ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยเลือกกล้องหน่อยครับ  (อ่าน 32560 ครั้ง)
ออฟไลน์ birdwhistle
  • กระทู้: 93
Re: ช่วยเลือกกล้องหน่อยครับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 08:13:29 PM »
ภาพจากน้ำหนาว 7-8 ม.ค. ปีที่แล้วครับ
ปีนี้จะไปอีก 13-14 ม.ค. 55 เป็นรุ่นที่ 4 ที่พาไปน้ำหนาว
เป็นโครงการพา นศ. คณะวิศวะฯ ไปในโครงการสร้างสรรค์ธรรมชาติครับ
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 08:51:43 PM »
จากกระทู้ของคุณ birdwhistle ทำให้ผมคิดได้ว่า
ผมมี Lens ของ Nikon AF 35 - 105 mm. และ 70 - 210mm
เอามาใช้กับ DSLR ได้ไหม ถ้าเอามาใช้ได้ ผมคงหันมาใช้ Nikon ดีกว่า
เพราะจะได้เอา Lens มาใช้ด้วย
ขอคำแนะนำด้วยครับ
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 11:09:10 PM »
ภาพที่ดีอาจจะม่ได้มาจากกล้อง หรือ เลนส์ ที่แพงที่สุด ดีที่สุด
ภาพที่ดีควรที่จะมาจากมุมมองของคนผู้ที่ต้องการถ่ายทอด สิ่งที่พบเห็น ทำให้ผู้ที่ชมภาพประทับใจ เข้าใจ
เป็นการสื่อสารต่อกัน ด้วย ภาพถ่าย ระหว่าง คนถ่าย กับ คนชมภาพ ก็เท่านั้นเองครับ
เหมือนที่ผมเคยฟัง el84 se หลอดรัสเซียถูกๆ แต่เสียงดีกว่าหลอดแพงๆ เสียอีก เป็นงง [confused-raccoon] [confused-raccoon] [confused-raccoon]
ออฟไลน์ birdwhistle
  • กระทู้: 93
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 03 มกราคม 2012, 08:47:01 AM »
ถ้าเอาเลนส์จากกล้องฟิล์มมาใช้ใน DSLR จะมีความแตกต่างดังนี้
1. ใน DSLR Beginning  และ Semi-Pro Class ขนาด เซ็นเซอร์รับแสงจะเล็กกว่า ขนาด พ.ท.รับแสงของ ฟิล์ม 35 มม.(24x36 มม.) อยู่ 1.5 ต่อ 1
    จะทำให้ 35-105 มม. กลายเป็น 52+157.5 มม. และ 70-210 มม. กลายเป็น 105-315 มม. ครับ ส่วนของ Canon จะเป็น 1.6 ต่อ 1 ครับ
    นั่นคือ เซ็นเซอร์รับแสง เล็กกว่าของ Nikon เล็กน้อย
2. หากตัวเลนส์ ไม่มี Motor drive จะใช้ได้กับ DSLR ที่มี Motor Drive ที่ตัวกล้องเท่านั้นเช่น D7000  D90 หรือ Semi Pro Class ขึ้นไป
    ใน Nikon DSLR Beginning Class เช่น D3000  D 5000  D3100 หรือ D5100 ซึ่งไม่มี Motor Drive ในตัวกล้อง ก็ใช้ได้ครับ แต่จะกลายเป็น
    Manual Focus
ผมนำเจ้า Lenz Fixed 50/f1.4 ซึ่งอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี เป็นเลนสฺสำหรับกล้องฟิล์ม Nikon สมัยที่ยังไม่มี AF เรียกว่า Manual ล้วน ๆ
เวลาผมใช้กับ D90 จะกลายเป็น 75/f1.4 มันจึงถ่าย Portrait หลังเบลอ แถมโบเก้ สวย ๆ ได้ดีมาก แต่.........
1. ต้องหมุนหาโฟกัสเอง
2. มันไม่มีปุ่มเซ็นเซอร์วัดแสงใด ๆ กล้อง D90 จึงไม่สามารถวัดแสงจากเลนส์ตัวนี้ได้ ต้องตั้งแสงแบบ Manual โดยไม่มีอะไรวัดแสง (ใช้ ๆ ไปก็ชินครับ)
เห็นด้วยกับคุณ tuck 4427 ครับ องค์ประกอบของภาพ มุมมอง การจัดแสง ผมให้คะแนนเกิน 50 %(ประมาณ 60 %)  ส่วนตัวกล้อง+เลนส์เอาไป 40 % ครับ
ทุกวันนี้การพัฒนากล้อง DSLR ใน Beginning Class ประมาณปีละ 1 รุ่น ใน Semi-Pro ประมาณ 2 ปี ต่อ 1 รุ่น ส่วนใน Professional Class เกิน 3 ปีต่อรุ่น
จุดที่แตกต่างอยู่ที่การพัมนาทั้งความละเอียดของเซ็นเซอร์รับแสง Software ซึ่งจะเห้นความแตกต่างได้คุณภาพ+contrast จากไฟล์ภาพที่ต้องดัน ISO เพื่อสู้กับความมืด
เพิ่มเติมความหมายของรหัสเลนส์ที่พิมพ์ติดข้างตัวเลนส์ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มกราคม 2012, 10:11:33 AM โดย birdwhistle »
ออฟไลน์ ดอกคูน
  • อย่าด่วนสรุป
  • กระทู้: 83
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 03 มกราคม 2012, 11:30:03 AM »
ดูภาพของคุณดอกคูน ภาพสดใสดีครับ
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 26 มกราคม 2012, 12:58:47 PM »
พลัดหลงเข้ามา [p-h-o-t-o]
ดูเขาคุยกัน [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 26 มกราคม 2012, 01:40:04 PM »
ตอนนี้เอากล้องของทางการมาฝึกมือ เป็นหนอน 600D
กลายเป็นว่าเลือกไม่ถูก เพราะน้องที่เล่นนิกร จะหันมาเล่นหนอน
ส่วนช่างภาพที่ใช้ 600D เชียร์ให้ผมไปเล่นนิกรเสียงั้น
ผมก็มีธงอยู่ในใจ พอออกไปดูทีไร กองเชียร์ก็เป่าหูให้ใจโลเล  ผลสุดท้ายตังก็ยังอยู่ครบ
 laughhahaha
พี่สังข์ ใช้กล้องรุ่นไหนอยู่ครับ
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 26 มกราคม 2012, 02:05:05 PM »
เข้ามาเชียร์ cannon 600D  หรือจะเล่น60D ไปเลยก็ได้ครับ
http://www.ec-mall.com/product/digital-camera/canon
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 26 มกราคม 2012, 02:14:20 PM »
เรื่องนี้ง่ายมากคับพี่กอฮอ  เอาบุคลิคเด่นที่สุดของไฟล์ภาพ 2 ค่ายมาเป็นตัวตั้งเลยคับพี่
ชอบจัดจ้าน ครอนทราส สูง ๆ ไปทาง นิกร ไม่ผิดทางแน่คับ
ชอบหวานใส ไปหนอนได้เลยคับ
ส่วน ฟังก์ชั่นการใช้งานต่าง ๆ เราจะปรับเข้าไปหากล้องเองคับ
ประมาณว่า มีตัวช่วย ก็ใช้ตัวช่วย ไม่มีตัวช่วย ก็ใช้ตัวเรา ละคับ  3-2-1-raccoon
อันนี้ เป็นแนวทางหลัก ส่วนการเลือก รุ่นระดับกล้อง ก็เป็นไปตามงบประมาณที่เราตั้งต่อไปคับพี่  [thumbs-up-raccoon]
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 26 มกราคม 2012, 02:44:03 PM »
คือ ตอนนี้ผมตั้งธงไปที่ EOS 600D เพราะลองซ้อมมือกับกล้องนี้แล้ว เห็นว่าใช้งานง่ายดี
แต่กองเชียร์แนะนำนิกร ด้วยเหตุผลว่าภาพคมชัดกว่า และล็อคโฟกัสได้ไวกว่า
ซึ่งกล้องนิกรในรุ่นระดับเดียวกับ 600D ผมยังไม่เคยได้สัมผัส ก็เลยยับยั้งใจใจไว้
ผมขอไปลองลูบคลำนิกรก่อน จะได้ไม่โลเลในการตัดสินใจครับ
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 26 มกราคม 2012, 03:00:24 PM »
ต้องเทียบกับเลนส์ ที่ราคาเท่าๆกันด้วยนะครับ
เริ่มด้วย เลนส์ ก่อนเลย (ถามราคา ประเมินเลนส์คิดด้วยนะครับ )
แล้วก็ลองเทียบตัวอื่นๆ ด้วย เช่น fix 50 , fix 85 (ไม่ได้เกียวว่าจะซื้อ หรือป่าวจะให้ลอง การโฟกัส) กับ เทเล ด้วย ไม่ต้อง ไปถึงกับ L หรือ นาโน
แล้วจะรู้ว่า ไม่จริงทั้งหมดครับ
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 26 มกราคม 2012, 03:59:24 PM »
ผมมี Nikon D90 พี่เอาไปลองเล่นดูไหมครับ...ผมจะใช้อีกทีก็วันที่ 10 ก.พ....ผมไม่มีเลนส์คิทนะครับ...จะมีแต่ 17-55mm ตัวมันจะใหญ่สักหน่อย...
ถ้าเอาผมจะให้ช่วง 35mm กับ 50mm เอาไปลองด้วยก็ได้ครับ.....จะได้ยกไปทั้งกระเป๋าเลย.... [roll]
ออฟไลน์ ดอกคูน
  • อย่าด่วนสรุป
  • กระทู้: 83
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 26 มกราคม 2012, 04:34:09 PM »
 [clap hand2] ผมเคยมีและใช้ทั้งสองค่าย บางทีเลือกกล้องต้องดูคนรอบข้างด้วยครับ เผื่อได้หยิบยืมอุปกรณ์หลายๆอย่าง ก็หลายเงิน อีกนิดนำเลนส์คิทไปตีเทิร์น
เอาแบบกว้าง ๆหน่อย พกไปหลายเลนส์นี่เดี๋ยวเที่ยวไม่หนุก 18-55/18 -105   เมมโมรี่ ส่วนใหญ่มักแถม 2G ขอเพิ่มเงินซัก 8G จะได้เอาอยู่ครับ ฟิลเตอร์ กริ๊ป ขาตั้ง พวกนี้พอยืมได้  พวกที่ยืมไม่ได้ต้องซื้ออย่างดีก็กระเป๋ากล้อง อุปกรณ์ทำความสะอาด...ที่สำคัญอย่าคิดเผื่อไว้ครับ เทคโนวิ่งเร็ว บางคนเลือกหนอนเพราะถ่ายวีดีได้ไฮเทคกว่า  แต่เชื่อมั้ยครับ ตั้งแต่ซื้อมาแทบไม่ได้ถ่ายวีดีเลย(ผมเอง) [roll] ...
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 26 มกราคม 2012, 04:44:57 PM »
ผมไม่กล้ารับเอามาทดลองแน่ ๆ  เพราะเกรงว่ามือใหม่อย่างผมอาจจะทำให้กล้องได้รับความชอกช้ำได้
ขอขอบคุณในน้ำใจไมตรีอย่างสูงครับ
 [res] [res]
ออฟไลน์ khawfang
  • กระทู้: 539
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 26 มกราคม 2012, 05:20:15 PM »
          [in-love-raccoon] ใจดีจังเลย ขอยืมไปจำนำเดือนนึงได้มั๊ยคะ   [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ Wizardmans
  • กระทู้: 131
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 26 มกราคม 2012, 06:56:17 PM »
ตอนนี้มีโปรโมชั่น CANON EOS 600D+18-55 แถมเพิ่ม 50 mm.f1.8 29900 บาท หมดโปรโมชั่นวันที่ 31/1/2555 ครับ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ครับ
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 26 มกราคม 2012, 08:26:49 PM »
ผมตั้งหลักอยู่นาน ว่าจะแชร์ดีหรือไม่ เพราะผมใช้ Panasonic DMC-TZ5 อยู่เลยไม่กล้าออกความเห็น
แต่ในความเห็นผม ผมเลือก Nikon ครับ
เหตุผลจากที่สังเกตุรูปน้องๆที่แผนกที่เล่นกล้องกัน 4-5 คนกับพี่ๆที่เล่นเครื่องบินด้วยกัน ที่มีอาชีพรับถ่ายรูปตามงานด้วยครับ ว่าอย่างแคนนอนจะได้ภาพนุ่มนวลสมจริง แต่นิคอนสีจะจัดหน่อย
ทีนี้จากที่ดูมาว่า พอน้องๆไปเที่ยวมาที่เดียวกันแล้วถ่ายรูปออกมา แล้วกลายเป็นว่ารูปจากนิคอน ออกมาไม่เหมือนจริงกว่า แต่ดูสวยกว่าแคนนอนครับ คนจะชอบมากกว่า และจากที่พี่เขาบอกถ้ามันจัดมาแล้วเราทำให้ซ็อฟได้ครับ ก็สวยได้ แต่ถ้ามันมาธรรมดาแล้วจะแต่งยังไงมันก็ไม่สวยเหมือนต้นฉบับที่จัดมาแล้วครับ
ก็แค่ความเห็นผมนะครับ ผมมีแต่กล้องปัญญาอ่อนครับ  [c--c]
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 26 มกราคม 2012, 08:31:50 PM »
มาเก็บข้อมูลครับ อยากจะปล่อย D90 ไปคบกะดอยอยู่ แต่ยังไม่มีตังพอที่จะไปสอย  [entreat-raccoon]
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 26 มกราคม 2012, 08:53:48 PM »
เหมือนกันเลยครับ.... [roll]
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 12:29:43 AM »
D90 ตอนนี้ราคามือสองอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 10:12:14 AM »
D3100 +1  ผมก็เริ่มจาก D3000+AF-S 105VR + AF-S35 F1.8 แค่นี้ก็แจ่มแล้วสำหรับมือใหม่
แต่ D90 เก่าแต่เก๋าจริงๆ
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 11:36:17 AM »
ตัวนี้น่าสน 50 mm F1.8 ถ่ายพวก อิเล็กทรอนิกส์อย่าสวยเลย แต่ส่วนใหญ่เอาไปใช้กับมา Motor  laughhahaha
canon 500d + 50mm F1.8 + Speedlite430 EXII
Canon EOS KIssX3  Canon EF- 50 mm F1.8
แต่ Nikon ก็ น่าสน Fixed 50mm F1.8 เหมือนกัน แต่  [unde_cided]
บวกฝีมือเข้าไปอีก  [p-h-o-t-o]
 laughhahaha กลายเป็น มอเตอร์โชว์ไปเสียละ  3-2-1-raccoon
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มกราคม 2012, 11:41:46 AM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 11:55:32 AM »
ดูผ่านๆตามเว็ปมา อยู่ที่ 10-13k  ตามสภาพแล้วก็ประกันครับ
ออฟไลน์ Drakkar
  • เฒ่าทารก
  • กระทู้: 64
  • เริ่มตั้งไข่ครับ
    • http://www.overclockzone.com
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 29 มกราคม 2012, 12:27:44 PM »
พี่ครับถ้าให้เลือกนะตอนนี้ Nikon D5100 กำลังโอเลยส่วนน่อน D60 ผมว่าน่าสนมั้งคู่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับในราคาที่เอื้อมถึง [gr_in]
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 29 มกราคม 2012, 01:15:48 PM »
ต้องลองไปจับๆ ถือๆดูก่อนด้วยครับเวลาจะเลือกกล้อง มือผมก็ไม่ได้ใหญ่อะไร แต่ไปจับ D90 หรือ 500D แล้ว นิ้วผมมันเลยออกมา [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 29 มกราคม 2012, 07:53:29 PM »
ยังไม่ได้ไปดูเลยเสี่ยหนุ่ม เพราะติดงาน HBD ที่ต้องอยู่กับครอบครัว
จะเอาตัวไหนก็ได้ เจ๊สั่งลุยแล้วครับ
 [yehhhhh]
