ผู้เขียน หัวข้อ: EL5 , EL6 SE Single Stage Driver EC8010 & EC86  (อ่าน 128617 ครั้ง)
Re: EL5 , EL6 SE Single Stage Driver EC8010 & EC86
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2010, 10:41:33 PM »
ลุงไม่ช้งั้นผมขอ....  [HAHAHA]
ทังโก๊ะ เค้าเสียบอยู่กะ 2A3 ต่างหากละตัวเทอ  |:( |:( |:(
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2010, 10:43:57 PM »
ป่าวคับพี่ ใช้ 3.5K คุณเปิ้ลคับ ต่อ triode เสียงไม่ลั่น สงกะสัยผมจะไป [die]กะลำโพงพี่ AL คับ
ลองของพี่มั้ยครับ เปิ้ลพันให้เหมือนกัน 3.5K with ultra linear tap 40%  & sec 0-4-8 Ohm. เอาไปใช้ก่อนครับ พี่สั่งมาไว้เทสงานเฉยๆจร้า
[great]  [good]  โดนเลยคับ
ขอบคุณมากคับพี่  @~~@  ขอหาโอกาสไปขนก่อนคับ  [lovelove]
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2010, 11:00:27 PM »
ลูกไม่เล็ก ไม่ใหญ่มากกำลังดี ไซด์เดียวกับ audio note เลยครับ @~~@
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2010, 11:26:00 PM »
 [oo!] หนักซัก3โลอะป่าวคับพี่ Vo
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2010, 11:50:06 PM »
Final แล้วครับ ปรับภาคจ่าย ตอนนี้รันอยู่ที่ 290 Vp Rk 235R Bias 62 mA.  เพิ่ม jensen  pio ในภาคจ่ายไฟตัวแรก และ bi cap ด้วย Mial polystylene 1200pf /63 และ 630V ในแต่ละจุด เดี๋ยวปล่อยเบรินท์อินลองฟังสักสัปดาห์หนึ่งแล้วค่อยมาปรับอีกทีครับ  [yahoo]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2011, 12:28:05 AM โดย create »
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2010, 11:54:00 PM »
 [))] [))] [))] [))] ไม่มีที่ติเลย เจ้าสำนัก  [res] [res]
ตัวเขียวๆ หล๊อหล่อ  @~~@
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ธันวาคม 2010, 11:54:29 PM โดย numz »
ออฟไลน์ I-DiY
  • กระทู้: 254
  • Do It Your Self
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2010, 11:56:33 PM »
มีอยู่นิดนึง คือว่า  สวยเกินหน้าเกินตา สมาชิก ท่านอื่น ๆ อ่ะดิครับ   greenO-O
I-DiY
  ขอบคุณมาก จริง ๆ นะจ๊ะ
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 12:37:03 AM »
Jensen เขียวนั่น โ้อ้  [thif]
ติดต่อผมที่นี่ครับ
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • WOW WOW WOW Simply the best
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 09:09:31 AM »
พึ่งสังเกตว่ามีรองกันสะเทือนที่หม้อแปลง และ ที่ฐานหลอดด้วย .....................
ลงกราวน์ตรงไหนครับ  ดูไม่ออก ...............
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 09:37:37 AM »
ครับพี่ เป็น Air+ Rubber suspension (ถุงลมที่ทำจากยาง) ส่วน กราวด์ ผมใช้ กราวด์ ลอย star to earth ไม่มีจุดลงแท่นครับพี่ ถ้าผมทำใช้เอง จะไม่ลงแท่นครับพี่ :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2010, 09:44:48 AM โดย create »
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 10:06:23 AM »
น้าเล็ก   หลังปีใหม่เครื่องนี้ยังอยู่หรือเปล่า
ไม่อยู่แล้วจะไหนหล่ะ  เครื่องนี้ ของผมครับ (^_^) (^_^) (^_^)
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 12:05:58 PM »
รวมลงตรงไหนครับ ... ชี้ให้ดูหน่อย ................
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 03:40:45 PM »
 ที่เห็นเป็นลวดทั้งหมด มาลงที่ทองแดงเส้นใหญ่ ที่ด้านซ้ายมือครับ
วงจรครับ สำหรับ คนที่ใช้ R grid ที่หลอดเพาเวอร์ใช้ 300-330K นะครับ (^_^)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2011, 12:27:27 AM โดย create »
ออฟไลน์ Lexani
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 03:54:12 PM »
รบกวนท่านพี่อีกนีสนึง ขอภาคจ่ายไฟด้วยได้มั้ยครับ  :D [res] [res]
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 03:59:18 PM »
 หม้อ 300-0-300 /250mA  ภาคจ่ายไฟก็ C (6uF) +L (10H)+C(100uF)+R(270R/5w) + C (47uF)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2010, 04:22:38 PM โดย create »
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 04:48:42 PM »
น้าเล็กไม่ลด C ตัวแรก เพื่อให้ได้ไฟที่ต้องการหรือครับ  แทนที่จะเพิ่มอีก 270 R + 47 uf ................
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 05:35:52 PM »
อันที่โพสให้คุณ lexani ครับ ของผมซิมไม่ได้อ่ะครับพี่ เป็น หลอด FW4-500 Mullard แล้วก็ของผมซีตัวแรกแค่ 4 uF แล้วแยกเข้า choke 10H 2 ตัวเพื่อแยกซ้าย และ ขวาครับ ที่ใช้ไม่ใช่ที่ซิมน่ะครับ ส่วน 270R+47uF เป็นของ ภาค drive ครับ :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2010, 05:36:49 PM โดย create »
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 06:01:54 PM »
เราจะมีวิธีการเลื่อกใช้กริดโช๊คอย่างไรครับ ต้องใช้ค่าเท่าไร ดูหรือคำนวนจากอะไรครับ  ???  (^_^) (^_^) (^_^)
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 06:09:33 PM »
ผมคำนวณไม่เป็นหรอกครับ  ผมใช้ตามสเป็คที่ผู้ขายระบุไว้ว่าสามารถใช้กับหลอดเบอร์อะไรได้บ้าง แต่บางครั้งก็ใช้นอก list แต่กับหลอดที่มี สเป็คใกล้เคียงกันครับ  แต่เคยเซฟเก็บไว้ เดี๋ยวลองหาดู ครับถ้าเจอแล้วจะมาลงให้ครับ  หรือ ไม่ก็คุยกับน้า el36 ผมเห็นแกพันทั้ง grid และ plate choke ครับ
  Features of Valab GC640-5 filter choke
* High grade thin Z11 lamination.
* 5n oxygen free copper wires was used in coil wiring.
* 20000 turn coils, generating 640H at 120Hz and over 2500H at 20Hz.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2010, 06:18:12 PM โดย create »
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 06:45:20 PM »
เห็นข้อมูลอย่างนี้ ถ้าพันเองคงเมื่อยตัว และปวดแขนแสนสาหัสแน่เลย ซื้อใช้ชัวร์กว่า  [phew]
พี่ณรงค์ไม่ลองหน่อยหรือครับ เดียวหาแกนให้ เอา C core เรอยยยย
20,000Turn พันกันตาลายเชียวนะ  :-\
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 10:05:17 AM »
 เจ้าโดนแน่ๆ เจ้าเซเลส  เมื่อคืนนั่งปรับไฟ ตอนนี้รันอยู่ที่ 316 V Bias 52 mA. ครับ เดี๋ยววันนี้ปรับเพิ่มอีกที จากที่เพิ่งเคยทำ ultra linear เป็นครั้งแรก ความรู้สึกเมื่อเทียบกับ Triode connect แทบไม่แตกต่างกันเลยครับ คือมันน้อยมาก แต่สิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาคือ พลัง ความโอ่อ่า ความชัดเจนของน้ำเสียงในแต่ตัวโน็ต เด็ดมากครับ แต่ยังคงต้องปรับอีกเล็กน้อยโดยเฉพาะย่านเสียงกลาง ยังไม่ค่อยสะอาดอย่างที่ต้องการ แต่เดี๋ยวขอไปอัดเจ้าเซเลสก่อน ค่อยมาปรับใหม่อีกที หลอดและ อุปกรณ์ยังใหม่คงต้องใช้เวลาสักระยะครับ :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2011, 12:29:17 AM โดย create »
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 10:09:00 AM »
นางฟ้ายังอายเลยครับท่านพี่  [))] [))] [))]
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 10:35:48 AM »
สวย ครับ  สวยมากๆๆๆ ............... [great] [great] [))] [))] [))] [good] [good] [good]
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 10:50:30 AM »
 เอาให้เจ้าเซเลสหลุดจากเบ้าเลยครับ  @~~@ @~~@
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 01:17:37 PM »
สงสัยงานนี้เจ้าเซเลส คงได้ดีดดิ้นแบบสาววัยกระเตาะแน่ ๆ อยากฟังจังเลย...
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 02:38:07 PM »
พรุ่งนี้จะยก EL5 ไปให้ฟังครับ [boy] ไปแล้วครับ เดี๋ยวคุณยายมาตาม  [bye]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2011, 12:29:50 AM โดย create »
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 06:33:47 PM »
 8) พรุ่งนี้แท่นผมคาดว่าจะหนีบหลอด Mullard Set CV1075 , ECC35 , GZ33 ไปอวดเสียงแจ่มๆ (อาจจะถูกใจผมคนเดียวครับ @~~@)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 ธันวาคม 2010, 06:37:28 PM โดย numz »
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 07:28:50 PM »
เสียดายไม่ว่างอดไปฟังด้วยเลย  :'(
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 07:44:38 PM »
ยกมากันหลายเครื่องเเระ @~~@
ดีเลยจาได้ไม่ต้องยกของผมไปให้ขายหน้า (^_^) (^_^)
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 07:52:22 PM »
น้าบัง เอาแอมป็อ๊อปๆมาด้วยนะ มาเทียบกับหน่อย ถ้าเสียงไม่ดีจะทำ อับกันใหม่  @~~@ @~~@ @~~@
