ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามพี่ๆทุกท่านที่เคยฟังเสียงหลอด EL34 2 คู่นี้ครับว่าให้แนวเสียงอย่างไร  (อ่าน 16250 ครั้ง)
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
คู่แรกทรงผอม ของ national ข้างหลอดเขียนว่า made in germany
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
อีกคู่ทรงอ้วนๆครับ ของ electro tube made in usa
GE เสียงอวบกว่าครับ  [roll] แต่ทรงผอม วัยรุ่นกว่าเยอะ [yes-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มีนาคม 2012, 11:55:50 AM โดย numz »
เสียงตามรูปร่างหลอดครับ หากมีอยู่แล้วควรเก็บไว้ใช้ทั้งสองคู่ คนละแนว เอาไว้เปลี่ยนบรรยากาศเวลาฟังครับ
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
ขอบคุณครับพี่เล็ก แล้วหลอดที่จะนำมาเป็นหลอด drive ละครับหาเบอร์อะไรดีครับ ตอนนี้กำลังสะสมมวลสารครับ ถามพี่เล็กว่าแล้วใช้ output ขนาดกี่ K และวงจรไหนที่ทำไม่ยากมาก แล้ววงจรที่พี่เล็กทำแล้ว EF84-EL34 ให้เสียงแนวไหนครับ (ผมไม่เคยฟังเลยครับแอมป์หลอด แต่อยากจะทำEL34เป็นตัวแรกครับ)
  output ผมชอบใช้ 3K สำหรับหลอดเบอร์นี้ครับ  หลอด drive ใช้หลอด เล็กๆ พวกตระกูล 12XX ได้หมดแหละครับ เสียงดีทุกเบอร์ แน่ะนำก็วงจรที่คุณยอดทำนั่นแหละครับ เสียงดี ใช้ 12AT เป็น driver ครับ
ออฟไลน์ monalisa
  • กระทู้: 122
ลอง drive ด้วย EF37A ดูครับ เผื่อพบอะไรที่แปลกใหม่  [yes-raccoon]
บัญชีและที่อยู่==>http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=196.0
 [yes-raccoon] อยากลองจุก ไปเล่น EF37A เลยครับ เป็นการเริ่มต้นของหัวจุกที่น่าสนใจ , หากเน้นสลับลองหลอดบ่อยๆก็ AT ครับ มีตั้งแต่หลอดยุ่น คู่ละ 4-500 ไปจน GEC A2900 คู่ละ 2-300us ครับ [gr_in]
A2900=12AT7 GEC UK 1950's - 1960's?: A2900=CV6091=12AT7 GEC GREAT BRITAIN (by M-O Valve) (A2900=Special Quality black plate 12AT7; good rich sounding audio tube, full midrange)
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
ขาหลอดสกรปกอย่างนี้ เอาอะไรเช็ดทำความสะอาดครับ เอาทินเนอร์ได้ไหมครับ
กระดาษทรายเบอร์ละเอียดๆ ค่อยๆลูกโล้ด
 M150 ซักขวด แทใส่แก้ว เอาส่วนขาหลอดจุ่มโลดครับ  [yes-raccoon]
กระทิงแดงได้มั้ย  [unde_cided]
โค๊ก แป๊ปซี่ ก็ได้  [yes-raccoon]
ตัวฐาน EL34 GE มันจะกรอบซะก่อนอะดิ... พวกนี้อะตัวทำไกดร์หัก!  [thumbs-up-raccoon]
งั้นก็เอาบัสโซแทนล่ะกัน  [c--c]
 แช่ไปหลายหลอดละไม่ได้นึกเลย แต่ยังไม่เคยหักนะ  [confused-raccoon]
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
แล้วอารัย ที่ว่าไม่ทำให้ไกด์หักล่ะครับพี่หนุ่ม ว่าจะลองเอาแอลกอฮอดู แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าได้ ไม่เคยอ่าครับ
ปรกติก็ ใช้ กระดาษทรายลูบๆ แล้วก็เอา Progold ลง  M150 แช่แต่พวก 9 ขา แช่จนบ้านเหม็นไปทั้งบ้านมันก็ไม่หาย แถมกระฉอกไปโดน Code ลบเสียราคาอีก
ลองดูหล่ะกันครับ บังบอกแช่แล้วไม่เคยมีปัญหา มันหาง่ายกว่า Progold แช่แล้วหายก็ดีไปครับ
แอลกอฮอ ไม่แน่ใจว่าจะไปละลาย กาวที่ยึดฐานหลอดหรือเปล่า  [confused-raccoon]
ผมใช้ยางลบหมึก 2 หัว ส้ม-น้ำเงินของ Pelikan ยางลบคุณครู นั่นล่ะครับ ขัดๆให้สะอาดเบื้องต้น
แล้วเอาสว่านจิ๋ว(ที่ใช้เจาะปริ้นท์)ต่อก้านติดลูกสักหลาดปัดให้เงาอีกทีครับ แหล่มเลย  [yes-raccoon]
(อ้อ.. ตอนปัดอย่ากดน้ำหนักเยอะนะครับ เดี๋ยวฐานหลอดแก้วแตกล่ะยุ่งเลย)
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ชี้แนะครับ ถามพี่เล็กครับผม(อย่าเพิ่งรำคาญน้องล่ะ)กับลำโพงของผม WC6" EL34 SE ขับได้ไหมครับ ถ้าขับไม่ได้จะได้ไปเล็งๆ EL34 PP ครับ
