ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องโลจิกโพสครับ  (อ่าน 13524 ครั้ง)
« เมื่อ: 22 มีนาคม 2012, 09:27:07 PM »
    ปกติ ส่งถึงหน้าบ้านไหมครับ   หรือต้องให้ไปรับเอาที่ทำการ   แล้วเขาแจ้งผู้รับยังไงให้ทราบครับ ว่าของมาแล้ว
    ผมเคยรับแบบโลจิก เขาโทรมาแจ้งว่า สะดวกมารับเองได้ไหม  ผมอยู่บ้านนอกเดินทางสะดวกก็เลยบอกว่าไปรับเองก็ได้ นึกว่าส่งถึงหน้าบ้าน ตอนนี้ชักไม่แน่ใจแล้วครับ
Re: สอบถามเรื่องโลจิกโพสครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 22 มีนาคม 2012, 09:29:53 PM »
เดี๋ยวพรุ่งนี้โทรถามให้ครับ  แต่ถ้าอยู่ที่ ปณ.จริงล่ะ ต้องวิ่งยาวเลยครับ บ้านผมกับไปรษณีย์น่ะ เพราะปกติผมจะส่งของที่ปณ.สาขาในห้างเซ็นทรัลครับ
ออฟไลน์ Wizardmans
  • กระทู้: 131
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 22 มีนาคม 2012, 10:07:01 PM »
Logicpost ต้องไปรับของเองครับ สมัยแต่ก่อนจะมีใบแจ้งให้ไปรับที่ไปรษณีย์ สมัยนี้จะโทรให้เราไปรับของครับ เพราะคนส่งของขี่แมงกะไซด์ กลัวข้าวของเราเสียหาย
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ครับ
ออฟไลน์ spacerider
  • กระทู้: 128
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 22 มีนาคม 2012, 11:01:35 PM »
Logic post ต้องไปรับเองครับแต่มีแบบ logic post plus คือมีค่าธรรมเนียมเพิ่มให้ไปส่งถึงหน้าบ้าน เคยส่งครั้งนึงครับไปส่งถึงผู้รับเลย
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 22 มีนาคม 2012, 11:05:26 PM »
 ขอบคุณครับ  สำหรับคำตอบ
ต้องขอโทษพี่เล็กด้วยน่ะครับ ทำให้ลำบากเลย เกรงใจ จริงๆ
ออฟไลน์ wongs2522
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 23 มีนาคม 2012, 09:46:46 AM »
ใช่ครับต้องเป็น plus ครับ จะถึงบ้าน
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 23 มีนาคม 2012, 01:16:32 PM »
 ไม่รับมาแล้ว เล่นไม่แพ็คป้องกันอะไรมาเลย   อย่างนี้ก็เละซิครับ  ขยับกล่องดูเสียงอาไรหว่าก๋องแก๋งขลุกขลักอยู่ในกล่องเหมือนมีอะไรหลุด ก็เลยรีบเปิดดูพบว่า modules กลิ้งกวาดอุปกรณ์ราบหมด opa ที่บอร์ด signal หาย (บอร์ด signal modules น็อตยึดคลายบอร์ดหลุดออกมาอยู่นอก socket ) เลยเขย่าดู ปรากฏว่าไปอยู่ที่ front plate ขางอพับเพียบสวยงามเรียบร้อยครับ  [smi_ley]
 ต่อไปเป็นคำถาม  ทำไมมี modules ลูกเดียว ( pcm modules หายไป) ไม่เหมือนกับที่ผมเคยเห็นครับ แล้วมันอยู่ด้านซ้าย (pwm modules) เหมือนในรูปมั้ย เพราะที่กล่อง modules เขียนไม่เหมือนกับในรูปครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 23 มีนาคม 2012, 03:56:55 PM »
   เป็นประสบการณ์ครั้งแรกครับ ไม่ค่อยได้ส่งของ ผมคิดไม่ถึงเลยน่ะครับ ว่าต้องหาสก็อตเทปยึดไว้เวลาเคลื่อนย้ายจะได้ไม่หลุด มีโอกาสขอแก้ตัวใหม่ครับ
   dac ตัวนี้ซื้อมือสองมาครับ  มันมีmodules มาตัวเดียว
      ที่ผมเปลี่ยนอะไหล่ ก็มี
1. ไอซีreg 79L15 ที่อยู่ในตัวการ์ด (ที่เสียบในสล็อตคล้ายๆกับ ช่องpciในคอมพิวเตอร์ )  ครับ (ยี่ห้อมิตซู ที่ไม่เหมือนตัวอื่น ) ที่เปลี่ยนเพราะผมวัดไฟออปแอมป์ ขา+ ได้15 โวล์ ขา - ได้14 โวล์ เลยเปลี่ยนไอซีเรกกูเรต ดู วัดได้-14.5 เพิ่มขึ้น 0.5 ก็เลยเปลี่ยนไว้เลย
2. ซอกเกต ออปแอมป์ กับออปแอมป์ครับ
3. ฟืวส์   คือซีดีผมเสีย ผมเลยแงะเอาฟิวส์ไปใส่ ซีดี เลยยังไม่ได้หาฟิวส์มาใส่ เลยบายพาสไปก่อน
4. ตัวกันฟ้าผ่าน (ใช่ป่าวไม่รู้) มันเคยไฟเกิน แล้วมันขาด ผมก็เลยเปลี่ยน
   มีแค่นี้แหละครับ ที่เหลือก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มอีกเลย
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 24 มีนาคม 2012, 12:43:44 AM »
 ดังแล้วเน้อ ไม่เห็นมีจี่ มีฮัมเลยครับ ไม่ได้ต่อ สายดินด้วย เทสแล้วเสียงและรายละเอียดดีใช้ได้ครับ เห็นแล้วรู้สึกขัดใจ ก่อนส่งกลับเดี๋ยวผมจะอัพสาย ดิจิตอลอินพุท กับ อนาลอค เอ้าท์ให้ครับ   [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 24 มีนาคม 2012, 09:40:41 AM »
    อย่าพึ่งส่งมาครับ ไหนๆ ก็ไหนๆแล้ว ผมไม่รีบครับ อยากรบกวนพี่เล็กเช็คให้หลายอย่างอยู่ครับ
   คือตัวนี้มันไม่จี่ไม่ฮัม แต่แรกอยู่แล้ว
1.อยากให้พี่เล็กเปลี่ยน ic reg -15v  ตรงแผ่นคล้ายๆ pciให้หน่อยครับ ไฟบวกกับลบ ไม่เท่ากันอ่ะครับ ผมวัดที่ขาออปแอมป์
2. ตรง vr ที่ปรับได้อ่ะครับ ตั้งให้มันถูกต้องให้ผมหน่อยครับ  ผมปรับมั่วทุกตัวเลยครับ
3. ออปแอมป์ ผมของปลอมใช่ไหมครับ  เสียงมันน่าจะได้ดีกว่านี้ (ตัวเดิมop42ครับ)
4. lt1033 (น่าจะเปลี่ยนแล้ว) แล้วหม้อแปลงอ่ะครับ เปลี่ยนด้วยดีไหม จะเอาเป็นแบบแยก ดิจิตอล กับ อนาล็อค จะเป็นเทอรอยด์ อาร์คอยล์ ซีคอยด์ ตามแต่พี่เล็ก เห็นสมควรครับ หรือไม่ควรเปลี่ยนก็แล้วแต่พี่เล็ก
5.ตรงไหนพี่เล็กเห็นว่าควรทำก็ทำเลยครับ ผมเชื่อมือพี่เล็กอยู่แล้ว ส่วนค่าใช้จ่าย pm มาได้เลยน่ะครับ
สุดท้าย ขอบพระคุณพี่เล็กมากครับ ที่สละเวลาให้ ผมก็ไม่ทราบว่าจะรบกวนใครได้อีก นอกจากพี่เล็ก อยู่ขอนแก่นก็มีช่าง แต่เป็นช่างแบบไม่ฟังเพลง คือดังเป็นใช้ได้ แนวเสียงอะไรก็ไม่เหมือนเรา  เวลาเอาไปทำมันก็ไม่ถนัดใจ สู้คนที่เกิดมาเพื่อเป็น audioไม่ได้
     ปล ทำเสร็จ ไม่ต้องรีบส่งก็ได้ครับ ฟังไปเรื่อยๆ นอกจากบ้านไม่มีที่วาง  เผื่ออยากปรับโน่นๆปรับนี่อีก  ผมคิดถึงมันตอนไหน เดี๋ยวผมจะpmไปบอกครับ
อ้อ ลืม ฟิวส์ต้องใส่ด้วยไหมครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 24 มีนาคม 2012, 10:22:58 AM »
1.อยากให้พี่เล็กเปลี่ยน ic reg -15v  ตรงแผ่นคล้ายๆ pciให้หน่อยครับ ไฟบวกกับลบ ไม่เท่ากันอ่ะครับ ผมวัดที่ขาออปแอมป์   ตรงนี้ผมคงต้องหาวงจรก่อนถ้าไม่มีวงจรผมจะไม่กล้าทำอะไรให้ครับ แต่เท่าที่เล่ามาต่างกันแค่จุดไม่น่าจะมีผลต่อระบบ และ เสียง และเท่าที่ตรวจสอบดู tonal balanced ยังแสดงอยู่มาได้ดีอยู่
2. ตรง vr ที่ปรับได้อ่ะครับ ตั้งให้มันถูกต้องให้ผมหน่อยครับ  ผมปรับมั่วทุกตัวเลยครับ  คำตอบเหมือนข้อหนึ่ง คงต้องรู้ก่อนว่ามันทำหน้าที่อะำไรในวงจร และ ค่า standard มันอยู่ที่เท่าไหร่
3. ออปแอมป์ ผมของปลอมใช่ไหมครับ  เสียงมันน่าจะได้ดีกว่านี้ (ตัวเดิมop42ครับ)  ไม่ชัวร์แต่ไม่เคยเจอแบบนี้ที่ผมใช้อยู่เป็นแบบนี้ครับสำหรับ opa 627SM
4. lt1033 (น่าจะเปลี่ยนแล้ว) แล้วหม้อแปลงอ่ะครับ เปลี่ยนด้วยดีไหม จะเอาเป็นแบบแยก ดิจิตอล กับ อนาล็อค จะเป็นเทอรอยด์ อาร์คอยล์ ซีคอยด์ ตามแต่พี่เล็ก เห็นสมควรครับ หรือไม่ควรเปลี่ยนก็แล้วแต่พี่เล็ก ไม่แนะนำครับ เพราะตัวกล่องไม่มีพื้นที่ เหลือ ผมไม่นิยมทำแบบทำลายความเป็น original ครับ
5.ตรงไหนพี่เล็กเห็นว่าควรทำก็ทำเลยครับ ผมเชื่อมือพี่เล็กอยู่แล้ว ส่วนค่าใช้จ่าย pm มาได้เลยน่ะครับ ก็จะดูให้ในส่วนที่เห็นสมควร และ ดูแล้วว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไปให้ครับ
อ้อ ลืม ฟิวส์ต้องใส่ด้วยไหมครับ ใส่แล้วครับ  แหม....ช่างทำนะเอาบานานามาเสียบแทนฟิวส์ [smi_ley]
ออฟไลน์ MonAudio
  • ดีที่สุด...ในจุดที่ยืน
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 24 มีนาคม 2012, 12:46:13 PM »
ชอบประโยคนี้ครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 24 มีนาคม 2012, 12:52:14 PM »
 [roll] เพิ่งเห็นว่าเอา แจ็คบานาน่ามาวางแทนฟิวส์  [laugh-raccoon] ไฟไหม้หมดแท่นหล่ะมันยังไม่ขาดเลยมั้งน้า เอิ๊กๆ
