www.diyaudiovillage.net
		Source & Line amp & Amplifier Project ผลงาน DIY => CD Transport and Dac => ข้อความที่เริ่มโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 22 ตุลาคม 2011, 04:41:53 PM
				อยากจะทำ DAC Version 2.2 มั้ง แต่ไม่มีอะไรเลยนอกจากแผ่น PCB  [laugh-raccoon]
ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้ให้กำเนิด DAC  โดยผู้ออกแบบ คือท่าน Mr.Tube (htg2) และ ผู้ออกแบบ PCB คือท่าน Wasin (htg2)  ที่ PCB จึงเขียนว่า "PCB Design By WASIN" เราก็เลย เรียกว่า DAC WASIN II นั้นเอง  [res]
   เดี๋ยวทำไปพร้อมๆกับกลุ่ม GB ของน้าnooheng ขอโทษที่ไม่ได้ร่วมกลุ่ม เพราะเสียงข้างหลังดังแว่ว "ทำเองก็เป็นนิ ซื้อไหมอ่ะ"  [laugh-raccoon] แต่ wavecor กับเงียบ อย่างนี้มีลุ้น [smi_ley]
วงจรต่างๆลาย PCB ทุกแผ่นเห็นกันมาหมดแล้ว งั้นกัด PCB ก่อน
(http://image.free.in.th/z/ig/22102011100.jpg)
เดี๋ยวจะตามหาข้อมูลกลเม็ดเด็ดพราย เทคนิค มาลงไว้ น้าๆทุกท่านครับมีประสบการณ์อะไรกับตัวนี้ที่แก้ไขจนมันดัง โยนมาทางนี้ ได้โปรดแนะนำผมด้วย [res]
ทำหลายอย่างจังเจ้านี้ |:( |:( |:( จะเสร็จสักอย่างไหม
สิ่งที่หลายท่านกังวล บัดกรีเจ้า SMD
http://www.youtube.com/v/5uiroWBkdFY?version=3&hl=en_US&rel=0
http://www.youtube.com/v/Y2AeDGXCwU0?version=3&hl=en_US&rel=0
เมื่อบัดกรีเสร็จเกิด กลับหัวกลับหาง ก็ต้องถอดครับ วิธีการนี้ผมใช้เหมือนกัน แต่ต้องเร็วมาก เพราะถ้าช้า ลาย PCB จะหลุดตามมา
http://www.youtube.com/v/FTQqjggeklo?version=3&hl=en_US&rel=0
ขอบคุณคุณ Wasin และเพื่อนๆทุกท่านครับ
วิธีบัดกรีของผม ใช้เศษอลูฯขนาดใกล้เคียงกับตัว IC วางทับบนตัว IC เพื่อช่วยถ่ายเทความร้อน
เอาดินสอวางทับอลูฯอีกที ใช้หนังยางรัดปลายดินสอทั้งสองด้านให้ยึดแน่นกับ PCB กันไม่ให้ IC เคลื่อน
จ่อปลายหัวแร้งตามรูป (สีแดง) เลยครับ ให้แค่ส่วนปลายหัวแร้งแตะรอยต่อระหว่างขา IC กับลาย PCB เท่านั้น
ไม่ถึง 1 วินาทีป้อนตะกั่ว (สีเขียว) เข้าตรงรอยต่อระหว่างปลายหัวแร้ง, ขา IC, ลาย PCB
บัดกรีทีละ 1 ขาแล้วพัก เป่าลม แล้วค่อยบัดกรีต่อ ไม่ยากอย่างที่คิดครับ รู้งี้บัดกรีเองตั้งแต่ตัวแรกดีกว่า
ที่สำคัญจัดสภาพแวดล้อมให้ดีครับ หาแผ่นอะไรหนืดๆวางรอง PCB ไม่ให้เคลื่อนได้ ผมใช้ mouse-pad หงายท้อง
จะท่าทางให้เหมาะ มืออย่าสั่น ถ้ามือสั่นหาอะไรมาหนุนข้อมือครับ
([url]http://www.htg2.net/index.php?action=dlattach;topic=8859.0;attach=11803;image[/url])
เอาข้อมูลมาอ่านกันก่อน ท่านที่รู้แล้ว เอามาชี้แนะได้นะครับ
มาดูของนอกก่อน
 อันนี้จากเวปไม่รู้จริงๆแล้ววงจร ที่จะทำออกมาแบบนี้หรือเปล่า  http://kikitronic.blogspot.com/2009/11/dac-tda1541.html (http://kikitronic.blogspot.com/2009/11/dac-tda1541.html)
Checklist:
For CS8412/C8414 and SAA7220, check the rms voltages in the following diagram.
(http://2.bp.blogspot.com/_u_EoD7hGIPI/StcMYYQPMBI/AAAAAAAAABw/4POTyYvep5k/s1600/TDA1541A+CS8412.JPG)
และเซ็ค TDA1541A
1. For TDA1541A, PIN28, PIN27: +5V; PIN26: -5V; PIN15: -15V; PIN5: 0V
2. The signal amplitude (RMS) and the clock frequency: PIN1 LE: ~176.4KHz, PIN4 SCK: ~5.63MHz, PIN3 SDATA: 5V digital signal.
3. It is normal that the output PIN6 AOR and PIN25 AOL is very weak ~50mV.
The corresponding waveforms are shown as following:
The waveform at TDA1541A PIN 1 LE:
(http://2.bp.blogspot.com/_u_EoD7hGIPI/StjL3GwbGYI/AAAAAAAAATQ/V50vZPZQQ48/s400/TDA1541A+PIN1+LE.JPG)
The waveform at TDA1541A PIN 3:
(http://1.bp.blogspot.com/_u_EoD7hGIPI/StjL3Rnh76I/AAAAAAAAATY/Lo1W8yPVd2o/s400/TDA1541A+PIN3.JPG)
The waveform at TDA1541A PIN 4 SCK:
(http://4.bp.blogspot.com/_u_EoD7hGIPI/StjL38XKJEI/AAAAAAAAATg/-6xhWXAcKsk/s400/TDA1541A+PIN4+SCK.JPG)
The waveform of the output signals at PIN25 AOL, R19 (output of 1st opamp) and connector L-OUT as shown in the following diagrams.
By inspection, the output signal can reach +/- 2V.
The waveform at TDA1541A PIN25 AOL:
(http://4.bp.blogspot.com/_u_EoD7hGIPI/StjM5k1X00I/AAAAAAAAAT4/Snn-Z1yaL1s/s400/TDA1541A+PIN25+AOL.JPG)
The waveform at OPAMP out R19:
(http://4.bp.blogspot.com/_u_EoD7hGIPI/StjM52vK1mI/AAAAAAAAAUA/_2SvChAUoWs/s400/OPAMP+out+R19.JPG)
The waveform at audio output at the connector:
(http://3.bp.blogspot.com/_u_EoD7hGIPI/StjM6b3HNPI/AAAAAAAAAUI/eTUgwZNSVLQ/s400/Audio+Output.JPG)
				ลุยเลยครับสวดยอด clapping-1-2
				  [whistle1] ลุยเลยครับ [thumb up]
				รอชมด้วยคนครับๆๆ [yes-raccoon]
				เขาทำยังกะปลอกกล้วยเลยอะ [thumb up]
				ทำ บอร์ด IV หลอดด้วย  [roll-eyes]
				ดีครับจะได้มีเพื่อนร่วมทางหลายคน  clapping-1-2
				   ก่อนที่จะลงมือทำเรามา ตามหาปัญหาและวิธีการแก้ไขของแต่ละท่าน และคำตอบโดยตรงจาก อ.วศิน ที่ได้ตอบไว้ หากมีการอ้างอิงชื่อหรือกล่าวถึงผมต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ ที่ไม่ได้ขออนุญาตเอามาลงก่อน
เริ่มจาก Power Supply Board
(http://image.free.in.th/z/ic/powersupplydacwasin.jpg)
(http://image.free.in.th/z/iq/powersupplyboardpcb.jpg)
(http://image.free.in.th/z/ic/powersupplyboardpcb2.jpg)
หลายท่านได้บอกไว้ว่า LED ที่พิมพ์บนบอร์ดมันกลับขั่วอยู่ เวลาใส่ให้สลับรอยบากของตัว LED
(http://2.bp.blogspot.com/-V6JyTmv-ERM/TmXEmgWiDzI/AAAAAAAADyc/rVzKmNWq8PA/s1600/LED.png)
ระหว่างใส่ sink 1033 นึกขึ้นมาได้ครับ
มีประเด็นเรื่องความร้อน
รบกวนช่วยกัน ตรวจหน่อยครับถ้าอธิบายด้วยจะดีมากเลยครับผม
- ไฟบอร์ด Supply เข้าควรจะเป็น 18-0-18 หรือ 16-0-16 เพื่อลดร้อน
- Heat Sink ภาคไฟบวก บอร์ด Supply ต้องใส่็ขนาดใหญ่กว่าปรกติเื่พื่อลดร้อน
- R 12โอห์ม บอร์ด CS, TDA ควรเปลียนเป็น ค่าไม่เกิน 24 โอห์ม เพื่อลดร้อน TL431
แต่ไฟจากภาคจ่ายไฟ มันออกมา +18v Gnd -18v
ถ้าผมใช้ไฟ +18V ต่อเข้ากับ Digital Board จะได้ไหมครับ
ภาคจ่ายไฟนั้น ด้านไฟบวกนั้น
ปรับ VR1 ไฟออกที่ภาคจ่ายไฟเป็น +8V ครับ ไม่ใช่ +18V
หรือถ้าไม่ใช้ VR ปรับไฟออก ให้ใช้ R ใส่แทน
ด้านไฟบวก ก็ใช้ R ค่า 1K2 ใส่แทน VR1
ด้านไฟลบ ก็ใช้  R ค่า 3K ใส่แทน VR2
เพิ่งมาดูลายละเอียด PCB ที่ออกแบบไว้อีกทีเลยขอตอบใหม่ครับจะได้ตรงคำถามมากยิ่งขึ้น
ในส่วนของหม้อแปลงไฟ ในวงจร year book 2004(yb04) จะเป็น 18-0-18
(ซื้อมาแล้วครับ ถ้าไม่ใช่คงต้องไปเปลี่ยนอีกที)
แต่ถ้าเป็นขอคุณ Wasin จะใช้เท่าไรครับ เพราะผมเห็นในแผ่น PCB จะเป็น 12-0 gnd 0-18
ผมเดาว่า เป็น 18-0-12
ไมถูกทั้งหมดครับถ้าจะใช้ 18 - 0 - 12
เนื่องจากใน Year book 2004 นั้น ภาคจ่ายไฟจะใช้  Diode Retifer ต่อเป็นแบบบริดจ์
ซึ่งจะใช้ Diode แค่ 4 ตัว ใช้ทั้งไฟบวกและลบ จาก Diod ชุดนี้
เลยใช้หม้อแปลง 18 - 0 - 18 ครับ
แต่ที่ผมออกแบบไว้นั้น จะแยกใช้บริดจ์ไดโอดเป็น  2 ชุด ซึ่งชุดนึงจะเป็นไฟบวก
และอีกชุดนึงจะเป็นไฟลบ ซึ่งจะใช้กับหม้อแปลงแบบไม่มี Center Tap เป็น 0V
จะต้องใช้เป็น 12 - 0 สำหรับไฟบวก และ 18 - 0  สำหรับไฟลบ ซึ่งเป็นหม้อแปลง
แบบไม่มีแทบกลาง เลยต้องใช้  บริดจ์ไดโอด เป็น 2 ชุดครับ
ก็เลยใช้หม้อแปลงแบบ 18 - 0 - 12 ไม่ได้ครับ
(เนื่องจากตอนออกแบบต้องการให้แยกไฟบวกและไฟลบออกจากันตั้งแต่หม้อแปลงครับ)
ถ้าคุณ DIY C ซื้อหม้อแปลงแบบ 18 - 0 - 18 มาถ้าจะไม่เปลี่ยนก็ได้ครับ
เพียงแต่ต้องจั้มสายหม้อแปลงที่เป็นสายแทปกลาง 0 V
เข้าที่จุด 0 ในจุดต่อหม้อแปลงใน PCB ทั้ง 2 จุดครับ
ส่วนกราวด์นั้นก็คือกราวด์ของวงจรทั้งภาคจ่ายไฟและสัญญานครับ
ไว้สำหรับต่อลงแท่นเครื่องอีกทีถ้าลงกล่องแล้วครับ
ซึ่งกราวด์ของ IC ดิจิตอล (CS841)และ
อนาล็อก(TDA1541A)ทั้ง 2 ตัวผมจะแยกออกจากกัน
แล้วค่อยมารวมที่ภาคจ่ายไฟอีกที ลองสังเกตุที่ลาย PCB ครับ
(ถ้าใช้หม้อแปลง 18 - 0 - 18 นะครับ IC LM317 ตัวแรกจะร้อนมากพอดูครับ
 เพราะ V ตกคร่อมจะเยอะพอสมควร ประมาณ 13V
แต่คิดว่าก็น่าจะทำงานได้ไม่มีปัญหาอะไรครับ
จะใช้ 12 - 0 สำหรับไฟบวกตัวนึงและ 18 - 0 สำหรับไฟลบตัวนึงก็ได้ครับ
 หรือจะสั่งพันรวมในตัวเดียวก็ได้
เป็น 18 - 0 , 18 - 0 หรือแยกเป็น 2 ตัวก็ได้ครับ)
ส่วนอีกเรื่องนึงคือ
วงจร yb04 ผมเห็นไฟเข้า มี 3 ทาง +8,+8 และ -18
ทำไม ไม่เป็น + 18
วงจรใน year book 2004 นั้น ต้องการให้ไฟก่อนเข้า Shunt Regulator นั้น
เป็น +8 ,-8 ,-18 ครับ ซึ่งเมื่อผ่าน Shunt Regulator (TL431)
ก็จะเหลือ +5  ,-5  ,-15 ครับ
ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมไม่ใช้ไฟ 18V ป้อนเข้าอย่างเดียว เพราะว่า
ไฟที่ป้อนเข้า IC TDA1541A นั้นจะเป็น +5  ,-5  ,-15  ซึ่งมีทั้งบวกและลบ
แต่ต่างแรงดันกัน
ส่วน CS8414 นั้นผมออกแบบไว้ให้แยก IC LM317 จ่ายไฟ +5 ออกเป็น 2 ตัว
สำหรับภาค Digital ตัวนึง และภาค อนาล็อกตัวนึง ออกจากกันเด็ดขาดไปเลย
สรุปครับผมจะป้อนไฟเข้าเป็นแหล่งจ่ายไฟหลัก ทั้งบวกและลบก็คือ 12 - 0
สำหรับไฟบวกซึ่งเมื่อผ่านบริดจ์ไดโอดแล้วจะได้ไฟ DC ประมาณ 16-17V
และเมื่อผ่าน LM317 ตัวแรก จะกรองและลดไฟเหลือประมาณ 12V
จากนั้นจะป้อนไฟเข้า LM317   3 ตัวแยกเป็นสำหรับ CS8414  2 ตัว และ TDA1541A อีก 1 ตัว
ซึ่งทั้ง 3 ตัวนี้จะกรองและลดแรงดันไฟเหลือ 8V อีกที แล้วป้อนไฟให้กับ
 TL431 ของ IC CS8414   2 ตัว และ TDA1541A อีก 1 ตัว เพื่อกรองลดแรงดันให้เหลือ 5 V ครับ
และ 18 - 0 สำหรับไฟลบนั้นซึ่งเมื่อผ่านบริดจ์
ไดโอดแล้วจะได้ไฟ DC ประมาณ -25Vเมื่อผ่าน LM337 ตัวแรก จะกรองและลดไฟเหลือประมาณ -21V
จากนั้นจะป้อนไฟเข้า LM317  อีก 2 ตัวแยกอีกสำหรับ TDA1541A ซึ่งทั้ง 2 ตัวนี้จะกรองและลดแรงดันไฟเหลือ
-18V และ -8V อีกที แล้วป้อนไฟให้ กับ TL431  TDA1541A อีก 2 ตัว เพื่อกรองลดแรงดันให้เหลือ -15 และ
-5 V ครับ (ซึ่งตัว LM337 ที่ลดแรงดันจาก -21 เหลือ -8V นั้นตัวนี้ก็จะร้อนมากพอสมควรครับเพราะมีแรงดัน
ตกคร่อม IC ประมาณ 13V ตอนออกแบบดันลืมนึกถึงตัวนี้ไฟเลยดันไปคิดถึงแต่ IC 317 และ 337 ตัวแรก
แต่ทำงานได้ไม่มีปัญหาครับแค่ร้อนหน่อยนะ)
ส่วนในวงจรภาค Digital Receiver และ DAC นั้น ก็เหมือนใน Year book ครับ
คงพอเข้าใจภาคจ่ายไฟของวงจรได้ง่ายขึ้นนะครับ
เรื่องอื่นๆคือ
เมื่อต่อไฟเข้าวงจร  Power LED จะติดก่อนครับ
จากนั้นเมื่อต่อสัญญานดิจิตอลเข้า หรือเปิดเครื่องเล่น CD Transport
Signal Lock LED จึงจะติดครับ
แนะนำว่าใช้ Pulse Tranformer ตรงในส่วน Input เสียงจะดีกว่าต่อเป็น C  Input ครับ
และ C ที่ต่อกับขา 7 และขา 24 ของ TDA1541A นั้นจะมีผลต่อเสียงพอสมควร
ลองจูนค่าและ เลือกยี่ห้อตามชอบใจครับ ส่วนตัวอื่นๆมีผลรองๆลงมแบบว่าฟังออกยากน่ะครับ
Jumper (J1,J2) แนะนำว่าให้บัดกรีด้านใต้ปริ้นครับ จะใช้ลวดหรือสายไฟของดีแค่ใหนก็แล้วแต่ครับ
แต่สำหรับผมไม่ซีเรียสครับแบบว่าไม่น่าฟังออก เล่นกับจุดอื่นๆเช่นภาคอนาล็อกเอ้าท์พุทเห็นผลชัด
กว่า
สุดท้าย  รอบคอบในการลงอุปกรณ์ ละเอียดในการบัดกรี ตรวจสอบลายปริ้นที่สั่งทำก่อนลงมือว่า
ที่สั่งทำมาไม่ผิดพลาด ไม่มีลายเส้นช็อตกันก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการทำครับ
วศิน
หม้อไฟใช้ได้ทั้ง  2  สเปค  แต่ถ้ายังไม่ซื้อ ก็เลือก 16-0-16  ครับ  ฝั่งซีกไฟ+ ปรับให้ไฟประมาณ  +11 V  กว่า ๆ  ส่วนไฟ - ก็   -18V
ฝั่ง ซีกไฟ - LT1033    ใช้ซิ้งค์ขนาดปกติได้    แต่ฝั่ง LT1085  ต้องใช้ซิงค์  ขนาด  CPU  Pentium II  Slot I  จึงจะเอาอยู่ครับ
ในส่วนนี้น้าtfender หมายถึง LM317 ที่ต้องแบกรับภาระ แรงดันที่สูงจนเกิดความร้อน ก็หา Sink ขนาดพอดีมาเปลี่ยนแทนได้เลย ดังรูป
(http://upic.me/i/j1/dsc06696.jpg)
และในกรณีที่ต้องการหม้อแปลงเพื่อใช้กับ I/V ด้วย สเปคนี้ก็น่าสน
ผมดูแล้วบน PCB จุดใส้หลอด12ax7  12.6V อะครับ
แบบนี้หม้อก็ต้องสั่ง
pri    220
sec   250-0-250 100 mA
   6.3-0/ 2A
   15-0/ 1A
   15-0/1A
ได้มั๊ยครับ #S_052#
250-0-250 50 mA  ก็พอครับ  ;D
ลงอุปกรณ์ครบ ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง แล้ว ลองจ่ายไฟดูเลยครับ ถ้าต่อ แล้ว LED ไม่ติด อย่าพึ่งตกใจ เอามิเตอร์ วัดด้านไฟออก ก่อน ว่ามีแรงดัน ออกหรือไม่ ถ้ามี อาจใส่ LED กลับขั้ว ลองตรวจเช็คใหม่ LED ใหม่ ขาที่ยาวกว่าเป็นขั้วบวก เวลาใส่ LED ทั้งสองตัว จะหันไปทางเดียวกัน ถ้าไฟติดแล้ว ลองวัดโดยเอามิเตอร์ ถ้าเป็นดิจิตอลมิเตอร์ ใช้ขั้วลบ จิ้มไว้ที่กราวด์ ขั้วบวก จิ้มไว้ริมสุดด้านลบ ดังรูป อ่านค่าได้ไกล้เคียง -18 โวลท์ ก็ใช้ได้ครับ หรือถ้าเอา สายมิเตอร์บวกไว้ที่กราวด์ เอาลบไว้ที่ขั้วลบ ก็จะขึ้น ประมาณ 18 โวลท์ครับ ถ้าเป็นมิเตอร์อนาลอก (แบบเข็ม) ต้องเอา สายสีดำจิ้มที่ขั้วลบ สายสีแดงจิ้มที่กราวด์นะครับ
([url]http://www.htg2.net/index.php?action=dlattach;topic=37282.0;attach=81584;image[/url])
ส่วน ไฟบวก ที่คุณ WASIN กำหนดไว้เป็น 8 โวลท์  ค่า R ตามที่ลูกศรชี้ในภาพ เป็น 5K นั้นผิดนะครับ จริง ๆ ต้องเป็น  1.2 K ครับจึงจะได้ไฟ 8 โวลท์  แต่ผมใช้เป็น 1.5 - 2 K แทน ให้ได้ไฟบวกที่ 10-12 โวลท์ เพื่อลดภาระของ IC LM 317 ไม่ให้ร้อนมากเกินไปนัก ไม่ต้องห่วงว่าไฟจะสูงเกินไป ในPCB DAC และ ดิจิตอล มีวงจรเรคกุเลทอีกชั้นนึงอยู่แล้ว ในรูปผมใช้ 1.5K วัดไฟได้ประมาณ 10 โวลท์ครับ
([url]http://www.htg2.net/index.php?action=dlattach;topic=37282.0;attach=81585;image[/url])
ขอแทรกนิดนึงครับ
จริงๆ ก็ไม่ผิดหรอกครับ ผมจงใจ ใส่เป็น VR ค่า 5K เผื่ออยากจะหมุนปรับเปลี่ยนแรงดันได้น่ะครับ
จะเห็นได้ว่าผมเจาะรูเผื่อไว้สำหรับใส่ได้ทั้ง VR และ R ครับ
แต่ตอนผมต่อจริงๆ VR ที่บ้านผมมันหมด ก็เลยใช้ R ค่าที่คุณ Mc ว่าไว้เหมือนกันครับ
				DAC Board TDA1541A
(http://www.diyaudiovillage.net/index.php?action=dlattach;topic=802.0;attach=7150;image)
(http://image.free.in.th/z/iv/dacboardpcb.jpg)
(http://image.free.in.th/z/iz/dacboardpcb2.jpg)
ตอบแบบง่ายๆ เลยครับว่า ใช้ DAC Chip คนละเบอร์ครับ.... ;D ;D ;D
ถ้าตอบให้ละเอียดหน่อย ก็คือ Non - Os DAC TDA1543MKII
ใช้ Passive I/V ครับ มีแค่ R กับ C เท่านั้นก็ฟังได้แล้วครับ
ถ้าเน้นๆ เลือก R และ C หน่อย ก็อาจถึงสวรรค์ได้เหมือนกันครับ
ส่วน Non - Os DAC TDA1541A นั้นเน้นว่าต้องทำภาค I/V เป็นแบบ Active ครับ
ถ้าจะใช้ R (R  I/V) แปลงประแสเป็นแรงดัน ต้องมี ภาค tube output ครับจะดีที่สุด
ส่วนจะชอบหลอดเบอร์ไหน วงจรแบบไหน ก็ตามชอบครับ ลองไปเรื่อยๆ
เดี๋ยวก็เจอคู่ที่เหมาะเองครับ
แนวเสียงไม่เหมือนกัน TDA1543 " Live" สดและเหมือนนั่งติดขอบเวที แต่ไม่ละเอียดเท่า TDA1541
ส่วน TDA1541A ให้รายละเอียดเสียงได้ดีมากนั่งถอยออกจากขอบเวทีออกมาอีกหน่อย
บางคนก็ชอบ TDA1543 บางคนก็ชอบ TDA1541A
ขึ้นอยู่กับ ภาค I/V ของแต่ละท่านที่ทำด้ยครับ
ทำ Non - Os DAC  TDA1541 แล้วค่อยจั้มสายจาก CS8414 ของชุด Non - Os DAC  TDA1541
 มาเชื่อมกับ TDA1543 ก็ได้ครับ ถ้าอยากลอง
แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ TDA1543 ยังหาซื้อได้อยู่หรือเปล่า...
แนะนำว่า ในตอนนี้หา IC ให้ได้ก่อนนะครับ แล้วค่อยสั่งทำ...PCB สำหรับคนที่ยังไม่มี IC อยู่ในมือ
จะได้ไม่ลำบากหา IC ในตอนหลัง ::)
ถ้าใครหา CS8414 ไม่ได้ก็ใช้ CS8412 แทนได้ครับ ใช้ได้เหมือนกัน
ส่วน TDA1541A ถ้าหาไม่ได้ ใช้ TDA1541
 (ไม่มี A ต่อท้ายก็ได้เหมือนกันแต่ต้องจั้มสายเชื่อมขา 2 กับ ขา 4 เข้าด้วยกัน)
แอบปลื้มอยู่ในใจ....ออกแบบแล้วมีคนเอาไปใช้เยอะ...อุอุอุ
เห็นเพื่อนๆในเว็บ HTG2
เอาไปใช้แล้วชอบ + ไม่ม่ปัญหาอะไร ก็ดีใจสุดๆแล้วครับ
สำหรับคนออกแบบ PCB สมัครเล่นอย่างผม..
มีคนถามมาอีกว่า ทำไม C หน้าหลัง ที่ชี้ต้องดีๆ workๆ ด้วย
ความรู้ ขี้อึง อีกนิด
ปกติ TDA1541A จะต้องมี C 0.1uF เป็น C บริวาร ... ครับ แต่ ท่าน Mr.Tube (ขออภัยที่ออกนามครับ) ผู้ประยุกต์ และ ออกแบบ วงจร ได้ทำการทดลอง เปลี่ยน C บริวาร จนพบว่า ใช้ 10uF ขนาน กับ 0.1uF แล้วเสียงจะดี  ผู้ออกแบบ PCB เลย ท่าน Wasin เลย เอา 10uF + 0.1uF มาด้วย
คราวนี้ มีบางท่านพูดว่า Bit ไหน มีผลต่อเสียงมากกว่ากัน  บางท่านบอกว่า Bit แรก บางท่านบอก Bit สุดท้าย  เราคนทำบอกไม่สนใจ ไม่ต้องตีกัน up มันทั้ง 2 bit เลย รูปเลยออกมาอย่างที่เห็น
ปล C 10uF ผมเคยใส่ OSCON import แต่เป็นรุ่นถูก เสียงไม่ได้เรื่องครับ มาใช้ Simic บ้านหม้อ สบายไป
([url]http://www.audiodiyclub.net/index.php?action=dlattach;topic=1978.0;attach=7315;image[/url])
เท่าที่จับใจความได้  ตำแหน่งที่น่าจะเน้นหาของดีๆ  ใส่    ที่จะฟังออกอย่างเห็นผลนะครับ  หาได้สุดกำลัง เอาใส่ไปเลยครับ 4 จุดนี้ #M_039# #M_039#
([url]http://www.audiodiyclub.net/index.php?action=dlattach;topic=1006.0;attach=4602;image[/url])
 ใช่ S1 crown เหรอครับ
  ([url]http://upic.me/i/7v/tda1541as1100.jpg[/url])
 ลองเทียบดูครับ
  ([url]http://i648.photobucket.com/albums/uu209/lekpk/DacII/IMG_0662.jpg[/url])
สรุปคือ
บอร์ด TDA  R2,R5,R8  สามารถเปลี่ยนได้ไม่เกิน 24 OHM เพื่อลดร้อน
แล้วบอร์ด Digital ต้องเปลี่ยนด้วยหรือเปล่าครับ มี 4 ตัว R2,R6,R10,R11   ???
บอร์ด TDA ผมเปลี่ยนแล้วครับใส่ R 22 OHM  เอามือจับดูแค่อุ่นๆเองครับ แต่ยังไม่ได้วัดไฟดู เปิดฟังเสียงดังปกติครับ
ส่วนบอร์ด Digital กำลังจะถามอยู่พอดีเพราะลองเอามือจับดูร้อนมากๆเลยครับ พรุ่งนี้คงต้องเปลี่ยนใส่ R 22 OHM
กลัว TL431 พังเดี๋ยวงานเข้า #S_055#
http://อยากทราบว่าถ้าใช้ TDA1541 เฉยๆไม่มี A ต่อท้าย ต้องทำอย่างไรครับ
1. จั๊มขา 2 กับ 4 เข้าด้วยกัน
ถูกต้องครับ
ถอด C28 ค่า 470pF ที่ต่อคร่อมตรงขา 16 - 17 ออกด้วย
(อันนี้ไม่แน่ใจนะครับ ถ้าจำไมผิดนี่ต้องถอดออกด้วยครับ)
2. C16, C17 ไม่ต้องใส่
ใส่ก็ได้ หรือ จะถอดก็ได้ครับ
3. เวลามองจากด้านบนด้านลงอุปกรณ์ ไม่ทราบว่าขา2 ของ TDA1541 อยู่ด้านไหนของรอยบากครับ (ด้านบนหรือด้านล่างรอยบากครับ)
มองจากด้านบน ขา1 จะอยู่ด้านซ้าย-บน ของรอยบาก
ขา 2 ...3....4... ก็ไล่ลงมาเรื่อยๆครับ
ถ้าไม่แน่ใจแนะนำให้เปิด Datasheet ครับ
4. ถ้าจะทำ Dual Dac ค่าR11,R12 ใช้เท่าไรดีครับ
คือจริงๆแล้ว ถ้าขนาน DAC กันและ R ทั้ ง2 ตัวนี้ต่อไว้ข้างนอกปริ้น
ใช้ R ร่วมกันทั้ง 2 ข้าง ค่า R ตัวนี้ต้องลดลงครึ่งนึงครับ
แต่ทีนี้ตัว DAC Board นั้นจะมี R11 R12 ต่อไว้อยู่แล้ว
พอเราขนาน DAC Board ก็เท่ากับเราต่อขนาน R11 และ R12 ที่เอ้าท์พุท
ค่าของ R จะลดลงครึ่งนึงเช่นกัน เลยไม่ต้องทำอะไรครับ
แต่ถ้าจะลดหรือเพิ่มค่า R ทั้ง 2 ตัวนี้เพื่อจูนเสียงก็อีกเรื่องนึงครับ
ในแผ่น  TDA1541 จะมี cap ที่ผิดขั้วอยู่ตัวหนึ่งคือ C26 10uF/25V. ถ้าใส่แบบ Electrolyte ก็จะไม่รู้ว่ามันผิดขั้ววงจรสามารถทำงานได้ปกติเพราะโวลท์ตกคร่อมแค่ 2.5V ซีไม่ระเบิด แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นแบบอื่นเช่น แทนทาลั่มจะรู้ได้ทันทีว่ามันผิดขั้ว  ไฟ +5V จะได้แค่ประมาณ 3V.กว่าๆแก้ไขให้ถูกต้องหน่อยก็ดีครับเห็นใส่ผิดกันลองไล่วงจรดูนะครับ
([url]http://www.audiodiyclub.net/index.php?action=dlattach;topic=1978.0;attach=7624;image[/url])
 เรื่องของ C บริวารมีตัวอย่าง ใช้ C ตัวเล็กๆก็น่ารักดีนะครับ แต่เสียงนั้น ต้องลอง
Philips CD 104B
(http://www.keith-snook.info/CD-Players/CD104-TDA1450-Caps.jpg)
The Marantz CD84 made about the same time as the Philips CD104B used poly? capacitors
(http://www.keith-snook.info/CD-Players/Marantz-CD84-DAC-caps.jpg)
Bang & Olufsen Beogram 5000 series with polyester DAC capacitors
(http://www.keith-snook.info/CD-Players/TDA1541A-B-O-5000.jpg)
One TDA1541A per channel in Marantz CD94 both with polyester DAC capacitors
(http://www.keith-snook.info/CD-Players/TDA1541A-Marantz-CD94.jpg)
TDA1541A in Naim CD player with open polyester caps and other high quality components like tantalum bead capacitors
(http://www.keith-snook.info/CD-Players/TDA1541A-Naim-CD.jpg)
QUAD 66CD Is a CD player based on a Philips transport  14 x 100nF 16V 1210 size PPS capacitors are fitted on their sides in place of the 1206 ceramic capacitors on the TDA1541A
(http://www.keith-snook.info/CD-Players/QUAD-CD66-TDA1541A-Caps.jpg)
SONY CDP227ESD Two TDA dac chips are simply paralleled and 14 premium MKP decoupling caps.
(http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/REFERENCES/sony%20227esd/IMG_2230.jpg)
ผมกำลังจะบอกว่า ก่อนที่จะซื้อ TDA1541A ลงทุนรื้อห้องเก็บของอาจได้สักตัว 2 ตัว และได้ C บริวารมาด้วย แต่ไม่มีใครตอบได้นะว่ามันดีหรือเสีย [c--c]
 ผมลองเปลี่ยนเป็น 15 OHMก็ช่วยได้นิดหน่อยครับ แต่ก็ยังร้อนอยู่ ซึ่งดูแล้วไม่น่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง เพราะ LT 1085 ที่ผมใช้แทน LM317 จ่ายกระแสได้ถึง 3 A. ในขณะที่ค่า R ที่เราเลือกใช้ในวงจรคือ R 12 OHM ทำหน้าที่จำกัดกระแส ของ LM 317  ซึ่งทำหน้าที่เป็น CURRENT SOURCE ซึ่งหากลองคำนวณดูคร่าวๆ  lm317 จ่ายกระแสให้โหลดไม่เกิน 100มิลลิแอมป์ ด้วยซ้ำ ส่วน TL431 หลักการทำงานก็เหมือน  ZENER DIODE ตัวหนึ่งแค่นั้น ทำหน้าที่แค่รักษาแรงดันตกคร่อมตัวมัน โดยมี R 1 K. 2 ตัว เป็นตัวกำหนด เพื่อให้จ่ายแรงดันได้ 5 V.   ผมว่าน่าจะเกิดจากการคำนวณค่า R ผิดพลาดหรือเปล่าครับ ทำให้มีกระแสไหลผ่าน TL431 มากเกินไปกว่าที่ตัวมันจะรับได้ เหมือนกับหลักการของ ZENER DIODE  คือแทนที่กระแสจะไปไหลผ่านโหลด กลับไปไหลผ่าน TL 431 แทน
      เชื่อเต่อว่า....เปลื่ยนค่า R มากขึ้นก็ไม่ร้อนแล้ว...ของผมใช้ 47 Ohm. ก็ใช้ได้ดีครับ..... :showoff
ถูกต้องแล้วครับ  O0
ตามวงจร LM317t ทำหน้าที่จ่ายกระแสคงที่ค่าหนึ่ง ซึ่งจำเป็นต้องมีโหลดที่ sink กระแสทั้งหมด โดยที่โหลดก็คือ TL431 และ TDA1541A
ยกตัวอย่างเช่น
LM317t ใช้ R limit กระแส 12 โอห์ม กระแสที่ไหลทั้งหมดเท่ากับ 1.25/12 = 104 mA
ถ้า TDA1541A ต้องการ 15v คิดที่กระแสสูงสุด 35mA (ไม่คิดเครื่องหมายลบ)
ดังนั้นกระแสที่เหลือทั้งหมด 69 mA
ไหลผ่าน R1k+R5.1K = 2.4mA และ TL431 รับไป 66.6mA
 power ตกคร่อม TL431 คือ 66.6mA * 15V =0.999W ครับ
ซึ่ง TL431LP ตัวถัง TO-92 ทนได้แค่้ 0.7W
เกิน Maximum power rating ครับ  ตัว TL431 จะร้อนมาก ยิ่งถ้าไม่ได้ใส่ TDA1541 ก็ยิ่งไปกันใหญ่
วิธีแก้ก็คือลดกระแสที่ LM317 จ่ายออกมา โดยเพิ่ม R
เช่น ให้กระแสไหล 50mA ใช้ R = 1.25/50mA = 25 โอห์ม
ทำให้ power ตกคร่อม TL431 คือ 12.6mA * 15V =0.189W
ความร้อนลดลงมากเลยครับ
โดยสามารถนำไปคำนวนกระแส ที่แรงดันไฟค่าอื่นๆ ได้ครับ
([url]http://www.htg2.net/index.php?action=dlattach;topic=19541.0;attach=36725;image[/url])
([url]http://www.htg2.net/index.php?action=dlattach;topic=19541.0;attach=36726;image[/url])
([url]http://www.htg2.net/index.php?action=dlattach;topic=19541.0;attach=36727;image[/url])
([url]http://www.htg2.net/index.php?action=dlattach;topic=19541.0;attach=36728;image[/url])
ปัญหาตอนนี้ผมบอร์ด TDA1541a ที่ยังแก้ไม่ตกคือ ไฟขา 15 ที่เป็นไฟ -15 ตอนยังไม่โหลด ก็ได้ -15 แต่พอเสียบไฟดันเหลือ -8 ก็ลองเปลี่ยน LM337 กับ TL431 แล้วก็ยังไม่หายครับ
ฝั่งไฟลบของ tda1541 มันจะมี r ตัวที่ต่อกับ tl431 ค่า 12 โอห้ม ให้ใช้ค่านี้เท่านั้นครับ
 ถ้าไปเปลี่ยนค่า เป็น 22 โอห์ม หรือค่าอื่นๆ เพื่อลดความร้อน
เหมือนบอร์ด digital จะวัดไฟได้ปกติ แต่พอต่อโหลดแล้วไฟจะตกครับ
ผมแก้ไขตามข้างบนแล้วครับ เปลี่ยนจาก 27 โอมห์ มาเป็น 12 โอมห์ แล้วครับ
ผลคือ ตอนนี้พอเสียบ TDA1541a แล้วไฟไม่ตกแล้วครับ  c) ได้ 15.02 v โดยประมาณครับ ส่วนขาอื่นไฟไม่ตกเช่นกัน ปกติครับ
แต่ยังไม่ได้ลองฟังเสียงนะครับ เลยยังตอบไม่ได้เรื่องเสียงครับ
มีอีกเรื่องครับ ผมใช้ IV D1 อยากสอบถามว่า VR นั้นไว้ปรับอะไรครับ DC Offset หรือเปล่าครับ
ถ้าปรับเรื่องอื่นมีวิธีปรับไหมครับ หรือปรับเหมือนกับการแก้ DC Offset ครับ
ขอบคุณครับ :bowdown
ยินดีด้วยครับ :clap :clap :clapอีกอย่างที่สอบถามรบกวนลงรูปวงจรให้มั่วหน่อยได้มั๊ยครับ ;D ;D ;D
				Digital Board CS8414
(http://www.diyaudiovillage.net/index.php?action=dlattach;topic=802.0;attach=7148;image)
(http://image.free.in.th/z/ip/digitalboardcs8414pcb.jpg)
(http://image.free.in.th/z/if/digitalboardcs8414pcb2.jpg)
 วิธีการพัน พัลซ์ทรานสฟอร์เมอร์
 ของที่ต้องเตรียม
1. แกน Toroid 1.5cm ID (inner Diameter) 1 อัน
2. ลวดทองแดงอาบน้ำยาเบอร์ 33-38 ประมาณ 2 เมตร หรือสาย LAN แกะเอาสายข้างในที่ตีเกลียวกันอยู่มา 1 คู่ยาวประมาณ 1 เมตร
3. ปืนกาว หรือกระดาษกาว
วิธีทำ
1. แบ่งลวดทองแดงเป็น 2 เส้นเท่าๆ กันทบกันเป็นเส้นคู่  ถ้าเป็นสายLAN ไม่ต้องเพราะมันจับมาเป็นคู่แอยู่แล้ว
2. จับลวดทั้ง 2 คู่กัน แล้วพันเข้าไปในแกน Toroid ทีละรอบ กะให้ได้ประมาณ 20-30 รอบแล้วเต็มแกนพอดี (360 องศา) ระวังอย่าให้ลวดปีนกัน
3.  เอาปืนกาวทาทัยตรงจุดที่ลวดมาบรรจบกันพอดีเพื่อป้องกันลวดหลุดหลวม
เสร็จแล้วจะได้ หม้แปลงเทอรอยด์เล็ก ๆ ที่มีปลายลวดออกมา 4 เส้น ปอก หรือขูดฉนวนออก เอามิเตอร์วัด จับคู่ที่วัดด้วยย่านความต้านทานแล้วขึ้น ถือว่าเป็นชุดเดียวกัน ที่เหลืออี 2 เส้น เป็นอีก 1 ชุด เลือกชุดใดชุดหนึ่งเป็น อินพุท อีกชุดเป็นเอ้าท์พุทครับ
([url]http://www.htg2.net/index.php?action=dlattach;topic=37282.0;attach=85258;image[/url])
([url]http://www.htg2.net/index.php?action=dlattach;topic=37282.0;attach=85260;image[/url])
 เอามิเตอร์วัด ขาที่อยู่ตรงกันข้ามว่าเป็นลวดเส้นเดียวกันหรือเปล่า เช่น 1 กับ 2 จะอยู่ตรงข้ามกัน ถ้าเป็นเส้นเดียวกันก็น่าจะใช้ได้ครับ แต่ใช้แค่ 4 ขา เอามาใช้เฉพาะที่เส้นลวดเท่ากันครับ ลองดู ครับ
 หรือหาลวดมาพัน แบบโกปุ่น ก็ได้ครับ หาลวดแกนเดี่ยวที่มีฉนวนแบบในรูปมาพัน
 ([url]http://www.audiodiyclub.net/index.php?action=dlattach;topic=1978.0;attach=7515;image[/url])
ข้อดีของการใช้ Pulse Trans ก็คือเรื่อง Ground Isolation ครับ การใช้ C Coupling จะต้องเชื่อม Gnd ของวงจรส่งและวงจรรับเข้าด้วยกัน และ Switching Noise ที่เกิดใน Gnd ของภาคส่งจะถูกส่งผ่านมาถึง Gnd ของภาครับด้วย ซึ่ง Digital Receiver จะรับรู้เป็น Jitter ของสัญญาณครับ
ทีนี้ขึ้นกับว่าภาครับทำงานแบบไหนละครับ ถ้าเป็นภาครับที่เราๆ ใช้กันอยู่คือ CS8412/14/16 (Master Mode) มันจะเอาสัญญาณ SPDIF ไปเข้า PLL (Phase Lock Loop) เพื่อสร้างสัญญาณ Master Clock หมายความว่าถ้า IC ได้รับ SPDIF ที่มี Jitter มากเท่าไหร่ มันก็ส่งออกไปมากเท่านั้นครับ
โดยพื้นฐานที่เล่าให้ฟังนี้ การใช้ C Coupling มีโอกาสที่จะเกิด Jitter ในภาครับมากกว่าการใช้ Pulse Trans ครับ คือหมายความว่าการใช้ Pulse Trans นั้นเหมาะสมกับงานมากกว่า แต่ก็ขึ้นกับคุณภาพของ Pulse Trans ด้วยว่าจะต้องไม่ไปเป็นตัวสร้าง Jitter ให้ภาครับซะเองครับ
ทีนี้ก็ว่ากันที่ Pulse Trans ว่า อย่างไรจึงไม่สร้าง Jitter ให้ภาครับ ตัวแปรหลักๆ ที่ทำให้ Pulse Trans ทำงานผิดจากอุดมคติก็คือ Hysteresis Loop ของแกน และ Inter-winding Capacitance หรือค่าความจุระหว่างขดลวดครับ Hysteresis Loop เอาให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือความเพี้ยนทางแม่เหล็กของแกน อันนี้ขึ้นกับวัสดุที่ใช้ทำแกนโดยตรงครับ ถ้าวัสดุมีความเพี้ยนทางแม่เหล็กน้อย Jitter ก็จะน้อยตาม ว่างั้น.. ส่วนค่าความจุระหว่างขดลวดขึ้นกับโครงสร้างการพันครับ การพันลวดทับๆ กันจะทำให้ C ที่ว่านี้สูงขึ้น การพันเป็นระเบียบและไม่ซ้อนทับกันก็ทำให้ค่า C ลดลง เพราะฉะนั้นถ้าพันลวดเป็นระเบียบ C ก็น่าจะน้อย และเมื่อ C น้อย โอกาสเกิด Jitter ก็น้อยลงตามครับ
สงสัยก็สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ ส่วนเรื่องเสียงต่างกันอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของผลมากกว่าเหตุครับ ก็ต้องทดลองเทียบกันดูเอาเองครับ เรื่องเสียงมันมีเงื่อนไขซับซ้อนครับ  ;)
นึกว่าจะต้องอธิบายเรื่อง Jitter ซะแล้ว นี่ลืมไปแล้วนะครับว่าเคยเขียนเอาไว้ ขอบคุณคุณ santi มากนะครับ  :bowdown
 ก็เลยขอถามต่อว่าถ้าใช้ C จะเกิด Jitter ได้อย่างไร  และ มีสาเหตุ หรือ ปัจจัยใดส่งผลให้เกิด jitter แล้วมีวิธีการ ป้องกัน หรือ หลีกเลี่ยงได้หรือไม่ครับ  หากว่าต้องการใช้ C แทน Pulse Trans ( ตัว C ที่ว่าผมใช้ Silver Mica ครับ )   ขอบพระคุณครับ :)
เอาตามคำถามก่อนนะครับ คือว่าองค์ประกอบทางไฟฟ้าของ C จะมี ESR และ ESL (ค่า R/L แฝงใน C) อยู่ครับ ซึ่งค่าพวกนี้ทำให้เกิด Ringing (การสั่นค้างแบบระฆัง) ซึ่งมักจะเกิดที่ความถี่สูง (MHz) สัญญาณ SPDIF ที่เข้ามาจะ Ringing ด้วยและเกิดความคลาดเคลื่อนทางฐานเวลาครับ
ปัญหาอีกอย่างนึงก็คือการเชื่อม Gnd ของตัวส่งกับตัวรับเข้าด้วยกัน โดยปกติของวงจร Digital ทั่วไป สัญญาณจะเป็นแบบ Switching ก็คือเปิดกับปิดนั่นแหล่ะครับ จะมี Noise จากการ Switching ในระบบ Gnd อยู่ เพราะฉะนั้นเมื่อเราเชื่อม Gnd ของภาคส่งเข้ากับภาครับ ทำให้ Switching Noise นี้เข้าไปอยู่ในวงจร Gnd ของภาครับด้วย ทีนี้ไม่ได้มีปัญหาแค่ภาครับแล้ว แต่กวนไปถึง DAC เลยเพราะมัน Gnd เดียวกันหมด ซึ่งอันนี้มีผลมากกว่าการ Ringing ใน C มากครับ
จะเห็นว่าวิธีการป้องกันปัญหาข้อแรกก็คือไม่ใช้ C และข้อ 2 ก็คือ Isolation Ground ก็คือไม่ใช้ C อีกนั่นแหล่ะ ถ้าจะใช้ C ก็ต้องเชื่อม Gnd และปัญหาก็จะยังอยู่ครับ  :)
ปล. อย่าเรียกอาจารย์เลยครับ ไม่ค่อยคุ้นครับ  :D
  ขอบคุณครับ  แล้วถ้าเราใช้ C Low ESR และ มีค่าความเพี้ยน ผิดพลาด ต่ำมากๆ จะมีโอกาศเกิดได้หรือไม่ครับ ส่วน Isolation Ground ถ้าเรามีการแยกกราวด์ที่ดี จะมีโอกาสเกิดสักกี่เปอร์เซนต์ครับ พอดีมีโอกาสได้ยกไปลองใน Dead room แล้วไม่พบอาการ Ringing ก็เลยเกิดความสงสัย ก็เลยอยากหาข้อพิสูจน์ เพราะผมชอบเสียงที่ได้จาก C มากกว่า Pulse แต่ก็ไม่เคยลอง พวก เพอร์มาลอยด์ หรือ อมาฟัส ครับ คุณ อาทอยากร่วมค้นหามั้ย ครับ ผมจะยกเครื่องไปให้ลองครับ อยากรู้มากๆ ครับ ขอบพระคุณอีกครั้งครับ  :)
ตราบเท่าที่ C มีค่าแฝง ก็ย่อมมีการ Ringing ครับ จะมากจะน้อยเท่านั้นเองแต่ไม่มีวันเป็นศูนย์ครับ ส่วนเรื่อง Gnd นั้น มีแค่ -เชื่อม- หรือ -ไม่เชื่อม- ครับ ถ้าเชื่อม Switching Noise ก็มาด้วย ถ้าไม่เชื่อม Noise ก็ไม่มาครับ
เรื่องการ Ringing นั้น เกิดในส่วน Digital Signal ไม่ได้เกิดโดยตรงที่ Analog Signal เพราะฉะนั้นไม่มีใครได้ยินมันหรอก แต่มันจะมีผลกับ Analog Signal ในลักษณะอื่นๆ ครับ เช่นรายละเอียดเสียงหายไป, เสียงของเครื่องดนตรีเพี้ยนไป คือกีตาร์ก็ยังฟังเป็นกีต้าร์นะครับ แต่มันไม่ตรงกับกีต้าร์ที่เค้าบันทึกมา หรืออาจจะส่งผลกับความชัดและ Transparency ของ Analog Signal ครับ
ส่วนเรื่องเสียง อย่างที่ผมกล่าวตอนต้นว่าเป็นเรื่องของผลครับ ถ้าเราชอบผลของมันผมว่าก็คงไม่ต้องกังวลกับเหตุครับ แต่ถ้าคุณ create อยากทดลองเป็นการศึกษากันก็ยินดีต้อนรับครับ  :)
 ขอบพระคุณครับ เดี๋ยวผมรีบเคลียงานเลย เพราะช่วงนี้ติดงานยาวถึงหลังปีใหม่ เดี๋ยวหลังปีใหม่ผมนัดอีกครั้งครับ ตอนนี้ เคลียหมดแล้วที่คาใจ แต่ยังเหลือสิ่งที่ต้องพิสูจน์ ก็เลยอยากหาเพื่อนร่วมทาง อยากรู้ว่าถ้าเพี้ยนจะเพี้ยนมากน้อยขนาดไหน เพราะถ้าฟังนอกห้อง จะจับยากมาก หรือ อาจได้รับการยก หรือ ชดเชย จากภาค out put เลยทำให้ไม่สามารถ เห็นได้ชัดเจน  แล้วก็อยากลอง pulse ที่ใช้แกน อมาฟัส ที่ทราบจากบ้านบนเนินว่าได้มาจากคุณ อาท เพื่อเปรียบเทียบเรื่องความเพี้ยนดูครับ  ขอบพระคุณครับ   :)
การหัน CS8414 และการนับขา
([url]http://www.htg2.net/index.php?action=dlattach;topic=37282.0;attach=83713;image[/url])
การทดสอบบอร์ดนี้เมื่อประกอบเสร็จ เบื้องต้น ผมลองจ่ายไฟ และสัญาณดิจิตอลเข้าไปก่อนเลยครับ ตรวจเช็คสายต่าง ๆ เรียบร้อย จ่ายไฟ ยังไม่ต้องกดเพลซีดี ถ้าไฟดิจิตอลไม่ติด ลองกดเพลที่ซีดี ถ้าติด ก็ไชโยได้เลยครับ ถ้าไม่ติด ให้ปิดไฟจ่ายบอร์ดก่อน เช็ค LED ว่าใส่ถูกขั้วหรือเปล่า ทิศทางที่ถูกต้องคือ เอาขั้วลบของ led หันเข้าหา cs8414 (ถ้าส่องดูภายใน LED จะมีขั้วใหญ่ และเล็ก ขั้วที่ใหญ่กว่าเป็นขั้วลบ) ถ้าถูกแล้ว ให้เเปดไฟจ่ายบอร์ด แล้วใช้มิเตอร์วัดดังนี้
CS8414
ขา 7 วัดได้ 5 โวลท์
ขา 22 วัดได้ 5 โวลท์
ขา 24 วัดได้ 5 โวลท์
ขา 11 วัดได้ 2.5 โวลท์
ขา 12 วัดได้ 2.5 โวลท์
ขา 26 เป็น 0
ถ้าแรงดันไม่ได้ตามนี้ ต้องลองเช็ค วงจร ว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่า ถ้า ทุกอย่างถูกต้องน่าจะฟันธงได้ว่า CS8414 เสียครับ
ในกรณีที่วงจรทำงาน และ LED ติด ที่ขา 26 จะวัดได้ 1.26 โวลท์ครับ
อีกจุดหนึ่ง ตามประสบการณ์ที่เคยเจอคือ IC6 IC7 IC8 (เบอร์74XXXX) 3 ตัวที่เรียงกันอยู่ ต้องใช้ ยี่ห้อ รุ่นเดียวกัน คริสตัล อยู่ในช่วง 20-80 MHz
ถ้าวงจรทำงานตามปกติต้องวัดไฟที่ขา IC6 IC7 IC8 (เบอร์74XXXX) ได้ดังนี้ IC6 ขา 9 วัดได้ 1.26 โวลท์
IC7 ขา 9 วัดได้ 2.5 โวลท์  IC8 ขา 9 วัดได้ 2.5 โวลท์ครับ ถ้าไม่ได้ตามนี้ ลองเปลี่ยน IC ทั้ง 3 ตัวนี้ดู
ช่วยกันดูหน่อยครับ ผมทำอะไรผิดหรือเปล่า
ผมยังไม่ได้ต่อ i/v stage ทำไงผมถึงจะรู้ว่า digital board มันทำงาน/ไม่ทำงานครับ
ผมลองป้อน input เข้าไปแล้ว LED ไม่ติด
รูปแรก เต็มๆครับ
([url]http://www.htg2.net/index.php?action=dlattach;topic=8859.0;attach=11286;image[/url])
หวัดดีครับ พี่santi ลองดูครับพี่ปัญหาเดียวกันครับ ของผมดัง แต่ภาดI/V รอหลอดกะ หม้อแปลง ครับ
1.กลับ LED ก่อนครับ
2.jumper ใต้ ic 74hc74
3.ไฟเขา +8 vdc กับ GND
4.Jumper ระหว่างฮีทซิ้งค์สองตัวในรูปที่สองน่ากลัวมากครับ อย่างทีคุณ 100bd ว่าหาท่อหดใส่หน่อยก็ดีครับ
5.ถ้ายังไม่มีภาด I/V สัญญานขาออกทีboard 1451A นั้นปกติจะวัดได้ประมาณ + หรือ - 96mV ครับถ้าเปลี่ยน R I/V ค่าก็จะเปลี่ยนตามครับที่สัญญานออกค่อยก็เพราะยังไม่ได้ต่อ ภาค Tube I/V ครับ เป็นเรื่องปกติที่ถ้ายังไม่ต่อ Tube I/V มาขยายสัญญานขึ้นอีกเสียงก็จะเบามากๆ ครับ
หวัดดีคุณ Santi ครับ เรื่อง LED ติดไม่ติดไม่ใช่ประเด็นครับ ผมเคยลองกับ CD-Rom บางรุ่นที่มี Laser Memory รู้สึกกว่า LED จะไม่ติดตอน Play ครับแต่เสียงดีมากเล่นออกได้เป็นปกติ :headphone คุณ Santi ลองง่ายๆครับเอา Spdif จาก CD ต่อเข้า กด Play จากนั้นเอา DVM ตั้งย่าน MV/ AC วัดคร่อม R I/V ถ้า Meter คุณมี Bar Graph จะเห็นสัญญาน ขยับตามจังหวะเพลงถือว่า Work ครับ ถ้าเงียบสนิท ต้องลองตรวจสอบ B+ ตามจุดขาต่างๆของ IC ดูครับ ถ้าปกติ ก็เตรียมงัด CSxxxx  Replace ทิ้งไปซะครับ 2f 2f
คุณ santi ลองเปลี่ยน TL431 ดูหรือยังครับ  อาจจะมีปัณหาก็ได้นะครับ  ผมเคยมีปัญหาเหมือนกันเช็คหมดแล้ว เปลี่น CSxxxx ก็แล้วยังไม่มีเสียงสุดท้ายเปลี่ยน tl431 ครับ ดังเลยครับ    อีกอันคือ 74xx74 ที่ reclock ครับเสียค่อนข้างง่ายเลยครับ   มีอันนึงฟังมาตลอด  ลองเอาบอร์ดอีกอันเปลี่ยนดู   พอเอาอันเก่าใส่กลับคืน   เงียบสนิทครับ  ทำอย่างไรก็ไม่ดัง  ก็เลยต่อตรงเลย  อ้าวดังนี่หว่างมโข่งอยู่ตั้งนาน      ผมว่าของคุณ santi อาจจะมีปัญหาที่ 74xx74 ก็ได้ครับ
สวัสดีครับ
ต้องขอโทษด้วยครับที่ไม่ค่อยได้เข้ามาซะนาน
แบบว่าบางทีก็เข้ามาอ่าน ... แว็บๆ...น่ะครับ
ผมว่าปัญหาหลักๆ ของ Digital Board นี่
ตรวจสอบการลงอุปกรณ์ แม้กระทั้งลวดจั้มทั้งหมดว่าไม่ลืมใส่
ตรวจสอบการบัดกรี่ว่าไม่มีช็อต
จากนั้นก็เช็คไฟที่ป้อนเข้า IC แต่ละตัวครับว่าได้ +5VDC หรือไม่ห้ามเกิน 5.25V ครับ
(เกินกว่านี้ IC  CS8414 จะเสียได้ครับ )
เริ่มเช็คที่ตัว IC CS8414 ก่อนเลยครับ วัดที่ขาตัวต้านทาน ค่า 100 โอห์ม
ที่ต่ออยู่กับขา 26 โดยป้อนสัญญานดิจิติอลเข้า แล้ววัดที่ขาตัวต้านทานตัวนี้
ด้านไหนก็ได้ จะต้องได้ไฟออกมา 1V ขึ้นครับ ถ้าวัดได้อย่างเช่น
 56mV อะไรประมาณนี้ CS8414 เสียครับ
ถ้าเปลี่ยน IC แล้วป้อนสัญญานเข้า ใส่ LED ตรง Signal lock จะกระพริบติดครับ
และมีไฟออกจากขา 26 แสดงว่า IC ใช้ได้  เพื่อความชัวร์ลองจั้มสายเอ้าท์พทุ ทั้ง 3 เส้น
โดยไม่ผ่านชุด Reclock เข้า DAC บอร์ด น่าจะได้ยินเสียงครับ
ต่อไปก็เริ่มตรวจสอบ ภาค Reclock อาจจะเป็น IC เบอร์ 74HC74 ตัวใดตัวหนึ่งเสียก็ได้ครับ
ลองหาตัวใหม่มาเปลี่ยนดู หรืออาจเป็นที่ Osc เสียครับ หรือความถี่ไม่ได้ครับ ถ้าความถี่สูงเกิน
อย่างของคุณ DIY C นี่ปัญหาน่าจะอยู่ที่ภาค Reclock ครับ ค่อยๆลองไล่ดูนะครับ
บางทีถ้าภาค Reclock เสียนี่อาจจะพาลให้ CS8414 เสียตามไปด้วยก็ได้ครับ
เอาใจช่วยทั้ง 2 ท่านอยู่นะครับ
วันนี้เปลี่ยน CS8414 เสร็จแล้วครับ
ยังไม่ได้ต่อสายไปยัง DAC board และ IV board
ทดลองป้อนไฟเข้า
LED ไม่ติดครับ
ทดลองป้อนสัญญาณเข้า (play)
LED ติดสว่าง (ไม่ได้กระพริบครับ สว่างค้างเลย)
CS8414: 26 = 1.26V
(26) IC6: 9 = 1.26V
(12) IC7: 9 = 2.42V
(11) IC8: 9 = 2.48V
พอกด stop : LED ดับ
ผลแบบนี้ดีหรือเสียครับ ???
ผมลองต่อสายเข้า DAC board (R I/V), PC speaker
 :yahoo :yahoo :yahoo
เย้... ยะฮู้... มีเสียงแล้วครับ
แต่ผมต้องเร่งโวลลุ่มจนสุด
เสียงกีต้าร์จากแผ่น กีต้าร์ลายไทย อืม... เสียงใสครับ ไพเราะ 8)
แผ่น The Linsays : Beethoven String Quartet Op.59
เสียงไวโอลินไม่ใช่อย่างที่เคยเป็นครับ โดยเฉพาะเชลโล่
มันขาดน้ำหนัก แรงสั่นของอากาศ
เอาไว้ power supply I/V stage เสร็จมาว่ากันอีกที ???
*** ปัญหาอื่นๆ ***
1. ใน DAC board ต้องกลับขั้ว LED ด้วยนะครับ
2. Power supply board: IC2 ร้อนมากๆเลยครับ ผมเอามือแตะ heatsink ไม่ได้เลย
ช่วยดูให้หน่อยครับ ไฟติดหมดทุกดวงครับ แต่เงียบกริบ
-ลองต่อไป 11-12-26 โดยไม่ผ่าน Reclock แล้ว ....เงียบกริบ
-ลองวัดไฟทั้ง 3 ขา ได้ 2.x, 2.x, 1.x volt ตามลำดับ
-ลองวัดไฟเข้า CS-8414 ได้ 4v กว่าๆ
รบกวนช่วยเช็ครูปหน่อยครับ ผมต่ออะไรผิดรึเปล่า....
( ferrite bead บางตัวอยู่ใต้ปริ้นท์ )
 :help :help :help
ตอนนี้ก็เลยต้องฟัง version 1 ไปพลางๆก่อนครับ
ดังแล้วคร๊าบบบบ พี่น้อง....
 c) c) c) c) c) c) c) c)
ไล่เช็คกันแบบทีละเม็ดตามที่แนะนำกันมาเลยครับ สุดท้ายตัวการคือชุด Reclock ครับ
74HC74, Osc 27.5 Mhz, Osc 44.9 Mhz ตัวใดตัวหนึ่งนี่ล่ะครับ ถ้าเสียบไว้ไฟจะไม่ติด
และเสียงไม่ดัง แม้ว่าจะต่อตรงหลัง R 100 Ohm ก็ตาม ต้องถอดออกถึงจะทำงานครับ
เช็ครอยบัดกรีด้านล่างแล้วก็ไม่มีช๊อตนะครับ  ???
สรุป ถอดเข้าถอดออกจน pcb เยินเหมือนเดิมครับ  :black_eye
ชาตินี้จะมีอะไรงามๆกับเขาบ้างไหมหนอ...
ยังไงก็ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านครับ ตอนนี้ฟังแบบ R I/V อย่างเดียวไปก่อน
เสาร์นี้ค่อยลุย 6c45 ต่อ  ^-^
ช่วยแนะนำแหล่งซื้อ 74xxx74 กับ คริสตัล ให้หน่อยครับ
ชุดนี้ผมได้มาจากร้านใหญ่ริมคลองที่บ้านหม้อทั้งหมดเลยครับ  :giveup
ปกติ 3 รูไม่ได้ใช้นะครับ  d_d
ถ้าจำไม่ผิดใช้บายพาสเวลาไม่ต่อผ่าน clock มั้ง
ยืนยันอีกคนครับ ถ้าต่อผ่าน  reclock ก็ไม่ต้องใช้ครับ แต่ถ้าจะเอามาต่อผ่าน  switch เลือกว่าระหว่าง reclock กับไม่ reclock เพื่อฟังเปรียบเทียบกันก็ได้ครับ
 ??? ว่าแต่ Jitter มันคือไรครับ ได้ยินคำนี้มา 10 ปีแล้ว แต่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไร มีผลยังไงบ้างครับ  N]
เป็นเรื่องของ timing ที่สัญญาณดิจิตอลมันมาไม่ตรงเวลา ทำให้การสร้างสัญญาณเสียง (อนาล็อก) ด้วยภาค D/A เพี้ยนไปหรือขาดความสมบูรณ์ในมิติต่างของเสียงเพลงที่ควรตะมี ดูรูปข้างล่างประกอบนะคับ ลองไปอ่านดูฉบับเต็มดูได้ที่
[url]http://www.thaiavclub.org/webpage/diy/YB2003.pdf[/url] (3.5MB)
ดูบทที่ 6 เรือง Clock & Re-Clock (ใน DAC)
อ่านอันนี้ดูด้วยนะครับ ผมชอบมากได้ไอเดียและไม่ยากนัก
DIGITabilis: crash course on digital audio interfaces
Part 1.3 - The Digital Enemy = Jitter
[url]http://www.tnt-audio.com/clinica/jitter1_e.html[/url]
บทความแนะนำสำหรับออดิโอไฟล์ ละเอียดมาก
A moderately technical tutorial for the serious audiophile
"Clock Jitter, D/A Converters, and Sample Rate Conversion" หน้า 10-24
[url]http://theaudiocritic.com/back_issues/The_Audio_Critic_21_r.pdf[/url]
เรื่อง CD Jitter มีพูดถึง re-clock ด้วย
[url]http://www.audiocraftersguild.com/AandE/cd-jitter.pdf[/url]
				Power Supply For 12AX7 Tube Output
(http://image.free.in.th/z/iq/powersupplyfor12ax7tubeoutputschematic.jpg)
(http://image.free.in.th/z/im/powersupplyfor12ax7pcb.jpg)
(http://image.free.in.th/z/ix/powersupplyfor12ax7pcb2.jpg)
สอบถามข้อมูลหน่อยครับ ผมจะใช้ Tube output 12ax7 Board Rectifier เป็น EZ81 กำลัง งง ว่าจะต้องสั่งหม้อแปลง Spec เท่าใหร่ครับ  #S_052#
([url]http://upic.me/i/83/ivfordacwasin.jpg[/url]) ([url]http://upic.me/show.php?id=42804c4dc4358b0d5acba54660ebc5be[/url])
มีท่านใดใช้ EZ-81 ในภาค Power Supply ของ IV บ้างครับ ขอความคิดเห็นเมื่อเทียบกับใช้ Diode Rectify ครับ ขอบคุณมากครับ
ผมใช้ EZ80 ครับ กระแสจ่ายได้น้อยกว่า EZ 81 ครับ ในส่วนตัวผมใช้หลอดเสียงไพเราะกว่า Diode
แน่นอน หลอดแต่ละยี้ห้อ แนวเสียงก็จะไม่เหมือนกัน  ;) ;)
ขอความช่วยเหลือเรื่อง DAC Wasin 2.2 ครับ
คือผมไม่แน่ใจค่า C บนบอร์ด Power Supply 12AX7 Tube Output Board ครับ
ตรงค่า C3 และ C10 ใน Bill of Material ระบุไว้ 1000uF/16V (วงกลมเขียว)
แต่ใน PCB ระบุ 470uF/35V (วงกลมแดง)
แล้วผมควรจะใช้ค่าไหนดีครับ
([url]http://www.htg2.net/index.php?action=dlattach;topic=75096.0;attach=158000;image[/url])
([url]http://www.htg2.net/index.php?action=dlattach;topic=75096.0;attach=158001;image[/url])
คำตอบก็คือมีค่าอะไรในมือก็ไส่ได้ครับ
				12AX7 Tube Output
(http://image.free.in.th/z/iy/12ax7tubeoutputschematic.jpg)
(http://image.free.in.th/z/iq/12ax7tubeoutputboardpcb.jpg)
(http://image.free.in.th/z/ih/12ax7tubeoutputboardpcb2.jpg)
				 [thumb up] [thumb up]
กัด PCB เผื่อไว้แล้วครับ ช่วงนี้ต้องทนดูรูปที่ไม่ได้เรื่องไปก่อนครับกำลัรื้อซ่อม C350D ไม่รู้จะรอดไหม [laugh-raccoon]
(http://image.free.in.th/z/iz/23102011112.jpg)
(http://image.free.in.th/z/ic/23102011122.jpg)
				แบบการต่อใช้งาน
ไม่เห็นพูดถึงการต่อDAC เข้ากับ CD ROMDRIVE ว่าต้องต่อที่จุดไหน อย่างไร เพราะด้านหลังของ CD ROM จะมีจุดต่อเป็น IDE หรือ SATA กับจุดต่อ CD OUTPUT
ช่วยอธิบายว่าต้องต่ออย่างไร ขอบคุณครับ #H2005# #H2005# #H2005#
([url]http://upic.me/i/26/fmccd.jpg[/url]) ([url]http://upic.me/show.php?id=beada4345c9d27c4a2e894cad0c9bf24[/url])
ต่ออกจากช่อง  Digital Out    วงสีชมพู  ไปเข้า  DAC  ครับ   ส่วน  Jumper  ให้ใส่ที่  MA  Master  ริมขวาสุดครับ (ตามรูป) #M_039# #M_039#
(http://upic.me/i/nn/i6ql3.jpg)
Dual DAC
([url]http://upic.me/i/t3/dactda1541a.gif[/url]) ([url]http://upic.me/show.php?id=19e44bee671f9141942430429660f3b4[/url])
 ต่อได้แบบเดียวครับ ขา 11  12  26 จาก ข้างตัว TDA  ไปเข้า คอนเนคเตอร์ 11  12  26 ของ บอร์ด CS ครับ ก็เลือกใช้สายที่คุณภาพ ดีที่สุดเท่าที่จะมีกำลัง และ หาได้ครับ แต่คงต้องใช้เส้นเล็กเพราะรูเล็กมาก และ ควรใช้ให้สั้นที่สุดโดยต้องไม่ทำให้การต่อลำบาก ครับ
หมายถึงยังงี้ใช่ไหมครับพี่เล็ก คือเอาสายของ tda 11 12 26 แต่ละบอร์ด ตั้งแต่บอร์ด 1ถึง4 จับรวมกันแล้วนำไปต่อกันที่ บอร์ด CSS ในตำแหน่งที่ตรงกัน 11 12 26 อย่างนี้ใช่ไหม แล้วเอาพุทของแต่ละบอร์ด TDA นี่ละเชื่อมกันยังไง ตั้งแต่บอร์ดที่ 1ถึง4 ก็ให้เอาแต่ละบอร์ดมาต่อเชื่อมกันไปเลยใช่ไหมครับ ขอบคุณครับ  #M_038#
 ถูกต้องแล้วครับ
				ยาวไปครับ ข้อมูล ข้อมูล  [roll-eyes]
				เมื่อคืนนั่งงมกับเจ้า DAC กว่าจะมีเสียงเช้าพอดี
ทำเมื่อ 3 ปีที่แล้วยังหากล่องลงไม่ได้เลย
(http://image.free.in.th/show.php?id=f1ec89420fa1dee8266d84283ca7cd10)
				เอาไหม่รูปไม่ขึ้น
				แต่พอเอามาต่อกับ GC แล้วเสียงเบามากอะ ส่งสัยต้องรอ Pre OpAmp Last Edition ที่กำลังจะ group buy
				 มาเก็บข้อมูลไว้ก่อน.. [thumb up].. [roll-eyes]
([url]http://image.free.in.th/show.php?id=f1ec89420fa1dee8266d84283ca7cd10[/url])
 [clap hand2] [clap hand2]กระทู้นี้มีคนทำเสร็จแล้ว ดีใจด้วยครับ เสียงเบา หลายท่านบอกไว้ว่าหา I/V มาใส่ เป็น Op amp  หรือหลอดก็ได้  [yes-raccoon]
 ลด R I/V ที่บอร์ดที่ TDA ให้เหลือ 10 Ohm. ครับ
R I/V เป็น 10R อยู่แล้วครับ แถมมี  Op amp I/V อยู่แล้วด้วยครับ
				 ถ้างั้นมันคงผิดปกติแล้วหล่ะครับ เพราะถ้าใช้อย่างที่บอกน่ะ ดังลั่นเลยครับ
ตอนนี้ opamp I/V ผมใช้หม้อแปลง 15-0-15 อยู่ เดียวลองไปหา 18-0-18 มาลอง กับอีกทางคือปรับบอัตราขยายสัณญาน ที่ opamp i/v
ถามน้าเล็กอีกนิดครับ หากผมเพิ่ม ค่า R i/v ที่บอร์ด TDA เสียงจะดังขึ้นหรือเบาลงครับ
				หม้อแปลงน่าจะโอแล้ว ไม่น่าเกี่ยว  R ยิ่งเพื่มยิ่งดังครับ  เพิ่มมากเสียงจะแตก แนะนำไม่เกิน 47 ohm  [yes-raccoon]
ขอบคุณครับ วันนี้ไปซื้อ 47R มาใส่ ดังขึ้นมาแล้วครับ
ตอนนี้รอทำแบบขนาน 4 บอร์ด รอแผ่น pcb ที่ group buy อยู่ครับ
				 ถ้าจะใช้ให้ดังปกติเหมือนกับเพื่อน คงต้องใช้หม้อ 18 V ครับ คุณลองดู IC  regulate ที่อยู่บนบอร์ด I/V opamp ซิ มีกี่ตัวก็ - 1.5 V ไป เหลือเท่าไหร่ครับ   ส่วน R I/V จะกี่บอร์ดก็แล้วแต่ รวมแล้วให้ได้ไม่เกิน 25 Ohm. ก็ใช้ได้ครับ  R ตัวนี้มีผลต่อ รายละเอียด และ น้ำหนักเสียงครับ
				เจ้า Dac วศิน ของผม มันแปลกๆ
คือเวลากดลดโวลุ่มเสียงที่คอมลงจนสุด มันก็ยังจะมีเสียงเพลงแว่วๆ ออกมาให้พอจะได้ยินอยู่  (แต่กด Pause หรือ Stop ก็เงียบกริบเลยนะครับ)
ผมใช้ Com >  Dac วศิน > Gainclone
และอีกอย่างที่อยากลองมากๆ เกี่ยวกับการลดวามร้อนที่เกิดขึ้นกับภาคจ่ายไฟ
คือการไปสั่งพันหมอแปลงมาใหม่เป็น  2 ขด คือ   15-0  3 A และ 8-0   3 A
ลองเอามาต่อแบบในรูป
(http://i939.photobucket.com/albums/ad235/yoyoeiei/supplyDacWa1.jpg)
จริงๆ ไฟมันจะได้ +21 , 0 ,  - 11
แล้วเอาไปต่อกับบอร์ดภาคจ่ายไฟเดิม (เอาชุดไดโอดเดิมออก ^^) มันจะได้รึเปล่าครับ
เดียวคงต้องไปหาหม้อแปลมาลอง ส่วน R มีแนะนำไหมครับ
				 fart-raccoon ได้ PCB แล้ว แต่คงจะไม่ดังเพราะ PCB นี่แหละ [laugh-raccoon]
(http://image.free.in.th/z/ib/25102011135.jpg)
ลองเอามาต่อแบบในรูป
([url]http://i939.photobucket.com/albums/ad235/yoyoeiei/supplyDacWa1.jpg[/url])
วงจร Bridge และการต่อขดหม้อแปลง สลับขดกันอยู่ครับ บอร์ด อ. วศิน น่าจะเป็น +10 และ -18 มากกว่านะครับ
 จ๊าก จริงด้วย ขอบคุณครับ
				 ตามต้นฉบับคือ +8 / -18 V ครับ  แต่ผมที่ผมใช้อยู่ตอนนี้คือ +12 / - 17  ประมาณนี้ เพราะแต่ละบอร์ดมีชุด regulate อยู่แล้ว เพื่อเป็นการลด load ที่ บอร์ดซัพพลาย ร้อนพอทน ครัับ คือจับได้ ไม่มีปัญหาจากเรื่องความร้อนแต่ประการใด ถ้าเอาดีก็จัดแบบ น้า โยโย่แยกหม้อไปเลยยิ่งดี แล้วปลด ไดโอดบนบอร์ดออก เอาไฟบวก/ลบ จิ้มเลย
 [roll] คงไม่มีไรกังขาหน้ากังวลอีกต่อไป ในเมื่อบอร์ดขาว ก็มีพี่เล็กออกมานั่งยันนอนยัน ดำน้ำยัน  [megaphone] บอร์ดขาวก็ต่อดังครับบบบ....[megaphone] ดังนั้นพี่น้องชาว Diy ที่อยู่นอกเขต 21 จังหวัด สนใจ DAC By wasin 2.2 ลุยได้เลย
แต่ที่แน่ๆตอนนี้ไม่มีพ่อค้ามาปล่อย IC ทำ DAC เลย  [entreat-raccoon]
				 fart-raccoon ได้มาอีกหน่อย แผ่น PCB TDA ทำมา 3 แผ่น เอาให้ดังก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่  [laugh-raccoon]
ขาด LM337 กับ Heatsink หลายตัวเลย  Heatsink ก็ตัวเล็ก  [entreat-raccoon]
(http://image.free.in.th/z/ij/31102011170.jpg)
(http://image.free.in.th/z/if/31102011171.jpg)
(http://image.free.in.th/z/ig/31102011172.jpg)
(http://image.free.in.th/z/id/31102011174.jpg)
หลังจากหาข้าวหาปลาใส่ท้องแล้วก็ไปงัด CD ROM เก่าๆ เอามาดูว่าทำไรได้บ้าง ด้านหน้ามีแจ็ค 3.5mm มี Volume ปุ่ม PLAY/FV และ ปุ่ม STOP/OPEN แต่อาการเปิดไม่ออก เมื่อแกะดูพบว่าสายพานขาด  [confused-raccoon] และทดลองใส่แผ่นโดยดันเข้าไป ยังอ่านได้อยู่
(http://image.free.in.th/z/ia/31102011154.jpg)
ดังนั้นจับตัดต่อใหม่ ก็ได้ดังรูป
(http://image.free.in.th/z/ir/31102011156.jpg)
(http://image.free.in.th/z/is/31102011159.jpg)
ด้านท้าย
(http://image.free.in.th/z/ic/31102011160.jpg)
ทดลองเปิดแผ่น
(http://image.free.in.th/z/ir/31102011164.jpg)
ใช้ Power supply คอม ENERMAX Licerty ELT400awt ได้มาจากตลาดนัด ตัวละ 100 บาท  [laugh-raccoon] ของดีราคาถูก
(http://image.free.in.th/z/ia/31102011161.jpg)
				จัดปายๆๆรอชมครับๆๆๆ [roll-eyes] [smi_ley]
				น้า Rung ขยัน ส่งงานมากเลยครับ  ของผมดองเกือบๆ 5 เดือนแล้ว  [checks-raccoon]
 [S-w-i-m-m-i-n-g-1] เอามาทำพร้อมกันครับ มีไรผมจะได้ปรึกษา ช่วงนี้งานเต็มไม้เต็มมือ ช่วง Turn around plant shut down ปิดซ่อมครั้งใหญ่ แต่ก็แอบทำได้บ้าง [roll]
ผลการวัดไฟของ Power Supply Board
ผมจับเครื่อง Power Supply มาจ่ายไฟเป็นไฟ DC และ คำนวณหา แรงดันหม้อแปลงดังแสดงในตาราง
(http://image.free.in.th/z/if/02112011204.jpg)
แรงดัน และ กระแสที่จ่ายให้ในด้าน ไฟบวก
(http://image.free.in.th/z/in/02112011205.jpg)
(http://image.free.in.th/z/ip/02112011206.jpg)
แรงดัน และ กระแสที่จ่ายให้ในด้าน ไฟลบ
(http://image.free.in.th/z/it/02112011207.jpg)
และผมได้ทดลองการจ่ายไฟในแต่ละช่วงแรงดัน
(http://image.free.in.th/z/im/powersupplyboard.jpg)
จะสังเกตุได้ว่า ในช่วงไฟบวก จะเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ หม้อแปลงที่มีขด 0-8Vac  และ ขด 0-15Vac ในช่วงลบ และกระแสที่วัดขณะไม่มีโหลด ในด้านไฟบวก ประมาณ 20mA และ ด้านไฟลบ 30mA
ผลการวัดไฟของ CS8414 Board
(http://image.free.in.th/z/ip/02112011193.jpg)
แรงดัน และ กระแสที่จ่ายให้ ไฟบวก อย่างชุดเดียว
(http://image.free.in.th/z/iq/02112011194.jpg)
บอร์ด CS8414 ใช้กระแสถึง 190mA ขณะไม่มี IC  ซึ่งแบ่งจ่ายไปให้ในแต่ละชุด และวัด แรงดันได้ในแต่ละชุด ดังตาราง
(http://image.free.in.th/z/ib/cs8414board.jpg)
ผลการวัดไฟของ TDA1541A Board
(http://image.free.in.th/z/it/02112011215.jpg)
(http://image.free.in.th/z/iw/02112011216.jpg)
(http://image.free.in.th/z/iv/02112011218.jpg)
บอร์ด TDA1541A ของผมมี 3 ตัว วัดไฟได้ใกล้เคียงกัน และกระแส ด้านบวก 60mA ด้านลบ 150mA ซึ่งวัดแรงดันที่ได้ตามตาราง
(http://image.free.in.th/z/ii/tda1541aboard.jpg)
(http://image.free.in.th/z/ij/circuitall.jpg)
จากตาราง ตรงสีฟ้า ผลรวมกระแสที่ใช้ดูเหมือนว่า หม้อแปลง ขนาด 1 A ก็เอาอยู่ แต่จะเชื่อใจหม้อแปลงได้สักแค่ไหน ก็เอาเผื่อไว้ครับ 2A
และจากการทดลอง แรงดันหม้อแปลงที่ใช้ได้ เริ่มตั้งแต่ 15-0-15 แต่ถ้าแยกขดได้ เริ่มตั้งแต่ 0-8Vac 1A และ 0-15Vac 1A แต้ต้องจัดวงจรตรง ไดโอดบริดจ์ ใหม่โดยแยดขดละชุด  [c--c]
				เป็นประโยชน์มากเลยครับ เผื่อปัญหาอะไรจะตรวจเช็คได้ง่าย ขอบคุณมากครับ  clapping-1-2
				 clapping-1-2  clapping-1-2  มีประโยชน์มากครับ...ขอบคุณมากครับ  [res]
				แจ่มจริงๆ คับ
 [clap hand2]
				สวดยอดอีกแล้วขอบคุณครับ [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
				ขอบคุณข้อมูลการใช้กระแสครับ  [res] [clap hand2]
				   [unde_cided] ผมได้ลองรวมกระแสที่ใช้ตามที่ได้ทดลองไว้ ซึ่งวงจรจำกัดกระแส จะจ่ายกระแสให้วงจรเต็มๆตามที่ได้ออกแบบไว้ ถึงแม้ไม่มี IC ตัวหลัก กระแสก็ใช้เท่าเดิม และโหลดที่รับไปแบบเต็มๆ ก็คือชุด TL431 ดังนั้น มันจึงร้อมมาก
   ส่วนท่านไหนที่ไม่ได้เปลี่ยน R และใช้ TDA ถึง 4 บอร์ด กระที่ต้องใช้ไปโดยประมาณ ตามตารางเลย
(http://image.free.in.th/z/ik/powersupplyboardr12.jpg)
				 เผื่อไปได้เลยครับถ้าคิดจะทำ 4 บอร์ด ผมเคยลองในช่วงแรกๆสองปี ใช้หม้อ 2 A ไม่ไหวครับ อย่างน้อยต้อง 3 A
				ไม่ทราบว่ามีไฟล์. PDF ของ DAC ตัวนี้ไม๊ครับผมหาโหลดไม่ได้เลยอ่ะครับ....   [c--c]
ว่าจะลองทำแผ่นปริ๊นท์เองดู... ( ทั้ง 3แผ่นเลยครับ.. )
ถ้ามีรบกวนขอด้วยครับ...  ขอบคุณมากครับ........ [res]
มีคนฝากไฟล์ไว้แล้วครับ
http://file.uploadfile.biz/i/IXEVMEIIIMXIMD (http://file.uploadfile.biz/i/IXEVMEIIIMXIMD)
[url]http://file.uploadfile.biz/i/IXEVMEIIIMXIMD[/url] ([url]http://file.uploadfile.biz/i/IXEVMEIIIMXIMD[/url])
ขอบคุณมากครับ...   clapping-1-2
				อยากทำเหมือนกันแต่ยังไม่มีแผ่นPCBสักแผ่น [n_o]
([url]http://image.free.in.th/z/if/02112011204.jpg[/url])
([url]http://image.free.in.th/z/in/02112011205.jpg[/url])
([url]http://image.free.in.th/z/ip/02112011206.jpg[/url])
([url]http://image.free.in.th/z/it/02112011207.jpg[/url])
([url]http://image.free.in.th/z/im/powersupplyboard.jpg[/url])
([url]http://image.free.in.th/z/ip/02112011193.jpg[/url])
([url]http://image.free.in.th/z/iq/02112011194.jpg[/url])
([url]http://image.free.in.th/z/ib/cs8414board.jpg[/url])
([url]http://image.free.in.th/z/it/02112011215.jpg[/url])
([url]http://image.free.in.th/z/iw/02112011216.jpg[/url])
([url]http://image.free.in.th/z/iv/02112011218.jpg[/url])
([url]http://image.free.in.th/z/ii/tda1541aboard.jpg[/url])
([url]http://image.free.in.th/z/ij/circuitall.jpg[/url])
ดังยังครับ
ดังยังครับ
 IC ยังไม่มาสักตัวเลยครับ [roll]
				 [c--c]หลายท่านมีปัญหากับไฟลบดรอป  laughhahaha ผมก็ 1 ในนั้น แต่อย่าพึ่งตกใจเพราะมันมีเรื่องน่าตกใจกว่า แรงดันไฟลบดรอป
ผมไม่ทราบว่า DAC ของหลายท่านที่มีเสียง ขาของ TDA1541x-xx ได้ตามตารางนี้ไหม
(http://image.free.in.th/z/id/tda1541s.jpg)
    แล้วมีเสียงดังฟังไพเราะใช่ไหม แต่ของผมมันต่างไป แค่เสียบ IC ไฟลบที่เคยวัดได้ -15 กลายเป็น -4.8 และ -5 วัดได้ -3.2  สิ่งที่ผมแนะนำไปในหลายเรื่องเกี่ยวกับสาเหตุแบบนี้ ทำแล้วไม่เป็นผลครับ
    สุดท้ายก็ใช้จนได้ Power supply 3 ตัว จ่ายแรงดัน +5,-5,-15  ตัดลายวงจร ต่อตรงขา IC เลย จ่ายไฟทีละชุด +5,-5,-15 จนครบ 3 ชุด ผลที่ได้นะหรือ
วัดไฟที่ขา IC เลยนะ
  +5 ====> +4.99 กระแสที่ถูกใช้งาน 10 mA จริงๆ Power supply ขึ้นแค่นั้นจริง
  -5  ====> -5.05  กระแสที่ถูกใช้งาน 110 mA
  -15 ====> -14.91  กระแสที่ถูกใช้งาน 230 mA
จากนั้นย้อนกลับไปวัดไฟ
  -5 ====> -13.81
  +5 ====> +4.97
 [shock1] เกิดอะไรขึ้น IC เริ่มร้อน ปลด -15 ออก วัดไฟที่ขา -5 จะได้ -5.04 เท่าเดิม แต่วัดที่ขา 15 IC จะได้ไฟลบมาด้วย ประมาณ -4.77 แล้วเราจะเข้าใจได้ไงละมันมาจากไหน ไฟลบรั่วถึงกัน
ท่านที่เจออาการแบบนี้ อย่าพึงท้อแท้สิ้นหวัง ท่านหา TDA1541 มาลองมีน้าท่านหนึ่งเคยใช้แล้วมาเปลี่ยน IC ล็อตนี้แล้วมีปัญหา กลับไปใช้ของเดิมก็ใช้ได้ปกติ ไม่ขอออกนามให้น้าเขามาอธิบายเอง [roll]
ตัว IC ผมถาม Google แล้ว ตามรูปแนบ  เบอร์ตรงกันเด๊ะ ทั้ง 3 บรรทัด [roll]
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/120961-tda1541a-troubleshooting-faulty-chip.html (http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/120961-tda1541a-troubleshooting-faulty-chip.html)
ตามไปอ่านได้ผมก็อ่านงูๆปลาๆ พอเข้าใจว่า  [no-raccoon]
หมายเหตุ น้่าท่านไหนที่มีเสียงดังและไม่เกิดปัญหา กับ IC ล็อตนี้มาบอกวิธีแก้ปัญหา อาการดังกล่าวนี้ด้วยครับ [entreat-raccoon]
				อ่านมะออกอะ [c--c] [n_o] [tremor-raccoon]
				เป็นปัญหาที่ตัวไอซี TDA1541A หรือเปล่า ตามอ่านมาตลอด  [S-w-i-m-m-i-n-g-3]
  ผมไม่มีตัวอื่น ล็อตอื่นๆทดลอง และยังไม่มีท่านไหนยืนยันได้ว่า IC ล็อตนี้ใช้ได้ หรือไม่ได้ ทุกอย่างที่ได้อ่านจากผมไปเพียงแค่การใช้งานของผม หากได้ตัวอื่นมาทดลองคงได้ข้อมูลมากกว่านี้ครับ 2 ตัวในมือเสียบแล้วอาการไฟลบดรอป ที่เหลือยังอยู่ในแพค  [roll]
				งานเข้าแล้วซิ....ผมมีล๊อตที่ว่าอยู่ 4 ตัวด้วยบอร์ดก็ไม่มีให้ลอง เดี่ยวผมส่ง TDA ล๊อตอื่นที่ผมมีอยู่ส่งไปให้ลองครับจะได้มีข้อมูลเพิ่มขึ้น
  ส่ง 4 ตัวที่ซื้อมาให้ผมเทสหน่อยครับพี่ จะได้มีข้อมูลมาคุยกัน แล้วจะเปรียบเทียบกับ ของที่มีอยู่ว่าต่างกันอย่างไร  ว่าแต่น้ารุ่งลองจั๊มพ์ขา 2 กับ 4 ดูหรือยังแบบ tda1541 ธรรมดาน่ะ ลองดูก่อนครับ
ได้เลยครับ วันจันทร์จะส่งด่วนไปให้ครับ
  ลองแล้วไฟยังดรอปเหมือนเดิม ผมเข้าใจว่ายังไงเสียบไป ไฟต้องไม่ดรอป แต่ดังไม่ดัง ขา 2/4 ก็ต้องมาจั๊มพ์กันอีกที [roll]
ให้หลายท่านได้ลองก่อน หลายๆคนครับ จะยังไงว่ากันอีกที [roll]
				ติดตามผลอย่างใกล้ชิดเลยครับ...   [tremor-raccoon]
				ของผม ไฟก็ดรอปเหมือนกันครับ ขา 15/-15V เหลือ 5V ขา 26/-5V เหลือ 4.5V  [tremor-raccoon]ส่วนขาอื่นปกติ และก็ยังไม่มีเสียงเช่นเดิมๆๆ [thumbs-up-raccoon] [thumbs-up-raccoon]
				ของผมยังเล่นกับบอร์ดcsอยู่เลยอะขา26บ่อมีไฟเลย [n_o]
				TDA. เป็นล็อตที่ซื้อกันเยอะๆ หรือเปล่าครับถ้าใช่ผมซื้อไว้ 4 ตัว.  คงต้องหาเวลาไปลองแล้วครับ. น้ำยังคงท่วมที่บ้านอยู่ เข้าไปบ้านลำบาก  [S-w-i-m]
				ผมมีแต่ PCB กับ IC TDA รุ่นนี้เลยครับ ไม่ได้ประกอบเลย ... รอลุ้นด้วยคนครับ ว่าจะแก้ปัญหากันได้มั้ย   [unde_cided]
				IC   Lot  ที่เกิดปัญหา  ใช่ที่เป็น  R1   หรือเปล่าครับผม
ของ น้า n.cm ส่งมาให้ทดสอบก็มีปัญหา ไม่ดังครับ [unde_cided]
รูปเปรียบเทียบ IC TDA1541A R1 ตัวบนทำงานได้ปกติ ตัวล่างเป็นตัวที่มีปัญหาไม่สามารถทำงานได้  [confused-raccoon]
				รูป R1 ตัวบน  รู้สึกคุ้นๆว่าน่าจะเป็นรหัสเดียวกับที่ผมมีเก็บอยู่ 8 ตัว แต่เคยปล่อยออกไปโหลนึงไม่รู้ใครได้ไปบ้างครับ  [unde_cided]
R1 รุ่นนี้ก็ได้มาจากคุณเล็กครับ ได้มา 2 ตัว [yes-raccoon]
น่าจะนะครับ ของผมซื้อที่บ้านเราอะครับ 1คู่ [snow-bord1]
				ไปถึงไหนแล้วอ่ะ...ครับ   [c--c]
อัพเดทหน่อยครับ... ผมยังไม่ได้ทำแผ่นวงจรพิมพ์เลย...
ไม่รู้จะลองยังไงเลย.. ส่งมายังไงก็อยู่อย่างนั้น.... [n_o]
แล้วจะรอช้าอยู่ทำไมหล่ะครับป๋า  ก็ทำ  PCB  มาลุยกันเลยซิครับ  เพราะลาย  PCB  เขาไม่ได้มีวางยาไว้นิครับ
ถูกของน้าtfender ครับ ลองเลยเดี๋ยวผมขอลอง IC อีกล็อต แล้วจะมาแจ้ง น้าท่านใดมีในมือรีบลองนะครับตัวหนึ่งก็เบียร์เป็นลัง [laugh-raccoon]
				ถ้า เป็น IC ล็อตที่ผมจำหน่าย ถ้าเกิดปัญหาการใช้งานโปรดติดต่อผมโดยตรงนะครับ
ผมจะได้ทราบปัญหา และ แจ้งกับทางซัพพลายเออร์ไปครับ ว่าเกิดปัญหาขึ้นแล้ว จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
ผมไม่สามารถผลิตไอซีเองได้ ก็คือรับมาจากซัพพลายเออร์อีกครั้ง และเมื่อมีปัญหาผมก็ต้องทำตามกระบวนการ
สินค้าย่อมมีการรับประกันคุณภาพ แต่ ที่ยังไม่ครอบคลุมคือการรับประกันความพอใจ ถ้ามีเหตุจากการที่สินค้าไม่มีคุณภาพ
ผมก็ต้องของเคลมคืนของกับทางซัพพลายเออร์ไป เรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายดดยมารยาท
หากสินค้าที่ได้รับไปจากผม มีปัญหาโปรดติดต่อผม และ แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น ผมจะได้หาวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ว่าจะเป็นแนวทางไหน
ขอบคุณครับ ผมขอเวลาสักนิดเพื่อนำตัวอื่นมาใช้งานเปรียบเทียบ วงจรที่ผมทำอาจจะผิดก็ได้ หากทุกท่านที่รับ IC ล็อตนี้ไปไม่มีใครใช้งานได้เลยก็ต้องสรุปเป็นที่ IC ครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้สรุป
  ถ้ายังไงสอบถามทางซัพพลายเออร์ ว่าอาการที่ผมทดลองไปแล้วนั้น อาการ ไฟลบตก เกิดจากสาเหตุอะไร แก้ไขยัง รับคืน 100% หรือเปล่า เพราะที่ผมทดลองมาก็หลายวันแล้ว ถ้านำปัญหานี้สอบถามทางซัพพลายเออร์ ป่านนี้น่าจะได้คำตอบแล้ว ขอบคุณครับ
ตัวที่เจอปัญหานี้  เป็น R1  หรือว่า  TDA1541A  เฉยๆ  ครับป๋า
ปัญหาหาเกิดกับสินค้า ซัพพลายเออร์ต้องรับคืนครับ แต่ก่อนรับคืนก็ต้องมีกระบวนการตรวจสอบ โปรดเห็นใจนะครับ ว่าไม่ได้เดินไปซื้อที่บ้านหม้อ
พอใช้ไม่ได้ ก็เดินไปที่บ้านหม้อ ขอเปลี่ยน (ซึ่งแน่นอนครับ จะมีป้ายแขวนว่าสินค้าซื้อแล้วไม่รับคืน) มันก็คือเงื่อนไขของการขายปลีก ร้านค้าที่ขายปลีก
ที่กำหนดเอาไว้เพราะ เงื่อนไขการใช้งานจากการซื้อปลีกจะต่างกัน บางคนเอาไปใช้แบบนั้น แบบนี้ ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน กระบวนการที่ต่างกัน
เพราะผมไม่เคยแบ่งสต็อคใหญ่มาขายปลีก เช่นนี้ ปัญหาก็มีหลายด้านครับ เรื่อง คุณภาพของสินค้า, ESD, ความชื้น และ อื่นๆ ที่เราต้องประเมิน
และตอนนี้ผมกำลังเวิร์คอยู่ ไม่ได้นิ่งเฉย แล้วที่ท่านทดลอง ท่านได้แจ้งมายังผมก่อนหรือไม่ว่าเกิดปัญหาขึ้นอย่างไร ผมก็ต้องยอมรับว่าผมไม่ได้เข้าไปอ่านในสิ่งที่ท่านๆทำกันทุกกระทู้
และโปรดเข้าใจครับ ซัพพลายเออร์นั้นไม่ได้ขายสินค้าอย่างเดียวและ ขายให้เราเจ้าเดียว ผมเองก็ต้องให้เวลาในการทำงานกับทางซัพพลายเออร์
ซึ่งแน่นอนครับ ผมแจ้งไป **แต่ทางซัพพลายเออร์ย่อมปฎิเสธกลับมาเป็นธรรมดา ซึ่งเค้าก็แจ้งผม ว่าของ ORG and never use, และขายให้กับตัวแทนหลายราย
ไม่เคยเกิดปัญหา ซึ่งหากเป็นปัญหา ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นทั้งหมด แล้วเหตุผลของซัพฯก็คือถ้ามันใช้ไม่ได้ ซัพฯก็ไม่ต้องการขาย มันสูญเสียทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นเวลา เงิน และความน่าเชื่อถือ เค้าขอเวลาทำงาน ผมก็ต้องให้เค้า เราทำงานด้วยกัน เราเป็นเพื่อนกัน เราก็ต้องมีความเชื่อใจกัน
ใช่ก็คือใช่ ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ มันพิสูจน์ได้ทางกระบวนการวิทยาศาสตร์ครับ และ คนทำงานก้เป็น Electronics Engineer โดยตรง โปรดให้เวลาหน่อยนะครับ
 ได้รับ ไอซีแล้ว ขอบคุณครับ   [smi_ley]  เดี๋ยวคืนนี้จะรีบเทสให้ครับ ไอซีใหม่กิ๊กเลย   [roll-eyes]
รอผลการเทสครับ.
 fart-raccoon สงสัยเป็นรุ่นที่ผลิตใหม่ใช่ไหมครับ laughhahaha
				  กลายเป็นเรื่องเลย ผมต้องขอโทษน้าbaby_tube  ด้วยที่ไม่ได้แจ้งแต่ผมมีเหตุผลว่า ผมขอแก้ปัญหาด้วยตัวผมเองก่อนแล้วก็มาลงในกระทู้ เพื่อที่จะมีสมาชิกท่านไหนมีอาการเหมือนของผมไหม ผมไม่ได้บอกด้วยว่ารับจากใครมาด้วยซ้ำ แต่ก็ต้องขอโทษอยู่ดีที่ เผอิญปัญหามันมาตกกับผม ทั้งนั้นทั้งนี้ผมก็ยังไม่ได้บอกว่า IC มันเป็นดีหรือไม่ดี ต้องเทสกันหลายรอบ และผมบอกได้เลยว่าไม่มีใครโทษพี่เลย  เพราะผมก็ไม่ได้ศึกษาตัว IC มาก่อน แผ่น PCB ผมมันอาจจะผิดก็ได้
อย่าได้โทษใครเลยครับมาช่วยกันตรวจซ่อมหาทางแก้ไขให้มันดังดีกว่า เพราะนี่เวป DIY นะครับมันสุนกตรงนี้แหละ ถ้าทำแล้วดังเลยมันไม่สนุกหรอกครับ [roll]
				ทุกวันนี้ ผมยังมึนกับเจ้า Dac ตัวนี้อยู่เลย
คือพอเปิดไปซัก 10 นาที มันจะเริ่มมีเสียง โคก คาก โคก คาก ปนออกมาด้วย เสียงดังเลยอ่ะครับ
 ต้องรีบปิดเครื่องเลย
ตอนแรกก็คิดว่าเป็นเพราะภาคจ่ายไฟ มันอาจจะร้อนเกินไป เลยไป ทำหม้อแปลง  15-0   ,   0-9  มาลองต่อดู
 เจ้า ic 317 หรือ 337 ตอนนี้ก็ไม่ร้อนแล้ว แต่มันก็ยังมีอาการ เปิดไปซักพักแล้วมีเสียงดัง โคก คาก โคก คาก ปนออกมาด้วยอยู่ดี
อยากจะแกะ พวก C มาวัดเรียงตัวไปเลยเหมือนกัน แต่กลัวจะเป็นหนักกว่าเดิม =_=
 อย่าไปซีเรียสครับ  เท่าที่ผมอ่านดูก็ไม่มีการผิดมารยาท ก็แค่การรีวิวทดสอบอุปกรณ์ แล้วก็ไม่ได้กล่าวพาดพิงถึงใครด้วย ส่วนตัวผมคิดว่าเป็นการทำที่ถูกต้อง ไอซีก็ของคุณ (เพราะว่าคุณซื้อมาแล้วนิ)   ส่วนวันนี้ผมก็จะทดสอบแค่ว่าใช้ได้หรือไม่เท่านั้น แต่จะดูไฟลบให้ด้วยว่า ดร็อปเหมือนกันหรือไม่ครับ
 ทำใจร่มๆครับ ทำบ่อยๆแล้วจะชินไปเอง  เสียงนั้นจากที่ผมเคยเจอมา อาจแบ่งออกเป็นสองประเด็น ประเด็นแรกที่เคยเจอคือ สัญญาณ ดิจิตอลที่มาเข้าบอร์ด CS ไม่แน่น หรือ เดินไม่สะดวก รวมถึงการต่อสัญญาณ ที่ต่อจั๊มพ์กันในแต่ละ บอร์ดด้วย   อย่างที่สองก็ ตัว TDA โดยเฉพาะรุ่นเก่าๆ หมายถึงของที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเป็นเวลานาน ก็อาจจะเจอปัญหาลักษณะนี้ได้ รวมทั้งเสียง gob gab ด้วยครับ
				 [roll-eyes] ผมพุชซัพพลายเออร์ให้ส่งเข้าแลปทดสอบไปแล้วครับ ทางนั้นบอกว่าทดสอบแล้วจะแจ้งผลกลับมาให้ อย่างเร็วเท่าที่คิวทดสอบจะทำได้
ต้องยอมรับครับว่าผมซีเรียสกับเรื่องนี้ เพราะมันหมายถึงมาตรฐานของการทำงานของผมด้วย ของซัพพลายเออร์ด้วย อันนี้ขนาดลูกค้าที่ขายปลีกนะครับ
ที่ผมลองแยกออกมา ถ้าขายส่งจำนวนมาก ตามปกติที่ผมขายอยู่ ได้ Chip หายกันบ้างหละครับ เพราะซื้อที่เป็นหมื่นตัว  [no-raccoon]
แบบนี้ควรต้องขอ  Demo  จากเขามาลองเล่นดูก่อน จ่ายเงิน  ดีกว่า [p-h-o-t-o]
น่าจะยากหละน้า เพราะมันมีความอ่อนไหว นิดๆหน่อย ตาย หรือขาหัก นิ เวนเด้อเซงแย่เลย เกิดมีคนยืม เดโม่ ไป 20 ตัวแล้วได้คืนกลับมาแค่ตัวเดียว  [tremor-raccoon]
				ผมก็กำลังหาทางแก้ DAC ตัวนี้อยู่เหมือนกันครับ
อาการผิดปรกติที่ผมเจอมีดังนี้ครับ คือพอเอาไปต่อกับ CS8412CP
ไฟ Lock ดับครับจึงไล่หาดูเจอว่าไฟจากขา 1LE/WS มีไฟ -14V อยู่ครับซึ่่งมันผิดปรกติ
ผมไล่ดูไปเรื่อยก็เจอ อาการที่ขา 26 VDD1 ที่ปรกติมันจะต่อกับไฟ -5V มันกลับวัดไฟได้ที่ -14V ครับ
ผมก็เลยถอดไฟ -5V ที่ต่ออยู่มาวัดก็วัดได้ -5V ปรกติครับ ขา 26 ที่ลอยไว้ก็วัดไฟได้ที่ -14V ครับ
อาการคือเมื่อนำมาต่อกับ CS8412 เสียงดัง ปุดๆๆๆ ออกเฉพาะลำโพงข้างซ้ายครับ จะเปิดหรือไม่เปิดเพลง ไฟ Lock ดับสนิทครับ
แต่พอเอามาต่อกับ TDA1541A ตัวเดิมก็ดังปรกติ
ผมเลยหาสาเหตุไม่เจอครับว่าไม่รู้มันเป็นที่ IC หรือเป็นที่วงจร
วงจรเดิมอาจจะใช้กับ IC ตัวนี้ไม่ได้ก็ได้ครับ
ก็สามารถทำได้ครับ แต่ มันต้อง Reference ลูกค้านี่สิครับ เลยจะต้องรอลูกค้าที่ต้องการ ในส่วนคล้ายกับเรา และ Supplier รายเดียวกัน
ถึงจะเนียนเปิดร่วมไปได้ครับ แต่ถ้าขอเดี่ยวๆ แล้ว ไม่มีออร์เดอร์เด๋วซวยครับ ขี้เกียจโดนซัพฯ ไล่บี้เหมือนกันครับ  [c--c] [tremor-raccoon]
Demo น้าเค้าคือ ให้เลยหนะครับ  [smi_ley]
จะอยู่ในส่วน Sample request for R&D หรือ งาน New Product Introduce
แต่นั่นแหละครับ ก็จะต้องเปิดออร์เดอร์ให้เค้าด้วยเวลาทำการผลิตจริงครับ  clapping-1-2 [p-h-o-t-o]
 ถ้าซื้อเยอะขนาดนั้นก็คุยกับคนขายถึงเรื่องเครมด้วยครับหมวด ของพี่ซื้อทีหลักพัน แต่มีข้อแม้ ต้องทดสอบก่อนส่ง หากไม่เช็คมีปัญหาต้องรับคืนโดยไม่มีข้อแม้ แต่ทุกครั้งที่สั่งเข้ามาก็ไม่เคยเจอปัญหาเลยสักครั้งเดียวครับ  ไม่งั้นภาระทั้งหมดจะตกอยู่กับเรา ยิ่งเยอะยิ่งเจ็บครับ
ครับพี่ หลักพันขึ้นต้องเคลมได้ครับ แต่ล็อตนี้เคยสั่งให้เจ้าอื่นก็ไม่พบปัญหาครับ  [roll-eyes]
แต่พอแยกเพื่อเอามาแบ่งขายปลีก ก็มาเจอปัญหากัน จะขอ Design ของลูกค้าก็ไม่ได้  fart-raccoon เลยต้องพุชให้ซัพพลายเออร์
เอาเข้าแลปให้ครับ ว่าตกลงมันเป็นยังไงกันแน่ครับ  [unde_cided] [roll-eyes]
ผมก็อยากรู้เหมือนกันครับ  [unde_cided] [c--c]
				นอกเรื่องครับพี่เล็ก เคยฟัง DAC ของ Wolfson บ้างมั้ยครับ ตระกูล WM ซัพพลายเออร์จะส่งมาให้ลอง
ผมยังไม่มีเวลา design เลยครับ ถ้าแนวโน้มโอเค จะเอามาลองซะหน่อยครับ  [roll-eyes]
				 มีเพื่อนๆใช้อยู่หลายคนเห็นเค้าว่าดี  แต่ผมเองยังไม่เคยฟังเลย  ช่วงนี้เป็นฤาษีเฝ้าถ้ำครับ อยู่อย่างอดๆอยากๆ ไปวันๆ เลยไม่อยากเสนอหน้าไปไหน ตอนนี้มันอยู่ญี่ปุ่นเดี๋ยวคืนนี้จะ mail ถามให้ว่า น้ำเสียง รายละเอียดโดยรวมเป็นอย่างไร  [no-raccoon]
ผมเพิ่งเริ่มมีความคิดที่จะทำ DAC. ตัวนี้เมื่อไม่นานมานี้เอง...  [unde_cided]
หรือจากกระทู้นี้เองที่จุดไฟให้ผมมีความอยาก....ที่จะสร้างมันขึ้นมา...   [res]
เมื่อก่อน  CS.... , TDA หายากมากๆ... ก็เลยไมได้หาพวกอุปกรณ์ปลีกย่อยไว้เลย..
คิดเก็บตัวที่หายากไว้ก่อน...แล้วค่อยทยอยหาที่ขาด ตั้งใจจะทำไปแบบเรื่อยๆอ่ะครับ...  fart-raccoon
				   หลังจาก DAC เครื่่องนี้หลับยาวมาเกือบปี ไม่รู้ติดเปล่าขอวอร์มปัดฝุ่นสักนิดเนอะ เดี๋ยวเทสให้ตอนเช้าวันใหม่ถ้าไม่ติดปัญหาอะไร   [smi_ley]
 วอร์มกันสักนิด
 (http://seesod.com/storage37/1OwxCnSCwH1322665982/l.jpg)
 ยังอยู่ดีมีสุขไม่ทำให้เสียฟอร์มครับ ติดดังปกติดี  ไฟทุกฟังค์ชั่นยังทำงานอยู่ เสียงมาครบเต็มครับ เดี๋ยววัดไฟลบ ไว้เทียบตามที่คุณรุ่งตั้งข้อสังเกตกับชิพตัวนี้ไว้ครับ
 (http://seesod.com/storage37/rE8dXU0r0K1322665985/l.jpg)
				 จากไฟที่บอร์ด ซัพพลายผม +8/ - 16ก่าๆ  มาถึงบอร์ด TDA  ก็ + 8/ - 14.94   แต่วัดไฟที่ชา 15 ได้ -12.94 VDC  หายไป 2 โวลท์ ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเพราะผมจ่ายไฟมาต่ำกว่าค่าที่เค้ากำหนดไว้คือ -18 V   [yes-raccoon]
 (http://seesod.com/storage37/OgZ7JhFCX51322667094/l.jpg)
				 ที่นี้เดี๋ยวไปวัดตัวที่จะทดสอบกันหน่อยครับว่าจะวัดได้เท่าไหร่ และ ดังมั้ย   [smi_ley]
				 ทดสอบจ่ายไฟเข้า แต่ไม่จ่ายสัญญาณวัดไฟได้ประมาณ -4.96  จ่ายสัญญาณวัด -5.1  และไม่มีเสียงครับ (ทีแรกตกใจทำไมวัดไฟได้แค่นี้แล้วทำงานได้ไงหว่า ลืมไปว่าไม่ได้ถอดชิพตัวล่างออก)  แถมตอนปิดมีตดใส่ลำโพงผมอีก ดังปุ๊เลย ไม่มีข้อสงสัยครับ วัดได้เหมือนกับของเพื่อนๆที่เทสกันมา และ ไม่มีเสียง ใช้บ่ได้เน้อ  มันไม่ดังไม่รู้จะถ่ายรูปไปทำไม แค่เนี้ยครับ  [yes-raccoon]
				 เอามาให้ดูกันเล่นๆเป็นกรณีศึกษา หากอยากจะเล่นกันชิพตัวนี้กันครับ  ตัวนึงเป็นของติดเครื่องอายุอานามเกือบยี่สิบปีที่แล้ว ส่วนอีกตัวเป็นของผลิตใหม่ที่ผมได้มาเมื่อสองปีที่แล้ว แต่ไม่ได้ซื้อ หากคิดจะคบกับชิพเบอร์นี้ ให้ยึดตัวซ้ายมือเป็นบรรทัดฐานครับ ไม่ว่าจะ TDA 1541 มี A และ ไม่มี A   R1  S1  ให้สังเกตตัวอักษร ลักษณะของหมึก  ส่วนรหัสต่อท้าย A ไม่ว่าจะเป็น R1  หรือ S1 จะมีการพิมพ์เพิ่มทีหลัง  หลังจากการคัดเกรดแล้ว หมึกจะไม่เหมือนกับ ตัวสกรีนหลักครับ ( TDA1541A) ค่อยดูและศึกษาดูให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อ ในตลาดเคยมีแม้กระทั่ง เอา TDA1541 ธรรมดา มาย้อม  โดยเฉพาะตัว S1 นี่เยอะมากครับ
 (http://seesod.com/storage37/q1CI9qyDqt1322672122/l.jpg)
				 [unde_cided] จะเอาของตัวเองมาเทียบ มีอยู่ 4 ตัว ลงท้าย A แต่ว่าหาไม่เจอครับ ทั้งหลอดเลย หายไปไหนว๊า [entreat-raccoon]
ขายกินไปแล้วป่าว [gr_in]
				 [entreat-raccoon] 3-2-1-raccoon
ยังนะ ถ้าขายนี่คงไม่เก็บบอร์ดไว้  [gr_in]
				 พี่ยังอยากขายเลย แต่เหลือ set สุดท้ายแล้ว เดี๋ยวอยากฟังไม่มี เพราะของดีๆอย่าง stello  california lab ก็ขายกินเรียบแล้วเหลือแต่ เซาลู  อีกอย่างพีซีบีชุดหลังนี่ก็จัดไปเต็มเหนี่ยวเลยขายไม่ลงหรอกครับ
				 [roll-eyes] ท่านใดมีปัญหาการใชงานโปรดติดต่อผมทาง PM นะครับ
ขอบคุณครับ  [res]
				มายืนยันอีกคนครับว่าตัวนี้ดีแน่ๆลองมาหลายตัวแล้ว
				ของผมเพิ่งเริ่มทำครับอุปกรณ์ยังครบเลย เก็บไปเรื่อยๆๆ
(http://image.free.in.th/show.php?id=502abb925e2a494dad1ed83b0f13d028)
				รูปไม่มาเอาใหม่
ตัวที่น้าใส่ในรูป S1 มีมงกฏ ไม่ใช้ตัวปัญหาครับตัวปัญหามันตัวนี้
(http://www.diyaudiovillage.net/index.php?action=dlattach;topic=7549.0;attach=16092;image)
([url]http://www.diyaudiovillage.net/index.php?action=dlattach;topic=7549.0;attach=16092;image[/url])
น้า Kang-pla แกคงหมายถึง Set นี้มั้งครับไม่ใช่ตัว Chip  [yes-raccoon] [roll-eyes]
				 เกือบเน่าแล้วมั้ยหล่ะ s1 ของผม ดันต่อ supply ผิดป้อนเข้าบอร์ด ดีที่ไม่เป็นไร  ก็เมื่อคืนปลดออกบอร์ดนึง เมื่อเช้ามาต่อกลับมันอยุ่ในมุมแคบมองไม่ค่อยเห็น ซึ่งปกติตาก็มองไม่ค่อยเห็นอยู่แล้ว ลองเปิดดูเงียบ รีบปิดเลย มาไล่ดูปรากฏว่าสาย +/- สลับกันอยู่ เกือบไปแล้ว
				ของผมมีเสียงแล้วครับ clapping-1-2 พอดีน้า Youngone ช่วยเช็คบอร์ดให้  แค่เชื่อม ขา2กับขา4ของ TDA เข้าเด้วยกันก็ดังเฉยเลยครับ งมอยู่ตั้งนานทั้งๆที่วัดไฟได้ตรงทุกจุด suply,cs,tda แต่ก็ไม่มีเสียง ขอบคุณน้า youngone ณ.ที่นี้ด้วครับ อ้อ ขอบคุณน้า Pum276 สำหรับ PCB น้าเล็กสำหรับข้อคิดดีๆ น้า tfender ที่แนะนำรายละเอียเล็กๆน้อย และเพื่อนๆใน diyaudiovillage.ที่ไม่ได้เอ่ยนามด้วยครับ ขอบคุณครับ [res] [res] [smi_ley]
				 [yes-raccoon] [laugh-raccoon]
ก็งงเหมือนกันครับ ปกติจะใช้ในกรณีที่ IC เป็น TDA1541  ถึงจะต้องเชื่อมขา 2 กับ 4 ถึงกัน สงสัยตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษ[confused-raccoon]
บ้านนี้มีอาจารย์  youngone  อยู่ทั้งคน ก็หายห่วงเรื่อง DAc   ครับ  clapping-1-2
 ไม่ต้องสงสัยเลยครับ เพราะมันคือ 1541 ปลอมตัว A มา มีให้เห็นบ่อย รวมทั้งต้องระวัง R1 หรือ S1 ที่ต้อง jump ขา 2 กับ 4 ก็เคยมีมาแล้วครับ  [roll]  ว่าแต่รับสักตัวมั้ยครับ มงกุฏ  รุ่น jump  laughhahaha
 และ ดีใจกับคุณ n.cm ด้วยครับ ที่ต่อสู้มายาวนานจนสำเร็จลุล่วง  [clap hand2]
[/quote]เดี๋ยวว่าจะส่ง TDA1541A ตัวธรรมดา มาให้น้าเล็ก ช่วยใช้เครื่องเลเซอร์กัดให้เป็นรุ่น "18 มงกุฎ" สัก 2 ตัวครับ laughhahaha laughhahaha
				ดีใจด้วยกับน้า  N.CM ลุ้นอยู่นาน ถ้าของน้าดังแล้ว ของน้า RUNG ก็น่าจะดังได้เหมือนกันนิ  [yes-raccoon]
 [res] อย่างเรียกอาจารย์เลยครับ ก็ทำแบบ"งูๆ ปลาๆ " ไปอย่างนั้นเอง [phok] [phok]
ถ้าผมมี  Wasin  ตัวต่อไปคงต้องส่งไปให้จูนบ้างหล่ะครับท่าน [yes-raccoon]
มิเตอร์ก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นเลยครับ กลัวจะทำของเสี่ย tfender พังมากกว่า [checks-raccoon]
 [entreat-raccoon] จะทำให้ดังให้ได้ครับ แต่ขอเคลียร์ พวก Control Valve ในโรงงานก่อน  [roll]
[/quote]
เข้ามาเก็บเกี่ยวความรู้หน่อยครับ ของเรายังทำไม่ได้โดนน้องน้ำขังบริเวณอยู่ ว่าแต่ 1541 มีปลอมหลายรูปแบบจริงๆ  [yes-raccoon] อย่างนี้ก็เล่นเอางงหลงทางกันเลยนะครับ  [unde_cided]
เอาใจช่วยครับผม clapping-1-2
[/quote]ไม่ทราบว่าเสียงถูกใจไหมครับ [smi_ley]
[/quote]
ถูกใจใช่เลยครับผม laughhahaha เดี๋ยวต้องทำ I/V ให้ครบสูตรก่อนครับ  3-2-1-raccoon
เอาใจช่วยเจ้าของกระทู้ครับ... [roll]
				 laughhahaha ผมจะมาบอกว่า ดังแล้วครับ ต่อไปนี้ก็ตามหาหลอด และ IC มาเพิ่ม น้าท่านไหนไม่ดังสู้ๆนะครับ ถ้าคนไหนถามเรื่องไฟลบดรอปอีกละก้อ   [laugh-raccoon]
  ส่วน IC 7474 จะ HC หรือ LS ก็ใช้ได้นะครับ วัดความถี่ หรือ วัดแรงดันโดยประมาณ l 2.4 l 2.4 l 1  l ถ้าไม่ตัวไหนไม่มีเป็น 0 ก็เปลี่ยนตัวนั้นละครับ ทั้งนี้ไฟ LED ล็อกสัญญาณต้องติดก่อนนะครับ
IC ที่ได้มาใหม่ครับ
				 บอกไม่ทันเห็นซื้อแล้วว่าจะบอกให้เอาตัว 11113  [smi_ley]
				ของเรามิเตอร์พังใจเย็นๆรอก่อนรอก่อน [sadsadsad]
 [entreat-raccoon] บอกช้าไปนิด ไปจองไว้แล้วไม่ได้ก็ไม่เป็นไร [laugh-raccoon] จะเอา R1 มาพิมพ์ใส่มงกฏ
ผลเป็นไงบอกด้วยน่ะครับ 11113 ไม่รู้ไปอยู่กับใครแล้ว ตอนนี้เหลือตัวเดียวแล้ว เสียดายหามาน้อยไป ตอนแรกจะไปเอา S1  ตัวละ ครึ่งพันมาขาย เสียดาย หมด  [roll]
				เจ้าของกระทู้มีเสียงดังละ อยากให้สรุปให้คนอื่นๆได้รับรู้ครับ ถึงวิธีการแก้ใข เผื่อท่านอื่นๆที่มีปัญหาด้วย  [yes-raccoon] [clap hand2]
				  พูดถึงชิพแดคเบอร์นี้ เมื่อก่อนมีเก็บไว้เยอะมากๆ แต่ก็ไม่เคยได้อะไรจากมันเลยเพราะว่าแจกเค้าไปซะส่วนใหญ่ด้วยความที่เมื่อก่อนเก็บตู้เชนเจอร์ x2001 และ แดคนากา101 ที่เสียๆไว้เยอะ พอมีคนมาขอก็ยกให้ไปฟรีๆ ด้วยที่ไม่รู้จักชิพเบอร์นี้ด้วยซ้ำไป เพราะส่วนใหญ่เป็นของเสียที่ลูกค้าทิ้งไว้ที่ร้าน เพราะเมื่10-20 ปีก่อนของเสียพวกนี้ซ่อมไม่คุ้ม เปลี่ยนหัวทีนึงเป็นหมื่น เพราะตู้นี้ราคาขายหน้าร้าน สี่หมื่นกว่าบาท สนิทๆหน่อยก็สามหมื่นปลาย  หรือ อย่าง naka 101 ก็สองหมื่นกว่าบาท เป็นอะไรที่ฮือฮาและ ใหม่มากในสมัยนั้น( 20กว่าปีก่อน) อะไรวะ ดิจิตอล แล้วทำไมต้องมีสาย โคแอค มันก็สายสัญญาณธรรมดานี่หว่า ( อาแป๊ะร้านเครื่องเสียงรถยนต์สมัยนั้นว่าไว้) มันดียังไง ทำไมถึงแพงจังวะ   แต่ทุกคันต้องมี มันดีกว่าซิสเต็มธรรมดาอย่างเห็นได้ชัดเจน แม้อุปกรณ์ในซิสเต็มจะธรรมดา แต่นั่นก็ต้องเล่นกับ Head unit ที่มีดิจิตอล เอ้าท์ด้วย ในสมัยนั้นก็มีแต่ นากา กับ โซนี่เท่านั้น ราคาหรือ แพงบรรลัยเลย ชุดที่มีเจ้าคู่นี้อยุ่อย่างต่ำต้องสองแสนอัพครับ  ลองคิดดูว่าซิสเต็มระดับสองแสนอัพในสมัยเมื่อยี่สิบกว่าก่อน  ไม่มีอะไรแค่อยากเล่าวันนี้เลยไปรื้อเอาตู้ 2001 มารื้อเอาชิพ DAC 1541A S1 ออกมาใช้งานซะหนึ่งคู่   [gr_in]
 (http://seesod.com/storage37/r7bOFNKWWX1322882441/l.jpg)
 (http://seesod.com/storage37/9U3d9mGckS1322882443/l.jpg)
				 [roll-eyes] ของดีมันอยู่ในกล่องแบบนั้นเลยรึ เคยเห็นตลาดคลองถมวางขายตามสภาพ แกะได้ 2 มงกฏ กล่องละ 300 บาทก็คุ้ม  laughhahaha แต่จะมีรุ่นไหนบ้างต้องเสี่ยงดวง [laugh-raccoon]
DAC ของผม เปิดฟัง ไป 1แผ่นเช้านี้ขยับโน่นขยับนี้ เสียงแตกพร่าเฉยเลย ไฟ LED ล็อกสัญญาณกระพริบตามเสียงเพลงซะงั้น  [confused-raccoon]
 กล่อง changer มีรุ่นเีดียวครับที่มีชิพตัวนี้ คือ Sony CDX-A2001 รุ่นอื่นก็จะเป็นเบอร์อื่น  ส่วนเสียงพร่าน่าจะมาจากสัญญาณ input แนะนำให้บัดกรีติดเลยครับ ไม่ควรใช้ connector ตรงจุดต่อสัญญาณทั้งหมดครับ บางทีสายเคลื่อนนิดเดียวหาไปเถอะ อะไรก็ปกติหมด
				เสียงพร่าเหมือนเดิม มี CD Rom บางตัวที่ใช้กับงานนี้ไม่ได้ใช่ใหมครับ  [confused-raccoon] ก่อนหน้านี้ใช้อีกตัว LED ไม่กระพริบ มีเสียงดัง ฟังดูดี เผอิญไล่ย้ำบัดกรีลืมถอดปลั็ก Power Supply ของ CD Rom ทำให้ Output Digital ไม่ออกมาอีกเลย
สงสัยต้องถามกันเป็นข้อๆ ไปครับ ส่วนใหญ่ คำตอบจะซ่อนอยู่กับ การอธิบายหรือ คำตอบจาก ผู้ชำนาญการ เช่น การแก้ไฟลบ -5,-15 ตก
และต้องย้อนไล่กับไปอ่านก่อนหน้าสักเล็กน้อยก็จะรู้ว่า พี่เล็กได้ทดสอบ IC TDA1541A R1 ปรากฎว่า IC ใช้ไม่ได้ ฉะนั้นหากเกิดอาการดังกล่าวกับบอร์ด ก็ให้ทดลองเปลี่ยน ล็อต IC ตัวใหม่ดูครับ
				วันนี้ได้กลับไปบ้าน...ขอลอง TDA1541A R1 ทั้ง 4 ตัวที่ซื้อมาดูว่าใช้งานได้ไหม...
ผลปรากฏว่า ใช้งานไม่ได้ทั้ง 4 ตัวเลยครับ... [entreat-raccoon]  ไม่มีเสียงเลย เงียบสนิท...
โดยบอร์ดที่ทดลองก็เป็นบอร์ดที่ใช้งานอยู่ครับ...เสียบ TDA1541A ตัวที่ใช้อยู่ก็มีเสียงไพเราะดี...
 อ้าว....มีเสียงไพเราะดี แล้วเปลี่ยนทำไมอ้า น้ำลดหมดหรือยังครับปุ้ม เดี๋ยวจะรวมกลุ่มไปช่วยเพื่อนๆล้างบ้านกันครับ  [smi_ley]
ถนนหน้าเหลือประมาณ 20 ซม.ครับพี่..ภายในบ้านเช็ดถูเรียบร้อยแล้วครับ...เหลือบริเวณตัวบ้านด้านนอก กับรั้วบ้านครับ...วันนี้นั่งรื้อปั๊มน้ำ มาดูว่าทำไมมันไม่หมุน...โหข้างในเป็นสนิมเพี้ยบเลย..ลองเขยิบๆ หมุนดู อืม..พอใช้ได้ ลองเสียบไฟเปิดดู โห..เสียงดังมาก ไม่เป็นไรใช้ไปก่อน...หลังจากนั้นก็ล้างถังเก็บน้ำใต้ดิน...
หมดวัน..ต้องกลับมาคอนโดฯ แฟนเข้าเวรดึก...เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปใหม่...ตอนนี้จ้างคนงานมาล้างบ้านในส่วนที่ยังไม่ได้ทำ เยอะเหมือนกันครับ...อาทิตย์หน้าน้ำคงแห้งแล้วครับ..ลืมบอกไปวันนี้กลับถึงบ้านปุ๊บ  เปิดเพลงปั๊บเลย คิดถึงมาก  ฟังแอมป์ PCL86+FE206E+Jeena Rhodwick  เพราะมาก...ไปละครับ...
อันนี้พี่ที่ซื้อจากผมป่าวครับ  [shock1]
ไม่ใช่ครับ...ไม่ได้ซื้อจากน้าขอรับ...
หนับหนุน หนึ่งเสียงครับๆๆๆ [clap hand2]
				รอลุ้นอยู่ครับ....ของผมเลยสั่ง IC TDA มาทั้ง 2 เจ้า  กันเหนียว ....  [smi_ley]
มีคนนึงบอกว่าติดแล้วน่ะครับ เสียงดีกว่าตัวเดิมด้วย
				น้าทุกท่านใช้ CD ROM ยิ้ห้อไหนเล่น เพลง แล้วต่อ Digital Out เข้า DAC ขอดูหน้าตาด้วยสิครับ ที่สตาร์ระยอง ไม่เหลือเลยแม้แต่ของมือสอง แล้ว อีกข้อ พอมีวงจร แปลง Ir เป็น Coaxial ไหม ในเน็ตเห็นหลายแบบ แต่กลัวใช้ไม่ได้ CD ที่ใช้ดันมีแต่ Ir เผื่อท่านไหนใช้อยู่จะได้ Clone  laughhahaha
 ผมใช้ TEAC CD5010A ครับ  [yes-raccoon]
				 [yes-raccoon]ของผมใช้ Asus CD-Rom 50X   [thumbs-up-raccoon] ข้อดีคือ สัญญาณ Digital ออกมาตลอดเวลา ทำให้ตอนเปลี่ยน Tack ไม่สดุด
(http://images.temppic.com/11-12-2011/images_vertis/1323616519_0.42402400.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?11-12-2011:1323616519_0.42402400.jpg)
(http://images.temppic.com/11-12-2011/images_vertis/1323616519_0.82030400.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?11-12-2011:1323616519_0.82030400.jpg)
น้าบังใช้รุ่นนี้ ได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องหรือเปล่า  [roll]
				ผมว่าจะเป็นเสียงเครื่องบินบรื่อๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมากกว่าน่ะสิครับท่านหัวหน้า  [laugh-raccoon]
				ผมใช้เจ้าตัวนี้...
Creative INFRA48X with Remote เสียบไฟ 220v เข้าไปเลย Output เป็น Digital ผ่านช่อง Coax
(http://image.ohozaa.com/i/60a/BIMXd.JPG)
(http://image.ohozaa.com/i/729/Fbmvc.JPG)
สวิชชิ่งน่าจะผ่านการปรับปรุงมาระดับนึงจาก เจ้าของเดิม (อ.พิศิษ)
(http://image.ohozaa.com/i/559/GhvP6.JPG)
(http://image.ohozaa.com/i/380/cvbzJ.JPG)
เรื่องเสียงว่าต่างกับ TEAC CD5010A เทพในตำนานยังไงคงต้องถามเจ้าปาย เพราะน่าจะลองฟังจากบ้านบังและบ้านผมแล้ว  3-2-1-raccoon
ไม่เอาไม่พูด [tremor-raccoon] creative  vs  teac 5010A จากที่ฟังดีทั้งคู่ครับ  [smi_ley] (ปลอดภัยไว้ก่อน  3-2-1-raccoon) ที่เเน่ๆ 2 ตัวนี้ดีกว่า Asus ผมมากนัก [c--c]
มันต้องมีแตกต่างกันบ้างละ เอาตามความรู้สึกที่ได้ยินก็พอ ของราคาห่างกันเป็น 1000  [n_o]
 [tremor-raccoon] ของน้าบัง เวทีเสียงด้านกว้างดีกว่าครับ เเต่ด้านลึกของน้าหนุ่มจะดีกว่าหน่อย+นักร้องจะตัวเล็กกว่าด้วยครับ ชิ้นดนตรีชัดเจนกว่าครับ ของน้าบังจะติดหมอกหน่อยๆ
พิมไป งง ไป  [tremor-raccoon]ชิ่งดีกว่า...ครับ 3-2-1-raccoon
ของน้าบัง นั่งฟังหน้าเวที จะเจอกับควันเอฟเฟ็กซ์ต่างๆ ฟังดูมืดมนแต่โอบล้อมไปด้วยเสียงที่กว้างหลุดเวที มีนักร้องมาร้องใกล้ๆ ของน้าหนุ่มนั่งไกลลิบลับ มองเห็นเครื่องดนตรีได้หมดอะไรอยู่หน้าอยู่หลัง เมื่อนั่งอยู่ไกลตัวนักร้องก็ตัวเล็กลง และโดยรวมชัดเจนทั้งดนตรีและนักร้อง เดามั่วเอา 3-2-1-raccoon
				 [thumbs-up-raccoon]คิดไปได้ระวังจะโดนนักร้อง [checks-raccoon]
				ได้มา 1 ถุง ตัวละ 50 บาทคงใช้ได้สักตัวสองตัวละ  laughhahaha
(http://image.free.in.th/z/ir/0dsc_0061.jpg)
ใช้ได้ปกติ 2 PROVIEW,AOPEN
พอใช้ได้ 2 PHILIP,LG
เจ๊ง 2 ASUS,ASUS
ขอแก้ตัวหน่อย จริงแล้วที่สตาร์ระยอง มี CD Rom ที่มีปุ่ม Play ด้านหน้ามือสอง มีเป็นเข่ง แต่เผอิญวันนั้นร้านเขาปิดเร็วไปหน่อย  laughhahaha
  อีกปัญหาหนึ่งที่ผมเจอ เสียงแตกพร่า  ไฟ LED ล็อกสัญญาณกระพริบตามเสียงเพลง ตามที่พี่เล็กได้บอกไว้ " ส่วนเสียงพร่าน่าจะมาจากสัญญาณ input แนะนำให้บัดกรีติดเลยครับ ไม่ควรใช้ connector ตรงจุดต่อสัญญาณทั้งหมดครับ บางทีสายเคลื่อนนิดเดียวหาไปเถอะ อะไรก็ปกติหมด"
(http://image.free.in.th/z/iv/3dsc_0017.jpg)
(http://image.free.in.th/z/iv/3dsc_0018.jpg)
ผมได้แก้ไขทุกจุดแล้วแต่ยังไม่หาย ดูทุกอย่างปกติแน่นหนา ทดลอง เปลี่ยน CD Rom แล้ว ไฟ LED ล็อกสัญญาณมาเต็มๆ ฉะนั้นก่อนที่จะถอด CS8414 ออกจากบอร์ดลองหา CD Rom ตัวอื่นมาเปลี่ยนดูก่อนครับ  [roll]
				หลังจากที่แก้ไขไฟ LED ไม่กระพริบตามเสียงเพลงแล้ว ก็ทำการประกอบร่าง รวมกัน 3 บอร์ด ส่วน บอร์ด TDA อีก 2 รอ IC และอีก 1 ยังไม่ได้ประกอบ
(http://image.free.in.th/z/ic/0dsc_0076.jpg)
จะมีบอร์ด TDA และ Power เป็น PCB ชิ้นเดียวกัน
(http://image.free.in.th/z/iw/1dsc_0073.jpg)
LED ล็อคสัญญาณสว่างมากและนิ่งดีทีเดียว
(http://image.free.in.th/z/il/1dsc_0070.jpg)
(http://image.free.in.th/z/im/dsc_0071.jpg)
เมื่อประกอบแล้วก็จ่ายไฟ ใช้หม้อแปลงตัวเล็กได้เพราะบอร์ดไม่เยอะ และทำให้ IC LM317,LM337 ไม่ร้อนด้วย
(http://image.free.in.th/z/ib/2dsc_0068.jpg)
ทั้งนี้ผมได้ลองฟังเสียงโดยผ่านแอมป์หลอด และสัญญาณเบามาก แต่เปิดกลางคืนก็ดังเหมือนกัน  จากนี้ก็หาหลอดมาทำบอร์ดที่เหลือครับ
น้าท่านใดยังไม่เริ่มลุยกันได้แล้วนะครับ เดียวโปรเจคต่อไปมาจะไม่ทัน  laughhahaha
([url]http://image.free.in.th/z/ir/0dsc_0061.jpg[/url])
เจ๊ง 2 ASUS,ASUS
ถ้าหาของ Yamaha หรือ Pioneer แบบ Slot-in ได้ก็สอยมาได้เลยครับ
ถ้าโชคดีหัวอ่านยังไม่เสีย เป่าฝุ่นหน้าเลนส์ ทำความสะอาดกลไก + จานจับแผ่นดีๆ แล้วทำงานได้ล่ะก็ 2 ตัวนี้กลไกค่อนข้างดีครับ นิ่งมาก
ถ้าได้ของ Yamaha จะมี DAC BB ตัวเล็กแถมมาตัวนึงด้วยครับ  [roll]
(http://www.opcube.com/diy/CDROM_YamahaDAC.jpg)
				  ผมติดตามหัวข้อนี้มานานมากเลย ตัดสินใจทำ ก็เพราะกระทู้นี้แหละ เพิ่งได้ของครบเมื่อวานจากพี่เล็ก  ตอนลง PCB สงสารสายตาตัวเอง เลยหาแว่นมาใช้ อันละร้อยกว่าบาทมาใช้ตอนบัดกรี ... สายตามันแปรผันตามอายุเนอะ  บัดกรีเจ้า cs8414 ไม่ได้เลยหัวแร้งผมปลายมันใหญ่ไปหน่อย เลยยกไปให้ช่างซ่อมโทรศัพท์ที่รู้จักกันจัดการให้ แป๊บเดียวเสร็จ ฟรีด้วย ...   ลองป้อนไฟเข้า วัดไฟตามที่แนะนำมาในกระทู้นี้แหละ เรียบร้อยทำงานได้ทุกบอร์ด ผมลองใช้ TDA ทีละบอร์ด แล้วค่อยเอามาขนานกัน  ตอนนี้ไม่มี ภาค i/v ... เลยเอาเจ้าปรี OPAMP SEED มาทำเป็นปรีให้มันไปก่อน เสียงที่ได้เทียบกับ CD Player ที่ผมมีอยู่ ยังไม่แน่ใจครับว่าแต่างกันอย่างไรบ้าง รอสักพัก ผมคงแยกแยะออก  .... ทำให้มีเสียงได้ ก็ภูมิใจแล้วครับ  อ่านกระทู้ข้างบนแล้วหนาว   [no-raccoon] ...  ขอบคุณความรู้จากเพื่อน ๆ ทุกคนมากเลยครับ เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีมากสำหรับคนที่จะทำ DAC ตัวนี้  ...  [roll]
  อีกอย่าง ผมต้องรื้อ power supply ของคอมพิวเตอร์ที่ยังดีอยู่ 1 ตัว เพื่อแงะเอา แกนเฟอร์ไรท์อันเดียว มาใส่บอร์ด CS .... ตามคำโบราณที่ว่า พึงสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต  .....  [smi_ley]
  ผมติดตามหัวข้อนี้มานานมากเลย ตัดสินใจทำ ก็เพราะกระทู้นี้แหละ เพิ่งได้ของครบเมื่อวานจากพี่เล็ก  ลง PCB สงสารสายตาตัวเอง เลยหาแว่นมาใช้ อันละร้อยกว่าบาทมาใช้ตอนบัดกรี ... สายตามันแปรผันตามอายุเนอะ บัดกรีเจ้า cs8414 ไม่ได้เลยหัวแร้งผมปลายมันใหญ่ไปหน่อย เลยยกไปให้ช่างซ่อมโทรศัพท์ที่รู้จักกันจัดการให้ แป๊บเดียวเสร็จ ฟรีด้วย ...   ลองป้อนไฟเข้า วัดไฟตามที่แนะนำมาในกระทู้นี้แหละ เรียบร้อยทำงานได้ทุกบอร์ด ผมลองใช้ TDA ทีละบอร์ด แล้วค่อนเอามาขนานกัน  ตอนนี้ไม่มี ภาค i/อ ... เลยเอาเจ้าปรี OPAMP SEED มาทำเป็นปรีให้มันไปก่อน เสียงที่ได้เทียบกับ CD Player ที่ผมมีอยู่ ยังไม่แน่ใจครับว่าแต่างกันอย่างไรบ้าง รอสักพัก ผมคงแยกแยะออก  .... ทำให้มีเสียงได้ ก็ภูมิใจแล้วครับ  อ่านกระทู้ข้างบนแล้วหนาว   [no-raccoon] ...  ขอบคุณความรู้จากเพื่อน ๆ ทุกคนมากเลยครับ เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีมากสำหรับคนที่จะทำ DAC ตัวนี้  ...  [roll]
  อีกอย่าง ผมต้องรื่อ power supply ของคอมพิวเตอร์ที่ยังดีอยู่ 1 ตัว เพื่อแงะเอา แกนเฟอร์ไรท์อันเดียว มาใส่บอร์ด CS .... ตามคำโบราณที่ว่า พึงสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต  .....  [smi_ley]
 clapping-1-2 ดีใจด้วยครับ รอบเดียว ฟังได้เลยไม่มีปัญหาแม้แต่ข้อเดียว จะให้สมบูรณ์แบบต้อง i/v หลอดในชุดเดียวกัน  [roll]
				 ผมใช้หม้อแปลง 9-0 กับ 18-0 ซิ้งค์ภาคจ่ายไฟ ไม่ร้อนมากไปครับ  แต่ เจ้า LT431 ร้อนทุกตัว น่ากลัวพังมาก ....  [thumbs-up-raccoon]
ยินดีด้วยครับได้ฟังแล้วๆๆ บอร์ดดำนี่มันสวยจังครับ [roll-eyes] [yes-raccoon]
  ผมว่าคนทำ (คุณ nooheng) คงเห็นว่าบอร์ดขาวมีอาถรรพ์  เลยเอาบอร์ดดำเข้าข่ม เป็นของเซ่นไหว้พระราหูด้วยมั้ง ไว้ไล่เคราะห์ ....  laughhahaha  แต่ที่แย่คือบอร์ดดำไล่วงจรยากจัง  ...
				 [res] ขอบคุณกระทู้นี้มากมายของผมเพิ่งจะมีเสียงดังเม่ือวันเสาร์เอง   [yes-raccoon]  ได้ข้อมูลจากในนี้เพียบ เสีย Cs8414 ไป 1 ตัวใจน้อยจริงๆ
 [clap hand2] [clap hand2] ยินดีด้วยครับ  เอารูปมาเชยชมผลงานก็ดีนะครับมากระตุ้นกันต่อ ผมก็รอ IC อยู่จนเอาหม้อแปลงภาค i/v ทำอย่างอื่นแล้ว  [entreat-raccoon]
				 ดีใจด้วยมีฟังกันหมดทุกคนและ  เหลือแต่ผมไม่มีฟังกะเค้าสักตัว  [o0o]
                เห๊อะ  เห๊อะ   ที่เคยโพสท์โชว์ ก็ไม่ใช่ของตัวเองเลยดิ  ... น่าเห็นจายยเน๊อะ   [p-h-o-t-o]
				 ก็ช่ายนะซิ  มันไม่ใช่ของผมซักกะตัว ใครทำไม่ติดก็ยกมา ๆ กัน พอติดแล้วไม่เห็นมีใครทิ้งให้ไว้ใช้สักกะตัว  น้าไม่เห็นเหรอมาบ้านผมเคยเห็นแด็กป่ะ  ที่เทสๆก็ไม่มีแด็ก มีแค่ซีดีรอมเก่าๆเน่าๆอยู่ตัวเดียวเนี่ยและ ต่อเข้าแอมป์เลย  [entreat-raccoon]
 [smi_ley]งั้นจะเข้าไปแบก ไอ่ที่กองอยุ๋หน้าโต๊ะ เจ๊หน่ะ....  TDA1541 นั่นอะ
              [thumbs-up-raccoon]   สายสืบเราเจ๋งงง จริง
 มายกไปดิ ดูดิว่าเจ้าของเค้าจะปล่อยให้เอ็งออกจากร้านไปได้กี่ชม.  เจ้าของแด็กตัวนั้นเป็นเจ้าของอู่ benz ที่อยู่ท้ายซอยนั่นแหละ  [smi_ley]
				 [gr_in] เดี๋ยวบอกเค้าว่า เอาไปเทสส  [laugh-raccoon]
				ใส่ตัวนี้แทนตัวเดิม  อ่าาาา เสียงมันดีจริงๆครับ  [yes-raccoon]
				รูป [confused-raccoon]
				น่าลองนะเนี่ย  [roll-eyes] [roll-eyes]
				ทำตัวปั๊ม S1 กับ มงกฏ ยากไหม ตัวกี่ตังค์  [roll] ตกลง S1 มันมีกี่มงกฏ
แบบนี้ปั๊มมงกฏเกินหรือเปล่า หรือตั้งใจทำ  [c--c]
(http://www.dutchaudioclassics.nl/img/info/philips/Philips-TDA1541-s1-double-crown/groot/philips-tda1541-s1-double-crown-002.jpg)
นี่ก็ S2 พิมพ์เดียวกับเบอร์เลย
(http://www.dutchaudioclassics.nl/img/info/philips/philips-tda1541-s2/groot/philips-tda1541-s2-001.jpg)
([url]http://www.dutchaudioclassics.nl/img/info/philips/Philips-TDA1541-s1-double-crown/groot/philips-tda1541-s1-double-crown-002.jpg[/url])
([url]http://www.dutchaudioclassics.nl/img/info/philips/philips-tda1541-s2/groot/philips-tda1541-s2-001.jpg[/url])
เคยมีน้าๆคุยกันครับ S2 http://www.htg2.net/index.php?topic=77615.0
				ตัวนี้ของผมไม่มีสังกัด
				    อยากจะบอกคุณรุ่งว่า ผมอ่านกระทู้นี้ไม่ต่ำกว่า 10 รอบแล้ว (รอบแรกอ่านทั้งหมด รอบหลังๆอ่านเฉพาะส่วนที่สนใจ) เป็น 1 ใน 3 กระทู้  ที่ผมคิดว่า เป็นกระทู้ในดวงใจสำหรับผมเลย  คือเก็บรวบรวมข้อมูลมาดีมาก  รายละเอียดแทบจะทุก ตร นิ้วของdac วศินเลย มีอะไรสงสัยในแดควสินก็มาเปิดดูในกระทู้นี้ และอีกกระทู้ให้เป็นที่สุดในดวงใจ คือ gainclone ของอาจารย์สรรเสริญ เป็นอีกตัวที่พยายาม ลอกแบบของจริงให้มากที่สุด ตัวนี้ก็พยายามลอกแบบทุกรายละเอียดจริงๆ  เห็นความตั้งใจในการลอกต้นแบบ ไม่ว่ากล่อง แผ่นปรินซ์ อื่นๆ เห็นตัวแค่เนี้ย จะโคลนกันให้เหมือนต้องมีข้อมูลแน่นจริงๆ  เช่นขนาดแผ่นปรินซ์  แค่ได้สัมผัสความเหมือนกับgaincard ก็สุดคุ้มแว้ววว.. (เสียงดีไม่ดีอีกเรื่องหนึ่ง) สมกับคำว่าโคลน
      แต่น้าอัลของผม ไปปู้ยี่ปู้ยำ ซะจนเป็น gainขุนศึก ไปซะแว้ว ฮ่าๆ ไม่เหลือร่องรอย gaincard เลย
 [heyheybaby_watch] ตัวนี้ต้องเก็บดองอีกนาน เพราะ TDA1541 ไม่สามารถทำงานได้ตามหน้าที่ของมัน ก็รอผู้ขายเขาจะใจดีเอาของจริงมาคืน  [laugh-raccoon] ต้องไปเล่นตัวใหม่ของพี่เล็กก่อน และก็รื้อบอร์ดขาว ของที่น้าคลีนส่งมาให้เล่น  [roll]
งั้นถูกหวยง่ายกว่าครับ
				ลืมไปเลยว่าน้าคลีนส่งนี้มาให้เล่น
(https://lh3.googleusercontent.com/-7ieq8FNazDE/UAm98XtO7tI/AAAAAAAABR4/_bfzBBDcbQs/s903/1DSC_0785.JPG)
น่าจะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ
(https://lh5.googleusercontent.com/-KOkCaN_WZMk/UAm-LS_mslI/AAAAAAAABSI/BvsBzHPPpuE/s1065/1DSC_0787.JPG)
เลยหาเวลาว่างจากงาน จับ IC ที่ใช้งานได้มาใส่ PCB ที่ไม่เสียหายมากนัก 2 ตัวซ้ายมือ ส่วนตัวขวามือผมเอาแปะไว้ไม่ได้เอาตะกั่วออก แยะกันแล้วกลัวหาย  [roll]
(https://lh4.googleusercontent.com/-0Dr69nlawdQ/UAnBTiB0T8I/AAAAAAAABSU/3CJiw_ChzKY/s903/DSC_0006.JPG)
และก็ รื้อเปลี่ยนอุปกรณ์นิดหน่อย  [roll]
(https://lh6.googleusercontent.com/-YO9LZ6tkPH4/UAm-D4FrWtI/AAAAAAAABSA/5OKOSCBPvcs/s903/1DSC_1286.JPG)
(https://lh3.googleusercontent.com/-E3mMOat06ew/UAm7sPzVyPI/AAAAAAAABRI/ra5cpMogkBw/s903/1DSC_1308.JPG)
(https://lh3.googleusercontent.com/-6B1izaN0YPA/UAm70mgZreI/AAAAAAAABRQ/EFQWDVv7P_Y/s903/1DSC_1309.JPG)
(https://lh4.googleusercontent.com/-fjQ7gmT5EWw/UAm8EnBAlDI/AAAAAAAABRg/irasTUc4Hbc/s903/1DSC_1310.JPG)
(https://lh6.googleusercontent.com/-RiibBDI0nAo/UAm7jWgPpEI/AAAAAAAABRA/Q5vlD8Us0fw/s903/1DSC_1307.JPG)
(https://lh4.googleusercontent.com/-gkOPEWLfoto/UAm8LvFwEiI/AAAAAAAABRo/ZJFTDhGGxog/s903/1DSC_1312.JPG)
(https://lh4.googleusercontent.com/-C5kjccWq20Y/UAm8SSeT60I/AAAAAAAABRw/lf_MaFPjRB0/s903/1DSC_1313.JPG)
(https://lh6.googleusercontent.com/-cmi0_57mxyI/UAm7b3dPvBI/AAAAAAAABQ4/JoGmGnZsFSs/s903/1DSC_1306.JPG)
(https://lh6.googleusercontent.com/-VX66LO9ja2M/UAm79YTV4iI/AAAAAAAABRY/gWP6YP0xk00/s903/1DSC_1311.JPG)
ทำตามของเดิมให้มากที่สุด และตามอ่านกระทู้บอร์ดตัวนี้ด้วย น้าที่ทำดังแล้วช่วย ตรวจการบ้านผมด้วยสิครับ บางจุด  [confused-raccoon]  [res]
ว่างๆค่อยมาทำต่อ   [heyheybaby_jump]
				 คุณ รุ่งครับ
   ตกลง บอร์ดtda ที่ไฟลบดรอปเกิดจากอะไรครับ
ผมมีบอร์ด tda 2 ตัว ซึ่งผมไม่ได้ทำเอง ซื้อมาครับ คนทำบอร์ดtdaเป็นคนละคนทำ  ที่ตำแหน่ง r8 คนแรกใช้ค่า 25 โอมห์  อีกบอร์ดหนึ่งใช้ค่า 12 โอมห์
  บอร์ดtdaที่ค่า 25 โอมห์ ผมซื้อพร้อมภาคซัพพลาย มันก็เปิดติดดังปกติ ต่อมาผมได้บอร์tdaที่ใช้ค่า12 โอมห์มา ผมจึงทำบอร์ดซัพพลายเอง อุปกรณ์ตามกระทู้บอร์ดขาวเป๊ะ เอามาต่อกับบอร์ดtdaที่ใช้ค่า 12 โอมห์ ก็เปิดดังตามปกติ
  ต่อมา ผมเลยลองเอาบอร์ดtda ทั้งสองตัวมาขนานกัน โดยใช้บอร์ดซัพพลายที่ซื้อมา ก็ดังน่ะครับ (แต่รู้สึกมันจะเสียงซ่าๆ ตอนแรก ต้องเปิดได้สัก10 นาที เสียงซ่าถึงจะไม่ได้ยิน แต่ก็แอบมีหน่อยๆ) คราวนี้ผมเอาบอร์ดซัพพลายที่ผมทำเอง(ตามอุปกรณ์บอร์ดขาว) เสียงซ่ามาก แต่ก็ยังฟังเป็นเพลงได้ แต่ทิ้งไว้นานเสียงซ่าก็มาตลอด
   ผมเลยต่อบอร์ดtda ตัวเดียว ไม่ขนานว่ามันจะเกิดปัญหากับตัวไหน เป็นดังนี้ครับ
  ใช้ซัพพลาย(ตามบอร์ดขาว) ต่อกับ tdaที่ใช้ค่าอาร์ 25 โอมห์ ไม่ดังครับ (ไฟ-15 โวลล์ดรอป) แต่ไปต่อกับบอร์ดtdaค่า12โอมห์ดังปกติ
  ใช้บอร์ดซัพพลายที่ซื้อมา  ต่อกับ tda ที่ใช้ค่า 25 โอมห์ดังปกติ(ฟังดีๆมันจะไม่สงัด ให้เป็นว่าดังปกติ) แต่ไปต่อกับ บอร์ดtdaค่า12 โอมห์ เสียงดังแต่ซ่าครับ
   พูดง่ายๆ เหมือนต้องจับคู่ใครคู่มัน พอเอามาขนานกัน เสียงซ่าจะดังขึ้น  ผมเลยเปลี่ยนตำแหน่งr8 เป็นค่า 12 โอมห์ ให้เหมือนกันทั้งสองตัว (แต่ยังไม่ได้ลองครับว่า มันจะหายซ่าไหม)
   เดี๋ยวมาต่อครับ กำลังเรียบเรียงความคิดอยู่ว่าจะเขียนยังไง แต่สงสัยบอร์ดcs ตรงวงจร shut lagurateมาก (เขียนถูกป่าวหว่า) มันแปลกมากๆ  ขอส่งไปก่อนเดี๋ยวข้อมูลหาย ขี้เกียจพิมพ์ใหม่
 คุณ รุ่งครับ
 จะต่อกี่บอร์ดก็แล้วแต่ให้รวมแล้วประมาณ 20-22 ohm.พอครับ ถ้าเป็นอย่างที่แจ้งมา บอร์ดนึง 25 อีกบอร์ดนึง 12 ให้ถอด 12 ออก แล้วจั๊มพ์สายจากบอร์ด 25 มาจั๊มพ์ไว้เฉยๆไม่ต้องใส่ R ครับ ผมไม่รู้หรอกครับว่าตรงไหน R8 แต่เดาว่าคงเป็น R I/V ที่ทางออกของ TDA ใช่หรือเปล่า
(http://image.free.in.th/z/iv/dacboardpcb.jpg)
r8 ครับ  สงสัยรู้จักแต่ rca   บอร์ดตัวเองทำขึ้นแต้ๆ บอกไม่รู้จัก
				 ใช้ 12 ohm ตามวงจรครับตอนหลังมีการแก้ไปใช้ 24 ohm เพื่อช่วยลดความร้อนให้ TL 431  แต่ไม่จำเป็นครับ ผมใช้มากว่าสี่ปีไม่เคยมีพังสักครั้งครับ
				  ต่อครับ
    หลังจากผมเปลี่ยน  r8 เป็น 12 โอมห์ ทั้ง2บอร์ด เสียงปกติแล้วครับ ใช้กับบอร์ดซัพพลายบอร์ดขาวนั่นแหละ  แต่ซิงค์ไฟบวกมันร้อน  ก็เลยลองเอาหม้อแปลงอีกตัวหนึ่ง มาต่อจ่ายเฉพาะบอร์ดcs (ผมเชื่อมกราวน์เข้าหาบอร์ดtdaอยู่น่ะ) ต่อยังไงก็เสียงซ่า  ผมเลยไปเอาบอร์ดcs ซึ่งเป็นของแดคซัวเลา มาต่อลองดู  เปิดเครื่องมาซ่าประมาณ 2 นาที เหมือนซีมันเก็บหรือคายประจุ หลังจากนั้นก็ไม่ซ่าอีกเลย  แต่สิ่งไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้น  ผมรู้สึกถึงรายละเอียดที่ผุดขึ้นมา (จะว่าเป็นกับสายเทพก็จะให้ราคาสายเกินไป55+) ผมคิดว่า ตูฟังเสียงซ่าทั้งวัน พอมันสงัด มันเลยชัด เหมือนรายละเอียดมันเพิ่ม  (ยังงั้น ช่วยลองดูให้หน่อยน่ะครับว่าใช่ไหม อ่านต่อให้จบอยู่ชวงท้ายๆ ที่จะให้ลอง) จริงๆเวทีมันกว้างขึ้นอีก เดี๋ยวจะว่าบ้านเดียวกับสมรักษ์  ยังพูดเหมือนกันอีก (ก็สมรักษ์ลูกพี่ผม ฮ่าๆ )
ผมก็คิดน่ะด้านไฟลบ ปรับไว้ตั้ง -18  จ่ายให้บอร์ดtda -5 กับ -15  จากลบ18 ไปลบ5 ไม่เห็นร้อน  แต่ไฟด้านไฟบวก ปรับไป12โวลท์ จ่ายให้ic 5 โวล์กับร้อน   ผมยังไม่เอ๊ะใจ shut lategulate ของบอร์ดcs
อันนี้คือรูป ที่ใช้บอร์ด cs
(http://www.picza.net/save/20120802vOvdZEdvTTdlE116329_sv1/pic/2012_08_02-080-20120802vOvdZEdvTTdlE116329.jpg) (http://www.picza.net/show.php?id=20120802vOvdZEdvTTdlE116329)
Thanks:   ฝากรูป (http://www.picza.net)
ผมก็คิดน่ะด้านไฟลบ ปรับไว้ตั้ง -18  จ่ายให้บอร์ดtda -5 กับ -15  จากลบ18 ไปลบ5 ไม่เห็นร้อน ตกค่อมตั้ง13โวลท์ แต่ไฟด้านไฟบวก ปรับไป12โวลท์ จ่ายให้ic 5 โวล์กับร้อน ตกค่อม แค่7 โวลท์แต่ร้อนกว่าเยอะ  ผมยังไม่เอ๊ะใจ shut lategulate ของบอร์ดcs  พอผมต่อแบบนี้คือแยกหม้อแปลงไปจ่ายบอร์ดcsอีกต่างหาก  ด้านไฟบวกไม่ร้อนเลย  อุ่นเล็กน้อย  แต่ทีแปลกสุดๆ ต่อมา ผมก็มาลองกับบอร์ดcs วศินดูบ้าง  ก็แยกหม้อแปลงจ่ายไฟต่างหากให้กับบอร์ดcsวศิน ต่อยังไงก็เสียงซ่า  ผมเริ่มสงสัยshut reg แล้ว นึกถึงคำพูดน้าแว่นได้ ถ้าจ่ายไฟสูงเกิน3โวลท์ วงจร ic regจะไม่ทำงาน ผมเลยลองปรับไฟดู ยิ่งปรับเสียงซ่ายิ่งหาย ผมปรับมาเหลือ 5โวลท์เลย ยังซ่าอยู่นิดๆ ผมเลยลองปรับลงมาอีก ปรากฏว่าที่ 4.60 ไม่ได้ยินเสียงซ่าแล้ว  (ตอนปรับไฟก็กลัวพังเหมือนกันนะแต่อยากรู้ ) ผมเลยปรับลงว่ามันจะต่ำสุดเท่าไหร่ ได้3.20 โวลท์ ใช้ถ่านได้สบาย ต่ำกว่านี้ ic csไม่ทำงาน ยิ่งไฟน้อย เสียงยิ่งเงียบ แปลกไหม
อันนี้คือต่อเข้ากับบอร์ด cs wasin  ปรับที่บอร์ดภาคจ่ายไฟ อยู่ระหว่าง 4.6 - 3.2 ครับ (ตอนนี้ผมคิดว่า วงจรshut reg มันไม่ทำงานแล้วมัง เดาเอา)ลองดูว่าสงัดจริงไหม  และที่อยากให้ลองไม่ต้องรีคล็อก รายละเอียดผมว่าดีกว่ารีคล็อกอีกครับ  ไว้รอบอร์ดพี่เล็กที่กรุบบายแบบไม่รีคล็อก ลองมาเทียบกันดูน่ะครับ ว่าเป็นอย่างไร
(http://www.picza.net/save/20120802vOvdZEdvTTdlE116753_sv1/pic/2012_08_02-080-20120802vOvdZEdvTTdlE116753.jpg) (http://www.picza.net/show.php?id=20120802vOvdZEdvTTdlE116753)
        ปล ลืมว่าจะถามเรื่องเกี่ยวกับวงจรshut regulate ในบอร์ด ว่ามันไปดึงกระแสส่วนไหน มันถึงดรอป ทำไมtdaแผ่นแรก r8 ใช้r25 โอมห์ได้ ไฟไม่ดรอป  แล้วshut reg  บอร์ดcs มันทำงานยังไง  ทำไมมันทำงาน ที่ไฟ 3.2 โวล์ได้
				 ไม่รู้ครับ แต่จ่ายแจกแต่ละบอร์ดดีกว่าแน่นอนครับ ผมใช้แยกเลย ตรงไหน 5V จ่าย 5V ต้องการเท่าไหร่จ่ายให้เท่านั้น ดีกว่าชัดเจนครับ ic ไม่ต้องทำงานหนัก หากผ่านเข้าตาม terminal ก็อย่าลืมบวก โวลท์ดร็อปไปกับ ไอซี regulate แต่ละตัวด้วยครับ แต่ที่ผมลองผมจ่ายตรงๆเข้า ic เลย เพราะตัว regulate ที่ผมใช้ปรับไฟได้ และ จ่ายกระแสได้แต่ละจุด 3A ซึ่งแต่ละจุดกินกระแสไม่เกิน 0.3 A ครับ
  ต่อครับ
([url]http://www.picza.net/save/20120802vOvdZEdvTTdlE116329_sv1/pic/2012_08_02-080-20120802vOvdZEdvTTdlE116329.jpg[/url]) ([url]http://www.picza.net/show.php?id=20120802vOvdZEdvTTdlE116329[/url])
Thanks:   ฝากรูป ([url]http://www.picza.net[/url])
([url]http://www.picza.net/save/20120802vOvdZEdvTTdlE116753_sv1/pic/2012_08_02-080-20120802vOvdZEdvTTdlE116753.jpg[/url]) ([url]http://www.picza.net/show.php?id=20120802vOvdZEdvTTdlE116753[/url])
เปลี่ยนจาก 25 มาเป็น 12 เสียงปกติ นั้นแสดงว่า วงจรกินกระมากกว่าที่ 25 ohm ควบคุมไว้ หรือมากว่า 50mA จึงทำให้ -15V ดรอปลงไป แต่พอเปลี่ยนเป็น 12ohm ซึ่งจ่ายกระแสได้ 104mA ซึ่งมากว่าวงจรก็ทำให้ไฟลบไม่ดรอป ส่วน 2 บอร์ด นั้น กินกระแสต่างกันขึ้นอยู่กับอุปกรณืในบอร์ดนั้นละครับ
ที่ปรับ -18V และ 12V คือปรับที่บอร์ด supply ใช่ไหมครับ และที่ตัวที่ร้อนคือ  ซิ้งค์ชุดบวกจะร้อนมาก ก็ไม่แปลกครับ  เพราะถ้า หม้อแปลง 18-0-18 AC ก็จะได้ไฟ 25-0-25  จาก -25 มาเป็น -18 มีไฟตกคร่อมแค่ 7 Vdc และ +25 เหลือ +12 ตกคร่อมตั้ง 13Vdc จึงทำให้ IC Regulate ด้านบวก ร้อนกว่าด้านลบ
หลังจากนั้น 12V เป็น 5V ตัวที่ร้อนจะเป็นพวก TL431 เพราะเป็นตัวควบคุมแรงดัน ส่วน LM317 จะควบคุมกระแส วงจรกินกระแสไม่เยอะก็ไม่ร้อนครับ เช่นเดียวกับ -18V ที่จ่ายให้วงจร
ส่วนเสียงซ่านั้น R11,R12 ในวงจรก็มีผล ที่พี่เล็กบอกไว้ 47ohm ถ้าขนานแล้ว ต้องได้ 22-25 ohm  และในกรณีลดไฟลง เสียงซ่าไม่ได้หายไปไหน คงลดลงตามอัตราส่วนของไฟที่ลงลง หากปรับลงต่ำจนสุดเท่าที่ IC ทำงานได้ เสียงซ่าก็ยังคงมีแต่ก็น้อยที่สุดจนแทบไม่มี  น่าจะประมาณนี้ [confused-raccoon]
ส่วน IC จะทำงานที่ไฟเท่าไรนั้น ก็ทำตั้ง ไฟต่ำสุดที่ไอซียังคงทำงาน ไปจนถึงมากสุดที่ไอซีทำงานได้ก่อนจะพัง ก็คือ min 4.75 กับ max 5.25 หากมากกว่าหรือต่ำกว่าก็ยังทำงานได้แต่อาจไม่เต็มความสามารถมากนัก
				     เข้าใจแล้วครับ  ผมนึกว่า ตั้งไฟบวกไว้12 จ่ายไฟไปไอซีบอร์ดcs 5โวล์  ตกคร่อม 7 โวลล์  นึกว่าตกคร่อม7โวลล์ที่บอร์ดซัพพลาย   ที่จริงตกคร่อมที่บอร์ด cs นี่เอง
     ถ้าไล่จากหลังไดโอด มา25 โวล์ ก็จะตกคร่อมที่ lm317 บอร์ดซัพพลาย 13โวลท์
     แล้วสงสัยว่า ทำไมแยกหม้อแปลง ไปจ่ายไฟบอร์ดcsต่างหาก  ทำไมเสียงมันซ่า ผมใช้หม้อแปลง 12 0 12 แยกจ่ายให้บอร์ดcsอย่างเดียว  โดยใช้ไฟบวกข้างเดียว ปรับไฟที่บอร์ดซัพพลาย ตอนแรกตั้งไว้ 8 โวลล์   คิดว่าตอนนี้lm317 ในบอร์ดcs ทำงาน  แต่เสียงมันซ่ามาก   พอลดมา ถึง 4.6 โวลล์ (ก็เท่ากับว่า lm317 ที่อยู่ในบอร์ดcs ไม่ทำงาน ไฟผ่านเฉยๆ )เสียงซ่าค่อยหายสนิท    มันปกติไหมครับ เปิดนานๆ มันจะพังไหม เมื่อคืน ผมเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนไม่พัง ตื่นเช้าไปจับซิ้งดูไม่ร้อนสักตัว
ปล    ผมลืมบอกไป ผมต่อแบบ opa ผมไปอ่านดู เขาว่าถ้าต่อแบบนี้ ไม่ต้องใส่ r iv (ที่เขาเรียกกัน D1)  ถ้าต่อกับหลอด ผมก็จะใส่อาร์ไอวี  แต่ต่อแบบ ออปแอมขนาน 2 บอร์ดไม่ได้เลยครับ ไม่ว่าจะใส่อาร์ค่าน้อยๆ หรือไม่ใส่ คิดว่าสัญญาณมันคงแรงไป  บอร์ดสีเขียวๆอยู่ขวาสุดนั่นแหละครับ ที่เป็นแบบopa
([url]http://image.free.in.th/z/iq/powersupplyfor12ax7tubeoutputschematic.jpg[/url])
([url]http://image.free.in.th/z/im/powersupplyfor12ax7pcb.jpg[/url])
([url]http://image.free.in.th/z/ix/powersupplyfor12ax7pcb2.jpg[/url])
ขอรายรายละเอียดการต่อสายระบบไฟและการวัดไฟภาค IV ด้วยครับน้ารุ่ง
ภาคนี้ผมไม่ได้ทำครับ..ตอนนี้น้าทำอะไรไปบ้างแล้วครับลงอุปกรณ์ครบยังครับ
				ยังไม่ได้ลงอะไรเลยครับเดี๋ยวลงแล้วจะรบกวนอีกทีครับ [embarrassed]
				 [chick-guitar]หลังจากดองมาตั้งนานอยากลองทำและฟังเสียงกะเขามั้ง ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าตรงไหนต้องกลับ ledมั้ง c ตัวไหนต้องกลับขาครับ การปรับไฟยังไงรบกวนพี่ๆแนะนำหน่อยจ้า
				 หุหุ  ภาคดิจิตอล [frightened-12]  วัด R ดูดิว่ามีซักตัวนึงมั้ยที่มีค่าตรงกับวงจร  [chick-confuse]
ๆตัวไหนหละลุง บอกโหน่ยตาบ่ดี
				 R / C ที่ใช้ได้วัดค่าก่อนใส่ทุกตัวหรือเปล่า บอร์ดดิจิตอลต้องการความเที่ยงตรง แต่เห็นน้าเอา R CC ไปใส่ทั้งหมด ซึ่งมันขึ้นชื่อในเรื่องของความเพี้ยนมากที่สุด หรือ ไมก้าโบราณที่เอาใช้ copling signal input นั่นค่าก็ไม่น่าจะตรงครับ
ขอบคุณครับลุง ช่วยผมหน่อยครับไม่ตรงจริงๆ ฝากขอR และ c ให้หน่อยครับเดี๋ยวหาเข้าไปเอาๆๆๆคราบขอบคุณมากๆๆๆๆ
				สอบถามหน่อยครับตามรูปที่วงสีแดงคืออะไรครับผม
				 จุดต่อไฟจุดไส้หลอดครับ
ขาไฟจุดใส้หลอดครับน้า
ไฟ6.3v เข้าขาไหนครับลุง
				 [frightened-12] เดี๋ยวขอไปกินยาแก้ปวด แล้วหลับซักตื่นนึงก่อนนะครับ ไมเกรนขึ้น
				 [yellow-lol]
ผมว่าพี่เล็กนอนน้อยครับ พักผ่อนบ้างครับนอนเกิน ตี 2 ทุกวัน
				พี่หายท้องเสียมาเป็นไมเกรนต่อ [yellow-lol]
มันเป็นไฟ AC ต่อเข้าขาไหนก็ได้ครับ
ขอบคุณครับ [0002053E]
				เก็บไว้สามปี จะยังใช้ได้มั้ยหนอ [wink-11]
มีตัวไม่มีมงไหม จะได้เอามาลองก่อนพลาดพลั้งมงจะได้ไม่ตายเปล่า  [chick4]
				อยากได้มง.. [chick-flying]
				 [embarrassed]
มันน่าจะเสียแล้วล่ะครับ ส่งมาให้ผมดีกว่า อิอิ [wink-12]
ภาคหลอด IV วงจรนี้จะต้องปรับไฟจุดใส้หลอด 12AX7 กี่โวลต์ครับ และภาคจ่ายไฟ HV ควรจะได้ไฟสูงกี่โวลต์ครับรบกวนหน่อยครับ ดูวงจรไม่เป็นครับผม
 [embarrassed] [0002053E]
บนซ้ายมือ มีวงจรควบคุมกระแสใส้หลอด น้าปรับมา 12.6V ก่อนเสียบหลอดดูแล้วปรับให้ได้ 12.6V อีกครั้ง ส่วนไฟสูงดูจากบนซ้ายมือระบุ 350V From power supply board  ดูที่บอร์ดด้วยนะครับไฟมันแยกกันเข้าเป็น 2 จุดใช้ GND ร่วม
12AX7 Tube Output
([url]http://image.free.in.th/z/iy/12ax7tubeoutputschematic.jpg[/url])
([url]http://image.free.in.th/z/iq/12ax7tubeoutputboardpcb.jpg[/url])
([url]http://image.free.in.th/z/ih/12ax7tubeoutputboardpcb2.jpg[/url])
				ขอบคุณครับน้ารุ่ง ผมใช้หลอดez81 วัดhv ได้405v ไม่รู้ว่ามีอะไรผิดพลาดหรือปล่าว ผมยัวไม้ได้เสียบหลอด12ax7 ครับ
ใช้ค่าอุปกรณืและไฟ Sec หม้อแปลงตามวงจรไหมครับในกรอบแดง
(https://goo.gl/QLAh1J)
				     น้าโย่งเก่งว่ะงมจนเสร็จ
5555 ยังครับลุงหาข้อมูลก่อนตามประสาขาเมา เอ้ยขามั่ว
				ฝากรูปให้น้ารุ่งครับ
				BHC
ไม่เอาไปยึดกล่องเเล้วต่อสายเอาละครับ  [chick4]
ผมอยด้ได้ติด pcb ทำได้หรือปล่าวครับเลยครับ
				   ถ้าไม่ได้ใช้สาย  bhc  จะใช้หัวต่อไปเพิ่มจุดต่ออีกทำไมครับ  งง นอกจากกันสายหลุดแล้ว ผมมองไม่เห็นข้อดีของมันเลย แถมวัสดุที่ใช้ทำนี่คุณภาพก็ต่ำมากนะ
  ก็ทำยากอยู่เพราะผมไม่มีไฟล์ของ Eagle มีแต่ไฟล์ pdf  จำถ่างขาใส่รูเดิมได้ไหมครับ แล้ววัดระยะเจาะรูบัดกรีตรงเคสมันน่าจะลง ตรงพอดี ลองวางเทียบถ่ายรูปมาดูครับ
(http://www.temple-star.com/bnc/BNC_right_angle_jack_pcb_50ohm_pbt_housing_height_15.8.jpg)
([url]http://www.temple-star.com/bnc/BNC_right_angle_jack_pcb_50ohm_pbt_housing_height_15.8.jpg[/url])
เอาตาม file pbf เลยครับน้ารุ่ง
ได้มาสภาพไม่สมบูณครับบายขาดเยอะสีดำด้วยครับ ดังแล้วข้างเดียวพยามไล่ดูแล้วไม่สำเร็จ เสียงดังแต่มีเสียงซ่าๆรบกวนครับ แต่ฝากรูปยังไงพยายามอยู่ทำไม่เป็นครับ
([url]http://image.free.in.th/z/iv/3dsc_0017.jpg[/url])
([url]http://image.free.in.th/z/iv/3dsc_0018.jpg[/url])
น้าบัดกรีไอซี ตัวเล็กๆใต้บอร์ดนั้นได้นะครับ  [chick4]
				ขอบคุณครับน้ารุ่งต่อไปคงจะต้องทำอย่างน้ารุ่งว่าและลุงเล็กแนะนำ
น้ารุ่งมี ic cs8414มั้ย บัดกรีมาให้ด้วยหน่อยครับ ผมไม่กล้าฝีมือไม่ถึง ครับคิดตังค์เพิ่มเลยครับ ขอบคุณล่วงหน้า
				 [look-for-11]  ไม่มีเลยครับเกี่ยวกับตัวนี้ ขายไปหมดเเล้วมันวุ่นวายเกิน การบัดกรีนั่นแหละทีผมกังวล สู้ mini dac ไม่ได้แผ่นเดียวเอง  [yellow-lol]  รอพี่เล็กทำตัวใหม่อยู่ค่อยกลับมาเล่น DAC อีกครั้ง
ครับผม น้ารุ่งช่วยบอกวีธีพัน pulse tranformerมั้ยครับไม่รู้เขียนถูกปล่าว
จำไม่ได้ว่าอยู่บอร์ดไหน ครับ ใครเจอมาวางไว้อีกทีนะครับ  [fb-smiling]
				Lundahl แบบนี้น่าลอง
http://beggingdogrecords.tripod.com/DAC.html (http://beggingdogrecords.tripod.com/DAC.html)
				เสร็จเรียบร้อยสำหรับ dac wasin ขอบคุณ ลุงเล็ก น้ารุ่ง อ.แว่น ที่ให้คำแนะนำตลอด [0002053E]
 [huge-thumbs-up] [chick-clap] [chick-clap] [chick-clap]
				พี่หนุ่มอะไหล่เหลืออะหยังบ้างโยนมาทางนี้หน่อยครับของยังขาดอีกเยอะเงยครับ [huge-thumbs-up] [fb-smiling]
				พี่ก็ตามขอเขามาเหมือนกันอะ กว่าจะจบเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกัน 14571 moto ซื้อมา4 ใช้ไม่ได้สักตัว ตัวละ40 แนะนำให้ซื้อ HD14571 HITACHI ที่ NATTAPONG 70บาท ผ่าน เสียบปุ๊ป ดัง ปั๊ป เลย  [Tongue-11]
 [chick8] เบอร์นี่อยู่ตรงไหนครับ พิมพ์เบอร์ผิดเปล่าครับ
				น่าจะเป็นชุดทำ Interpolation    หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า DI DAC มังครับ
 สอบถามผู้รู้หน่อยครับ ถ้าผมจะใช้หลอด 12AT หรือ 12Au ต้องเปลี่ยน Rตรงไหนบ้างครับผม
 [look-for-11] 12AT หรือ 12Au ใช้ไฟเท่าไรบ้างละครับ ถ้าใช้ไฟเท่ากันก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไร แต่ต้องไปดูในส่วนวงจร I/V ซึ่งอาจต้องออกแบบวงจรใหม่
				รบกวนหน่อยครับ LL1572 หมายเลขอะไรเป็น INPUT+ และหมายเลขอะไรเป็น OUTPUT+ และหมายเลขอะไรเป็น GRD ครับ [0002053E]
				ตัวอย่างครับ
http://www.pavouk.org/hw/spdifdac/en_index.html (http://www.pavouk.org/hw/spdifdac/en_index.html)
http://www.pavouk.org/hw/modulardac/en_dir9001spdif.html (http://www.pavouk.org/hw/modulardac/en_dir9001spdif.html)
ตัวอย่างครับ
[url]http://www.pavouk.org/hw/spdifdac/en_index.html[/url] ([url]http://www.pavouk.org/hw/spdifdac/en_index.html[/url])
[url]http://www.pavouk.org/hw/modulardac/en_dir9001spdif.html[/url] ([url]http://www.pavouk.org/hw/modulardac/en_dir9001spdif.html[/url])
ขอบคุณครับน้ารุ่ง เดี๋ยวได้ลองแล้ว
				ขออนุญาติ  up กระทู้ หน่อยนะครับ  ผมอยากจะทำ dac wasin ดูบ้างครับ  หาข้อมูล จากหลายที่ คิดว่าข้อมูล ที่เป็นแนวทางคงจะเหลือที่กระทู้นี้   ขอบคุณเจ้าของกระทู้มากครับ
