ผู้เขียน หัวข้อ: audionote L1 EL84  (อ่าน 68443 ครั้ง)
ออฟไลน์ nong
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 7
Re: audionote L1 EL84
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 13 เมษายน 2012, 10:23:28 PM »
ขอบคุณครับ ส่วนแผ่นผมจะลองทำเล่นไปพลางๆก่อนด้วยโปรแกรม illustrator (ใช้protelไม่เป็น) เป็นแบบเรียบๆไม่ทำสีไม่มีกรีน (ปกติเวลาทำใช้เองก็แบบนี้แหละครับ) เสร็จเรียบร้อยแล้วจะเอามาให้ดูใหม่นะครับ
แต่ถ้าใครจะการุณาทำเป็นทางการโดยใช้ protel แล้วจัดกรุ๊ปบายผมก็เอาด้วยครับ
รอชมผลงานครับ [yes-raccoon]
ออฟไลน์ raavin
  • กระทู้: 146
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 08:58:59 PM »
ใกล้เสร็จแล้วครับ เหลือแต่ตรวจทานอีกทีว่าถูกต้องทุกจุดไหม ก่อนหน้าที่โพสแผ่น pcb มีผิดหลายจุด ขออนุญาตลบนะครับ
มีใครพอจะแนะนำสำนักพันเหม้อแปลงเอาพุตไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 มีนาคม 2019, 05:15:39 PM โดย raavin »
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 09:31:28 PM »
สวยครับน้า raavin  [clap hand2] ว่าแต่ใช้ illustrator พวกขนาดอุปกรณ์ ระยะห่างต่างๆ บน PCB ต้องนั่งวัดกันเลยหรือปล่าวครับหรือมีเคล็ดลับอย่างไรครับ [smi_ley]
ออฟไลน์ raavin
  • กระทู้: 146
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 09:59:31 PM »
สเกลตามจริงครับ อย่างตัวนี้ผมดร๊าฟจากรูปแผ่นจริงแล้วตั้งสเกลขาอุปกรณ์ให้เท่าของจริงครับ โดยผมอิงจากระยะขาซี 100uF 400v คือตัวนี้ระยะขา 10mm ผมก็ดึงสเกลตรงขานี้ให้ได้ 10mm
 ส่วนอุปกรณ์ที่เหลือขนาดก็จะตามมาเอง แล้วก็ปริ้นต์รูปเท่าจริงออกมาลองเอาอุปกรณ์วางดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 เมษายน 2012, 10:05:00 PM โดย raavin »
ออฟไลน์ Davit
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 16 เมษายน 2012, 01:46:41 PM »
หม้อแปลง เอ้าท์พุท ค่าเท่าไร เอ่ย...
ออฟไลน์ raavin
  • กระทู้: 146
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 16 เมษายน 2012, 01:59:01 PM »
ตามวงจร 8K ครับผม
ออฟไลน์ el36
  • กระทู้: 152
  • ยอมรับ ในสิ่งที่เป็น
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 03:15:21 AM »
ตามวงจร 8K ครับผม
  Primary plate ถึง plate วัด DCR ได้เท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 08:05:04 AM »
วงจรนี้สามารถใช้หม้อแปลง 10K ได้ไหมครับ [confused-raccoon]
ออฟไลน์ raavin
  • กระทู้: 146
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 10:08:43 AM »
ตามวงจร 8K ครับผม
ไมทราบจริงๆครับ ต้องให้คนเก่งๆในนี้แนะนำให้ดีกว่าครับ ผมเองก็อยากรู้ โดยเฉพาะอยากให้ใครก็ได้ช่วยแนะนำสำนักหรือคนที่จะรับพันหม้อ
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 10:22:53 AM »
EL84-PP ที่เคยทำ  OPT จะใช้อยู่ในช่วง 5K - 8K
10K ยังไม่เคยทำครับ
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 10:32:29 AM »
 ถ้าต่อโหมดเพนโทด ตาม datasheet บอกว่าให้ใช้ 8K-P-P ครับ
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 11:12:55 AM »
ใช้ได้ครับ 10K p-p เคยใช้อยุ่ใน EL84PP ที่ผมทำ
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 11:38:26 AM »
10K ยังไม่เคยทำครับ
คือว่ามี"หม้อนอก" แอบเก็บไว้แต่เป็นขนาด 10K 10W ครับ นึกว่าเอามาใช้กับบอร์ดนี้ได้
 [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 11:42:19 AM »
10K ยังไม่เคยทำครับ
 [in-love-raccoon]
10W ไม่น่าพออะครับ ตามวงจรได้กำลัง ราวๆ 15 W  [c--c]
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 11:57:55 AM »
ก็เราไม่เร่งวอลลุ่มจนสุดได้ไหมครับ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 12:05:36 PM »
10K P-P มันก็คือ หม้อ 5K สองลูกมาชนกัน ซึ่งปกติเราทำ EL84 SE ก็ใช้หม้อ 5K อยู่แล้วครับ ของผมหม้อไทย เสียงก็ครบนะ  ส่วนที่หม้อ 10w โดยเฉพาะหม้อนอกเค้าเผื่อไว้พอสมควร ครับ แต่ถ้ากลัวก็คำนวณโหลดที่ 10 วัตต์ เพื่อปรับ bias ใหม่ได้ครับ  ของผมเดิมก็มาจากวงจร 15วัตต์ แต่ปรับลดมาเหลือที่ 10 วัตต์เหมือนกัน
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 12:24:31 PM »
แบบนี้ยังพอมีความหวังได้ฟังแอมป์หลอด PP กับเขาบ้างครับ clapping-1-2
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 12:26:03 PM »
ถ้าเราใช้ OPT 10 วัตต์กับวงจรขนาด 15W หม้อ OPT ของเราสามารถส่งผ่านกำลังได้แค่ 10W ส่วนที่เกินไปก็ loss ครับ
 แกนเหล็กอาจจะร้อน ความเพื้ยนสูงขึ้น ถึงเปิดเบาก็อาจจะ  loss ครับเพราะเราไบอัสวงจรที่ 15W ครับ
 (OPT ขนาดเล็ก จะส่งผ่านความถี่ต่ำได้น้อยกว่าลูกที่ใหญ่กว่าครับ)
ออฟไลน์ raavin
  • กระทู้: 146
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 12:39:08 PM »
พี่เล็กพันกับใครครับ แล้วแอป์ของพี่เล็กใช้วงจรของอะไรครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มิถุนายน 2012, 09:48:51 AM โดย CreAte HoUse »
ออฟไลน์ Davit
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 07:34:23 PM »
pcb..กับการประกอบพอเเบ่งซักชุดมั๊ยครับ.ชักสนใจ
มีหม้อแปลง เอ้าท์พุท ของ วิโอล่า sa-15 อยู่ข้างหนึ่ง.
ออฟไลน์ raavin
  • กระทู้: 146
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 08:02:48 PM »
ผมว่าจะลองออกแบบแผ่น pcb ไว้ก่อนนะครับ เพราะยังหาคนพันหม้อไม่ได้ คนเก่าก็รอนานไปหน่อย อีกอย่าง อยากลองลองเจ้าอื่นบ้างครับ
แต่ถ้าจะเอาผมจะส่งไฟล์ PDF เผื่อเอาไปสั่งกัดได้
แต่ขอผมไล่เช็คความถูกต้องของลายก่อนนะครับ
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 18 เมษายน 2012, 01:21:24 AM »
เพื่อนสนิทกันพันให้นานแล้วครับ เค้าไม่ได้รับพัน ส่วนใหญ่พันเล่นกันเฉพาะในกลุ่ม เพราะจะหาของดีๆมาทำ เช่น ลวด หรือ เหล็กครับส่วนวงจรเป็น original first popular แต่ลอกใครมาอีกทีหรือเปล่าไม่รู้นะ ผมมาปรับเอาอีกทีนึงเหมือนกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มิถุนายน 2012, 09:49:12 AM โดย CreAte HoUse »
ออฟไลน์ Davit
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 18 เมษายน 2012, 11:24:07 AM »
งั้นรอเช็คความถูกต้องก่อน....ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ alfa@
  • กระทู้: 448
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 18 เมษายน 2012, 10:06:42 PM »
ผมมีตัวจิ๋วเนี่ย 2 คู่ทำวงจรน้าได้ป่ะ ติดที่ว่าอิมมัน 4 ohm อ่ะดิที่บ้านไม่ม่ลำโพง 4 ohm เล้ย
http://www.ebay.com/itm/2-vintage-output-Transformers-Tube-Amp-EcL82-EL84-o-/270957136225?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item3f164dc961#ht_596wt_1185
 fart-raccoon
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 เมษายน 2012, 10:13:45 PM โดย alfa@ »
ออฟไลน์ raavin
  • กระทู้: 146
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 18 เมษายน 2012, 10:13:23 PM »
 fart-raccoon
ผมดูสเปคด้าน primary ไม่ออกนะครับว่ากี่ k
ออฟไลน์ alfa@
  • กระทู้: 448
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 18 เมษายน 2012, 10:41:14 PM »
 fart-raccoon
มี 3 ขด
ขดที่ 1 ค่า 1 ohm
ขดที่ 2 ค่า 271 ohm
ขดที่ 3 ค่า 595,533 tab 62 ohm
ถ้าเอาขด 2 , 3 มาอนุกรมเพิ่งได้ 3.4k ที่ 4 ohm ลูกเล็กกระแสน่าจะน้อยด้วยเลยดองใว้นานแว้วครับ
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 18 เมษายน 2012, 11:06:02 PM »
 ตัวนี้เป็นของ philips น่าจะประมาณ 4K ครับ มีเพื่อนผมคนนึงเค้าใช้กับหลอด EL 95 หรือ 96 เนี่ยแหละครับ
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 19 เมษายน 2012, 10:34:20 AM »
 fart-raccoon
มี 3 ขด
ขดที่ 1 ค่า 1 ohm
ขดที่ 2 ค่า 271 ohm
เอาไปทำเลยครับ
ผมไปเจอ el84 pp ใช้หม้อจิ๋วแบบนี้
เสียงก็ออกมาครบ ผมยังเคยคิดเลยว่าจะเอาหม้อจิ๋วมาใช้บ้าง
อีกไม่นาน ผมจะกลับมาทำ el84 pp อีกครับ
ออฟไลน์ raavin
  • กระทู้: 146
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2012, 06:57:18 PM »
ผมทำลาย PCB เสร็จแล้วนะครับ เป็นไฟล์ pdf สองหน้า แยกไฟล์บน-ล่าง ใครสนใจจะเอาไปสั่งกัดแผ่นบอกนะครับผมจะส่งเมล์ให้
มีสองเจ้าที่ผมเคยทำด้วยแล้วเค้ารับไฟล์ pdf คือ ซีเกท กับ นาโนเทค
ผมยังไม่ทำตอนนี้เพราะมีโปรเจ็คเก่าค้างอยู่
แต่ผมขอออกตัวก่อนนะครับว่าคนที่เอาไปทำก่อน อยากให่เช็คลายเทียบกับวงจรอีกทีเพื่อความชัวร์ ถ้ามีผิดพลาดตรงไหนผมยินดีแก้ให้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 กุมภาพันธ์ 2020, 08:53:36 PM โดย raavin »
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2012, 08:24:10 PM »
ดูจากลายซีตัวตั้งๆหลายตัวอาจต้องใช้แบบทรูโฮลหรือเปล่าครับ
