ผู้เขียน หัวข้อ: Guide line 6AS7 PPP monoblock  (อ่าน 647214 ครั้ง)
« เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 03:16:53 PM »
  ภาคจ่ายไฟสูงสำหรับหนึ่งข้างครับ
 PT  primary : 0-220 -230VAC ; secondary  250-0-250VAC /450mA. , 0-6.3V/3A*4 (6AS7) , 0-6.3-12.6v / 1.5A. (EL91 , PCL83) , 0-6.3V/2A (6n6p)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 สิงหาคม 2018, 08:30:20 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
Re: Guide line 6AS7 PPP monoblock
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 03:46:31 PM »
6AS7 PP ก็จะใช้กระทู้นี้ควบคู่กันไปเลยครับ เพราะใช้ภาค drive และ split phase ชุดเดียวกัน แตกต่างกันที่ OPT ซึ่งใช้ 5K P-P  ส่วน PPP จะใช้  3K P-P
6AS7 PP จะใช้ภาค drive แบบไหนก็เลือกเอาครับ
เพิ่ม voltage swing หลอด 6n6p
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤษภาคม 2016, 01:38:17 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 07:51:45 PM »
น้า chiko เอา monoblock เลยมั้ยครับ เพราะเพิ่มแค่หม้อไฟอีกลูกเดียวเองครับหม้อจุดไส้แยกอยู่แล้วกระแสเยอะครับ เอาแจ่มๆไปเลยครับ   [chick3]
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 08:03:42 PM »
ใช้ 6N5S แทนได้เลยหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 08:08:51 PM »
 ได้เลยครับ นั่นสุดยอดหลอดรัสเซียเลยครับ ที่เพื่อนๆจะร่วมกันก็น่าจะได้แค่ 6n13s เท่านั้น 6n5s แบบที่น้าได้ไปซื้อเยอะไม่ไหวแล้วตอนนี้ราคาแรงมากแถมมีจำนวนไม่มากด้วย ชุดนั้นผมเก็บมาตั้งแต่เมื่อ 6-7 ก่อนโน้นน่ะครับ เสียงดีครับทำ PP ไปเลยได้เนื้อได้หนังหน่อยครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 08:14:17 PM »
มีแบบไหนเก็บก็จัดกันตามสะดวกครับไม่ว่าจะ 6n5s , 6n13s , 6as7g , 6080 หรือ A1834 ก็จัดกันตามสะดวกครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 08:36:13 PM »
ขายกินหมดแว๊ว
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 08:40:06 PM »
 เอาครับน้า monoblock  [enjoyment]
ออฟไลน์ sesamisuchi
  • กระทู้: 139
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 09:03:49 PM »
 [frightened-12] อุ๊ย Mono Block  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 09:06:28 PM »
ห้าย..น้าเอาแบบผมทำได้พอแล้ว..ตามไม่ไหวนิ [yellow-lol]
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 09:10:32 PM »
แต่คิดดูแล้วทำเครี่องนึงใช้เวลาอยู่กับมันนานกว่าจะปรับให้ถูกหูเรา เอาแบบเเจ่มๆๆเลยก้อดีครับน้า  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 09:26:31 PM »
 ผมหมายถึงรูปแบบแท่นนะครับ ไม่ใช่รูปแอมป์ตัวที่โพสครับ   ทำแอมป์เครื่องนึงจะทำแบบไหนก็ใช้งบเท่ากันครับ ไม่ต้องกังวลอีกอย่างตัวนี้ผมทำเอง ทำแค่สองคนไม่แพงหรอกครับ  [chick4]
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 05 มกราคม 2015, 09:38:52 PM »
 [fb-smiling] ดูรูปจากมือถือครับเห็นตั้งเต็มโต๊ะ ผมเลยโต้จัยสิครับ เมื่อกี้ดูใหม่ อ้อ  แบบตัวเล็กข้างซ้ายกะข้างขวาใช่มั้ยครับ สวยครับ แบบนั้นก้อได้ [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 06 มกราคม 2015, 06:24:33 AM »
กร๊ดๆๆๆๆเก็บอาการไม่อยู่แล้ว.....MONO BLOCK ด้วยอั๊ยยะ สุโค่ยเลยรอๆๆๆๆๆๆๆ
ถามเลยแบ่งหม้อไฟสูงกับจุดใส้หลอดย้งไงครับ .....CHOKE 5h/450mA แม่นบ่ครับ.....ผมกลัวสั่งพลาดนะครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 06 มกราคม 2015, 08:53:12 AM »
ลองทำ cathode follower pushpull ด้วยสิครับ ผมเคยทำแต่ SE ยังไม่เคยทำ pushpull  [chick-dance2]
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 06 มกราคม 2015, 09:11:05 AM »
ให้ผลแตกต่างอย่างไรกับ anode follower ครับจารย์
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 06 มกราคม 2015, 10:11:25 AM »
คือผมเห็นว่า 6AS7 มันมี gain ต่ำมากครับ เลยคิดว่าแบบนี้ทำเป็น cathode follower ไปเลย ขอดีของ cathode follower คือ output impedance มันต่ำ ทำให้ตัว opt อาจจะเหลือแค่ 1K plate to plate ยิ่งพันง่ายขึ้นไปอีก
แต่ข้อเสียคือภาค drive ต้อง drive voltage ได้มากขึ้นไปอีก ซึ่งอาจจะไม่ยากอะไร เพราะถ้าเตรียมไว้ drive  6AS7 ที่มันมี gain ต่ำอยู่แล้ว อาจจะ drive 6AS7 ที่เป็น cathode follower ได้ด้วยครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 06 มกราคม 2015, 11:29:25 AM »
 ผมเองก็ยังไม่เคยลองเลยครับ แต่มีการคุยกับทีมออกแบบถึงผลดีผลเสีย และ ความยากง่าย แล้วตัดสินใจที่จะทำตามแบบเดิม เพราะงานนี้มีคนทำตามกันหลายคน  อีกทั้งเรื่องของ opt จากที่ผมเคยใช้งานมาคิดว่าน่าจะทุกเจ้าที่มีอยู่ในเมืองไทย ยังไม่เจอที่โดนๆเลยกับหม้อที่ อิมพิแดนซ์ต่ำๆ หรือ สูงกว่า 6K ส่วนใหญ่ที่เลือกใช้งานจากคนพันในบ้านเราก็จะอยู่ในช่วง 2.5 - 6K แล้วยิ่งงานนี้หม้อต้องรับกระแสสูงๆด้วยยิ่งเกิดความไม่มั่นใจครับ จึงขอเลือกเอาความแน่นอนก่อนทั้ง opt และ ตัววงจร แต่รับปากครับว่าจะทำเทสในวงจรใดๆวงจรหนึ่งซึ่งจะมีขึ้นในปีนี้อีกหลายวงจรครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 08 มกราคม 2015, 09:24:41 PM »
 เดี๋ยวผมจะเริ่มทำวงจรนี้เป็นวงจรแรกครับ เพราะหลอด EL91 ยังมาไม่ถึงครับ มีแต่ pcl83 เลยเทสวงจรนี้ไปก่อน
    ตอนนี้สั่งหม้อไฟสูงและ ไฟจุดไส้หลอดไปแล้วสัปดาห์หน้าคงได้เริ่มทดสอบ OPt ก็ให้คุณเปิ้ลพันให้แล้ว ระหว่างนี้ก็ค่อยๆออกแบบแท่นรอหม้อไปเรื่อยๆครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 24 มกราคม 2015, 06:49:17 PM »
 วงจร 6as7 pppครับ
  opt กับ โช็คมาแล้ว เหลือหม้อไฟคงเสร็จประมาณวันสองวันนี้แหละครับ เดี๋ยวเอาหม้อไปทำสี จัด lay out ลงแท่นก่อนครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 24 มกราคม 2015, 07:11:40 PM »
ใช้ทั้งหมดเลยหรอครับ [chick-confuse]
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 24 มกราคม 2015, 07:17:44 PM »
 ยังไม่ครบ โครงการที่ขึ้นไว้เลยครับ ขาดอีกสอง หาตังค์จ่ายค่าหม้อก็อิ่มแล้ว opt choke ~ 10K ,  PT + Fil. ~ 10K  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 24 มกราคม 2015, 07:48:18 PM »
 [exclamation] หม้อเพียบเลยน้า [chick-confuse]
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 24 มกราคม 2015, 07:54:25 PM »
โครงการนี้เป็น mono block แท่นนึงจะมีหม้อขนาดใหญ่อยู่ 4 ลูกครับ คือ PT 1 , Fil. 1 , choke 1 , opt 1 ครับ  ถ้าไม่แยกหลังหักแน่ๆครับเพราะเป็นหม้อไซด์ใหญ่และเพื่อให้รองรับกระแสพีคที่ 500 mA. ผมไม่ต้องการให้ขนาดของหม้อใหญ่มากจึงต้องเสริมเหล็กให้หนาครับ  [Tongue-11]
ออฟไลน์ DIYProjectSeeker
  • กระทู้: 74
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 24 มกราคม 2015, 11:08:15 PM »
วงจรนี้น่าจะได้สักกี่วัตต์ครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 25 มกราคม 2015, 08:17:57 AM »
 ไม่สูงครับ น่าจะประมาณ 30 วัตต์
ออฟไลน์ Charoen.P
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 25 มกราคม 2015, 09:43:04 AM »
น้าเล็กระบุ   ไฟจุดไส้หลอด        0-6.3V/3A*4 (6AS7)
สงสัยครับ เครื่องนี้ทำเป็น  mono  ไฟจุดไส้หลอด 6AS7  ใช้ 2 ขด หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 25 มกราคม 2015, 09:47:50 AM »
ใช่ครับพี่ ของผมสองแท่นใช้สองลูกๆละสองขดครับ
ออฟไลน์ RA
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 25 มกราคม 2015, 03:14:56 PM »
6n6p ใช้ 5687 แทนได้หรือป่าวครับ วงจร PP ได้กี่วัตต์ครับมี 6AS7 อยู่ 2 หลอด แต่ el91 ไม่มี [angry-11]
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 25 มกราคม 2015, 04:34:42 PM »
5687 แทนไม่ได้ครับ 6n6p หาง่าย ราคาก็ไม่แพงครับ  วงจร PP ได้กำลังร่วมๆยี่สิบวัตต์ครับ  ส่วน EL91 ถ้าขึ้นจริงๆมาขอแบ่งจากผมได้ครับ
