ผู้เขียน หัวข้อ: Simply 2A3SE Amp  (อ่าน 69911 ครั้ง)
Re: Simply 2A3SE Amp
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 24 เมษายน 2012, 08:04:27 PM »
วันนี้นั่งทำไม้ทั้งวันเพระาเสี้ยนเยอะมากๆ กว่าจะขัดหมดก็กินเวลาไปซะบ่ายแก่กว่าจะเคลือบเสร็จก็เย็นย่ำพอดีเลยนั่งประกอบไปเรื่อยๆกะว่าเดี๋ยวอาบน้ำกินข้าวเสร็จแล้วค่อยมานั่ง ไวริ่งแบบเรื่อยๆไปยันเสร็จ หมดอารมณ์เลยครับ ดันเดินไปเตะขาตั้งกล้องล้มไปฟาดกับ OPT ลูกในพอดีสีกระเทาะบุบเล็กน้อย ต้องไปนั่งขัดโป๊วกันใหม่อีกรอบดีว่าสีที่ผสมมายังพอมีเหลืออยู่บ้าง ไม่งั้นงานเข้ารอบสองแน่ มาดูกันครับ พรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันในเรื่องไวริ่ง วันนี้หมดรมณ์และ เดี๋ยวต้องไปนั่งขัดหม้อโป๊วสี สาดสีใหม่อีกรอบกว่าจะจบกระบวนการก็คงตีหนึ่ง ตีสองโน่นแนะ คงไม่ต้องทำไรต่อและ  [smi_ley]
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 24 เมษายน 2012, 08:06:51 PM »
วันนี้คงทิ้งท้ายไว้ที่แค่นี้ก่อน เดี๋ยวต้องปลดหม้อออกไปทำสีใหม่ก่อนครับ  เอา สติกเกอร์ PTS ปะไว้ก่อน  [n_o]
 ว่าแต่เจ้าแกะดำลูกหน้า  น่าถอดไปขายจัง  ขี้เหร่ชมัดยาดเลย [unde_cided]
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 24 เมษายน 2012, 08:18:22 PM »
สติกเกอร์ PTS คือสติกเกอร์แบบไหนครับพี่ createhouse [phok]
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 24 เมษายน 2012, 08:20:34 PM »
รับซื้อครับ [gr_in]
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 24 เมษายน 2012, 08:31:49 PM »
photo shop ครับ [smi_ley]
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 24 เมษายน 2012, 09:54:02 PM »
พี่จะทำผมตกงานเหรอฮาฟฟ  laughhahaha
แต่ผมไม่เห็นมีรอยเลยนะ อิอิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 เมษายน 2012, 09:59:13 PM โดย Liberty »
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 24 เมษายน 2012, 09:59:40 PM »
 ขัดน้ำ  โป๊วรอยบุบเสร็จแล้ว เดี๋ยวรอให้แห้ง แล้วไปขัดน้ำสาดรองพื้น ซัดสีจริงมันคืนนี้เลย อากาศยังร้อนอบอ้าวอยู่พอได้ ลมก็ไม่มีไม่ต้องกลัวฝุ่น ครบเครื่องเรื่องดีไอวายในกระทู้เดียวเลย   [yes-raccoon]
  หงายท้องมามองดูสำรวจเส้นทางที่จะวิ่งพรุ่งนี้สักหน่อย  จริงแล้ววางแผนไว้แล้ว แต่ขอทบทวนสักนิดก่อนวิ่งจริงพรุ่งนี้ [shock1]
ออฟไลน์ alfa@
  • กระทู้: 448
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 24 เมษายน 2012, 11:44:02 PM »
ตัวจริงสีสวยมาก
 [clap hand2]
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 25 เมษายน 2012, 09:18:16 AM »
จบงานแก้สีแล้ว เดี๋ยวเย็นนี้มาลุยกันครับ   [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 25 เมษายน 2012, 10:48:17 AM »
ประกอบเสร็จเรียบร้อยพร้อมรอไวริ่งแล้วครับ  เดี๋ยวคืนนี้ค่อยมาลุยต่อไปทำงานก่อน  [yes-raccoon]
 อันนี้เอามายั่วคนที่กำกระบองจิ๋วจอมพลังไว้ในมือ  [smi_ley]
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 25 เมษายน 2012, 11:20:51 AM »
       ตอนนี้ยังไม่มีอะไร เดี๋ยวมารอดูกันคืนนี้ดีกว่าครับ วิญญาณศิลปินสูบฉีด จนจะล้นทะลักแล้ว รอเวลาที่จะได้วาดลวดลาย (ผมมีความสุขมากทุกครั้งที่ได้ทำการไวริ่งในแบบ HW ที่ผมถนัด หยักในสมองได้ทำงานเต็มสูบ ปกติ ฝุ่น สนิมจับเขอระไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ขยับหยักตั้งแต่ออกจากงานมา)   นี่อาจจะเป็นการทำแอมป์ 2A3 ชุดรองสุดท้ายแล้วสำหรับผม (แอบเหลือสุดท้ายไว้ให้ติดตามต่อด้วย รอชมกันครับ รับรองว่าไม่ธรรมดาแน่ในแบบฉบับ Create style และ ตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายสำหรับผมจริงๆ)  คืนนี้จะมีการ ไวริ่ง 2A3  สองเครื่อง เครื่องนึงเป็นชุดใหญ่ลงเครื่องเครามาแบบจัดเต็ม  ส่วนตัวที่โพสนี้จะเป็นแบบ simple ตามหัวข้อ เหมาะสำหรับน้องใหม่ที่หลงรักหลอดเบอร์นี้เช่นเดียวกับ พวกผม รอติดตามชมกันครับ  [gr_in]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 เมษายน 2012, 11:24:54 AM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 02:10:34 PM »
   กลับมาที่ simple amp อีกครั้ง วันนี้คงได้ ไวริ่งกันและ  หลังจากไปจัดการกับเจ้า cooper ซะสองวัน  จะเห็นว่าใต้แท่นโล่งมาก ไม่มีซีภาคจ่ายไฟเลย ก็คงเป็น concept ตามชื่อของ แอมป์แท่นนี้ครับ เรียบง่าย  ( simple is the best ) เดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมจะทำอย่างไร
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 03:25:11 PM »
    ด้วยภาระหน้าที่ ในปัจจุบัน ผมคงจะไม่มีเวลามาทำเล่นเช่นนี้อีกเหมือนเมื่อก่อน  ฉะนั้น ผมจะขอใช้กระทู้นี้ถ่ายทอดเทคนิค วิธีการต่างๆ ที่ผมใช้ในการ HW  โดยหวังว่ามันคงพอจะมีประโยชน์บ้างสำหรับแนวทาง แนวคิดให้กับผู้ที่คิดจะเริ่มต้น HW แอมป์หลอดครับ โดยวันนี้จะเริ่มที่ชุดจุดไส้หลอดทั้งหมด และ สัญญาณอินพุทไปเข้าโวลุ่ม เดี๋ยวผมทิ้งไว้เท่านี้ก่อน ต้องออกไปทำงานแล้ว เดี๋ยวกลับมาทำต่อคืนนี้กันครับ
  โดยเริ่มที่หลอด rectifier ก่อน ทั้งจุดไส้หลอด และ ไฟสูง   ที่เห็นผมแปะนั้นไม่ใช่กระดาษกาวนะครับ เป็น marking tape ซึ่งจะไม่ทำลายพื้นผิวที่เราใช้ไม่ว่าร้อนหรือเย็น และ ไม่ทิ้งคราบกาว เป็นของ 3M  ม้วนสีน้ำเงินจะแพงหน่อยเพราะเป็นม้วนใหญ่เนื้อดี ม้วนละ 300 กว่าบาท แนะนำให้ใช้สีเหลืองม้วนเล็ก จะถูกแต่จะบางกว่าราคาม้วนละประมาณ 20 บาท เพราะเวลาที่เราเจาะทำแท่นอลูมิเนียมก็ต้องใช้ เพื่อป้องกันรอย และ มาร์คตำแหน่งของอุปกรณ์ครับ
เดี๋ยวคืนนี้มาต่อครับ เดี๋ยวออกไปทำงานข้างนอกก่อน  [gr_in]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 เมษายน 2012, 03:43:16 PM โดย CreAte HoUse »
ออฟไลน์ alfa@
  • กระทู้: 448
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 05:32:24 PM »
อ่ะนะเก็บๆ เดี๋ยวไปรื้อของเราดีกั่ว
โครงการระยะยาว
 [roll]
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 07:51:02 PM »
เหนื่อยและเพลียมากครับ  เดี๋ยวไปล้างหน้า ทานข้าวเสร็จแล้วมาต่อกันเลยครับ [yes-raccoon]
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 08:36:07 PM »
ติดตามชมครับแค่เริ่มต้นก็งามแล้วครับ [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 09:13:25 PM »
 อันนี้เป็นแนวการดัดโค้ง ทิคก็ไม่มีอะไรมากครับ เพียงแค่ก่อนนำสายมาใช้ก็ควรรีดสายให้ตรง  ส่วนการโค้งเราก็ทำการรีดโค้งก่อนที่จะเอาไปใช้งาน จะเห็นว่า โค้งจะเปิด ไม่หักงอ เหมือนกับการที่เราไปดัดในแท่นก่อนการบัดกรี
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 09:17:44 PM »
   แนวเชื่อมต้องมั่นคงแข็งแรง หัวแร้งต้องร้อนเพียงพอที่จะละลายตะกั่วกับชิ้นงานให้เป็นเนื้อเดียวกันได้ และ ควรตรวจสอบด้วยการดึงทุกครั้งหลังการบัดกรี เพื่อความมั่นใจว่าใช้งานไปจะไม่หลุดออกมา (ขณะเครื่องทำงานไฟผ่านจะมีความร้อนสะสมพอสมควรครับ ) ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ อย่าลืมว่าเรากำลังเล่นกับไฟ  ต้องทำด้วยความระมัดระวัง  ไม่ตั้งอยู่ในความประมาท
เดี๋ยวมาลุยกันต่อเลยครับ
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 10:18:40 PM »
งานละเมียดมากครับ  [res] [res]
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 10:33:08 PM »
 ค่อยๆ ประดิษฐ์บรรจงเดินสายครับ ไม่ต้องรีบร้อนที่จะได้ยินเสียง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดสูง โดยเฉพาะกับมือใหม่ๆ อ่านทบทวนดีๆก่อนลงมือทำ จะได้ไม่ต้องมารื้อแก้ใหม่ งานจะไม่สวยเหมือนกับเดินในครั้งแรก เพราะอุปกรณ์จะเยิน รวมทั้งสายด้วย ปลดเข้าออกหลายๆครั้ง หัวสายจะฟู เก็บอย่างไรก็ไม่สวยครับ  ฉะนั้นไม่ต้องรีบกัน เพราะถึงอย่างไรก็ต้องได้ยินเสียงกันอยู่แล้วครับ  (ช้ากว่าปกตินะครับ ผมทำงานไปด้วย เหนื่อยก็แว็ปมาบัดกรีทีนึง)  ค่อยๆเดินครับ ทีละจุดสองจุดแบบเน้นๆ เดี๋ยวก็เสร็จ ดีกว่าทำเร็วๆแล้วต้องมานั่งรื้อ นั่งแก้กัน    [thumbs-up-raccoon]
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 10:58:25 PM »
    ไม่อยากจะบอกเลยว่าอ้าย....อายจัง เจาะสวิทช์ผิดข้าง ทั้งที่เขียนแบบแล้ว  สัปดาห์ที่แล้วทำงานหนักไปหน่อยเบลอ ๆ  คือเวลาทำแบบจะทำด้านใน เวลาเจาะจะเจาะด้านนอก  พลิกกลับก็เลยสลับข้างซะ แต่ก็แค่ลากสายยาวขึ้นไปอีกแค่นั้น  มาเล่าความผิดพลาดของตัวเองให้ฟัง เพราะความรีบร้อนครับ  [in-love-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 เมษายน 2012, 12:46:08 AM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 27 เมษายน 2012, 12:10:32 AM »
    ไม่อยากจะบอกเลยว่าอ้าย....อายจัง เจาะสวิทช์ผิดข้าง ทั้งที่เขียนแบบแล้ว  สัปดาห์ที่ทำงานหนักไปหน่อยเบลอ ๆ  คือเวลาทำแบบจะทำด้านใน เวลาเจาะจะเจาะด้านนอก  พลิกกลับก็เลยสลับข้างซะ แต่ก็แค่ลากสายยาวขึ้นไปอีกแค่นั้น  มาเล่าความผิดพลาดของตัวเองให้ฟัง เพราะความรีบร้อนครับ   [in-love-raccoon]
หยุดพักผ่อนบ้างครับพวกผมตามไม่ทัน  3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 27 เมษายน 2012, 12:59:04 AM »
จร้า...พ่อหนุ่มระยอง [yes-raccoon]
 วันนี้ก็เข็นเข้าตามเป้าที่วางไว้คือ เดินสายจุดไส้หลอดให้หมด กับเดินไฟจาก iec จ่ายเข้าหม้อ พอดีสายหมด เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องหาก่อนว่าเก็บไว้หนใด เลยเสร็จแค่ชุดไส้หลอดครับ
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 27 เมษายน 2012, 08:44:05 PM »
  เพิ่งจูนเสียงรถเสร็จปล่อยรถออกไปเมื่อสักครู่เอง  เดี๋ยวขอพักล้างหน้าทานข้าวสักพักครับ  แล้วมาลุยต่อกัน วันนี้จ่ายไฟเข้า และ เดินในส่วน อินพุท + เอ้าท์พุท  พรุ่งนี้ทำภาคจ่ายๆ และ ตัววงจร  [n_o]
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 27 เมษายน 2012, 09:06:14 PM »
จุดที่เชื่อมต่อถ้ามันมีรู เราควรจะเอาขาอุปกรณ์ หรือสายไฟ ลอดเข้าไปในรูเพื่อความแข็งแรงทุกครั้งใช่ใหมครับ
ของผมบางครั้งก็บักกรีแปะมันใว้แค่นั้นครับ ใว้เวลาเอาออกมันง่ายหน่อย แต่ก็คิดว่าในขณะเดียวกันมันคงจะหลุดง่ายกว่าไม่ลอดรูด้วยครับ
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 28 เมษายน 2012, 12:24:16 AM »
 วันนี้เก็บงานได้อีกเล็กน้อยเท่านั้นครับ มึนกับงานมาทั้งวัน วันนี้เลยเก็บงานจาก IEC ผ่าน ฟิวส์ กับ สวิทช์ มาเข้า หม้อไฟสูง และ หม้อจุดไส้หลอด  แล้วก็ต่อขดลวดให้กับหม้อ out เมื่อเลือกใช้ secondary 8 Ohm.
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 28 เมษายน 2012, 06:05:57 PM »
ทำภาคจ่ายไฟได้มาอีกหน่อย ไมเกนขึ้น ต้องหยุด เดี๋ยวดึกๆค่อยยังช่วยจะมาทำต่อครับ
ภาคจ่ายไฟครับ
   ภาคจ่ายไฟแบบ simple  หาง่ายราคาไม่แพง เห็นซี jantzen สองตัวนั่นน่ะถูกกว่า ซีออยตัวนึงอีกครับ สำหรับคนชอบฟังหลอดในแนว live แนะนำเลยครับให้ใช้ ซี poly ในภาค supply สดพุ่ง หรือ แข็งไปก็หา oil 0.1uF ที่ทนไฟได้มา bi cap ครับและปรับจูนเสียงและรายละเอียดจากตรงนี้ได้อีกนะ ซิบอกไห่
 แล้วก็วางกราวด์บัสสำหรับภาคจ่ายไฟด้วยเลย รอไปจั๊มพ์กับ ground bus ในภาค drive  ลวดกราวด์บัสที่ใช้เป็น ทองแดงชุบทอง 14K ขนาด 16AWG
ground bus ในภาค drive รอจั๊มกับ ซัพพลาย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 เมษายน 2012, 11:45:28 PM โดย CreAte HoUse »
ออฟไลน์ alfa@
  • กระทู้: 448
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 28 เมษายน 2012, 08:39:03 PM »
เห็นงานแล้ว น่าส่งออกทำตลาดบนแฮนด์เมดทุกเครื่อง
 [clap hand2]
ถามพี่เล็กครับ socket 9 ขา ขากลางต่อลงกราวด์หรือครับพี่ แล้วขาที่ 9 ของ 6DJ8 ล่ะครับเพราะตอนนี้ผมไม่ได้ต่อขากลางแต่ต่อขา 9 ลงกราวด์ครับ
 [res]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 เมษายน 2012, 08:50:15 PM โดย alfa@ »
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 28 เมษายน 2012, 10:32:40 PM »
ขากลางไม่เกี่ยวกับหลอดครับ  เอาไว้พักสาย เห็นมั้ยครับว่าขามันยาวกว่าขาหลอด ใช้พาดบัสได้ครับ
   เกือบแล้วครับ ตอนนี้จ่ายไฟให้ภาค drive และ พาวเวอร์เรียบร้อยแล้ว ตรงส่วนภาคพาวเวอร์เหลือแค่สร้างแท่นยึดอาร์ คาโทด  ส่วนภาคหน้าเหลือแค่ชุด อินพุท  เดี๋ยวคืนนี้จะทำให้เสร็จหมด คงเหลือแท่นยึดคาโทดไว้ เพราะถ้าตัดอลูกลางดึก ข้างบ้านเอาหินปาแน่ๆ  [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 28 เมษายน 2012, 10:38:03 PM »
หล่อแท้
