ผู้เขียน หัวข้อ: EL38 SE  (อ่าน 125312 ครั้ง)
Re: EL38 SE เฉพาะกิจเพราะเด็กขอร้อง
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2012, 07:36:48 PM »
ผมได้มานานแล้วจาก
Mother of Audio Tubes/Valves
seller : 2a3
อ่าพี่ แต่ไม่มีแล้นนนน
http://stores.ebay.com/2A3-Mother-Of-Audio-Tubes-Valves
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2012, 08:19:42 PM »
 ปรับวงจรนิดนึงครับ เพิ่มไฟเป็น 300V ลด bias ลงมาที่ 53 mA.
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2012, 08:38:02 PM »
พรุ่งนี้จะว่างได้เข้าไปฟังมัยน้อออ  [in-love-raccoon] [n_o]
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2012, 11:47:54 AM »
เข้าไปนั่งฟังเพลงดีก่า  fart-raccoon fart-raccoon fart-raccoon
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2012, 03:21:39 PM »
  <a href="http://www.youtube.com/v/yy0o_Hz5IQg?version=3&amp;amp;hl=en_US" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/yy0o_Hz5IQg?version=3&amp;amp;hl=en_US</a>
ออฟไลน์ alfa@
  • กระทู้: 448
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2012, 04:36:46 PM »
เสียงเป็นไงบ้างครับพี่ ไม่รู้อาทิตย์นี้มีโอกาสไปฟัง EL38 หรือปล่าว UZ ยังไม่จบน้ำมันเลย เหยียบ 140 แล้วป้อดอ่ะ
 fart-raccoon
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2012, 05:21:44 PM »
 fart-raccoon
ช่างเค้าเคยทำ uz มาก่อนหรือเปล่าครับ มี shop manual มั้ย แล้วเค้า tune กล่องเอง หรือส่งต่อครับ  กล่องรุ่นไหน VVTi หรือ ธรรมดาครับ ถ้าช่างติดตั้งเค้าจูนเอง ให้เค้า source code ดูว่า error ตัวไหน แล้ว ไล่แก้ทีละตัว  กล่องนี้มี safe mode มั้ย ตัวนี้จุกจิกนิดนึง แต่ถ้าจูนนิ่งแล้วมันส์มากครับ มันจะดูดเงินในกระเป๋าเร็วกว่ามิเตอร์น้ำมันหมุนอีกครับ   [smi_ley]
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2012, 05:23:15 PM »
 fart-raccoon
ระบบไฟคับ
ออฟไลน์ alfa@
  • กระทู้: 448
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2012, 06:11:55 PM »
 fart-raccoon
รุ่นธรรมดาครับ เจอช่างขี้คุยเซ็งเป็ดเลย งานวางเนี๊ยบโอ งานวายร์เก็บงานก็โอแต่ไม่มีแฮนด์เฮว พี่ที่รู้จักแนะนำร้านให้ แล้วใกล้จุดที่เครื่องรถพังอ่ะครับ
พี่เล็กพอแนะนำร้านที่จูนได้ไหมครับ ร้านเค้าให้หักค่าแก้งานได้
ที่เลือกร้านนี้เ
 [c--c]
 fart-raccoon
ระบบไฟคับ
[n_o]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 พฤษภาคม 2012, 06:17:27 PM โดย alfa@ »
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2012, 01:08:07 AM »
ค่ำคืนเงียบๆ เหงาๆ กับ what All I am
 <a href="http://www.youtube.com/v/rZYPfYe77PA?version=3&amp;amp;hl=en_US" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/rZYPfYe77PA?version=3&amp;amp;hl=en_US</a>
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2012, 06:18:46 AM »
ขอนอกประเด็นหน่อยนะ
กำลังคิดจะทำแอมป์หลอดอีกสักเครื่อง เพื่อเอามาต่อกับ True เพื่อดู Concert ทางช่อง 131
ไม่รู้ว่าจะใช้หลอดเบอร์อะไรดี เนื่องจากต้องเปิดแทบทั้งวันเพราะ ผบ. ใช้ดูหนังด้วย
น้าเล็ก..มีหลอดที่ถึก ทน แนะนำบ้างไหมครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 11:43:54 PM »
6146 RCA ที่ผมเคยให้พี่ไปคู่นึงงัยครับ ทนและถูกได้วัตต์เยอะด้วยครับ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2012, 08:19:11 PM »
6146 เสียงสไตล์เพนโทดจ๋า ฟังอยู่พักหนึ่งแล้วก็รื้อ
น้าอ้อนอุตส่าห์ให้ทดลองบางอย่าง ก็ไม่ทันได้ทดลองครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2012, 08:35:22 PM »
 ถ้างั้นก็จัด EL504 Mullard ของผมที่อยู่ที่พี่หลอดนึง เดี๋ยวผมส่งให้พี่อีกหลอดนึงครบคู่ จัดให้เจ๊ไปเลยครับ เสียงดีแน่นอนตัวนี้ผมเทสแล้ว การันตี ไดนามิค รายละเอียดดีมากหลอดนึงเลยครับ
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2012, 09:36:07 PM »
เอาวงจรที่เคยทำมาแปะไว้หน่อยซิครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2012, 12:25:31 AM »
 พี่สามารถใช้วงจรของหลอด 2A3 ได้ทุกเบอร์ มา drive ครับ แนะนำควรเอาหลอด Triode มาทำ driver ครับ ที่ผมเคยลองก็พวก EC 88 , 86 , ECC 81 , 88 เป็นต้น ส่วนถ้าเอา pentode มา drive เสียงจะสว่าง และ ดุไปหน่อยครับ ทำให้เสียจริตไป
  • กระทู้: 58574
Re:ลืมอะไรหรือเปล่าครับพี่ เกรียง
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2012, 03:01:31 PM »
  เดี๋ยวคงต้องมารับวันมาส่งของนะครับ  จะเอามาทำแบบนี้หรือเปล่าครับพี่ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2012, 07:34:09 PM »
ใช่เลยครับ ตั้งใจเอามาทำแบบในรูปครับ
  • กระทู้: 58574
KT 66 SE จัดตามใจตัวเอง
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2012, 08:26:41 PM »
  อ้วนดำ KT66 Osram black base จัดวงจร SE Triode mode ครับ กลางอิ่ม รายละเอียดพริ้วไหว แต่ปลายยังสู้ เจ้าจุกไม่ได้ครับ
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2012, 08:44:53 PM »
ได้จุก Mullard มาแล้วเหมือนกัน  clapping-1-2 เดี๋ยวต้องรอ R น้าเล็กก่อนจะได้จัดทีเดียวเลย แล้วน้าเล็กชีแนะหลอดนี้ตรงใหนบ้างครับที่ต้องระวัง
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2012, 09:14:43 PM »
 ไม่มีอะไรครับ ทำไปตามปกติ หลอดนี้ไม่บอบบางเหมือน 6L6 จัดไฟ ไบอัสให้เหมาะสม ก็เสียงดีได้ด้วยอุปกรณ์พื้นๆครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2013, 10:26:54 PM »
ไม่ได้ฟังแอมป์หลอดนานมากๆไม่รู้ว่ายังติดอยู่หรือเปล่า วันนี้ไปยกมาปัดฝุ่นมาฟังเพื่อล้างหูซะหน่อย  เพราะจะต้องทำแอมป์อย่างน้อยก็ 3-4 เครื่อง โดยจะขึ้นนำทางให้เพื่อนๆอย่างน้อยสองเครื่อง 6L6 SE กับทำ EL34SE ให้เพื่อนครับ  สงสัยใช่มั้ยว่าทำไมเลือกเบอร์นี้ เหตุผลง่ายๆครับ หาหลอดง่าย ราคาไม่แพง เสียงดี และ ได้กำลังเยอะ ใกล้มือที่สุดไม่ต้องขนย้ายไกลก็เจ้า EL38SE ที่วางอยู่ข้างล่าง หม้อน้องหนิมมาดอมดมซะแล้ว เดี๋ยวถือโอกาสรื้อทำใหม่ซะเลย
 มาลองฟังเสียงกันดูเมื่อเทียบกับ SS ในเพลงเดียวกัน feeling
 <a href="http://www.youtube.com/v/3e4mBrNVeyU?hl=en_US&amp;amp;version=3" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/3e4mBrNVeyU?hl=en_US&amp;amp;version=3</a>
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2013, 10:48:31 PM »
 ปีนี้ผมจะรื้อแท่นเก่า ทั้งหมด 3 แท่นมาทำใหม่หมด ก็มีเครื่องนี้ EL 38 ที่ฟังมานานและชอบในน้ำเสียง และ กำลังขับที่เกินกว่าที่คาดไว้มากทั้งที่ต่อ triode connect  อีกแท่นนึงก็แท่นนี้จะรื้อทิ้งทั้งหมดไปทำ VT46 (เค้าว่าเป็น PX25 ในคราบของ pentode)  หรือ ทำ EL5 อีกสักครั้งดีอันนี้เดี๋ยวคิดให้ดีๆก่อน มีหลอดรอทำอยู่เยอะมากเลือกไม่ถูกเล้ย
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2013, 10:54:48 PM »
ฟังแล้วเคลือบเคลิ้มเลย เพราะมากครับ [in-love-raccoon]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2013, 10:57:03 PM »
 เงียบไปเลยนะครับพักนี้ เริ่มจะเต็มบ้านแล้วใช่มั้ยล่ะ ของพี่อยุ่ชั้น 4 เฉพาะหลอด 18 เครื่อง เลยจะจับมารื้อทำใหม่อยู่นี่แหละ  ปีนี้มาทำ PP เป็นเพื่อนกันนะ หลอดไม่แพง แต่เสียงดีครับ EL504/6GB5 อัดเต็มหน่อย AB Class 20W ครับ [yes-raccoon]
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2013, 11:21:54 PM »
ครับปีนี้ตั้งใจจะทำ PP watt สูงๆซักตัวไว้ฟังเหมือนกันครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2013, 11:33:39 PM »
แล้วก็ KT120 PP ประมาณ 50 วัตต์ครับ ความจริงขึ้นไว้เสร็จแล้วครับเป็น pcb แต่คิดไม่ออกไม่รู้จะจัดอย่างไรลงกล่องดี ช่วงนี้ไอเดียวไม่ค่อยเกิด เครียดมากไปหน่อย  ถ้าเป็น HW แค่คิดไปตามจินตนาการ สมองมันจะสั่งมือให้ขยับไปเองตามความเคยชิน ผมถึงไม่ค่อยชอบทำ pcb สักเท่าไหร่ เพราะงานจะออกไม่ได้อย่างที่เราคิด ครับ สรุปแล้ว HW มันส์กว่าเยอะครับ การ hw ก้คล้ายกับการตวัดภู่กันลงบน เฟรม คือๆกัน จะขยับได้ก็ต่อเมื่ออารมณ์มันเกิด   [yes-raccoon]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2013, 12:33:10 AM »
จะเอา mullard CV6 มาทำ driver น่ารักดีครับ แก็งค์หัวแกะ
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2013, 10:34:15 AM »
สวยดีครับพี่ เสียงเป็นไงบ้างครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2013, 10:55:42 AM »
เสียงดีครับ ความจริงมันก็คือหลอดเบอร์ 6j5 /L63 ใน เวอร์ชั่น หัวแกะครับ เป็นเบอร์ที่ผมชอบมากที่สุดเบอร์หนึ่งในกระบวน driver 8 pin และใช้เป็น input ใน amp 2A3 Gaia ด้วย แต่ตัวในรูปเป็น ทรงโค๊กเล็ก  [yes-raccoon]
ส่วนหัวแกะตัวนี้จะเอามาปรีแอมป์ขนาดเล็กครับ [roll]
