ผู้เขียน หัวข้อ: KT120 SE Amp  (อ่าน 142672 ครั้ง)
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2012, 03:57:26 PM »
แท่นจ่ายไฟจบละ เดี๋ยวมาต่อกันที่แท่นแอมป์ครับ   เสร็จแล้วหล่อเหมือนกันนะเนี่ย   [shock1]
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2012, 04:06:16 PM »
หล่อมาก...
ทำไมต้องใช้หลอดภาคจ่ายไฟตั้งสี่หลอดครับ
  [c--c]
ออฟไลน์ ozztum
  • กระทู้: 140
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2012, 05:13:49 PM »
แค่ภาคจ่ายไฟก็หนาวแล้ว ครับ  ถ้าเกิดดูผ่านๆไม่อ่านข้อความประกอบ ผมจะถามว่าตัวนี้กี่วัตครับ ไม่ก็ พี่ครับช่วยถ่ายไส้ในของ แอมป์ตัวนี้หน่อยครับ [roll]
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2012, 07:23:34 PM »
สวยมากค๊าบบบพี่
 [pig90102]
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2012, 07:28:42 PM »
หล่อมาก...
  [c--c]
จริงๆแล้วสองหลอดก็เพียงพอครับ เพราะเป็นหลอด half wave ractifier แต่มันปริ่มไปหน่อย เลยขนานเข้าไปทำให้มีกระแสไว้ใช้งานเพิ่มอีกหนึ่งเท่าตัว หนึ่งหลอดก็เท่ากับ ไดโอดหนึ่งตัวนั่นแหละครับ
ออฟไลน์ alfa@
  • กระทู้: 448
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2012, 08:27:04 PM »
อลังการงานสร้างจริงๆพี่ท่าน
 [clap hand2]
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2012, 08:52:07 PM »
หล่อมาก...
  [c--c]
เข้าใจแล้วครับ ตัวนี้เสร็จเมื่อไหร่ขอเข้าไปฟังตัวเป็น ๆ ครับ   [res]
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 09:36:01 AM »
ฝนก็ตก แดดก็ไม่มี อบมาแต่เมื่อคืนแล้วจะแห้งมั้ยเนี่ย [checks-raccoon]
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 10:30:03 AM »
อบนี้ใช้หลอดไปอะไรอบครับ ใช้สปอร์ทไลต์ได้เปล่าครับพี่
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 10:44:02 AM »
500-1500w  แล้วแต่ main ไฟบ้านเรารองรับการใช้ได้เท่าไหร่ ปลั๊กบ้านทั่วไปใช้แค่ 500 w โคมเล็กก็พอละครับ
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 11:40:33 AM »
นายอัลกอฮอล์ใจร้อน ชอบใช้ Hot Gun อัดไปสัก 15 - 20 นาที
แล้วปล่อยให้เย็นลงด้วยธรรมชาติ ประมาณ 2 ชั่วโมง
จากนั้นอัดต่ออีก 10 นาที และปล่อยทิ้งไว้อีก 2 ชั่วโมง
เมื่อครบกำหนดก็จับขึ้นแท่นเลยครับ
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 11:48:00 AM »
เสร็จแล้วครับ แต่ยังไม่แห้งสนิทดีเท่าไหร่ ใช้ปืนเร่งแล้วสีชอบฟุ  ที่พ่นเรียงลายไว้ลายก็จะเปลี่ยนไปด้วย ใช้กาพ่นจะต่างกับสีกระป๋องพอสมควรครับพี่
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 12:08:05 PM »
งามแต้น้อ [p-h-o-t-o]
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 12:12:51 PM »
ขอบคุณครับ ช่วงนี้ครึ้มๆตลอด สีแห้งช้าาาอ่าครับ  [shock1]
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 12:17:38 PM »
 [shock1] ไม้เงามากดูสะท้อนกระดาษของจริงกะเงา ต่างกันแค่ D/L
ออฟไลน์ onepiece01
  • กระทู้: 900
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 12:19:34 PM »
 [roll-eyes]แท่นสวยงามมากครับ
ออฟไลน์ el36
  • กระทู้: 152
  • ยอมรับ ในสิ่งที่เป็น
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 02:50:44 PM »
งามหยดย้อยเลยครับพี่  [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 03:06:22 PM »
เสร็จแล้วหรือครับ ผมยังไม่โอนเงินเลย ส่งมาก่อนก็ได้เดี๋ยวโอนให้ [yes-raccoon]
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 05:23:47 PM »
เอาแบบไหนสั่งได้เลย ตอนนี้พับรอไว้เพียบร่วมร้อยกล่องครับ  ไม้ก็มีตุนไว้พอสมควร หรือจะเอาแผ่นเปล่าก็ว่ากันไป
ออฟไลน์ rimyom
  • กระทู้: 79
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 10:13:52 PM »
พึ่งสังเกตุเห็น...เนียนจริงๆแท่นนี้...ดูแล้วเคลิ้มครับ
งานสีมันยาขมสำหรับผมเลย....ทำทีไรใจร้อนทุกทีเลยเละตลอด laughhahaha
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 11:39:56 PM »
งามมากๆเลยครับ ไม้ก็เงาเป็นกระจกเลย [Bangdrink] ผมใช้แต่สีกระป๋อง จะทำสีแต่ละทีมันช่างแสนสาหัส  [pig90132]
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 11:51:27 PM »
   แต่ที่เห็นก็ทำออกมาได้สวยดีนี่ครับ  จริงๆแล้วใช้อะไรก็ได้ครับ แค่ต้องเรียนรู้และเข้าใจในสิ่งที่ทำ แล้วงานก็จะออกมาดูดีเอง  ที่ผมไม่ค่อยใช้สีกระป๋องก็เรื่องของความสวยงาม และ คงทนครับ อายุของสีกระป๋องเกินสองปีก็จะเสื่อมเพราะเค้าผสมทินเนอร์เยอะเนื้อสีน้อย  ที่สำคัญแพงกว่าสีผสมพ่นด้วยครับ คุณภาพของสีผสมเราเลือกได้ตามกำลังทรัพย์ ดีมากก็แพงหน่อย อย่างที่ใช้พวก standox 2K ก็กระป๋องละ 2พัน ถ้าเอามุกก็ขวดเล็กๆก็อีก 2 พัน ถามว่าคุ้มมั้ยผมว่าคุ้มนะ อย่าง GAIA ที่ผมทำจะ 4 ปีแล้วสียังคงสภาพเดิมดีอยุ่เลยครับ ที่สำคัญสียังไม่หมดกระป๋องเลยว่าจะทำอีกแท่นนึงเนี่ยครับ  อย่างธรรมดาทั่วไปก็พวก สีตราพัด ก็กระป๋องละ 800 ก็ใช้ลืมแล้วครับ แล้วซื้อแม่สีมาผสมเอาขวดกระทิงก็ 150 บาทแตกไปได้อีกหลายสี
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2012, 07:55:07 PM »
หลังจากลัดคิวให้เพื่อนๆหลายคน ก็มาถึงผมละ  แต่วันนี้กว่าจะเสร็จงานประจำก็เกือบมืดแล้ว มาวาง lay out กันก่อน เดี๋ยวมาต่อกันเป็นตอนๆ  วันนี้ กับ พรุ่งนี้คงจัดการได้แค่แท่นให้ลุล่วงครับ
  มานั่งดู อืม...ยังขาดอุปกรณ์อีกอย่างเสริมหล่อให้กับแท่น   แต่ยังไม่บอกตอนนี้ว่าเป็นอะไร   พอดีมีเศษไม้ที่เหลือจากการทำแท่น ซี่งเป็นชิ้นเล็ก ใช้งานอะไรไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่เค้าก็จะทิ้งกัน แต่ผมชอบเก็บครับ เอาไว้แต่งโน่นนิดนี่หน่อยตามประสา แต่มันจะเป็นงานที่ยากกว่าชิ้นงานใหญ่ ไม่ว่าจะใช้เครื่องมือ หรืองานฝีมือ ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะกับ ทริมเมอร์ หรือ เล้าท์เตอร์ แม้แต่การเลื่อยก็ต้องระวัง  ช่วยผมคิดหน่อยครับว่าจะทำอะไรได้บ้างกับไม้กองนี้ ชิ้นนึงก็ประมาณ 5-6 ซม เท่านั้นครับ
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2012, 08:31:03 PM »
ไม้ที่กองนั้น เก็บไว้ทำแบบนี้ ครับ  [roll]
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2012, 08:38:00 PM »
ฮ่วย....ชิ้นมันเล็กจั๊กน่อยแน   ทำบ่ได้ดอก
 ไม่มีคนเล่นเล่นเองก็ได้ครับ  พอดี tube plate ที่เคยทำอคิลิคไว้ดันหมด ทำมาตั้งเยอะไม่ได้ใช้สักตัว ขายรึก็เปล่ามันหายไปไหนหมดน้อ ฮ่วย...
 จับมาผ่าซะให้มันเสียวมือ เสียวนิ้วเล่นๆ  [shock1]
 แล้วก็จับมาประกบกับจิ๊ก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 สิงหาคม 2012, 12:26:23 PM โดย CreAte HoUse »
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2012, 08:40:49 PM »
ขี้เกียจโม้ละ รวบรัดตัดตอนไปทำแท่นต่อดีกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ (เพราะไม่ได้วาง)  [laugh-raccoon]
  แค่นี้ก็จะได้ tube plate สวยๆด้วยมือเราไว้ใช้งานละ   [heyheybaby_jump]
ทิ้งท้ายไว้อีกนิด ไปละ...... [heyheypig445]
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2012, 08:44:36 PM »
มีเครื่องมือครบมันทำให้สนุกกับ DIY เป็นอย่างมาก
ทำชิ้นงานเล็ก ๆ ระวังเรื่องความหลอดภัยให้มาก ๆ ด้วยนะครับ
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2012, 09:05:19 PM »
ทำเพลตไม้มาโชว์เดี๋ยวจะได้ทำเป็น 10ๆ อันหรอก  [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2012, 11:04:25 PM »
ไม้ลายสวยๆแบบนี้จับมาทำอะไรก็สวยไปหมดซะทุกอย่างเลย   [in-love-raccoon] น่าเอาไปทำตู้ลำโพงซะนี้กะไร  [heart_shell]
ออฟไลน์ วัยรุ่นเลบานอน?
  • กระทู้: 319
  • เเก๊งค์เเมวเหมียวหมูดำ
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2012, 11:04:38 PM »
จิ๊ก ตัวนี้คุ้นตาจังเลย   [HAHAHA]
Contact Us
