ผู้เขียน หัวข้อ: SHARE !!! กระทู้แชร์ประสบการณ์เทคนิคการเล่นเครื่องเสียง for every one  (อ่าน 139362 ครั้ง)
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • WOW WOW WOW Simply the best
หลอดดุดน้ำใสๆๆ  ใส่เข้าไปให้เต็มรู้ ลำโพงแบบมี Bass port ช่วยปรับเสียงเบสให้มีความชัดเจนได้นะครับ  ลองหมุน ลองใส่ให้ตื้นลึกตามใจชอบ
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
วางเครื่องเล่น CD/DVD บนฐานรองลดแรงสั่นสะเทือน ปรับระดับด้วยลูกน้ำตาไก่และหาแผ่นกันความร้อนฝากระโปรงรถยนต์วางบนเครื่องเล่นและทับด้วย Glass Block ช่วยให้เสียงนิ่งขึิน ............
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
Topper ---ของ Eichmann .......... วางบนลำโพงข้างละ 3 ตัว ช่วยลดเสียงสั่นค้างของ Tweeter dome ได้ ...................
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
ดินน้ำมัน Blue tag (สีฟ้า๗ หรือ UHU (สีชาว) ........... ช่วยลดความก้องในตู้ลำโพงได้ ....
ลองหาขารองลำโพงคิดดินน้ำมันแบบนี้และติดไว้หลังลำโพง ............ เสียงอาจเปลี่ยนไป
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
การจัดวางให้ห้องฟังเป็นเรื่องช่วยเพิ้มประสิทธิภาพของชุดที่ใช้อยู่  อย่ามองข้างการจัดวางอุแกรณ์ต่างๆๆ .....
การวางแจกันใหญ่ๆๆ กลมๆๆ ห่างจากมุมห้องเล็กน้อย ช่วยปรับเสียงและลดการสะท้อนได้ ...............
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
สายไฟ AC และ สาย Interconnect และ สายลำโพง มีผลต่อเสียงเลือกใช้ให้เหมาะสม ..............
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
ตัวอย่างของผมง่ายๆๆ ก็ คือ ลัทธิ WireWrap และ C Plastic ไงละครับ ................
ขอผมเป็นสาวกด้วยคนนะครับ   [heart_shell]
 [ninja-raccoon] [ninja-raccoon] [ninja-raccoon]
การเปลียน C เปลียน R ในลำโพงทำให้เสียงเปลี่ยนไป [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
ผมมีแต่หลอดขาวขุ่น ใช้ได้ใหมครับ เสียงจะเหมือนหรือเปล่า จะได้ลอง  [autometic weapon]
เครื่องเล่น CD ผมเอา Damper บุข้างในช่วยได้เยอะ  [S-w-i-m-m-i-n-g-5]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
อย่างกระผมชอบทำอะไรเล่นเอง โดยบางครั้งก็ไม่ได้คิดไว้ก่อนว่าจะทำอะไร
แต่เห็นของเหลือใช้บางทีก็จุดประกายความคิดเราได้ อย่างเช่นอันนี้เป็นต้น
เอาหนังสือเครื่องเสียงวางทับบนลำโพง ข้างละจำนวนเท่าๆกัน ให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ (ผมวางทับไว้ร่วมๆ 10 เล่ม ต่อข้าง) จะทำให้เสียงเบสมีมวลมากขึ้น และเสียงนิ่ง โฟกัสเยี่ยม ครับ  [in-love-raccoon]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
ผมชอบหมู่บ้านของเราอยู่อย่างหนึ่ง คือ เปิดกว้างและยอมรับทางความคิดของทุกท่าน
ที่ได้ทำอะไรเพียงแค่เล็กน้อยแล้วรู้สึกดีต่อคุณภาพของเสียง
แต่ถ้าเป็นที่อื่นแล้วมาบอกกล่าวในเรื่องแบบนี้ บางทีก็   [strained-raccoon] [strained-raccoon] [strained-raccoon]  [shut-up-raccoon]  [fantazy-raccoon] [run-away-raccoon] [close-door-raccoon]
    วางลำโพงไว้กลางแจ้ง เช่นหน้าบ้าน  ระยะ1.73 เมตร(จริงๆระยะเท่าไหร่ก็ได้ โม้ไปยังงั้นแหละ) ช่วยให้ลำโพงล่องหน
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
ลองเลยครับหลอดขุ่นๆๆ  จริงๆๆ ให้มีรูและพอแข็งแรงหน่อยใช้ได้ครับ  ยัดใส่รู  หมุนบิด  ดึงออก ดันเข้าปรับเสียงครับ .....
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
ชอบแบบนี้จังครับ ............
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
เก็บมาทั้งนั้นแหละครับ คุณอา
แผ่นที่เป็นรู ก็นำมาจาก แผ่นอลูมีเนียมที่เหลือจากการปั๊มกระดุมของโรงงานข้างบ้าน
และเอามาต่อกับเศษอลูมิเนียมที่เหลือของ ท่านบิดา ผมที่เก็บเอาไว้เพราะแต่ก่อนเคยเป็นช่างทำอลูมิเนียมมาก่อน
รวมกับแผ่นโฟมสังเคราะห์อีกนิดหน่อยที่คุ้ยออกมาจากห้องเก็บของ
ไม่มีการใช้เลื่อยในการตัดทั้งนั้นเพราะผมทำไม่เป็น  laughhahaha
เจาะอย่างเดียวแล้วเกลียวปล่อยเลย
แค่นี้ผมก็มีแผงที่ใช้กึ่งซับกึ่งสะท้อนในแบบของผมเอง ที่นำมาแก้ปัญหาตรงหลังทีวีที่แขวนเอาไว้
เอ่อ! เพื่อได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ผมติดไฟแล้วใช้เป็นโคมไฟได้ด้วย ในเวลาที่ปิดไฟนีออนเพื่อฟังเพลง [c--c] [gr_in]
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
ผมว่ามันเท่ห์ดีครับ  ใช้ประโยชน์ในด้านเป็นเหมือนตัวลดเสียงสะท้อน  และ ยังใช้แทนโคมไฟได้ด้ว ถ้าติดหลอดเหลืองๆๆ สีนวลตาเวลาฟังเพลงได้บรรยากาศน่าดูเลยครับ ............
 [g-o-o-d] [g-o-o-d] [g-o-o-d] yahoo1 [we're number 1]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
เขาว่ากันว่า ท่ออคิลิก ร้อยด้วยสายกีต้าร์คลาสสิก แล้วใช้ลองสายสัญญาณ สายไฟ สายลำโพง ได้ดีผมเลยจัดซะหน่อย    [c--c] [unde_cided] [yes-raccoon]
แต่ก่อนเคยเป็นแบบนี้มาก่อนครับ   [phok] [phok] [phok] [gr_in]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
สกูร ตัวนี้มันทำไมเหรอครับน้าจิน  [confused-raccoon]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
น๊อตชุบทองแดง..... (มีพี่ใจดี...คนนึงให้มาลอง...ทดลองเล่นดู...ครับ...)
น๊อตตัวนี้เกลียวจะใช้ได้กับ ปลั๊กไฟตัวเมีย และ ปลั๊กไฟตัวผู้.....ครับ
เรื่องน๊อตชุบทองแดง จริงๆหา"ทองแดงแท่งกลม"ไปให้โรงกลึงทำให้จะง่ายกว่า เลือกคุณภาพเลือกแนวเสียงได้ตามใจเราด้วย
แต่ต้องสนิทกับโรงกลึงหน่อย เพราะทองแดงกลึงเกลียวมิลยาก+ต้องบากหัวน๊อตด้วย เนื้อมันนิ่มเกิน กลึงเสร็จต้องไปชุบแข็งอีกที
เฉพาะค่ากลึง+ค่าชุบตกตัวละ120บาท รวมค่าทองแดงที่สั่งมาด้วยก็ตกตัวละ2ร้อยกว่า...
คลองถม มีพวกหมุดทองแดงน่ะครับ หลายไซส์หลายขนาดเลยละ
เอามาต๊าฟเกลียวนอก แล้วบากหัวเป็นร่องสำหรับไขควงปากแบน แค่นี้ก็น๊อตทองแดงดีๆตัวนึงแล้ว
มาละรูปหมุดทองแดง
     <<<<<สเตปเทพ>>>>>>>>>
    เอาปากกาจับ > ต๊าฟเกลียวนอก > บากหัวสำหรับไขควงปากแบน
ลงทุนไม่มาก เอาไว้สำหรับทดลองเบื้องต้นว่า น๊อตมันมีผลกับเสียงจริงหรือเปล่า มีผลกับเสียงมากแค่ไหน............
( อุปกรณ์ใด...ใด...ที่น๊อต...ต้องมีไฟผ่านลองได้หมด...เลย..ครับ ( โดยเฉพาะตรงน๊อต... ล็อค ตัว ic)
 >>>>>เสียงมันก็เปลี่ยนไปตามวัสดุของตัวน๊อต...<<<<<<
ตัวนี้ก็น่าลอง...น๊อตทองแดงชุบทอง
ถัามันไม่แพงมาก....และหาง่าย...จะจับเปลี่ยนมันให้หมดเลย...
ใครลองแล้วได้ผลงัยอย่าลืมมาเล่าให้ฟัง....กันนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 มิถุนายน 2012, 09:27:22 AM โดย jinn »
เครื่องผมดูมะได้เห็นแต่อ๊บ อ๊บ [entreat-raccoon]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
ง่าย...ง่าย เลยครับ... ไปสมัคร imageshack.us ... ครับ
ผมยืมรูปมาเลย... ขี้เกียจ up... อ่ะ [c--c]
                ฉันก็เหมือนกัน จับกบไปยำซะดีมั๊ยอ่า
รูปแรก
รูปสอง
จ้างเค้ากลึงราคาแรงเลยนะครับเนี่ยต่อตัว  [unde_cided]
น็อตพวกนี้ไม่มีใครรับกลึงหรอกครับ ถึงกลึงมาก็ใช้งานไม่ได้   ต้องจ้าง CNC สถานเดียวเมื่อผมสั่งทำน็อตยึดกรงไก่ให้ CP ก็ไปจ้าง CNC นาทีนึงก็ได้แล้ว 200 ตัว
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
อยากได้มะ เด๋วจัดให้ แต่ต้องขอดูสเปคก่อนเพราะทองแดงนิ่มมากถ้าทำได้ก็จะได้นำมาใช้ในหมู่บ้านเรา [thumbs-up-raccoon]
              [thumbs-up-raccoon] น้าครับตัวนี้หมายถึง โป้ง (โกรธ) ครับ ผมใช้ผิดประจำ ต้องนี่ครับ อิ อิ >>  [))]
ผมกลัวแต่ว่าพอทำมาแล้ว ผมฟังไม่ออกนี่สิครับ  [c--c]
