ผู้เขียน หัวข้อ: My Firstwatt F5  (อ่าน 58941 ครั้ง)
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
Re: My Firstwatt F5
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2012, 03:18:41 PM »
มันร้อนขนาดนี้ ถ้าเราใช้ Heat pipe ที่เค้าใช้ในการระบายความร้อน CPU ในคอม มาดัดแปลงลง heatsink มันน่าจะช่วยได้ไหม่ ความน่าจะเป็นไปได้
Re: My Firstwatt F5
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2012, 03:31:24 PM »
ผมว่าระบายไม่น่าจะทัน นะครับ
การระบายความร้อนฮีทไปบ์ จะมีประสิทธิภาพ ดี เมื่อมีอากาศไหลผ่านครีบ นั่นคือ ต้องอาศัย พัดลม เป็นตัวช่วยอีกทาง
แต่ข้อดีของฮีทไปบ์  คือ สวย ขนาดกระทัดรัด  เมื่อเทียบกับ ฮีทซิงค์ใหญ่ๆ หนาๆ
แต่ ราคา มันจะแพงกว่า การใช้ ฮีทซิงค์ ใหญ่ๆหนาๆ นะครับ
เหมือนจะเคยได้ยินมา ว่า
ระบายความร้อนช้าไปก็ไม่ดี( อุณหภูมิสะสมในตัวเพาเวอร์ สูงเกิน)
ระบายความร้อนเร็วไปก็ไม่ดี( อุณหภูมิสะสมในตัวเพาเวอร์ น้อยเกินไป)
ประมาณว่า มันจะมีค่าอุณหภูมิ ค่าๆหนึ่ง ที่ตัวอุปกรณ์จะทำงานได้ดี ตามที่เค้าออกแบบไว้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กรกฎาคม 2012, 03:41:17 PM โดย jam_kung »
ออฟไลน์ wmm
  • กระทู้: 412
Re: My Firstwatt F5
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2012, 04:09:02 PM »
มีดีที่วงจรของ ALEPH 4 มี เทอโมสวิส เอาไว้ตัดเมื่ออุณภูมิเกินองศาที่เราใส่
ในที่นี้ที่ผมซื้อมา 75 องศา ครับ ถ้าเกินนั้นก็ตัดไฟเลย  [heyheypig445]
ที่ติดต่อครับ
ออฟไลน์ โต้ง DIY
  • กระทู้: 176
Re: My Firstwatt F5
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2012, 07:00:06 AM »
เพิ่งอ่านเจอว่า จะจับถือ Mosfet ต้องระวังเรื่อง Static Electricity  [tremor-raccoon]
ที่ผ่านมาเอามันมานั่งจับนั่งคลำบ่อยๆ  ล่าสุดก็จับดัดขาด้วยมือเปล่า ถามว่าตอนนี้เจ้า Mosfet F5 ของผมมันตายไปแล้วหรือยังครับ ต้องเช็คยังไงครับ
Re: My Firstwatt F5
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2012, 11:28:32 AM »
แค่จับลูกคลำ ไม่ถึงกับตายหรอกครับ ลองวัดดูครับ  อ่านดูตรงมุมบนขวามือของเวปด้วยนะครับ
http://mosfet.freetzi.com/mosfet%205.htm
http://wintesla2003.com/topic/125838
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
Re: My Firstwatt F5
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2012, 11:45:08 AM »
ผมเคยทำ ALPEH น่าจะประมาณปี 38 ....แบบว่าพัดลมระบายความร้อนดับ ซิ้งค์ร้อนจัดมาก...จนแอมป์ค่อยๆ ลดความดังลง และตัดวงจรไปเอง...แต่เมื่อเย็นแล้ว ก็กลับมาใช้งานได้ปกติ...มันเป็นคุณสมบัติของมอสเฟ็ทครับ...มันไม่พังง่ายๆ ถ้าโวลท์อินพุทของเกทไม่เกินค่าครับ....
ออฟไลน์ โต้ง DIY
  • กระทู้: 176
Re: My Firstwatt F5
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2012, 12:57:53 PM »
ขอบคุณท่านทั้งสองครับ ผมมีแต่มิเตอร์แบบดิจิตอล วิธีวัดต้องใช้แบบเข็ม ต้องไปหาซะแล้ว [pig90124]
Re: My Firstwatt F5
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2012, 01:06:08 PM »
ถ้าอยากรู้ว่าดีหรือเสีย ดิจิตอล ก็วัดได้ครับ มีอะไรก็ใช้อันนั้นครับ  [roll]
ออฟไลน์ โต้ง DIY
  • กระทู้: 176
Re: My Firstwatt F5
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2012, 02:03:21 PM »
เคยได้ซีเก่ามา วิธีเช็คที่ใช้แบบเข็ม ผมเอาดิจิตอลไปวัด  ปรากฎว่าไม่รู้เรื่อง ไม่รู้ว่ามันวัดไม่ได้หรือผมไม่รู้เรื่องเอง  [c--c] [c--c]
กล้วประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ โต้ง DIY
  • กระทู้: 176
Re: My Firstwatt F5 ไปไม่ถึงดวงดาว ขอความช่วยเหลือครับ
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2012, 06:37:54 PM »
วันนี้ประกอบเสร็จ ลงมือ set bias ทำข้างซ้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดี มาทำข้างขวาบ้าง ทำจนเส็รจ กินเวลาไปประมาณ 1.5 ชั่วโมง กระหยิ่มใจรอดแล้วเรา
กลับมาเช็คข้างซ้ายอีกที
แถบหมดแรง [pig90124] วัดไฟครอ่ม R12 ข้างที่เป็น Irfp240 ก็ตกมานิดหน่อย แต่ R13 ข้าง Irfp9240 โวลต์ไม่ขึ้นเลย ไฟขาออก ลำโพง 21 V ช่วยหน่อยครับเริ่มตรงไหนดี ขอบคุณครับ
เหี่ยวเลยงานนี้ [close-door-raccoon]
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2012, 07:02:11 PM »
วงจรหน้าแรกหรือครับ  R12 กับ R13  ทำไมไม่วัด R12 เทียบ R10 หรือ R13 เทียบ R14  [confused-raccoon]  แล้ววัดเทียบข้างที่ดี ไฟเป็นไงบ้างครับ
ออฟไลน์ โต้ง DIY
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2012, 07:10:07 PM »
ถ้าตามวงจรในหน้าแรก จะเป็น R7 กับ R8 ครับ ตอนนี้วัดคร่อม R8 ได้ 0.4 แต่ R7 ได้ 0 v.ครับ ที่ขั้วลำโพง 21V ครับ เดี๋ยววัดหลายจุด เทียบกับอีกข้างมาแจ้งครับ
ออฟไลน์ โต้ง DIY
  • กระทู้: 176
Re: My Firstwatt F5
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2012, 10:12:31 PM »
ข้างที่เสีย ดูเหมือนจะเป็นข้างที่เป็น p-channel ครับ วัดไฟตรงไหนก็ได้เท่ากับไฟที่จ่าย ไม่มีกระแสไหลในวงจรซีกนี้เลย  แต่ไม่รู้ว่า Sk170 หรือว่า IRfp9240 เสียครับ ตรวจวัดอย่างไรครับ
ออฟไลน์ โต้ง DIY
  • กระทู้: 176
Re: My Firstwatt F5
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 09:59:57 PM »
ผมปรับไบอัสลงเหลือ 0 ทั้งสองข้าง วัดต่างๆก็ค่าใกล้เคียงกันครับ นอกจากที่ input ข้างที่มันเสียวัดค่าได้ -0.8V ข้างที่ดีวัดได้ 0v  แถมวัดไฟ(-0.018) ได้ที่ R3 แต่ที่ข้างดีไฟจะเป็น+0.05V(ที่ผมทำไม่มี P3) ดูแล้วไฟลบมันไม่น่ามาจากไหนได้นอกจาก 2SJ74 รั่ว เดามั่วๆแบบนี้ได้หรือเปล่าครับ
Re: My Firstwatt F5
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2012, 09:36:26 AM »
รบกวนน้าเอาวงจรที่น้าทำมาลงด้วยสิครับ ถ้ามีข้างที่ดีอยู่วัดเทียบด้วยก็ไม่น่ายาก
ออฟไลน์ โต้ง DIY
  • กระทู้: 176
Re: My Firstwatt F5
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2012, 10:08:26 AM »
ถ้าวงจรก็ตามรูปด้านบนครับน้า เพียงแต่ไม่มี P3 ที่คร่อม R3 กับ R4 ส่วนตัวจริงยังอยู่ในกล่องครับ เมื่อคืนสองข้างวัดไฟตอนปรับ P1 กับ P2 เหลือ 0 โอห์ม ใกล้เคียงกันสองข้างครับ นอกจากนอกจากที่ input ข้างที่มันเสียวัดค่าได้ -0.8V แต่ข้างที่ดีวัดได้ 0 v สังเกตอีกอย่างเอามือจับ sj74 มันร้อนกว่า sk170 มากเหมือนกันทั้งสองข้าง ปกติหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ โต้ง DIY
  • กระทู้: 176
Re: My Firstwatt F5
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 02:32:51 PM »
แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคณทุกท่านที่สนับสนุน ตกลงเกิดจาก Jfet J74 เป็นตัวปลอม เลยไม่รอด ต้องสั่งซื้อใหม่จาก HK และชักหนาวกลัวมันเผาลำโพง เลยเพิ่มวงจรป้องกันลำโพงเข้าไปเพิ่ม  ไม่เหมือนต้นฉบับช่างมัน ลุยต่อจบบริบูรณ์แล้วครับ
ตอนแรกนึกว่า sink ผมจะเหลือๆ แต่ปรากฏว่า ปรับ bias ไป 1.3 แอมป์ตามต้นฉบับ อุณหภูมิ sink ก็ไป ห้าสิบกว่าองศาแล้ว ร้อนสมคำล่ำรือ  [pig90102]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 สิงหาคม 2012, 04:30:25 PM โดย โต้ง DIY »
Re: My Firstwatt F5
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 02:48:49 PM »
แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคณทุกท่านที่สนับสนุน ตกลงเกิดจาก Jfet J74 เป็นตัวปลอม เลยไม่รอด ต้องสั่งซื้อใหม่จาก HK เสียไปก่อนชักหนาว เลยเพิ่มวงจรป้องกันลำโพงเข้าไปเพิ่ม ลุยต่อจบบริบูรณ์แล้วครับ
 [clap hand2] [clap hand2] รบกวน วัดไฟแต่ละจุดที่สำคัญ เผื่อหลายท่านมีปัญหาจะได้มีที่อ้างอิงได้จักขอบคุณมากครับ  [res]
ออฟไลน์ I-DiY
  • กระทู้: 254
  • Do It Your Self
Re: My Firstwatt F5
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 06:39:54 PM »
Class A มันต้อง ร้อน ๆ ครับ  ถึงจะสะใจ   [roll]                            ไม่รู้ว่าสั่ง  jfet  จะได้ฝากด้วย   [pig90132]
 [bravo]
I-DiY
  ขอบคุณมาก จริง ๆ นะจ๊ะ
Re: My Firstwatt F5
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 10:07:37 PM »
ยอดเยี่ยมมากเลย  [g-o-o-d] [g-o-o-d]
ออฟไลน์ โต้ง DIY
  • กระทู้: 176
Re: My Firstwatt F5
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2012, 06:48:05 AM »
ได้ครับน้า เดี๋ยวดำเนินการครับ
เอารูป Jfet มาให้ดูครับ เผื่อใครมีตัวปลอมอยู่จะได้ระวัง
อันนี้ตัวที่ซื้อมาใหม่ น่าจะเป็นตัวจริง ตัวหนังสือ ของ J74 จะเหมือนกัน K170 จะเขียนด้วยวิธีและ font เดียวกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 สิงหาคม 2012, 07:08:34 AM โดย โต้ง DIY »
ออฟไลน์ โต้ง DIY
  • กระทู้: 176
Re: My Firstwatt F5
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2012, 07:07:40 AM »
อันนี้ J74 ของที่น่าจะปลอม font เดียวกัน แต่ใช้การพิมพ์ด้วยหมึกสีขาว
ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันปลอม 100 เปอร์เซนต์หรือเปล่า หรือมีหลาย lot ผลิต แต่เบอร์นี้ปลอมเยอะมาก แถมใช้แล้วพัง
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • WOW WOW WOW Simply the best
Re: My Firstwatt F5
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2012, 07:12:14 AM »
 [res] [res] [roll-eyes] [roll-eyes] [roll] [roll]
Re: My Firstwatt F5
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2012, 12:21:19 PM »
จะต้องพิมพ์ชัดเจนแบบนี้ครับ
ออฟไลน์ วัยรุ่นเลบานอน?
  • กระทู้: 319
  • เเก๊งค์เเมวเหมียวหมูดำ
Re: My Firstwatt F5
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2012, 03:41:16 PM »
ของน้า เหมือนยิงเลเซอร์ไปใช่มั้ยครับผมดูไม่ชัด  [confused-raccoon]
Contact Us
Re: My Firstwatt F5
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2012, 07:50:06 PM »
  ขอแจมหน่อย เผื่อมีประโยขน์ครับ
  ทองแดง ทองเหลือง ดูดความร้อนและเย็นได้ดี แต่ระบายความร้อนไม่ดี  สังเกตุหม้อตุ่นเนื้อ จะใช้ทองแดง หรือทองเหลือง ในการตุ่นเนื้อ จะเปื่อยเร็ว เพราะรับความร้อนจากเปลวไฟได้เยอะ แต่คลายตัวช้า ทำให้ประหยัดแก๊ส และทิ้งไว้นานกว่าจะเย็นตัว
  อลูมิเนียม ระบายความร้อนและเย็นได้เร็ว แต่ดูดความร้อนและเย็นไม่ดีเท่า ทองแดง ทองเหลือง ถ้าเป็นหม้ออลูมิเนียมเอาไปตุ่นเนื้อ จะต้องใช้แก๊สเปลืองกว่า และใช้เวลานานกว่าทองแดง ทองเหลือง กว่าเนื้อจะเปื่อย   หรือเวลาไปทานเหล้า ตักน้ำแข็งใส่โถอลูมิเนียม สังเกตุดูแป๊ปเดียวก็น้ำแข็งก็ละลายแล้ว (น้องๆน้ำแข็งอีกโถ) เพราะอลูมิเนียมระบายความร้อน-เย็น เร็วนั่นเอง
  ในการระบายความร้อน ในซีพียู ในซิงค์ซีพียู แกนกลางจะเป็นทองแดง เพื่อดูดความร้อนจากซีพียูและถ่ายไปยังอลูมิเนียม  จากที่เคยลอง ตัวหนึ่งเป็นซิงค์อลูมิเนียมล้วนๆ  อีกซิงค์เป็นแกนทองแดงอยู่กลางอลูมิเนียม โดยใช้พัดลมตัวเดิม รอบเท่าเดิม  ปรากฏว่า ที่มีแกนทองแดงเย็นกว่า เกือบ 10 องศา
  ถ้าอลูมิเนียมพื้นทีหน้าตัดใหญ่ ก็จะเย็นกว่าหน้าตัดน้อยครับ และอลูมิเนียมสลายเรโซแนนได้ดีกว่าทองแดง ด้วยครับ
Re: My Firstwatt F5
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2012, 08:09:25 PM »
ยิงเลเซอร์ครับ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
Re: My Firstwatt F5
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2012, 08:25:08 PM »
ยิงเลเซอร์คือการกัดลึกลงไปจากพื้นผิวใช่ไหมครับ
Re: My Firstwatt F5
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2012, 08:32:43 PM »
ตัวพิมพ์ขาวมีอยู่จริง เป็นล็อตเก่าน่ะครับ แต่ฟอนต์พิมพ์ไม่ใช่แบบที่เห็น ตัวหนังสือจะพิมพ์คมชัด ไม่เลอะ ไม่รุ่งริ่ง
ตัวหลังๆ เป็นเลเซอร์มาร์คหมดแล้ว ตัวจริงหน้าดำมัน เลเซอร์มาร์ค คมชัดเจน ต้องไม่เบลอไม่ด้านครับ  [gr_in]
Re: My Firstwatt F5
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2012, 08:36:23 PM »
ภาพถ่ายมันไม่ชัด นี่ถ่ายได้ชัดขึ้นมาหน่อย
