ผู้เขียน หัวข้อ: ว่าด้วยวิธีการจัดการระบบกราวด์ ฉบับย่อสุดๆ  (อ่าน 127328 ครั้ง)
Re: ว่าด้วยวิธีการจัดการระบบกราวด์ ฉบับย่อสุดๆ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2012, 06:16:49 PM »
C ทีใช้ต่อคั่น่ลงกราวด์ ค่า0.047 ใช้กี่ V ครับ และค่าที่ใช้ได้ ตั้งแต่ค่าอะไรถึงเท่าไรครับ
เส้นสีแดงจะเป็นเส้นที่ผมลากสายกราวด์ครับ จุดลงกราวด์ผมจะติดๆกับหม้อแปลงเลยครับ ที่ตัวกล่องขูดสีเรียบร้อยครับ ผมควรจะลงกราวด์บริเวณใดครับตามภาพครับ และควรจะเพิ่มเติมหรือเอาออกอย่างไรครับ
1875 ผมก็จะลงกราวด์ตามเส้นสีแดงครับ โดยโยงมาจากจุดกราวด์ RCA ครับ และมาจากจุดนั้นจุดเดียวครับ  ควรจะทำอย่างไรเช่นกันครับ
แนะนำวิธีลงกราวด์จากภาพเลยดีกว่าครับ
ต้นทางไม่น่าจะมีปัญหาครับ
ขอบคุณมากครับ
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2012, 06:25:13 PM »
น้าคลีน รอก่อน... ยังไม่แนะนำให้เดินสีแดงทั้งสองเครื่องเส้นครับ
ปรีหลอดเดียวใช้ IEC แบบมี EMI Filter ไม่ควรลงแท่น ส่วนจุดที่ผมพูดถึง คือ 0.047 จาก กราวด์ไฟลงแท่น
ส่วนพาวเวอร์ สตาร์กราวด์ไปอยู่กับแท่นโดยตรงแบบนี้ โอกาสเกิดลูปมีฮัม มีแน่นอนอยู่แล้วครับ [c--c]
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2012, 06:40:30 PM »
ปล  มาตามอ่านรอบดึกดีก่า  ปล่อยน้าแว่น ร่ายยาวๆ ไม่ขัดจังหวะแล้วครับ น้าแว่นจะได้เขียนเยอะ  ผมแฟนคลับน้าแว่น นะครับ  เรื่องเรียนลัดออปแอมป์ผมอ่านตั้งหลายรอบ  น้าแว่นเขียนผิดด้วยหล่ะ แต่ผมไม่อยากทักอิอิ (รู้ป่าวว่าผิดตรงไหนครับ เดี๋ยวผมจะมาเฉลย ถ้าอยากรู้)
เรื่องผิดบ้าง เป็นเรื่องปกติครับ บอกได้เลย นั่งพิมพ์ตอนดึกๆ ยิ่งดึกยิ่งง่วง อย่างเมื่อคืนกระทู้นี้ก็เกือบเช้า  [pig80901]
สืบเนื่องจากหลายๆ กระทู้ที่ผ่านมา ทั้งปรีกบ เกนโคลน ที่ลองเล่นกันมาก็เยอะ ก็จะมีปัญหาบางกรณีที่พบเจอกันบ้างและมีข้อสงสัยกัน
ดังนั้น ไล่การทำงานตามหลักการทำงาน 3 ข้อของ Diff. Amp. พอ
สมมติวงจร ตามรูปครับ ให้ RNFB 20k , RNI 10k แล้วป้อนไฟเข้ามา 3V. อย่าเพิ่งคำนวณจากสูตรนะครับ ให้คำนวณจากพฤติกรรมจริงของวงจร ตามรูป
 ป้อนไฟ3 volt  จุดสมดุลอยู่ที่ 2 โวลล์ ผมก็คิดตั้งนาน จุดสมดุล หามาจากไหนหว่า   2โวลล์มันมายังไง คิดยังไงก็ไม่ออก  อ่านหลายๆรอบค่อยคิดได้ว่า น้าแว่นอาจพิมพ์ผิดก็เป็นได้
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2012, 07:23:00 PM »
ปลั๊ก EMI ปัจจุบันเอาออกไปแล้วครับ ไม่ได้ใช้แล้วครับ
เส้นสีแดงคือกราวด์ปัจจุบันที่ผมเดินอยู่แล้วตามเส้นสีแดงเลยครับไม่ได้คิดจะเดินเพิ่มครับ มันเดินอยู่เรียบร้อยแล้วครับ ผมเพียงลากเส้นให้ดูครับว่าผมเดินไว้อย่างไรครับ
สายไฟเส้นสีดำด้านล่างเส้นสีแดงนั้นแหละครับสายกราวด์ครับ
ควรจะแก้ไขอย่างไรครับ ตามภาพเลยครับ
1875 ผมเคยเอากราวด์จากไฟ 0 V ตรงไฟเข้า 18-0-18 มาลงกล่อง จี่มาเยือนเลยครับไม่ใช่ฮัมเลยครับ ตอนนี้จี่ไม่มีครับ มีแต่ฮัมน่าจะเกิดจากกราวด์ลูปครับ
รบกวนคุณแว่นเอาภาพผมไปแก้ไขว่าผมควรจะเดินกราวด์มากจากไหนด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 สิงหาคม 2012, 07:29:00 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2012, 07:29:15 PM »
   เดี๋ยวน้าแว่น จะเข้าใจผิด  ไม่ได้มาจับผิดน้าแว่นน่ะครับ
ผมจะสื่อว่าที่น้าแว่นสอนมา ผมอ่านอย่างละเอียด  ไม่ได้อ่านผ่านๆ และอ่านหลายรอบ  ผมก็ลองเอาค่าใส่ตามสูตร  ถ้าอ่านผ่านๆ ผมก็ไม่เห็นตรงที่ผิด และก็จะไม่ได้ลองแทนค่า     เพราะผมคิดว่า น้าแว่นสอนได้ความรู้มาก ผมก็พยายามที่จะเข้าใจที่สอนให้มากที่สุด ผมก็บอกว่าผมเป็นแฟนคลับ น้าแว่น  กรุณาอย่าเข้าใจผิดน่ะครับ  และขอบคุณ น้าแว่น ณ.ตรงนี้ด้วยครับ  อ้อคุณ รุ่งอีกคน   [res]
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2012, 10:28:04 PM »
ดีแล้วครับ ผมจะได้คนช่วยตรวจทานไปด้วย  [roll]
เดี๋ยวกลับไปแก้ให้ถูกก่อน  3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2012, 10:35:58 PM »
เดี๋ยวของน้าคลีน ใจเย็นก่อนครับ ผมยังอยู่ออฟฟิศอยู่เลย ยังไม่ได้กลับบ้าน  [c--c]
เดี๋ยวคืนนี้จะลองหารูปในกระทู้ 1875 แล้วลองดราฟเส้นให้ดูครับ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 01:51:04 AM »
ขอบคุณมากครับ นอนดึกจังครับพักผ่อนก่อนก็ได้ครับ ถ้ามีเวลาแล้วค่อยมาแนะนำก็ได้ครับ  [res]
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 01:55:00 AM »
น้าคลีนนอนไม่หลับหรือครับ จี่ฮัมตามมาหลอกหลอน  3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 04:59:05 AM »
ผมทำงานกะดึกครับ
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 05:17:17 AM »
คืนนี้ขอทำให้เท่านี้ก่อนครับ นอนดึกมากเดี๋ยวร่วง  [pig80901]
อันนี้เป็นวิธีที่ใกล้เคียงกับ ME-2 ที่ผมใช้อยู่ครับ
ส่วนกราวด์ IEC ยังยืนยันว่าไม่ควรต่อครับ
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 05:42:09 AM »
อันนี้แอมป์ 1875 ครับ ส่วนจะใส่ R 10 Ohm ร่วมกับ C 0.1 หรือไม่ต้องทดลองดูก่อนครับ เพราะต้องดูว่าทั้งระบบมีกราวด์ซ้ำรึเปล่า  ถ้ามีแล้วก็ไม่ต้องใส่ R
คืนนี้ขอแค่นี้ก่อน เดี๋ยววันหลังค่อยมาต่อครับ  fart-raccoon
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 07:29:36 AM »
C 0.047 50v เพียงพอไหมครับ แล้วผมไม่เข้าใจตรงที่ต้องเจาะรูทำไมครับ บัดกรีด้านใต้ pcb ไม่ได้หรือครับ
ส่วนตรงกราวด์เส้นสีเขียวผมจะจั้มสายด้านใต้เส้นใหญ่ครับ
กราวด์ iec ผมจะเอาออกครับ
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 07:33:56 AM »
กราวด์ต่อจากภาคจ่ายไฟจุดเดียว แต่ตรงนี้ผมไม่รู้จะต่อจากตรงไหนด้านใต้ pcb มันทาสีไว้หมดครับ ไม่รู้ว่าจะขูดตรงไหนดีซิครับ
หรือว่าขูดระหว่างร่องขา C ขั่ว+ - ครับ
ปลั๊ก IEC ต่อกราวด์ไว้นะครับ
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 09:18:33 AM »
 GND ซ้ำซ้อน คืออะไรครับ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 09:58:47 AM »
คือใส่เกินครับ ลากไปที่บอร์ดตามปกติอันนี้ถูกแล้ว แต่มีแถมไปที่สตาร์ด้วย ซึ่งแถมแบบนี้ไม่ดีครับ สร้างทางเดินกราวด์เป็นวงรอบอีก 1 วงใหญ่ แบบนี้เกิดลูปแน่นอนครับ [heyheypig445]
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 10:27:41 AM »
อาการแอมป์ OTL30W ตอนเปิดครั้งแรกมีเสียงฮัม  แต่พอ Soft Start ทำงานแล้วเสียงฮัมหายไป แบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรครับ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 02:05:36 PM »
อันนั้นวงจรยังไม่ตื่นครับ ไฟยังไม่ถึงจุดทำงาน... ถ้าจะแก้จริงๆ ก็เพิ่มรีเลย์อีกตัวนึงไปตัดมิวติ้งอินพุตของแอมป์ก็ได้ครับ แต่มันก็แป๊บเดียว 7 วินาที อาศัยบิดโวลุ่มต่ำสุด รอเสียงแต็กแล้วค่อยเร่งโวลุ่มน่ะครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 06:19:04 PM »
แบบนี้ถูกต้องไหมครับ คุณแว่น ยังไม่หายฮัมครับ แต่ผมยังไม่ได้ทำที่ 1875 ครับ
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 06:37:46 PM »
น้าอย่าลืมเส้นเขียวเส้นใหญ่ด้วยนะครับ
อีกอย่างสายเอาต์พุต ฝากแปข้างฝาหลังได้ไหมครับ วางลอยแถวไฟสูง จะชวนสัญญาณรบกวนเหนี่ยวเข้ามาน่ะครับ  [gr_in]
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 10:06:13 AM »
  น้าแว่น  หายไปอีกแล้ว    หลอกให้อยาก... แล้วจากไป
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 10:29:07 AM »
แอมป์ 1875 ของน้า cleaning ถ้าไม่เสียบขั้ว  input เปิดแล้วมีเสียงฮัมไหมครับ [pig90103]
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 11:33:34 AM »
ถ้าเป็นงานผม Head unit  และ line pre ผมจะไม่ต่อลง Earth ครับ จะต่อ Earth ที่แอมป์ที่เดียว เพราะผมต้องการให้จุดที่มี load สูงสุดลงกราวด์ไปก่อน
พี่เล็กถ้าผ่านมารบกวนสอบถามครับแบบนี้พี่เล็กหมายถึง
ในระบบ ต้นทาง cd ต่อมาคือ ปรีหลอด(ไม่ต่อกราวด์ IEC) แอมป์ (ต่อกราวด์ IEC ) แบบนี้ใช่หรือไม่ครับ
แต่ในปรีหลอดจะมีการเอากราวด์จาก pcb ลงกล่องไว้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ไม่ต่อกราวด์ IEC
ถูกต้องไหมครับ
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 12:04:32 PM »
ไม่ได้หลอกให้อยากแล้วจากไป... สามวันมานี้ น็อคครับ ร่างกายมันเอาคืน นอนน้อย พอประมาณ 5 ทุ่มกว่าๆ ว่าจะโซโล่ต่อ แต่หัวหมุนตึ๊บๆ ต้องหลับตานอนสถานเดียวครับ  [heyheypig447]
ใจเย็นๆ เน้อครับ..  [yes-raccoon]
ของน้าคลีน... ผมถามนิดนึงครับ ถ้าปลดสายกราวด์จาก RCA แล้วเอามิเตอร์วัดเทียบกล่องมันช็อตถึงกันหรือเปล่าครับ
ถ้าไม่ถึงกัน ถูกต้องแล้ว..
แต่ถ้าถึงกัน ก็อยู่ที่ตรงนี้ล่ะครับ
อีกเรื่องนึง ขอรูปฝั่งหน้ากากตรงโวลุ่มหน่อยครับ ว่าเดินสายเป็นแบบไหนน่ะครับ เพราะตรงนี้ก็มีผลมากทีเดียวเรื่องฮัม... [unde_cided]
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 12:10:56 PM »
วัดเทียบกับ 1875 ไม่ถึงครับแต่กับปรียังไม่เคยวัดเลยครับ คงต้องไปลองวัดก่อนครับ ผมก็ว่าจะรื้อใหม่ตรง RCA เหมือนกันครับ เพราะผมก็เคยเจอว่า RCA เป็นตัวการทำให้ฮัมเหมือนกัน
ที่ว่าให้ถ่ายรูปตรงโวลุ่มตัวไหนครับแอมป์หรือปรีครับ
วันนี้ทำงานครับ โม้มาจากที่ทำงานครับ laughhahaha ผมติดไว้ก่อนครับ รอวันพุธ 3886 มาจะทดสอบแบบรวมไปเลยครับ [roll]
พักผ่อนบ้างครับ เห็นส่วนใหญ่ คุณแว่นจะออนดึกๆ ร่างการแย่ครับ
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 09:26:03 PM »
   น้าแว่น..ครับ  ผมก็แซวเล่นไปยังงั้นแหละครับ  ว่าง ถึง ว่างจัด  แล้วค่อยมาเขียนครับ   ไม่อยากให้รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ต้องเขียนต่อให้เสร็จ    เอาแบบ สบายๆ อยากเขียน ก็ค่อยเขียนครับ    ประมาณอารมณ์ศิลปินแบบพี่เล็ก  ไม่มีอารมณ์ไม่ทำ  ผมส่งแดคให้ทำ เป็นเดือน  เปิดฝา รื้อเสร็จ ถ่ายรูปโพสโชว์  แล้วก็จากไป อีก2-3 อาทิตย์ องค์ลง  อารมร์ศิลปินขึ้น มาทำต่อ
   ศรีรอด้ายยย  พักผ่อนเถอะครับ  น้าแว่น ยังมีเวลาอีกเยอะครับ   ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 09:45:50 PM »
น้ารอได้...
แต่ยังมีคนที่ร้อนใจกว่า รออยู่ครับ ฮี่...ฮี่...   [smi_ley]
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 10:20:49 PM »
น้ารอได้...
น่าจะเป็นผมๆอายุยังน้อยก็แบบนี้แหละครับ ถ้าอายุมากขึ้นแบบพี่อัลก็น่าจะใจเย็นขึ้นได้บ้างครับ
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 10:23:35 PM »
ง่ายนิดเดียว ก็อย่าไปฟังตอนยังไม่มีเสียงเพลงซิครับ  เสียงเพลงมาค่อยฟัง   3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 10:25:51 PM »
ว่าแล้วรู้สึกตะหงิดๆ คัดจมูก จาม ใครมานนินทาตรูฟะ  ตาคนนี้นึ่เอง  สงสัยต้องบินด่วนเอากุนเชียงฟาดสักทีสองทีซะดีมั้งครับเนี่ย laughhahaha
