ผู้เขียน หัวข้อ: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ  (อ่าน 60022 ครั้ง)
Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 09:29:17 AM »
ถามนิดนึงครับ สายไฟเส้นโตๆ ใส่เฉพาะแอมป์ได้ไหมครับ ประหยัดงบประมาณ  ส่วนซีดีเอยแดคเอย ใช้สายไม่เล็ก ไม่ใหญ่เกินไป   แบบนี้พอทนไหมครับ หรือพวกนี้ก็ยังสำคัญอยู่
ที่บ้านน้าใช้ปลั๊กเสียบแบบ 2 ขา หรือ 3 ขาครับ และระยะใช้งานห่างจากเต้ารับหลักประมาณกี่เมตรครับ จะลองคำนวณโหลดใช้งานที่เหมาะสมดู เพราะจากรูปยุ่งๆ เห็นมีอุปกรณ์เสียบอยู่ 4 จุด และยังมีบางส่วนยังไม่ใช้งานด้วย
สายมาที่ปลั๊กพ่วงให้ใหญ่ไว้ก่อนครับ ส่วนเรื่องสายเข้าพาวเวอร์แอมป์จะใหญ่ต่ออีกทอดนึงก็ได้ครับ ไฟมาเต็มดี [yes-raccoon]
เต้ารับหลัก ห่างประมาณ 2 เมตรครับ  ปลั๊กเต้ารับหลักเป็น แบบ 2 รูครับ  แต่ต่อพ่วงเป็นบล็อคยางครับ ขายในโกบอลครับ  เป็น 3 รู 2ช่องไม่มีกราวน์  ผมก็เลยเอาสายเคเบิ้ล ตรงที่มันซิลด์ครับ เป็นกราวน์ ที่ถ่ายรูปให้ดูอ่ะครับขันติดกับน็อตตัวถังเครื่องเสียงไปเลย  เคยลองเอากระถางดิน เป็นกราวน์เทียบกับ L วัดไฟได้ไม่ถึง 220   แต่ถ้าเอาสายซิลด์เคเบิ้ลทีวี มาวัดเทียบกับL ได้ 220 v ก็เลยเอาเป็นกราวน์เลยครับ ไม่รู้มันอันตรายไหมครับ
   ส่วนสายไฟ แยกเข้ามาในห้อง มี 3เส้นครับ เส้นแรก 2*2.5 ใช้กับแอร์อย่างเดียว (9000 บีทียู)  เส้นสอง 2*2.5 เป็นปลั๊กหล้ก เดินในห้อง 2 จุดครับ  ผมก็พ่วงจากจุดนี่แหละครับ เข้าทีวีบ้าง เข้าคอม เข้าเครื่องเสียง เส้นสุดท้าย ขนาดมองไม่เห็นเนื่องจากเขาทาสีทับไปแล้ว แต่เล็กกว่า 2*2.5 ครับ ใช้กับหลอดไฟครับ
   ที่เห็นสายมั่วๆกัน เพราะมันได้ใช้เครื่องเสียงหลายตัว บางทีก็เบื่อๆก็สลับกันฟัง  เลยกองทิ้งไว้อย่างนั้นครับ  ผมกำลังจะปฎิว้ติมันใหม่อยู่ครับ
รื้อทิ้งให้หมดทำใหม่   [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 08:58:04 PM »
เห็นม่ะครับ  ผมพิมพ์ตั้งยาว  พี่แกตอบสั้นๆ   [yes-raccoon]   ตกลงให้รื้อบ้าน หรือรื้อสายไฟครับ
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 03:55:02 PM »
แสดงว่าที่บ้านน่าจะเป็นไฟเฟสเดียว และพิกัดหม้อไฟไม่มากนัก สายไฟในบ้านไม่ได้ทำเผื่อมาตรฐานระบบเอาไว้น่ะครับ
เพราะปัจจุบันสายหลัก กับสายแอร์ใช้ 4sq.mm. ครับ ปลั๊กย่อยน้อยๆ ถึงจะใช้ 2.5sq.mm.
ถ้าอย่างนั้น อาจจะต้องใช้เพิ่มปลั๊กแน่นๆ ตรงจุดที่พ่วงออกมา แล้วค่อยหาปลั๊กพ่วงสายใหญ่ๆ ไปต่อน่าจะพอช่วยได้ ก่อนจะถึงขั้นทำสายใหม่จากตู้เมนไฟน่ะครับ  [roll]
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 07:07:47 PM »
 ตอนแรกเข้าใจว่า ผมมีระบบกราวน์ไม่ดี  เวลาเปิดไฟนีออน มีสัญญาณรบกวน ทำให้แดคมันดีเทกตัวเอง  คิดว่าลงกราวน์มันจะหาย  เดี๋ยวว่างวันไหน จะเข้าร้านให้ช่างเขาต่อตรงให้ครับ  ขอบคุณที่ดูแล และคอยแนะนำด้วยดีครับ
