ผู้เขียน หัวข้อ: บทที่ 5 (ปฐมบท LM 3875 ถึงวันนี้ 27 ตุลาคม 2558 กลับมาเริ่มต้นใหม่ครับ )  (อ่าน 125492 ครั้ง)
ออฟไลน์ Pui
  • กระทู้: 404
Re: ปฐมบท LM 3875
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 06:43:50 PM »
อ่านมันดีครับ  [roll]
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
Re: ปฐมบท LM 3875
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 02:05:40 PM »
เวลา  ปัจจุบัน  19  กันยายน   2555
พอดีมีงานลูกกรุงจรมาให้ทำด่วนนะไม่ทำก็ไม่ได้ด้วยซี
เลยว่างเว้นจากงานเขียนที่ตั้งใจไว้  ตอนนี้ว่างแล้วครับ
กลับมาต่อแต่ไม่ติดเพราะพล๊อตเรื่องที่เม็มไว้ในสมองหายเกลี้ยง...ทำไงดีละ?
มาทบทวนถึงปรัชญาเล็กๆ  ในการทำ  LM 3875  ที่ว่าซิมเปิ้ลๆ  ทางเดินวงจรสั้นที่สุด
อุปกรณ์ตัวเล็กที่สุด  ของจริงแท้เป็นอย่างไรไม่รู้นะครับเพราะเห็นแต่รูปภาพ
แต่ที่รู้แน่ๆ ร้อยเปอร์เซ็นต์คือราคา  รวมกันตีซะว่าแสนสามแสนสี่
แบ่งออกเป็นภาคจ่ายไฟและภาคแอมป์ประมาณว่าอย่างละครึ่ง  ผมจะยึดเอาตามนี้เป็นหลักละกันนะครับ
หม้อแปลงซีคอร์ที่ผมซื้อมารวมค่าส่งตก  2,900.-  บวกค่าไดโอด  คิด 8 ตัวตก 200
รวมเป็น    3,100.-
อีกครึ่งคือ  3,100.-
ภาคแอมป์  เท่าที่พอรู้ราคาคือ  LM 3875  เพิ่งซื้อมา  550.-
ผมให้ค่า  C Filter  ตัวละ 100 ,  4 ตัว   ก็           400.-
C  Input   2  ตัวให้เท่ากัน                             400.-
ค่าวอลลุ่ม                                                 800.-
ที่เหลืออุปกรณ์ที่จำเป็นรวม  R ด้วย                      950.-       =         3,100.-
ทั้งหลายทั้งปวง  บวกลบคูณหารยืดหยุ่นได้นะครับซัก 20 %
นั่นหมายถึงเรามีงบประมาณตั้งไว้ที่  8,400.-  บาทไทย  ไม่เกินนี้เด็ดขาด
แม้จะมีใครมาบอกว่าอุปกรณ์อย่างโน้น  อย่างนี่แจ๋วกว่า
ม่ายละครับเพราะถ้าแพงกว่านี้ผมไปหาซื้อหรือเฝ้ารอซื้อ
มาร๊านซ์  2230  มือสองสวยๆ   ไม่น่าเกิน  หกพันห้าซึ่งกล่าวกันว่าให้เสียงเหมือนหลอดที่สุด
เป็นรุ่นที่มาร๊านซ์จงใจทำและผลิตขายเนื่องจากเป็นยุครอยต่อของทรานซิสเตอร์กับหลอดที่เริ่มจางความนิยมลงในสมัยนั้นนะครับ
จะทำเกนโคลนไปทำไมถ้าใส่ลงไปไม่อั้นเพียงเพื่อสนองอารมณ์ทั้งๆ  ที่รู้ว่ายังไงก็ไม่มีทางเท่าของแท้
คือเท่ากันไม่มีทาง     ถ้าจะมีคือสู้ไม่ได้หรอก  กับ    ดีกว่าเท่านั้นครับ
เมื่อผมตั้งเป้าหมายไว้ที่  ขอแค่ผ่านรอบคัดเลือกไปโอลิมปิคที่ลอนดอนก็พึงพอใจแล้วครับ......
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กันยายน 2012, 02:09:53 PM โดย malako »
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
Re: ปฐมบท LM 3875
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 02:25:56 PM »
เวลาในอดีต   ก่อนที่  LM 3875  จะมีเสียงดัง
สรุปได้ว่า    ความจริงมันดังนะครับ  เพียงแต่ดังเป็นปรกติข้างเดียว
การที่อีกข้างมีการช๊อตเกิดขึ้นที่  ไดโอด  จนควันโขมง  ผมมิได้ตกใจดอก
ทั้งนี้เพราะอุปกรณ์ของเกนโคลนนั้นมีไม่กี่ตัว  แม้แต่ตัว  IC  LM 3875  เองก็มิใช่จะเสียง่ายๆ
ควันขึ้นที่ไหนก็แก้ที่นั่น  แก้ถูกมันก็เวิร์คเท่านั้นเอง  ผมถึงได้ออกไปเดินเล่นพักสายตาชั่วครู่
กลับมาถอดไดโอดเช็คดูปรากฏว่า ไหม้ไป 2 ตัว  จัดการเปลี่ยนซะ  และอย่างมั่นใจผมเปิดสวิตช์แล้วรอเสียงเพลงขึ้น
และที่สุดก็เป็นไปตามนั้น  โนจี่  โนฮัม ไม่มีและไม่มีครับผม
Re: ปฐมบท LM 3875
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 02:41:53 PM »
  ในที่สุดก็มาแล้ว  ก็เป็นห่วงเหมือนกันครับ นึกว่าไม่สบาย  เชิญต่อได้เลยครับ  งานนี้ผมรออ่านอย่างเดียวแระ
Re: ปฐมบท LM 3875
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 02:45:59 PM »
อีกนิดนึงครับ   ที่บอกว่าโวลุ่มราคา 800  ไม่ทราบว่าพอจะบอกได้ไหมครับ ว่าจะซื้อแบบนี้ได้ที่ไหน
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
Re: ปฐมบท LM 3875
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 03:14:41 PM »
ผมตั้งงบประมาณคร่าวๆ  ครับ  ตามความสำคัญ
ซึ่งผมคิดเอาเองว่าภาคแอมป์  Chip  LM 3875  สำคัญที่สุด  รองลงมาซึ่งไม่ซีเรียสคือ  วอลลุ่ม
ทีนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์หาว่า  วอลลุ่มในราคาประมาณนี้มันควรจะได้ของอะไรบ้าง  และเปรียบเทียบกับ  สะเต็บวอลลุ่มด้วยครับ
Re: ปฐมบท LM 3875
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 03:16:40 PM »
พี่ลงทุนเยอะเหมอนกันครับ ในตัวเดียวครับ ถ้าประสบความสำเร็จก็ดี มีสิ่งที่ตนเองชอบ แต่ถ้าพลาดไปก็เศร้าเหมือนกันครับ เพราะผมเองก็เคยเศร้ามาหลายครั้ง จนท้อไม่เล่นเบอร์นี้เลย
พึ่งมาทำสำเร็จหลังจากผ่านไป1 ปี ไม่ได้หวังจะให้เหมือนตัวจริงครับไม่มีทางเป็นไปได้ครับ ส่วนจะทำให้ดีกว่าหรือเปล่าคงต้องตัวเราเท่านั้นเป็นคนตัดสินใจ
ถ้ามีจุดมุงหมายจะทำตัวที่ชอบผมว่าลงไปเลยให้สุดๆ ทำให้จบให้ดีตัวเดียวแล้วก็ฟังไป ดีกว่าทำไปเรื่อยๆ เปลีย่นไปเรื่อยๆ จนหาตัวที่ชอบไม่ได้เพราะมันจะมีให้ชอบเขามาตลอด
สุดท้ายก็จะจน หรือไม่ก็ดองจนจำ ไม่ได้แล้วว่าวงจรเป็นอย่างไร เพราะเก็บไว้นาน จนลืม
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
Re: ปฐมบท LM 3875
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 04:16:59 PM »
ขอบคุณครับที่สะกิดเตือนสติ
ผมคงหลงทางเป็นไปได้ครับผม  อันที่จริงงาน  DIY  ในชีวิตผมทำไม่กี่ชิ้นเอง
ชอบอ่านมากกว่า  อ่านเข้าใจแล้วก็ทำเป็นโมเดลในหัวสมองเล่นสนุก
ทั้งนี้เพราะไม่เปลืองสะตังและเวลา  เหตุที่มาจับหัวแร้งครั้งนี้
มีหลายปัจจัยซึ่งผมจะค่อยๆ เขียนแทรกลง
การแสวงหาความอยากรู้  เพื่อนำมาดับความกระหายที่จะรู้นี้
บางครั้งผมว่า  ต้องลงทุนบ้าง  ลงทุนในขอบเขตที่ควรจะเป็น
ซึ่งเราต้องมองให้ทะลุว่าไม่เสี่ยงเกินไป
ยกตัวอย่างการทำงานชิ้นนี้
ซึ่งเป็นการโคลนงานที่ผู้คนทั้งหลายประสบความสำเร็จมาถ้วนหน้า มากน้อยแล้วแต่
ผมคิดเองเออเองเอาว่า  ถ้าลงซักหนึ่งหมื่นได้แอมป์กลับมาซักตัว
เบื่อแล้วขายต่อสักครึ่งคือห้าพัน  ส่วนที่ขาดทุนคิดเป็นเม็ดเงินห้าพัน
แลกกับองค์ความรู้ที่ได้  ผมว่าคุ้มเกินคุ้มครับ
อีกอย่างผมเชื่อเพื่อนผมคนหนึ่งเค้าเป็นอาจารย์สอนหนังสือ เคยบอกว่า
?ความรู้คือวิชา  ปัญญาคืออาวุธ?
อนึ่งผมมักจะ ลองเล่น ลองทำ  แอมป์ กับ ลำโพง ไปพร้อมกัน
สำหรับลำโพงผมมีในใจแล้ว  คือเลือกได้แล้วรอวันเวลาตู้เสร็จเท่านั้น
ตู้หนึ่งใช้ลำโพง  3 ดอก  สองตู้ก็ใช้ลำโพง  6 ดอก
และผมต้องการแอมป์โมโนถึง  6 ตัวแยกขับตัวละดอกครับ
เกนโคลนน่าจะมาสนองตอบโจทย์ข้อนี้ได้  ที่สำคัญถ้าทำมากขึ้น
ต้นทุนมันจะลดลงมากขึ้นเป็นเงาตามตัวครับ
ชีวิตกับความเศร้า  ในความเศร้ามักจะมีความสุขเจืออยู่  ไม่มากก็น้อยละครับ
ถ้าจะรัก  ต้องลืมคำว่าเสียใจ   ......   เลิฟสตอรี่
Re: ปฐมบท LM 3875
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 04:29:33 PM »
วันนี้รู้สึกโกธรพี่มะละกอจริงๆ เมื่อคืนกินไปแค่เกือบลูก วันนี้ท้องเสียกระจาย  คลายเครียดยามเย็นครับพี่ วันนี้ไม่ได้งานเลย หมดวันอีกแล้ว  [gr_in]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
Re: ปฐมบท LM 3875
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 05:11:24 PM »
 เลิฟสตอรี่
ขอจำ....สำนวน...เอาไปซำ้เติม เฮ้ย...ปลอบโยน...
เวลา เพื่อนมันอกหัก...รักคุด...ฮิ...ฮิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กันยายน 2012, 05:16:54 PM โดย jinn »
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
Re: บทที่1 (ปฐมบท LM 3875 จบอนุบาลแล้วครับ ขึ้น ป.1 เสียที)
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2012, 05:34:07 PM »
เลือด DIY  ข้นเสมอ  แม้จะอ่อนเพลีย  บนเตียงเราก็ยังทำ  เข้าของเริ่มมาละครับ
วัดค่าเสียหน่อย
มะลิช่วยเป็นกำลังใจ
หลับซะแล้ว
อีกหน่อยคงเป็นรูปร่างให้ฟังกันครับ
ออฟไลน์ pathongo
  • แอมป์ หลอด เสียงดีกว่า เยอะ
  • กระทู้: 101
  • หนึ่ง ใน ปฐพี
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 11:18:49 AM »
 [heyheybaby_jump]
แอบมีกะเขาเหมือนกัน แต่ยังไม่ได้ทำเรยยยย [heyheybaby_punching]
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 06:26:59 PM »
 [gr_in] มาติดตามครับ กะว่าจะเอาจบ มหาลัยเลย 3-2-1-raccoon
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 06:32:33 PM »
น้ามะละกอคร๊าบบบ แบบนี้เค้าเรียกว่าหน้าอนุบาลนมมหาลัยรึเปล่าครับเนี่ย
 laughhahaha laughhahaha laughhahaha laughhahaha laughhahaha laughhahaha laughhahaha laughhahaha
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 07:58:48 PM »
วันนี้หวยออกมีเศรษฐีเกิดใหม่หลายคน  ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
เลยถือโอกาส  ถ่ายทอดสดเสียหน่อย  นึกครึ้มที่ถูก หวย กิน ครับ
อันดับแรก  จัดแสงสว่าง  หลอดไฟ หนีบ  กับ  ขาตั้งไมค์  สะดวกที่ซู้ด...
ต่อมารินไฮเนเก้นให้มีฟองจนล้นขอบแก้วให้ดูเหมือนน้ำตก   รอจนฟองหมดค่อยจิบ
 2 แก้วให้เครื่องติดเสียก่อน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2012, 08:19:48 PM โดย malako »
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 08:01:56 PM »
แต่ต้องไม่ลืมเสียบปลั๊กหัวแร้งทิ้งเอาไว้
เสร็จแล้วเปิดสุนทราภรณ์ ชุดนกเขาไม่ขันฟังให้ เหี่ยวหัวใจ
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 08:07:13 PM »
จากนั้นเปิดหน้า 40  อาจารย์สรรเสริญ  อ่านซ้ำอีกเป็นครั้งที่ 102
เมื่อมั่นใจหยิบ R 220K  เสียบให้ตรงรูเหมือนตัวอย่างเป๊ะ  โดยไม่ลืมตัดสก๊อตเทปมาแปะยึดให้แน่นก่อนคว่ำบัดกรี
รับรองว่าง่าย  ชัวร์ขึ้น  ( ขอบคุณอาจารย์ ลานา ที่สอนสั่งตอนเข้าเรียนวิชาทำ LM -3886)
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 08:12:05 PM »
และแล้วผลงานจากเบียร์ขวดที่สองเริ่มบรรเลง  งามไม่มีที่ติ แต่ ห้ามเลียนแบบ
ตั้งโด่ตรงแน่วไหมละ
อย่าเพิ่งไปไหนนะครับ  ขอคั่นโฆษณา แป๊บเดียว.....
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 08:18:50 PM »
C Nichicon HE(M)  2200uf/50V
เสียบแบบนี้ถูกต้องไหมครับ  +  ไปขา 1  -  ลงกราวด์  ส่วนอีกตัว  -  ไปขา 11  +  ลงกราวด์
ถ้าถูกต้องผมจะได้บัดกรีครับ
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 08:34:23 PM »
R 220K ไม่แน่ใจว่าถูกหรือป่าวนะครับ แต่ของผมที่เคยทำใช้22K
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 08:38:51 PM »
ทำวงจร  inverting หรือครับ ผมก็ทำครับแต่แก้ฮัมไม่หายเลยไม่ทำต่อครับ รื้อหม้อออกมาทำ amp camp ซะเลยครับ
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 08:09:58 AM »
ตอนแรกๆ  ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ  ระหว่าง  22K  กับ   220K
แต่หลังจากทั้งอ่านทั้งดูมากเที่ยว
คิดว่าเดินตามผู้ใหญ่ (ผู้รู้)  ดีกั่ว
วงจรน่าจะเป็นตามนี้ครับ  (อ.สรรเสริญ)
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 08:19:04 AM »
เคยอ่านเจออย่างนี้ครับ
เสียงจี่   เกิดจาก   กราวด์ไฟ
เสียงฮัม เกิดจาก    กราวด์สัญญาณ
ผมจะพยายามตั้งสมาธิเรื่องกราวด์ครับ  หวังว่าโชคคงเข้าข้าง
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 08:21:52 AM »
คืนวานเกิดภาวะจอดำขณะถ่ายทอดสด  ขออภัยด้วยครับ
ก้มเงยทำงาน   เกิดอาการมืดหน้า  รีบกินยาลดความดัน  อาบน้ำนอนครับ
เช้านี้จึง สดชื่นทำงานต่อได้
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 09:27:27 AM »
ว่าเป็นสเต็ปเลยครับพี่ตามชมอยู่ครับ ชอบสำนวนของพี่ รูปถ่ายได้สวยดี  [roll]
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 10:29:25 AM »
ด้านล่าง  PCB
ทำตัวเป็นสายลับ 007   เดินตามรอยเท้าอาจารย์อย่างโจ่งแจ้งและกระชั้นชิด  ไม่ให้คลาดสายตา
R  220K  จากขา 3  ทอดไมตรีไปยังขา  8  แนบสนิทแน่น
C  0.01 uF     จากขา  7  ลง  ground  (  หรือขนานกับ  R 220K  ที่อยู่ข้างบน )
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 10:34:21 AM »
มาถึงสิ่งที่ผมไม่เคยกระจ่างในใจเลยคือเรื่องของไดโอด
ผมมิได้ร่ำเรียนมาทางนี้  จึงบางครั้งดูเหมือนเข้าใจรู้เรื่อง  แต่ก็แบบ งงๆ ครับ
ผมก๊อป ตามทุกอย่างตามรูปที่อาจารย์บอกนะครับ
และแบบนี้ถูกต้องไหมครับ  ยังไม่กล้าบัดกรีนะครับ
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 10:49:58 AM »
ถูกต้องแล้วครับ แต่ต้องต่อไฟให้ถูกด้วยน่ะครับ [laugh-raccoon] [laugh-raccoon] [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 11:32:35 AM »
    อย่าหักโหมมากนะครับ   ระวังสุขภาพหน่อยครับ
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 12:58:41 PM »
ขอบคุณครับ  ตอนต่อไฟต้องรบกวนถามอีกครั้งแน่นอนครับ
