ผู้เขียน หัวข้อ: ลองเล่น BTL Mode กับ LM1875, TDA2030, TDA2050  (อ่าน 144977 ครั้ง)
ออฟไลน์ WCS-2008
  • มือใหม่หัด D.I.Y.
  • กระทู้: 173
  • อ.เมือง จ.ระยอง 21000
Re: ลองเล่น BTL Mode กับ LM1875, TDA2030, TDA2050
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 07:27:44 PM »
เป็นครั้งแรก ที่นายอัลกอฮอล์ทำการลบสัญชาติของ C Filter ที่ใช้กับงานนี้
เพื่อลดอุปทานของผู้ฟังครับ
ลองทายซิว่า จะมีใครทายถูกกันบ้าง
หากใครทายถูก จะได้รับการปรบมือให้ครับ
 [roll] [roll]
 [yes-raccoon] [yes-raccoon]
ข้อมูลส่วนตัว กดแรงๆครับ
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 07:40:06 PM »
C ถอดเสื้อพอลงบอร์แล้วก็ดูสวยดีนะครับ
 [g-o-o-d]
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 08:43:34 PM »
หลังจากผ่านไปประมาณ 5 ชั่วโมง
เมื่อทำการเปิดแอร์ เอามือไปจับกล่องกลับรู้สึกว่าเย็นไปเสียแล้วซิครับ
ฟังเพลินเวลาผ่านไปรวดเร็วมาก อีกสักครู่คงต้องปิด
เพราะเจ้าถิ่นเขาจะดูทีวี
 [roll] [roll]
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 08:53:27 PM »
IC  กลุ่มนี้  ถ้าเล่นขนาน  ร้อนแน่นอนครับ  ผมเจอมาด้วยตัวเองแทบไม่เชื่อ  กระแสข้างนึง ขั้นต่ำ 18-0-18   2A  ประมาณ 70VA   ไม่งั้น  ........
แทบไม่เชื่อเหมือนกัน ว่าทำกล่องอย่างนี้แล้วยังมีความร้อนพอประมาณให้สัมผัส
นี่ถ้าหากใช้ซิงค์เล็กคงเอาไม่อยู่
ส่วนหม้อแปลงคงต้องคิดเผื่ออนาคตตามคุณตั้มแนะนำแล้วครับ
ขอส่งการบ้านบ้างครับ  ตัวนี้เป็นบทเรียนแรกที่มองข้ามกะแสไป   ผมใช้ 12-0-12 v 3A   แทบไม่รอด
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 08:56:12 PM »
ง่า....เสร็จเสียแล้วผมไปซื้อ IC กับแจ๊คเพิ่งกลับมา
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 05:59:13 AM »
จำได้แล้ว  [roll-eyes]
PCB ตัวนี้เอง ที่ผมเอาแบบของคุณตั้มมาให้พี่ศรวิทย์เขียนทิ้งไว้นานแล้ว โดยปรับปรุงเล็ก ๆ น้อย ๆ
นึกอยู่ตั้งนานว่าเราวงจรมาจากไหน
 [clap hand2] [clap hand2]
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 10:14:09 AM »
รบกวนถามหน่อยครับ
ภาคจ่ายไฟนี่ ฺBridge แล้วจ่ายไฟเข้าบอร์ดได้เลยหรือครับ
ไม่ต้องใช้ C Fillter หรือครับ
จะได้ลองบ้างเสียงดีกว่ามี C Fillter หรือเปล่าครับ
แล้ว TDA7294 จ่าไฟแบบนี้ได้หรือเปล่าครับ
 [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 12:22:32 PM »
รบกวนถามหน่อยครับ
 [confused-raccoon]
ภาคจ่ายไฟเอนกประสงค์
ผมใช้ตามนี้เลยครับ
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 01:46:38 PM »
TDA2050    PCB  จะคลอดทันตรุษจีนปีหน้าไหมครับ [gr_in]
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 05:50:46 PM »
รบกวนถามหน่อยครับ
 [confused-raccoon]
ผมใช้ตามนี้เลยครับ
 [res]
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 06:22:50 PM »
คงต้องบนเจ้าที่ด้วยหัวหมู น้ำจิ้มเลิศรสด้วยครับ
 laughhahaha laughhahaha
ออฟไลน์ MonAudio
  • ดีที่สุด...ในจุดที่ยืน
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 06:34:13 PM »
 [roll] [roll]
ทายเล่น ๆ
สัญญลักษณ์ที่ตูด C มันชี้ชัดว่าเป็นยี่ห้อ Elna ครับน้า Alcohol
ซึ่งจะคล้าย ๆ กับยี่ห้อ panasonic ที่ตูด c เป็นนี้
แต่รุ่นนี่ สุดจะคาดเดา  ไม่ทราบจริง ๆ ครับ อิ อิ
เมื่อก่อน ผมดูแต่ฉลากข้าง C   เลยโดนมาเยอะ...
หลัง ๆ ถึงรู้ว่า มี C  rebuilt ใส่เสื้อตามความนิยมของตลาด  อยากได้ยี่ห้ออะไร สั่งได้เลย หุ หุ
ไปละ ทายผิด เดี๋ยวหน้าแตก  3-2-1-raccoon
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 ตุลาคม 2012, 07:59:34 PM โดย monAudio »
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 06:46:38 PM »
วันนี้เลยไม่ได้ฟัง TDA 2030 BRIDGE เลย ฝีมือเจาะอลูมิเนียมวันนี้ไม่ผ่าน เลี้อยไปไกลจากจุดกำหนดมาก  [heyheybaby_punching]
กว่าร้านอลุมิเนียมจะตั้งโต๊ะตัดใหม่อีกกี่วันนี่ [pig90124]
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 06:55:57 PM »
 [roll] [roll]
ทายเล่น ๆ
สัญญลักษณ์ที่ตูด C มันชี้ชัดว่าเป็นยี่ห้อว่า เป็น Elna ครับน้า Alcohol
เป็นของ ELNA ร้านคนสวยนี่เองครับ
ค่า 1000 uf/50v.
ผมแกะเปลือกออกเพื่อจะได้คิดฝันไปว่า นี่คือเสียงของ PANASONIC ที่มีราคาสูงกว่าครับ
 [roll] [roll]
มาปรบมือให้แก่ผู้ที่ตอบว่า ELNA อีกครั้ง
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 07:07:08 PM »
วันนี้ เปิด LM1875 BTL Mode ทั้งวัน เพราะว่ามีปรีหาบเร่มาเข้าคิวทดสอบ
และปรีอีกตัวหนึ่งที่งัดขึ้นมาเอามาฟังด้วย ได้แก่ JC-2 ที่เป็นกระสือไม่มีบ้านอาศัย
น้ำเสียง ถือว่าไม่ผิดหวัง
โดยเฉพาะเมื่อเอามาเข้าคู่กับหาบเร่ ได้น้ำหนักเสียงที่มีมวลขึ้นมา ไม่เรียวบางเหมือนกับ JC-2
เดือดร้อนถึงคุณชายตั้ม ต้องมานั่งตอบคำถามผมว่า
JC-2 ทำไมจึงเสียงบาง
เห็นทีผมต้องเปลี่ยน C ของ JC-2 จาก 4.7uf ขึ้นเป็น 10uf เสียแล้วครับ
 [unde_cided] [unde_cided]
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 07:28:13 PM »
ยืนพื้น  Output  ที่10Uf   +  test  ไดโอด FE6D  ด้วยนะครับป๋า [gr_in]
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 07:38:23 PM »
จัดการเอา FE6D ที่ผมสั่งจาก USA ล๊อตเก่าใส่ลงไป
พร้อมกับทำการ Bi-CAP Output เขาไป 10uf แล้ว
ยังไม่ได้ต่อฟังเสียง เอาไว้รอลุ้นตอนทำกล่องเสร็จทีเดียวพร้อมกันกับหาบเร่เลยครับ
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 07:39:07 PM »
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 07:55:15 PM »
ทำภาคจ่ายไฟรอไว้ก่อน
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 08:00:46 PM »
ทำตั้งแต่บ่ายได้ปิดกล่องเอาตอน 2 ทุ่มพอดี
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 08:10:29 PM »
หน้าตากล่อง PSU งามจังครับ
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 08:24:46 PM »
กล่อง PSU ออกแบบได้สวยและเรียบง่าย ให้สีทูโทน ด้วยครับ clapping-1-2 clapping-1-2
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 08:34:45 PM »
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 08:40:11 PM »
พี่สมชาย จับหงายท้องดูการยึดฝากล่องหน่อยซิครับ
แต่กล่อง PSU ตัวที่ผมออกแบบไว้เป็นไม้ และมีฝาอลูมิเนียมปิดบน - ล่าง
ด้านข้างไม้ ส่วนด้านหน้ากับด้านหลัง ว่าจะใช้แผ่นอคิลิก หรือแผ่นอลูมิเนียม
ไว้ดูราคาเปรียบเทียบกันก่อนครับ
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 09:01:59 PM »
กล่องนี้ผมไม่ได้พับเองครับ เป็นกล่องที่ผมซื้อไว้ประมาณ 20 กว่าปีแล้ว ซื้อที่นัฐพงษ์ เดียวนี้ไม่รู้มีขายอีกหรือเปล่า
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 09:19:01 PM »
 [gr_in]
 [roll] [roll]
[gr_in] ป๋าครับ หน้าตา C แบบนี้  elna RJD ครับ ตัวสีฟ้า  ค่า 4200 uf  35V ครับ น่าจะใช่ คุ้นๆ เพราะ เคยแก้ผ้ามันออก
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2012, 07:04:46 PM »
ตัวนี้ครับ
สีฟ้าแลดูไม่ซู่ซ่า แต่พอถอดออกเท่านั้น ดูเข้มแข็งมีพลังขึ้นมาทันที
เรื่องสีนี่ก็มีผลต่อความรู้สึกครับ
 [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 07:34:32 PM »
เริ่มปฏิบัติการกล่อง PSU
ทำการขัดไม้ด้านข้างกล่อง
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 07:37:46 PM »
ไม้ที่ทำการขัดนั้น
ที่อยู่ด้านใน ได้บังใบไว้อย่างนี้ เพื่อสะดวกในการติดแผ่นอลูมิเนียม
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 07:42:36 PM »
ทำการเคลือบแลคเกอร์ดูซิว่า จะเป็นอย่างไรบ้าง
ถ่ายภาพตอนที่ยังไม่แห้ง
หลังจากที่แห้งดีแล้ว จะทำการขัดละเอียดปรับผิว
แล้วพ่นทับอีกครั้งหนึ่ง หรืออาจจะเปลี่ยนใจใช้ผิวธรรมชาติ
ต้องดูตอนทำเสร็จก่อน ว่าอย่างไหนดูดีกว่ากัน
