ผู้เขียน หัวข้อ: Lehmann Black Cube Linear Clone  (อ่าน 89531 ครั้ง)
ออฟไลน์ wison
  • wison
  • กระทู้: 45
  • ถูกใจกด Like+ 7
Re: Lehmann Black Cube Linear Clone
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 02:23:01 PM »
 [clap hand2] [roll]
สวยงามครับ
ออฟไลน์ auon
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 07:33:43 PM »
สอบถามคุณ Monaudio ครับว่าใช้ทรานซีสเตอร์เบอร์อะไรครับ ทำไม่หันหน้าชนกัน แต่ในปริ้นเขียนรูปหันหลังชน ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ MonAudio
  • ดีที่สุด...ในจุดที่ยืน
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 08:36:27 PM »
2n5401-2n5551 ครับน้า
จริง ๆ ก็อยากได้ bc550-bc560 philips แท้ ๆ เหมือนกันครับ แต่หาไม่ได้ ถามหลาย ๆ ร้านดูแล้ว เขากระซิบตรง ๆ ว่ามีแต่ของจีน ปลอมตัวมาไม่ว่าจะร้านเล็ก-ร้านใหญ่
เมื่อไม่มีของแท้ จำเป็นต้องหาทางออก ด้วยการจัดเบอร์นี้ที่มีอยู่แล้วมาวัดหา Quart match ลงแทนไปก่อนครับ
แต่ตำแหน่งขามันสลับกันกับเบอร์ bc550-5c560 นะครับ บังเอิญมันหันหน้าเข้าหากันพอดี ก็เลยจับประกบเชื่อมอุณหภูมิซะเลย 55
ออฟไลน์ arnet
  • กระทู้: 79
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 08:47:16 PM »
ผมนั่งประกอบไปเรื่อยๆ มา 3วันละ ลงกระทู้ความคืบหน้าสักนิดนะครับ
ออฟไลน์ arnet
  • กระทู้: 79
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 08:49:13 PM »
อีกสักรูปครับผม
ออฟไลน์ auon
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2012, 01:39:08 PM »
สอบถามครับว่า opamp ใส่เบอรืไหนได้บ้าง จะได้เอามาลองtest ก่อน  ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ arnet
  • กระทู้: 79
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2012, 02:16:55 PM »
OPA2107AP OPA2111KP OPA2604 OPA2132P OPA2134PA  LM741CN   เดียวจะหามาให้อีกนะครับ    อะไรก็ได้ที่เป็น OPAMP คู่นะครับ
ออฟไลน์ auon
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2012, 02:20:51 PM »
ออฟไลน์ yoyoeiei
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2012, 05:13:40 PM »
อัพเดทกันอีกนิด
ตอนนี้ลง C แล้ว แต่เจ้า C 470uf  GEX ของนิปอนตัวใหญ่มากๆ
จริงๆ ก็มี C ตัวเล็กอยู่ แต่ไหนๆก็ได้มาละเลยต้องจัดการซักหน่อย
ส่วน TR เบอร์ 550 และ 560นั้น (มีอยู่อย่างละ 10 ตัว)
ลองเอามาวัดค่า hfe แล้ว จับคู่ที่ใกล้เคียงกันสุดๆ ได้
550 hfe 340 กับ 341
560 hfe 321 กับ 324
นอกนั้น ไม่น้อยก็มาก มีอยู่ตัวนึงวัดได้ 520 แต่ดันมีแค่ตัวเดียว  [unde_cided]
อ๋อ 139 กับ 140 ก็วัดนะครับ ^^;;;
ออฟไลน์ headphonepla
  • กระทู้: 91
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 10:56:04 AM »
ได้หม้อมาแล้วครับ   ตอนนี้ร้องเพลงได้แล้ว   เสียงดีเลยครับ   ขนาดใช้ opamp + หู ฟัง กล้าตาย ลองก่อน  เดี๋ยวพอเสียงอยู่ตัวแล้วค่อยจูนใหม่อีกทีครับ
ตอนนี้แนวเสียงที่ให้มาจะเป็น  โปร่งๆ  กว้างๆ  แต่มาด้านหน้าหน่อยครับ  เสียงหวานนิดๆ   ส่วนเครื่องเคาะ ยังไม่ได้ลอง  ยังหาเพลงไม่ได้ครับ  รึว่าท่านใดมีเพลงแนะนำก็รบกวนด้วยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ตุลาคม 2012, 11:02:04 AM โดย headphonepla »
ออฟไลน์ arnet
  • กระทู้: 79
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 11:05:15 AM »
ลองเปลี่ยน OPAMP ดูนะครับได้หลากหลายสไตล์เลยนะครับ ของผมเกือบๆจะเสร็จละ รอ R 1.5K มาถึงก็เสร็จแล้วนะครับ
ออฟไลน์ mhoo
  • กระทู้: 92
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 11:20:13 AM »
ใช้หู ohm ต่ำ มีฮัม จังหวะเพลงเงียบ กันบ้างไหมครับ  [confused-raccoon]
  • กระทู้: 91
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 01:37:49 PM »
เท่าที่ผมลอง  3 ตัวนี้  ยังไม่เจอ ฮัม ยังไม่เจอจี้  นะครับ  ตัวกลางของก็อบนะครับ
1.Dc Offset ผมวัดได้ที่ 12-14 mv นะคับ
2.แล้วก็เกน  ผมอยู่ที่ 0 db นะคับ
3.เปิดเสียงดังสุด บิดโวลุ่มจนสุด
รูปนี้ไหนๆก็ไปเอาหูฟังคุณเพื่อนมาลองแล้วเลยเอาแอม ที่เพื่อนใช้ประจำมาลองเทียบดูด้วยครับ
ออฟไลน์ arnet
  • กระทู้: 79
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 04:28:54 PM »
My list of OPAMPS
OPA2132/2134 - baseline
OPA627 much better
OPA637 better than 2132 but ultimately fatiguing - prefer the 627
OPA228
AD797
LME49860
LME49720
LTE1028ACN8
H3-2525
AD744
OPA2604
ลองดูครับผม ข้อมูลจากเวปหูฟังเมืองนอกครับ
ออฟไลน์ yoyoeiei
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 12:41:06 AM »
อัพเดทกันอีกนิด ^^
เสร็จไปแล้ว 95 %
เหลือแค่ ช่องรับสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอก เช่น iphone และอื่นๆ
หลักการหลักๆ ของตัวนี้สำหรับผมคือ
รับสัญญาณจากคอมทาง USB >>  TE7022 >>> MINI Dac 1543 >>> Lehmann Black Cube Linear Clone >>> หูฟัง
ลองเปิดเบิร์นมา 6 ชม แล้ว เสียงแววดีแจ่มเลย  [thumbs-up-raccoon]
เนื่องจากตัววนี้จะทำไปใช้ฟังที่ออฟฟิตเป็นหลัก ซึ่งผมค่อนข้างเป็นกังวลกับสัญญาณรบกวน
เลยจัดตัวกรองขนาดใหญ่มาใช้ (ขนาด 15A -_- แต่ราคา ร้อยเดียว)
C output ของ MINI Dac 1543 รู้สึกจะเป็นของซีเมนต์ ค่า 6.8 uf 2 ตัว ได้ 13.8 uf  เท่ากันทั้ง ซ้ายและขวาเลย ^^
มาที่  Lehmann Black Cube Linear Clone  ในส่วนของซิงค์ 139 - 140 ทั้ง 4 ตัว ผมเลือกที่จะใช้ซิงค์ตัวเดียว
เพื่อให้อุณหภูมิทั้ง 4 ตัวเท่ากันจริงๆ ทุกตัว ส่วน opam ผมเลือกใช้ 2107ap ซึ่งโดยส่วนตัวผมชอบ มากกว่า 627BP (2 ตัว) ซะอีก
เอาไว้เกิน 200 ชม+ ก่อน เดี่ยวจะมารายงานเรื่องเสียงใหม่นะครับ ^^  [roll-eyes]
ออฟไลน์ arnet
  • กระทู้: 79
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 08:05:13 PM »
รูปนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ไปๆมาๆไฟ + และไฟลบ ไม่เท่ากัน เนื่องจากหา LM-337 LM-317 ยี่ห้อเดียวกันไม่ได้
ออฟไลน์ arnet
  • กระทู้: 79
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 08:07:31 PM »
จึงได้ทำการ แว้บออกจากที่ทำงานไปช่วงเที่ยงหนีไปเดินบ้านหม้อ หาซื้อ ทริมพอท 200 โอห์ม มาต่อกับ 1 K เดิมเพื่อปรับไฟให้ได้ +15 -15   ตามวงจร
ออฟไลน์ arnet
  • กระทู้: 79
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 08:10:01 PM »
รูปนี้ปรับโวลท์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ต้องขอบคุณ คุณ WISON ที่อนุเคราะห์ อุปกรณ์มาให้ทดลองวงจรก่อน
ออฟไลน์ arnet
  • กระทู้: 79
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 08:13:04 PM »
รูปนี้ทดลองฟังเสียง OPAMP ตอนนี้ลองกับ OPA2111KP ครับผม เบอร์นี้ เวทีเสียงมิดิกว้าง สดใส รายละเอียดชัดเจน แนวแจ๊ส แนวเพลงร้อง ไปได้ดีพอสมควรเลยนะครับ
เดียวผมจะ เปลี่ยนเป็น OPA2107v แล้วค่อยลองเทียบกันนะครับ
ออฟไลน์ TOMO
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2012, 02:20:00 PM »
 [pig90132]
Lehman ของผมเสร็จมาแล้วร่วมๆเดือนได้pcb มาlotแรกๆ. ตอนเสร็จแรกลองแล้วก็งั้นๆ จนเปิดทิ้งไว้ร่วมอาทิตย์100กว่าชั่วโมง เริ่มเห็นแววเยี่ยมขึ้นเรื่อยๆ อยากแนะนำให้ใช้opa bb637. หรือBb2107 ครับ ตอนนี้เอามาฟังกับgrado gs1000 ที่ซื้อมาร่วม2ปี แต่เอามาฟังแค่2-3ชม แล้วเก็บใส่กล่อง เข้ากันดีมาก ส่วนหูฟังที่เหมาะอีกตัวก็ตะกูลakg k702
Hd800จับคู่กันก็เยี่ยม แต่ยังเป็นลองha2 ของPete millet อยู่พอสมควร
ที่อยู่จัดส่งครับ
  • กระทู้: 91
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 12:38:09 AM »
ตอนนี้ผมลอง opa627au อยู่ครับ  แจ้งว่า  หวานๆ สบายๆนุ่มๆ   แนวเสียงร้อง ตัวนี้ไปได้ด้วยกันได้ดีเลยครับ
ออฟไลน์ poh1998
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2012, 08:53:25 PM »
ใช้ bd139 bd140 ของอะไรดีครับ
ที่หาซื้อได้
 [res]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 พฤศจิกายน 2012, 12:07:33 AM โดย poh1998 »
ข้อมูลส่วนตัว : http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=12375.0
ออฟไลน์ poh1998
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 10:17:57 PM »
ที่หาซื้อได้
 [res]
ขออณุญาติดันนิสสสนึงครับ
  • กระทู้: 91
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2012, 09:10:18 AM »
เค้าบอกว่า Philips ครับ   ฮิฮิ  ยิ่งตัวสีเทาๆ  แมตคู่ได้ยิ่งดีครับ    ผมหาไม่ได้เลยใช้ philips รุ่นใหม่ สีดำแทนครับ   [roll]
ออฟไลน์ mhoo
  • กระทู้: 92
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2012, 10:07:44 AM »
ที่หาซื้อได้
 [res]
ถ้าหาซื้อง่ายๆ ของ fairchild เลยครับ ซื้อที่ ES ตัวถังเป็นพลาสติก ไม่ต้องรองไมก้า ขันน๊อตยึดติดกับซิงค์ได้เลยครับ
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2012, 11:53:12 AM »
@ poh1998  / ที่ ES ผมลองเช็คดู ในเน็ต น่าจะเหลือ bd140 ของ st  อะ่ / bd139 ของน่าจะหมดแล้ว....
ลองไปดู ที่ สหพิพัฒน์...หรือ ไม่ ก็ร้าน ประกิต ตรงข้าม สหพิพัฒน์....เย้ิองเดินไปนิดหน่อย..( ไม่ได้จริง...จริง..ก็ร้านไพศาล ข้าง นัฐพงษ์)
ปล. เด๋วของดูร้านที่ผมเพิ่งได้ ซิงค์ แบบนอน....มาแบบในรูป.../  เห็นมีอะไหล่ ic ขายหลากหลายรุ่นอยู่...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 พฤศจิกายน 2012, 12:06:08 PM โดย jinn »
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
ออฟไลน์ poh1998
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2012, 07:14:03 PM »
ผมไม่ค่อยได้ไปบ้านหม้อครับ มันไกลบ้านมากก
ไปก็ต้่องซื้อให้ครบทีเดียว
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องดูให้หมดว่าอะไรซื้อที่ไหน - -*
philip นี่หาได้ที่ไหนครับ
fairchild ดูในเว็บ es ก็หมดเหมือนกัน -*-
ได้อุปกรณ์มาจากพี่ wison เยอะเหมือนกันครับ (พี่เค้าแถมให้)
เหลืออีกนิดหน่อย
ออฟไลน์ nui9dogs
  • กระทู้: 25
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2012, 01:30:46 PM »
ซิ้งค์แบบนอนซื้อมาจากร้านไหนครับ
ออฟไลน์ poh1998
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2012, 02:25:00 PM »
มีใครรู้บ้างครับว่า fuse ตรงทางเข้าไฟ หาซื้อได้ที่ไหน ในไทย
ถ้าหาไม่ได้ เอาลวดจั้มได้ไหมครับฦ
  • กระทู้: 91
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 01:14:30 AM »
ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าหาซื้อได้ที่ไหน ผมคน ตจว ครับ  [pig90126]แต่ผมว่าลวดจั้มเฉยๆก็ได้ครับ    รึว่าถ้าอยากได้  แจ้งมานะครับ  เดี๋ยวผมส่งไปให้  ตอนสั่งมายังเหลืออยู่ 2  คู่ครับ
