ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถาม ...เรื่องเครื่องแผ่นเสียง Technics SL-5300  (อ่าน 45334 ครั้ง)
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
Re: สอบถาม ...เรื่องเครื่องแผ่นเสียง Technics SL-5300
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 05:59:20 PM »
พอจะหาซื้อได้ที่ไหน...ครับ เด๋ว...ซื้อมาเตรียมไว้ก่อนเลย...
clear mounting tape 3M
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 06:08:34 PM »
โฮมโปรครับ  [gr_in]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 06:15:22 PM »
ก่อนเล่นต้องตั้งขนาดแผ่นให้ถูกนะคับ เด๋ววางผิดเป้าปลายเข็มหักได้นะ แต่ไมแพลตเตอร์ไม่เหมือนด้านบนอ่ะคับ
อ๋อ พอหมุนแล้วถ่ายรูปมาแล้วเป็นจังซี้ ลองดูนะครับ แพลเตอร์นี้มันเช็ครอบได้เลย เวลาหมุน จุดมันจะนิ่ง ถ้าไม่นิ่งก็ปรับ พิทช่วย ลองดูครับ ว่าหมุนไปเรื่อยๆ มีอาการวิ่งเร็วช้าสลับหรือเปล่า ถ้านิ่งตลอดก็สบายล่ะครับ  [roll]
อย่าลืมบาลานอาร์มก่อนนะ วิธีมีหลายเว็บ ตรงกับอาร์มแบบที่ใช้เลย เซ็ทน้ำหนักอาร์มได้ง่ายกว่าแท่นที่ผมใช้ ขอให้สนุกครับ [roll]
รับทราบ...ครับผม
ถามหน่อยนะครับ... แนะนำวิธีทำความสะอาดแผ่น ...หน่อยครับ  [c--c]
 พอดี ...มีแผ่นเก่าเก็บไว้อยู่...ซื้อไว้นมนานแล้ว...ครับ ฝุ่นกะจุดอะไรไม่รู้มาเกาะ...อะ่
จะลองใส่่เล่น กลัวหัวจะพังสะก่อน
รบกวนหรือเปล่าครับนี่  [gr_in]....อารมณ์ เหมือนเด็กได้ของเล่นใหม่
มี แป้งขาวเกาะ เป็นจุดๆ ใช่ไหมครับ นั่นคือราครับ
ถ้ามีราต้องล้างแล้วใช้น้ายาเช็ด แล้วเปลี่ยนซองในใหม่
ก็จะช่วยได้บ้าง แต่ที่กัดกินผิวแผ่นไปแล้วจะมีเสียงที่รบกวนออกมาครับ
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 06:21:11 PM »
ขอบคุณ...ครับ [gr_in]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 11:57:53 PM »
และอันดับแรกที่ต้องมี คือแปรงปัดแผ่นเสียงครับ
ส่วนแปรงปัดหัวเข็ม ใช้ภู่กันสง่ามยุระเบอร์ 6 ตัดปลายขนให้ตรง ตัดด้ามให้สั้นก็ได้ครับ  [heyheybaby_watch]
แต่ก็ยังแค่พอใช้ได้ ถ้ามีคราบฝุ่นติดหัวเข็มมากๆหรือเป็นเส้นพันปลายเข็มเอาออกยากครับ
และอย่าใช้น้ำยาเช็ดหรือจุ่มหัวเข็มเป็นอันขาด  [no-raccoon] หัวพังครับเพราะการติดปลายเข็มกับก้านเข็มใช้กาวติด
พอโดนอะไรที่เป็นของเหลวอาจจะละลายหลุดได้ครับ
อาจจะดูยุ่งยากนิดหน่อยในตอนเริ่มเล่น แต่อีกสักพักก็จะกลายเป็นความคุ้นเคย
เพราะเสียงที่ได้คุ้มค่าครับ ถ้าเครื่องเล่นแผ่นเสียงนั้นได้รับการเซ็ตอย่างถูกวิธี
ตั้งแต่แรก อย่างค่อยเป็นค่อยไป สำคัญตั้งแต่ตอนเริ่มใส่หัวเข็ม Alignment  - VTA - VTF - Anti-Skating
พยายามให้ผิดพลาดน้อยที่สุดทีละขั้นตอน โดยเฉพาะการตั้ง Alignment Setup ถ้าตั้งได้ไม่ดีทุกอย่างจะไม่ดีตามไปหมด
และทุกขั้นตอนไม่ยากอย่างที่คิด แต่เสียเวลาและต้องใจเย็นเท่านั้นเองครับ
ส่วนขั้นตอนที่มีผลต่อเสียงโดยรวมมากที่สุด คือการตั้ง VTA ครับ ซึ่งจะต้องสัมพันธ์กับค่าของ VTF ด้วย
ซึ่งผมไม่ทราบว่า Technics sl-5300 ปรับ VTA โดยการไขน๊อตได้หรือเปล่า
เอาใจช่วย คุณ jinn ครับ  [roll]
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 12:30:19 AM »
ไว้จะหา protactor มาแปะไว้ให้นะครับ สำหรับ technics เท่านั้นใช้กับยี้ห้ออื่นไม่ได้นะครับ เป็น pdf ปรินขนาดเท่าจริง ย้ำว่าต้องเท่าจริงนะครับ ไม่งั้นไม่สามารถใช้งานได้ครับ เมื่อได้มาแล้ว นำไปวางบนแผ่นเสียงอีกทีครับ (ถ้าหาแผ่นเสียๆมาได้ แปะไปบนนั้นเลยก็ได้ครับ เวลาตั้งจะได้ไม่ดิ้นไปมา) วิธีการตั้งลองหาอ่านดูก่อนนะมีเยอะ musicfoutain ก็มีครับ หรือใน ยูทูปจะมีลิงค์ตั้งของเทคนิคเลย ลองดูเป็นตัวอย่างได้ครับ
เสริมพี่สาธิตครับ ในกรณีที่แผ่นเป็นรา สามารถล้างแล้วได้ผลดีกว่าเป็นฝุ่นเล็กๆเข้าไปอุดในร่องเสียงครับ เพราะราเวลาโดนน้ำแล้ว มันจะจับตัวกันเป็นไยก้อนเล็ก แต่นุ่มเมื่อเราลงแปรงพร้อมสบู่ มันก็จะหลุดครับ แต่เป็นฝุ่นบางทีมันไม่ออกคับ ก็จะได้ยินเสียง ปึ๊ก แป็ก แล้วแต่ขนาดว่ากันไปครับ ลองดูครับ ไม่ยาก แต่จับแผ่นให้มั่นๆ อย่าจับไปที่ร่อง จับที่ขอบกับลาเบล(ระวังมือเปียกด้วยนะ)  [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 พฤศจิกายน 2012, 12:45:35 AM โดย Mike Lowery »
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 01:13:51 AM »
วิธีที่จับแผ่นแล้วนำมาเล่นง่าย ผมใช้วิธีนี้ครับ รับรองร่องแผ่นไม่โดนนิ้วมือให้สกปรก จนมีเสียงรบกวนเลย  [pig90102]
คือผมจะนำซองในที่ใส่แผ่นมาวางระหว่างซองนอกกับปกหลังครับ และให้สันปกตรงกระดูกงู อยู่ด้านนอกของปากซองครับ
เพื่อจะได้เป็นรอยยาก และปกจะไม่เสียด้วย และด้านหน้าของปกก็ไม่ขึ้นวงแหวนด้วยครับ
(อย่าเก็บแผ่นแบบที่มาตอนซิลล์นะครับ เอาออกยากมาก แผ่นยังเป็นรอย และปกก็เสียด้วยครับ)  [strained-raccoon]
เวลาจะนำแผ่นออกมาเล่น ผมจะดึงซองในให้โผล่พ้นซองนอกและสันปกกันเป็นรอย
แล้วก็ใช้มือซ้ายจับปกพร้อมบีบซองในไม่ให้ขยับ แล้วเทแผ่นออกมาช้าๆ ใส่มือขวา
ที่ทำอย่างในรูป โดยใช้นิ้วกลางและนางรองตรงลาเบล ส่วนนิ้วโป้งกันเอาไว้
เมื่อออกมาหมดแผ่นแล้ว ก็ใช้มือทั้งสองบีบขอบแผ่นไปวางได้เลยครับ  [heyheypig445]
อย่าใช้นิ้วชี้และนิ้วโป้งดึงแผ่นออกมาเด็ดขาด จะทำให้แผ่นสกปรกสะสม จนมีเสียงรบกวนครับผม
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2012, 08:50:03 AM »
หัวเดิมมีปัญหา...เสียงออกข้างเดียว.. จัดการเปลี่ยน ใส่ ORTOFON : 2M RED
เสียงดีขึ้นมากเลย...อ่ะ เข้ากันได้ดี...
เปิดตอนเช้าก่อนไปทำงาน ...ปลุกโสตดีแท้
วิธีที่แนะนำ... ใช้ได้ผลดีเลยครับ เสียงใส..ปิ๊งงงงงง....
ใช้น้ำยาล้างจาน ไลปอนเอฟ 1 หยดต่อน้ำ 1 ชามก็ได้ครับ
แล้วใช้แปรงสีฟัน ซิสเท็มม่า รุ่นที่เป็นขนแปรงเรียวแหลมและนิ่ม
จับแผ่นด้วยมือซ้าย พร้อมหมุนแผ่นให้ทวนเข็มนาฬิกา ส่วนมือขวาที่ถือแปรงอยู่กับที่ครับ
ค่อยๆทำทีละแทรค ไปเรื่อยๆครับแทรคละ 3-5 รอบ (พยายามให้ขนแปรงลงร่องให้มากที่สุด)
แล้วรดด้วยน้ำกรอง พยายามอย่าให้โดนลาเบล
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 พฤศจิกายน 2012, 06:20:44 PM โดย jinn »
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2012, 09:14:52 AM »
WoW+ คุณ jinn ยามเช้าปลุกด้วย Daryl Hall and John Oates  [pig6456]
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2012, 09:25:35 AM »
แจ่มเลยครับ เดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อบ้าง เสียงเป็นไงบ้างครับ ถูกใจไหมครับ  [res]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2012, 12:04:26 PM »
ถูกใจเลย...ครับ  [gr_in] เครื่องนี้
แนวคร่าว..คร่าว เสียงของหัวเข็ม Ortofon 2m red ตัวนี้ครับ ฟังสนุก เสียงใช้ได้เลย...
The Beatles - Do You Want To Know a Secret
Procol Harum -Whiter Shade of Pale
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 พฤศจิกายน 2012, 03:59:06 PM โดย jinn »
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2012, 01:00:33 PM »
อย่างนี้แสดงว่าตั้งหัวเป็นอยู่แล้วแน่ๆเลย  [roll]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2012, 01:21:51 PM »
ขอบคุณ...ครับ..  clapping-1-2 กะลังต้องการ มาลองเล่น เลย...
อยากจะเก็บแผ่นนี้เป็นแผ่นแรกที่จะเริ่ม...สะสมเลยครับ...( ถ้าท่าทางจะหายาก..แหะ)
ENNIO MORRICONE Nuevo Cinema Paradiso
Guide to Converting Analog Vinyl To Digital Files Using Windows
http://www.computeraudiophile.com/content/486-guide-converting-analog-vinyl-digital-files-using-windows/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 พฤศจิกายน 2012, 11:08:25 PM โดย jinn »
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2012, 12:39:11 AM »
งานงอกอีกแระ สำหรับ Procol Harum -Whiter Shade of Pale  [pig80901] ชอบเลยอ่ะครับ
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2012, 03:20:50 AM »
ดันชอบเวอร์ชั่นป้า annie lennox  มากกว่า  [roll]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2012, 07:22:47 AM »
แต่เจ้าป้า ไม่มีแผ่นเสียงนะซิครับ คุณผึ้ง  [c--c]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2012, 09:28:12 AM »
ฟังเพลินดีครับ...ตอนเช้า....เช้า...
A Whiter Shade of Pale - Alan Pasqua Trio
"A Whiter Shade of Pale" ? instrumental
งานของ ...Antonio Carlos Jobim ก็ชอบ..
LP! Bossa Nova/Latin Jazz - Antonio Carlos Jobim - Wave. 1967
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 พฤศจิกายน 2012, 09:41:53 AM โดย jinn »
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 12:17:24 AM »
ผมมีแผ่นของ Willie Nelson - Always On My Mind ซึ่งมีเพลง A Whiter Shade of Pale
คุณภาพเสียงดีมากเลยครับ  [gr_in]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 มกราคม 2013, 01:30:33 PM โดย jinn »
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2012, 10:55:33 PM »
ถามคุณ jinn 2m red เสียงออกแนวใหน ของผมจะใช้กับ sl-1200mk2 เป็นหัว mmหรือเปล่าค่าตัวเท่าไรหาได้ที่ใหนครับ
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 02 มกราคม 2013, 11:53:04 AM »
ต้องหาโอกาสลองฟัง....ดูครับ..
หัว mm ครับ ฟังได้หลายแนว ...จับฉ่ายดี
ตัวอย่าง...ที่หามาลองฟัง...
ผมเปลี่ยนที่ร้านสวนเสียง.... ครับ / พอดีมีเครือง sl-1200mk2 ใส่ 2m red มารอรับ ใส่อยู่ /
ก็เลยลองถอดมาใส่กับเครื่องผม เปิดเล่น เสียงก็เข้ากันได้ดี ฟังสนุกดี
เปิด เล่นหลายแผ่น หลายแนว ทั้ง แจ๊ส, คลาสสิค, อรวี, ร็อค ,
The Ozone Percussion Group - Jazz Variants
เสียงก็ ok ชอบ ....ส่วนตัว...คิดว่าเป็นหัวที่คุ้ม...ดี ใช้ได้
ลองฟัง..หลายหัว เล่นดูก่อน จะได้มีหลายตัวเลือก แล้วค่อยหาโอกาส...ฟังของจริง ดูครับ
Shure M97xE vs. audio-technica AT440MLa
http://www.youtube.com/watch?v=KbUtsUGgdaQ (Embedding disabled, limit reached)
AT440MLa vs.  Ortofon 2M Bronze
http://www.youtube.com/watch?v=2No9pj-yzPc (Embedding disabled, limit reached)
Re-uploaded w/ better audio comparison: I made a p-mount AT-440MLa,
http://www.youtube.com/watch?v=pdpnijov5r4 (Embedding disabled, limit reached)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 มกราคม 2013, 01:27:10 PM โดย jinn »
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 04 มกราคม 2013, 01:35:14 PM »
ถ้าเทียบ 2mred - shure 97xe  เพราะสนใจ shure สวนเสียงมีสองยี่ห้อหรือเปล่า
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 04 มกราคม 2013, 02:20:02 PM »
shure 97xe ที่นี่ราคาก็....น่าสน เห็นอยู่ลดอยู่...
http://www.ttvjaudio.com/Shure_M97xE_p/shu0000329.htm
Technics SL-Q33 record player with Sure M97xE
http://www.youtube.com/watch?v=hE7_NDxgH7g (Embedding disabled, limit reached)
M97xE playing Miles Davis so you can kinda hear before buying
http://www.youtube.com/watch?v=RRj3WUd5czw (Embedding disabled, limit reached)
Shure M97xE
http://www.youtube.com/watch?v=bPvco6BTgrI (Embedding disabled, limit reached)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 มกราคม 2013, 02:39:11 PM โดย jinn »
ออฟไลน์ punTR
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 04 มกราคม 2013, 03:34:07 PM »
พอดีมีใช้อยู่ทั้ง 2 รุ่น แล้วก็มีแค่2หัวนี้แหละครับ [roll]
2m red จะให้เสียงติดไปทางอวบใหญ่กว่าm97
รายละเอียดย่านแหลม m97ทำได้ดีกว่า
ตอนที่ใช้2m red ผมต้องเพิ่มVTFไปที่ 2g ถึงจะฟังได้มัน fart-raccoon
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 02:42:48 PM »
อยากทราบวิธีดูราคาใน เวปต่างประเทศหรือ ebay ผมดูบางทีเช่นหัวเข็ม ดู2 ที่ ราคา 399 และ 499 usd ทั้งที่รุ๋นเดียวกัน ถ้าสั่งหัวเข็มต้องเสียภาษีหรือไม่   ถ้าเสีย และอื่นๆ รวมกี่เปอเซนต์  สั่งซื้อต่างประเทศจะคุ้มกว่าซื้อที่เมืองไทยใหม
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 06:03:25 PM »
  ผมได้ปรินทซ์ โปรแทคเตอร์ มาเก็บไว้แล้วครับ  ต้องขอบคุณคุณ ผึ้งที่เอื้อเฟื่อไฟล์ไว้ให้ครับ  [res]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 01:38:28 AM »
เพิ่งจะ...เอามาแปะลงยูทูป ...ได้เมื่อกี้  [gr_in] งมอยู่ต้องนานกว่าจะได้... [pig90118]
ลองอัดดู หนุก...หนุก เอาไว้จูนเสียงที่ชอบ... ยิ่งฟังกับหูฟัง จับรายละเอียดได้ยิ่งชัด เลยครับ เบสหนา....เบสบาง....... fart-raccoon
http://www.youtube.com/watch?v=hkcqRsRBoaQ&feature=youtu.be (Embedding disabled, limit reached)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 02:15:36 AM โดย jinn »
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 02:01:26 AM »
คุณ Art เนื้อเสียงดีมากๆเลยครับ ตอนบันทึกทำไงบ้างครับ  [in-love-raccoon]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 02:13:15 AM »
เด๋วมาแชร์... ครับ ง่าย...ง่าย...ไม่ยากเลย  [roll]
 ตอนนี้ง่วงนอนแล้วครับ...
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2013, 04:23:00 PM »
เครื่องมือที่ ใช้อัดเสียงครับ /  mini to rca เข้า audigy zs
 ตรง Recording ผมเลือกที่ "What U Hear" / เสียงจะดีกว่า เลือกตรง line in ที่เป็นรูป  หัว RCA อ่ะครับ
วีดีโอข้างบนตัวต้นฉบับ ผมใช้ audacity ตั้งไว้ที่ 96 k / 32 bit / เป็น wav
เนื้อเสีียงจะดิบ  ดิบ  มีบรรยายกาศดี ผมชอบ sound นัว นัว มล มล โจ๊ะ โจ๊ะ สไตล์นี้
pro ใช้งานง่ายดีด้วย..
How To Convert Vinyl or Cassette to CD
http://www.youtube.com/watch?v=Mq5CSJ7LzrU (Embedding disabled, limit reached)
Cleaning Vinyl Audio Recordings in Audacity (Surface Noise & Pops)
http://www.youtube.com/watch?v=ts11mER9YH4 (Embedding disabled, limit reached)
ตัวข้างล่าง ทดลองใช้  wavelab 6 / อ้ดเสียงชัดดี แต่ฟังแล้วไม่มันส์เท่าไร...
(เสียงแตก แตก หน่อยนะครับ สัญณานมาแรง /  เพิ่งจะลองเมื่อคืน ยังปรับแต่งอะไรยังไม่ค่อยเป็นเท่าไรครับ )
ลองฟังดู ที่ 1080p HD นะครับ
http://www.youtube.com/watch?v=SsDyX0uTeLw&feature=youtu.be (Embedding disabled, limit reached)
แปะไว้
โปรแทรคเตอร์ Thorens 92 for Technics
http://www.mediafire.com/view/?r1xa2o9yip6vaxk
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กุมภาพันธ์ 2013, 07:58:31 PM โดย jinn »
