ผู้เขียน หัวข้อ: Amp Camp Amp เวอร์ชั่น Headphone Amp ไหวมั้ย  (อ่าน 81729 ครั้ง)
Re: Amp Camp Amp เวอร์ชั่น Headphone Amp ไหวมั้ย
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 17 มกราคม 2013, 01:40:09 PM »
แล้ว เสียงเป็นไงบ้างครับ  [thumbs-up-raccoon]
ออฟไลน์ art
  • กระทู้: 162
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 17 มกราคม 2013, 01:46:32 PM »
  ตามนี้เลยคร้าบบบ  3-2-1-raccoon
  aca...headphone amp...ร้องเพลงแล้วครับ...ขอบพระคุณ พี่ wchatchai ที่ออกแบบวงจรให้...ขอบพระคุณ พี่ RuNgPhUnG...ที่ออกแบบ pcb ให้ครับ...เสียงที่ได้ เบสอิ่มแน่น เก็บตัวเร็วปานกลาง...ออกไปทางห้อยตูดนึดนึง...เสียงกลางโป่งมีน้ำหนัก...เสียงแหลมใสไม่บาดหู...ใช้ไฟเลี้ยง 20 v...bias ที่...415 ma (ใช้ R1 0.47 ohm // R2 1 ohm)...fet 55 องศา...ที่ heatsink 60 องศา...burn มาแล้ว 30 ชั่งโมง...เสียงละเอียดขึ้นเรื่อยๆครับ
  แหล่งจ่ายไฟ..ใช้ร่วมกันไปก่อน...aca headphone // aca รุ่นมาตฐาน // aca turbo   3-2-1-raccoon
ติดต่อผมที่นี่ครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=10167.0
ออฟไลน์ art
  • กระทู้: 162
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 17 มกราคม 2013, 04:38:29 PM »
กลับมาลองวัดไฟตอนเปิดแล้วครับ...ไฟมันจะเพิ่มจาก 0-15 volt...แล้วจะค่อยๆ ตกลองมาเป็น 0 volt ครับ
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 17 มกราคม 2013, 05:24:51 PM »
ก่อนหน้า C o/p ตรงขาบวก ได้ไฟครึ่งหนึงใช่ไหมครับ หากค่อยๆเพิ่มขึ้น ไม่น่าจะมีเสียงตุ๊บ  [c--c]
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 17 มกราคม 2013, 05:32:50 PM »
เอาวงจร mute ตรง output มาใส่ครับ เหมือนกับ Etude นั่นและ แล้วใช้ relay ดีๆสักตัวก็พอ ผมว่าจะบรรจุไว้ในแอมป์ตัวใหม่ mu project I ด้วยเหมือนกัน กำลังจะเลือก วิธีที่ดีและส่งผลกระทบให้น้อยที่สุดกับระบบครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 17 มกราคม 2013, 06:18:42 PM »
เหมือนกับวงจร softstart เปล่าครับพี่ แบบจุดใส้หลอด เปล่าครับ
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 17 มกราคม 2013, 06:38:05 PM »
 วงจร delay ต่อสำโพงสำหรับ camp amp ตัวนี้ผมทำมาใส่ใน Mu Project I
วงจรจะหน่วงเวลาประมาณ 5 วินาที แล้ว relay จะทำงานต่อขา output ไปที่ขา NO
relay ใช้ relay 12v/30a ของ omron ลงปริ๊นต์ ประมาณนี้ก็ได้ครับ >> http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=26200753
 หากใคร save ไปแล้วมีแก้ไขวงจรนิดนึงครับ ตรง 120R เปลี่ยนเป็น 220R ครับตามวงจรที่แก้ไขใหม่ด้านบนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2013, 07:19:49 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 17 มกราคม 2013, 09:13:23 PM »
ตอนนี้ผมใช้ระบบ manual อยู่ ก่อนเปิด และ ปิด ผมดึงสายลำโพงออกข้างนึง  [roll]
ออฟไลน์ art
  • กระทู้: 162
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 18 มกราคม 2013, 07:44:18 AM »
   ลองใส่วงจร mute แล้ว...relay ทำงานไม่เร็วพอ...ยังมีเสียงตุ๊บ ออกทางหูฟัง...แต่ยังน้อยกว่าเดิม....พอดีเคยเตรียมไว้ใช้กับ project อื่น...เลยเอามาลองก่อนแต่ไม่ work อ่ะ ครับพี่เล็ก  [pig90124]
ออฟไลน์ art
  • กระทู้: 162
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 18 มกราคม 2013, 07:51:38 AM »
  ผมลองเปิดเครื่องก่อน 1 นาที...แล้วค่อย เสียบหูฟัง...ยังมีเสียงตุ๊บ แต่น้อยลง...ถ้าตอนเปิดเครื่อง แล้วลัด output ลง gnd...เสียงตุ๊บ จะไม่มี...แต่กลัว amp พัง   [tremor-raccoon]...สงสัยต้องใช้วิธีบ้านๆ...เสียบ jack ต่อ R...สลายพลังงานก่อนซัก 3 วินาทีก่อน...แล้วค่อยเสียบหูฟังอ่ะครับ  [pig90124]
ออฟไลน์ art
  • กระทู้: 162
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 18 มกราคม 2013, 07:52:24 AM »
  วัดไฟก่อนเข้า c output...ไฟจะเพิ่มจาก 0-15 volt....แล้วจะค่อยๆ ลดลงเหลือ 10 volt...(1/2 ของไฟที่จ่ายเลี้ยงวงจร 20 volt อ่ะครับ) [pig90124]
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 18 มกราคม 2013, 08:35:44 AM »
ก็ไม่ต้องเอาขา Relay ลง Gnd โดยตรงครับ หา R ค่าเท่าหูฟังมาต่อเป็นโหลดก่อนลง Gnd  พอถึงเวลาก็ตัดไปต่อหูฟัง  [c--c]
ออฟไลน์ art
  • กระทู้: 162
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 18 มกราคม 2013, 09:41:08 AM »
  เดี๋ยวลองหาอุปกรณ์...ทดลองดูครับ พี่ RuNgPhUnG  3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 18 มกราคม 2013, 10:02:15 AM »
น้าart ครับ มันสามารถขับลำโพงคอมเล็กๆได่เปล่าครับ  [unde_cided]
ออฟไลน์ art
  • กระทู้: 162
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 18 มกราคม 2013, 10:29:24 AM »
  เดี๋ยวไปลองให้ คร้าบบบ  [roll]
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 18 มกราคม 2013, 12:46:38 PM »
ขอบคุณครับ จะได้เอาไว้ฟังที่ทำงาน  [res]
ออฟไลน์ art
  • กระทู้: 162
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 09:14:47 AM »
   ขอโทษด้วยครับ...ช้าไปหน่อย(ช่วงนี้กิจกรรมเยอะ [pig90124])...ลองแล้วครับเสียงดังดี...ถ้าต่อลำโพง...ตอนเปิดเครื่อง...จะไม่มีเสียง ตุ๊บ...แบบที่ต่อกับหูฟังอ่ะครับ  [unde_cided]
ออฟไลน์ art
  • กระทู้: 162
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 09:19:24 AM »
   เมื่อ burn เป็น 100 ชั่วโมงแล้ว...เสียงดีมากๆ เลยตัดสินใจจะลงกล่อง...เลยต้องทำภาคจ่ายไฟให้กับตัวนี้...คิดไปคิดมา...ไม่ต้องคิดเอง...copy จาก ตัว dav เลยก็แล้วกันครับ  3-2-1-raccoon
ออฟไลน์ art
  • กระทู้: 162
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 09:24:34 AM »
   หม้อแปลงไม่อยากรอสั่งพัน...เลยซื้อดีกว่า...หม้อแปลงเบอร์ 209..ราคาตัวละ 465 บาท...สเป๊ค 18 volt / 4 amp...ใช้งานต่อเนื่อง 8-10 ชั่วโมง...ความร้อนจะอยู่ที่ 37-38 องศา ครับ  fart-raccoon
ออฟไลน์ art
  • กระทู้: 162
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 09:32:42 AM »
   จะลงกล่องแน่นอนแล้ว...อยากให้กล่องไม่ใหญ่มาก...เลยเปลื่ยน heatsink ด้วย...ความสูงของ sink 8 เซนติเมตร...ลองแล้วเอาอยู่...สรุปเรื่องความร้อนเป็นดังนี้....1.ความร้อน ที่ mosfet 55-57 องศา...2.ความร้อนที่ sink 50-51 องศา...3.ความร้อนที่ บริดไดโอด 50-51 องศา...4.ความร้อนที่หม้อแปลง 37-38 องศา ครับ  3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 10:09:15 AM »
ชอบการนำเสนอของคุณ art มีรายละเอียดเยอะดีทำให้เพื่อนทำตามได้ง่ายขึ้นเลยครับ  [clap hand2]
ออฟไลน์ art
  • กระทู้: 162
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 10:12:28 AM »
  ขอบพระคุณ ที่ติดตามผลงานครับ...ช่วงนี้คุณภาพ รูปแย่ไปหน่อย...ดันให้หญิงยืมกล้องไป...ถ่ายรูปด้วยมือถือ...มือ มน มัว หน้าดูครับ พี่  [pig90124] [pig90124] [pig90124]
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 10:29:16 AM »
 [pig90118]  หญิงยืมกล้อง  [clap hand2] ไม่เป็นไรครับ เสียสละครั้งยิ่งใหญ่  [roll] แบบ Power supply อยู่กระทู้ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=522.90
แสดงว่า หูฟังไวต่อเสียงตุ๊บ ไม่ทราบว่าเป็นกับหูฟังทุกตัวไหมครับน้าart  [unde_cided]
ออฟไลน์ art
  • กระทู้: 162
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 10:48:06 AM »
   เจอไม้งาม ยามเมื่อขวานบิ่น  [pig90124] [pig90124] [pig90124] ...ผมหลงไปหาในกระทู้ dav camp amp...อ่านทุกหน้าแต่ไม่เจอ ลาย pcb...ก็เลย hardwire เองเลยครับ พี่ RuNgPhUnG...เดี๋ยวกลับไปลองหูฟังตัวอื่นดูครับ พี่  3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 11:05:25 AM »
จริงๆ PCB ใชเป็นของต้นฉบับเลยก็ได้ใช่ไหมครับ แค่ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บางตัวเท่านั้น
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 11:12:11 AM »
ได้ครับ แบบต้นฉบับ แบบน้าbkby ก็ใช้ได้ครับ แค่ใส่อุปกรณ์ตามวงจรหน้าแรก  [roll]
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2020, 04:40:59 PM »
 [yemo32] [yemo21] น้า ๆ ท่านใด มีเซฟวงจรนี้ รบกวนแปะให้ผมทีนะครับ ผมมี pcb aca เหลือว่าจะดัดแปลงทำน่ะครับ ขอบคุณล่วงหน้านะคร๊าบบบบบ  [sp-snail19] [sp-snail22] [36snail] [55snail] [14snail] [sp-snail26] [finger10] [finger2]
