ผู้เขียน หัวข้อ: แอมป์เครื่องเเรกของเด็กน้อยครับ ''ขอความกรุณาน้าๆด้วยครับ''  (อ่าน 49525 ครั้ง)
แสงสี และความร้อนจาก GM70
หากฟังในห้องที่ไม่มีแอร์
นี่คือคำเตือน
โปรดอย่าแต่งกายชุดสุภาพในขณะฟังเพลง เพราะจะทำให้เหงื่อโชก
ควรนุ่งผ้าขาวม้าในขณะฟังเพลง
 [roll]
ผมว่าตามน้า Pun คับพี่
วงจรเป็น direct coupling ที่หลอด 6bm8 ไฟที่คาโทดภาคเพนโทดจะสูงเลยต้องแขวนไฟจุดใส้ละคับ
โปรเจคพี่กอฮอ กำลังแรง ๆ ทั้งนั้นเลย  [heyheypig436]
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
[gr_in] ขอบคุณครับ
 จะเลิกทำทุก Project แล้วผมจะลองพยายาม เก็บสะสม อุปกรณ์  ดูอีกสักครั้ง ครับ
(มีคำถามนิดนึงครับ   1. ถ้าเราทำ  amp  300B  หลอดราคาแรง แต่อุปกรณ์ข้างเคียงไม่น่าจะแพง (ที่มีอยู่ก็น่าจะใช้ได้)
                         2. ทำ amp หลอด ตระกูล 811 ,211  GM70  ราคาหลอดอาจไม่แรง แต่อุปกรณ์ ข้างเคียง หมดอีกเยอะ
         ควรจะทำอันไหนดีครับ (หลอด ทั้ง 2 ตระกูล นี้ ผมตั้งใจว่าจะทำ ครับ )
1) 300B ซึ่งจากที่ฟังของหลาย ๆ ท่าน เสกลเสียงจะใหญ่  และเขาจูนมาแบบลีลาดุดันเด็ดขาด
ผมกลับไม่ชอบเสียง 300B เท่าไร นี่จึงเป็นสาเหตุให้ต้องลองทำดูสักครั้ง
สำหรับอุปกรณ์ ผมคิดว่าใช้ของที่มีเป็นดีที่สุด และเมื่อถูกใจจึงค่อยไล่เปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อย
2) 811 และ GM70 ลองเล่นมาบ้างแล้ว เวทีเสียงโอ่อ่ามาก แต่ความร้อนนี่ซิ ร้อนทั้งคู่
ความชอบเทใจให้ GM70 ครับ ส่วน 211 ยังไม่มีประสพการณ์กับหลอดนี้เลย
ภาพประกอบ
นี่เป็น GM70 ของท่านพี่ Soravit ที่ผมไปนั่งฟังมา
ส่วนแท่นนี้ 811SE
ผมกับท่านพี่ Soravit ทำเล่นกันคนละแท่น สุดท้ายก็ไม่ได้ฟังเท่าไร
เพราะแสงสว่างจ้า กลัวใจความร้อนด้วยครับ
ขอบคุณมากครับ ที่ให้คำแนะนำ ที่ดีมาก
พอจะมองแนวทางออกแล้วครับ ว่าจะทำอะไรต่อดี
จากหมายเหตุ
Note : Heater supply for 6BM8 must float with respect to ground,
and should be supplied from a separate filament winding.
ขอความรู้ด้วยครับ
ทำไม จึงมีหมายเหตุเกี่ยวกับไฟจุดไส้หลอด 6BM8 ว่าให้แขวนลอยจากกราวด์
และควรแยกชุดไฟจุดไส้หลอดออกจากกัน
มันมีเหตุผลใดหรือครับ
 [unde_cided]
มันเป็นเพราะบรรทัดนี้ในDatasheet กระมังครับ [c--c]   Cathode-to-heater potential, max. 100 V
ตามโกปุ่นว่าเลยครับ ไดเร็กคัปลิ้ง + ภาคหลังต่อวงจรแบบบัฟเฟอร์อีก ไฟจะเกินค่า Cathode-to-heater ที่หลอดจะรับได้ครับ
ออฟไลน์ onepiece01
  • กระทู้: 900
ขอบคุณมากครับน้าณรงค์ วงจรเพียบเลย [in-love-raccoon]
วันนี้น้าเกรียงมาที่บ้าน ต้องขอโทษด้วยครับดูเเลไม่ดี+ทำให้น้าเกรียงเสียเวลา [pig90129] [checks-raccoon] [heyheybaby_punching]
วันนี้พึ่งได้ฟังเสียงครั้งเเรกครับ เนื่องจากสายสัญญาณเดิมสั้นมาไม่ถึงเครื่องครับ พึ่งได้สายยาวมาวันนี้ครับ  รีวิวเเรก รายละเอียดดีครับ วงใหญ่ กำลังเหลือล้นครับ พอๆกับ Audio spectrum 120w/Ch หรือมากกว่า เเต่ยังเเข็งๆทื่อๆครับ
ปัญหาอีกอย่างคือฮัมครับ พรุ่งนี้จะจัดการจุดไส้ DC เเทน AC ครับ
อุปกรณ์จุดไส้ DC + DC Filter
กระบะยังว่าง จุดด้วย DC เถอะจะได้เงียบครับ
ออฟไลน์ onepiece01
  • กระทู้: 900
รับทราบครับ จัดการเรียบร้อยเเล้วครับ เงียบขึ้นมากครับ ฟังดูสงัดขึ้นรายละเอียดเยอะขึ้นครับ ขอบคุณครับ [res]
โป้ไม้ได้น่าเกลียดมาก เห็นได้ชัดเลย [pig90124] อยากจะถอดไม้ไปขัด3-4รอบตามด้วยลงเเลกเกอร์ กลัวเละแหๆ ขอฟังก่อนครับ [in-love-raccoon]
เสียดายมากไม่ได้ฟังเสียง
 [unde_cided]  อยากฟังก็ทำเองดิ ของก็มีทำได้ตั้งหลายเครื่องนาครับของพี่น่ะ  laughhahaha
ฟังของคนอื่นจะได้ไม่ต้องทำเองไงครับ คนมันกำลังขี้เกียจๆอยู่  laughhahaha ไปบ้านน้องปายเจอลำโพงที่ชอบด้วย  [heyheybaby_jump]
ออฟไลน์ onepiece01
  • กระทู้: 900
วันไหนคุณน้าว่างๆ เเวะเข้ามาได้เลยครับ  [gr_in] ไม่ค่อยได้ไปไหนครับ laughhahaha รถไปตรวจเชคสภาพ+ติดแก๊สยังไม่กลับมาเลยครับ [pig90136]
กำลังเหลือล้นกว่า Audio spectrum 120w/ch ที่น้าฟังอีกครับ [in-love-raccoon]
พูดยังงี้ KT120 PP ผมคงไม่ต้องขึ้นแล้วมั้ง กลับลำมาทำตัวนี้ก่อนเลยดีมะ  [roll] จะว่าไปอย่างที่คุณเล็กว่าของมีให้ทำแต่ไม่ยอมทำสักที่ยังงี้มันน่านัก  [pig90124] [pig90124] [pig90124]
 ใช่เลย.... โขกเข้าไป  [pig90124] [pig90124] [pig90124]
 [laugh-raccoon] [laugh-raccoon] [laugh-raccoon]
OPT ตัวไหรคับพี่  เผื่อจะขอลอกบ้าง  [heyheypig436]
OPT แกน EI 7K พันโดยคุณชาตรีครับ กับอีกคู่เป็น 10K ซ๊คอร์เหล็กขาวๆได้มานานแล้วครับ
ที่น้องปายบอกว่ากำลังขับเหลือล้นนั้น ผมว่าใช่เลย
ตอนที่ผมฟังกับ Bangdoi บนบ้านกับลำโพงตั้งพื้น ขับออกมาทุกเม็ด
เพียงแต่มีเสียงรบกวนจากการจุดไส้หลอดด้วย AC ให้ได้ยินอยู่บ้างเมื่อไปนั่งใหล้ตู้ลำโพง
ลองจัดระเบียบสายต่าง ๆ อีกที จะได้เงียบสงัดมากขึ้นครับ
ออฟไลน์ onepiece01
  • กระทู้: 900
เเจ้งความคืบหน้าครับ นานๆจะมาเปิดฟังสักที  ช่วงนี้น้องหมาคลอดหลายคอกไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยครับ http://pyefahchihuahua.com/breeding%20plan.html (แอบโฆษณา 3-2-1-raccoon)
เปิดฟังดูสักหน่อย ทำไมเสียบฟังดูไม่โปร่งเอาซะเลย ก่อนหน้านี้ฟังดีกว่านี้นะ
คิดว่าต้องเพิ่มไฟสักหน่อย ก่อนเล่นลองวัดไฟ...ปรากฏว่าก่อนเข้าซีชุดเเรกวัดไฟได้ 760Vdc แปลกใจลองวัดไฟหลังหม้อดูเหลือ 660Vac(หม้อ 0-700ac 500ma) เข้าใจว่าหลังผ่านไดโอดเเล้วจะได้ 660*1.414 = 933Vdc
วันนี้ลองถอดหลอด ถอดโหลดทั้งหมด...เหลือเเค่หม้อไฟสูง 0-700 ต่อมาที่บริดไดโอดก่อนเข้าขาPY88 เชควัดไฟหลังหม้อไฟได้ 683.4Vac หลังบริดไดโอดได้ 700.8Vdc เอาเเล้วไง [pig90136] [pig90124] นานๆจะมาฟังสักทีมีปัญหาอีกเเล้ว
รบกวนน้าๆช่วยพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ  [res]
สายเขียว 2 เส้นมาจากหม้อไฟ0-700 สายดำต่อจากบริดไดโอดลงกราวด์ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 พฤษภาคม 2013, 02:41:07 PM โดย onepiece01 »
ได้ต่อซีตัวแรกหรือยังครับ
ออฟไลน์ onepiece01
  • กระทู้: 900
ต่อเเล้วครับ [c--c] [pig90126]
บู่ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 3-2-1-raccoon
ปู ๆๆ นี่คือไรงงกับมุขคุณเล็ก
จะต่อไดโอดให้มันดีๆหน่อยไม่ได้หรือครับ คุณน้อง  อยู่ใกล้พ่อตีมือหักให้เหมือนขาไดโอดเลย  มีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าครับคุณน้อง ไฟไม่น่าจะหายเยอะขนาดนั้น หรือว่าหม้อเน่าไปแล้ว   [heyheybaby_punching]
โห่....แซวครับพี่   บู่  ไม่ใช่ ปู ว.2  ผมชอบสร้างแรงกดดันให้เพื่อนๆจะได้ผลิตผลงานกันออกมา แต่กับพี่ไม่ค่อยได้ผลเลย ทิ่มก็แล้ว แทงก็บ่อย ไม่เป็นผล laughhahaha
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
เจ๋งมากเลยน้องปาย เอาใจช่วยจ้า............ [roll]
ระวังจุดเชื่อมต่อให้ดีล่ะปลอดภัยไว้ก่อน
ส่วนลำโพง ถ้าเบื่อขอเราคิวแรกนะ  laughhahaha
ถ้าวัดโดยต่อซีตัวแรกแล้วได้ไฟยังนี้คงต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ต่อยู่ว่ายังใช้การได้ดีอยู่หรือเปล่า
ก่อนหน้านี้ได้แรงดันเท่าใดหรือคับ  ผมหากระทู้เก่าไม่เจอแฮะ  [heyheypig436]
] โห่....แซวครับพี่   บู่  ไม่ใช่ ปู ว.2  ผมชอบสร้างแรงกดดันให้เพื่อนๆจะได้ผลิตผลงานกันออกมา แต่กับพี่ไม่ค่อยได้ผลเลย ทิ่มก็แล้ว แทงก็บ่อย ไม่เป็นผล laughhahaha
ผมนะได้รอบเมื่อไรถึงจะออกตัววิ่งเลยละครับ  laughhahaha
มาขึ้นพร้อมกันมั้ย 572-3 น่ะ เดี๋ยวให้พี่ออกตัวก่อนไปรอที่โชคชัย สั่ง ทีโบน สุกกลางไว้รอด้วย  [laugh-raccoon]
    เอาจริงเปล่าเดี๋ยวขอไปฟังของน้องปายก่อนนะ
