ผู้เขียน หัวข้อ: UnBalanced Zen Line Stage นุ่ม ลึก หนักแน่น  (อ่าน 166021 ครั้ง)
Re: UnBalanced Zen Line Stage นุ่ม ลึก หนักแน่น
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2013, 09:19:11 PM »
จับลงแท่นของเหลือ เพื่อสะดวกต่อการฟัง
- เงียบสงัดมากๆๆๆ เหมือนไม่ได้เปิดเครื่องเลย
- ตอนนี้ใช้ vol 50ka รอเก็บเงินอีก 2-3 ปีค่อยหา vol 20ka + เปลี่ยน r 820 Ohm
- เปลี่ยน sink ภาคไฟสูงขึ้นความร้อนไม่น่าเป็นห่วง
- เปลี่ยน sink fet ภาคปรีแบบบางๆ ความร้อนสบายๆ เลยครับ
- ตัวที่ร้อนมากที่สุดคือ r820 Ohm รองลงมา sink ภาคไฟ และ sink fet ภาคปรี
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2013, 09:24:58 PM »
หม้อแปลงสองลูกนี้ Spec เท่าไรครับ
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2013, 09:35:58 PM »
เป็นหม้อของ pre aleph p1.7 ครับ แอบเอามาใช้ก่อน spec 0-60 = 0.5A  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2013, 09:49:48 PM »
หากใช้ลูกเดียวสองขด 60-0, 60-0v. ควรใช้ี่กี่มิลลิแอมป์ดีครับ
ขออภัยด้วยที่ต้องรบกวน
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2013, 09:59:34 PM »
ผมไม่ทราบ spec จริงๆ ว่าใช้กี่ ma เห็นของพี่ tfender ใช้ 2 ลูก ประมาณลูกละ 250-300 ma ผมว่า 60-0, 60-0v  ขดละ 300ma เอาอยู่ครับ + ถามได้เรื่อยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ครับไม่มีรบกวน ขอแค่ถ้าตอบไม่ได้ หรือไม่โดน อย่าส่งใครมาอุ่มผมก็แล้วกัน [roll]
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2013, 10:05:16 PM »
ทีแรกกะว่าจะพันหม้อ 60-0, 60-0 ใช้ขดละ 150 mA คิดว่าพอแล้ว
ก็เลยเอะใจถามก่อน
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2013, 10:11:41 PM »
ก็เลยเอะใจถามก่อน
เห็นพี่ tfender บอกว่า fet 1 ตัว bias ที่ 70ma ครับ ( เพื่อความแน่ใจต้องรอพี่ tfender มาตอบครับ ) วันนี้พี่เสี่ยเงียบผิดปรกติ [unde_cided]
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2013, 11:59:45 PM »
ก็เลยเอะใจถามก่อน
เสี่ยเขาไปปล้ำ ปรีบาล้านซ์ อีกตัว ปล้ำไปด้วยจิบเบียร์ไปด้วยป่านนี้เมาหลับไปแล้วมั้ง  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 01:26:02 AM »
เอามาให้คุณตั้มดูก่อน ใช้ได้ไหม
ช่วงนี้ผมมีประชุมบ่อย ออกไปไม่ได้เลย
พรุ่งนี้ หากไม่มีเรื่องด่วนเข้ามาจะออกไปซื้ออะไหล่ที่ขาดครับ
แบบนี้ครับท่านพี่อัล
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 01:31:40 AM »
ก็เลยเอะใจถามก่อน
NO.....เสี่ยเมาแล้วว  fet 2 ตัว  (1แชแนว) bias ที่ 70ma  x  2 ข้าง   =  140  แล้วหม้อก็  X2 ไปอีก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 พฤษภาคม 2013, 07:48:50 AM โดย tfender »
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 01:34:58 AM »
แยกลูกดีกว่ารับพี่  60-0 V  0.5A ต่อ1 ลูก
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 02:12:35 AM »
 [unde_cided] ปรีใช้ไฟ 60Vdc เราใช้หม้อ 60AC เลยหรือครับ ผ่านไดโอดก็ปาไป 84Vdc ไฟจะไปตกคร่อมที่ mosfet เยอะมาก ทำให้เกิดความร้อนมากไปด้วย
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 02:18:52 AM »
ใช่ครับ  แต่ผมยึดตามเฮีย  Nel...  เขาไว้ก่อนครับ  ก็ยอมรับว่าร้อน  แต่ก็สอบผ่านฉลุยครับ
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 05:47:58 AM »
อย่างนี้ใช้หม้อไฟ 50v/AC ก็จะลดภาระ Mosfet ผ่านไดโอดแล้วเหลือไฟประมาณ 70v
หักกลบลบหนี้โวลต์ดรอปน่าจะเป็นภาระแก่ Mosfet ไม่เท่าไร
หรือว่าเราแหกกฎเฮียแกดีไหมครับ
 [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 07:37:55 AM »
ผมใช้ sink สูงแล้วความร้อนไม่ตกใจครับ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 07:46:59 AM »
 [laugh-raccoon]
ลองดูได้นะครับ  แต่ผมยังไม่เคยเห็นใครทำแล้วลดไฟต่ำกว่านี้อ่ะครับผม
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 09:22:06 AM »
 [laugh-raccoon]
ถ้ามีหม้อ 24-0-24 ก็ลองดูได้ครับ  จะได้ 0-48 Vac จะได้ 68Vdc  [roll]
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 09:30:04 AM »
 [laugh-raccoon]
งั้นผมจะเป็นด่านหน้าทดสอบเอง
แต่อย่างไรก็ดี 60 - 0v/1A สองลูก หรือทำ 60 -0v/1A x 2 ผมก็จะสั่งพันด้วย
หลังจากที่ทดลองตัวนี้ คงต้องรบกวนคุณรุ่งเรื่อง PCB อีกครั้ง
ไม่อยากให้ความสงสัยต้องตกค้างครับ
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 09:58:51 AM »
 [laugh-raccoon]
1A กระแสเยอะเลยครับ สมเป็นหนุ่มใหญ่ไฟแรงครับ [roll]
ออฟไลน์ AUDIO-TEAMS
  • Newbie
  • กระทู้: 0
  • flat_motion
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 10:43:33 AM »
ปรีตัวนี้เปรียบเทียบกับ ALEPH P1.7 เสียงเป็นไงบ้างครับ ของผม P1.7 รายละเอียดกลางแหลมละเมียดละไมดีมากแต่ฐานเสียงย่านต่ำนั้นไม่ค่อยมีเลยครับค่อนข้างบางครับ
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 11:15:52 AM »
ของผมกำลังรวบรวมมวลสารได้เจ้านี่มาแล้ว
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 11:32:51 AM »
ให้ไวเลยนะครับท่านประทาน  จะได้รีบย่าง  r กันครับ [roll]
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 11:34:28 AM »
ถ้ามีเหลือโยนมาเพชรบูรณ์ซัก 12 ตัวได้นะครับ [roll] ความร้อนตรง R820 Ohm ไม่ต่ำกว่า 70 องศา เมื่อปิดกล่องแล้วมี 75-80 องศาแน่ๆ
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 12:52:05 PM »
เอามาพอดีเลยครับ...ไม่รู้เสียงเป็นไงจะสู้อาร์เยอรมันได้เปล่า  [unde_cided]
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 01:00:32 PM »
 ถ้าเทียบกับตัวแบบเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น philips หรือ welwyn เสียงคือๆกันหมดแหละครับพี่ ยกเว้นชนิดอื่นอันนี้ไม่รู้ ไม่รู้ว่าใครทำให้ใคร sfernice เป็น แบรนด์ฝรั่งเศษ แต่ผมดูๆแล้วมันก็เหมือนกันต่างกันที่รูปร่างภายนอก ภายในเหมือนกันครับ ผมเคยทุบดู  [yes-raccoon]  ว่าแต่จะใช้หมดเร้อ มันเยอะนะนั่นอ่ะ
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 01:08:05 PM »
ว้า..ว่าจะPMไปเรียนถามอยู่พอดีว่ามีเยอะใหมอดเลยเรา 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 01:16:12 PM »
 [roll-eyes] เห็นวงจร ที่ใช้ 750 ohm และ 1K ด้วยนะครับ 1 K หาไม่เจอล่ะ
น่าจะสามารถ ใช้ ตั้งแต่ 750  - 1K
820,800 ohm ร้านนี้น่าจะมีเหลือนะครับ [roll]
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 01:29:27 PM »
 [heyheybaby_watch]บริษัทนี้มีก็ค่อยเบาใจหน่อยจะได้ไม่ต้องตระเวนหา น่าจะมีหลายยี่ห้อ [pig90132]
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 01:54:26 PM »
      อันนี้เป็นแบบ Balance ได้มาจากบ้านใหญ่หลายปีดีดัก ลองฟังเสียงหน่อยนึงถอดเก็บมาจนถึงวันนี้
คงได้เวลาเอามาปรับแต่งเล่นกับมันจริงจังมากขึ้นซะที
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 01:59:29 PM »
ตอนนี้ผมใส่  800 ohm  5W
