ผู้เขียน หัวข้อ: ขอปล่อยของให้น้องๆพี่ๆชาวเรา solid state ลองไปทำดูครับ " NAIM GAIN BOARD "  (อ่าน 29823 ครั้ง)
 ต่างกับตัวนี้อย่างไรบ้างครับ
ออฟไลน์ YukAudible
  • กระทู้: 184
  • ถูกใจกด Like+ 50
 ถ้าผมจำไม่ผิดตัวที่ผมตัดมาทำนั้นเอามาแค่ส่วนของ line amp และเปลี่ยน power supply ครับสำหรับวงจรแบบดั่งเดิมน่าจะมีสว่น pre phono ด้วยและวงจร buffer คั่นก่อนเข้า line amp ด้วยครับ ลักษณะเสียงเจ้าตัวนี้เสียงจะออกแบบโบราณหน่อยครับเสียงแหลมปลายไม่เปิดเท่าไหรคลายกับฟังลำโพงแบบ full range ครับ (น่าจะมาจากโครงสร้างวงจรที่ทำเสียงแบบผู้ดีอังกฤษมั้งครับ laughhahaha)
 อ๋อ...เสียงชราภาพ นั่นเอง  [roll]
ออฟไลน์ YukAudible
  • กระทู้: 184
  • ถูกใจกด Like+ 50
 แก่แต่เก๋านะเขาทำนองขิงยิ่งแก่ยิ่งเผ็ด laughhahaha
ออฟไลน์ worrawit2010
  • Newbie
  • กระทู้: 2
ขอบคุณมากครับ
ไม่ทราบว่าพี่ YukAudible ใช้โปรแกรมอะไรวิเคราะห์วงจรเครื่องขยายเสียงครับผมมือใหม่รบกวนส่ง Link download ทาง Email:langsun2009@Hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ออฟไลน์ onomo
  • กระทู้: 30
   หลังจากได้รับ PCB แล้ว ก็เริ่มสะสมอุปกรณ์ ที่มีอยู่แล้วคือ หม้อแปลง 9-0-9  150ma
   ภาพนี้เจาะรู และ ล้างสี ทำความสะอาด เจาะผิด ลืมเจาะ เพราะลายวงจรเล็กมากเหมาะกับผมเลย
   ตาอย่างเทพ  [pig90124]  ขนาดของ pcb 3.5 x 17 cm
ออฟไลน์ onomo
  • กระทู้: 30
    ภาพประกอบไม่ได้รายงานสดน่ะ บันทึกเทปไว้ ระยะเวลาในการประกอบค่อนข้างนานครับ
    ภาพนี้ ประกอบเสร็จแล้วเตรียมป้อนไฟ ตรวจดูความเรียบร้อย ในขั้นตอนสุดท้าย  fart-raccoon
ออฟไลน์ YukAudible
  • กระทู้: 184
  • ถูกใจกด Like+ 50
  รายงานผลด้วยนะครับ ติดขัดตรงใหนสอบถามใด้เลยครับ [clap hand2]
ติดตรงไม่มี pcb ให้ลองชิม ว่าหรอยจั่งฮู้ laughhahaha
ออฟไลน์ onomo
  • กระทู้: 30
    ร้องเพลงได้แล้วครับ มีฮัมเล็กน้อย (น่าจะเป็นที่สายไม่มีระเรียบเลย) ต่อกับ แอมป์ 3886    ป้อนไฟ 19.44 vac ( ตามสเปก คุณ Yuk แนะนำไว้ 22 vac )
   ผ่านชุด regulate แล้ว จะได้ไฟ 21.38 vdc   ต่อ C Input Solen 3.3/400v (วงจร 10/16v)   C output 4.7/400v ( วงจร 10/16v)
   ผมไม่มี C poly 10mf แจ่มๆ เลยเอา C poly  (เป๋าแบนอะ่) เท่าที่มีมาต่อก่อน ใช้ VR 100K ALPH  เสียงแรกแข็งมาก  แต่เปิดได้ซัก 4-5 ชม. เสียงเริ่ม มีประกาย
   ทุ้ม แหลมเริ่ม มาแล้ว สัมผัสได้ถึงความโปร่งใส ไม่ อับ ทึบ  กลมกล่อม ไม่ีมีเผ็ดนำ หวานตาม มาแบบพอดีไม่ต้องปรุง เหมือนคุณ Yuk จะใส่ผงชูรสมาแล้ว  [roll]
   ส่วน C 47/35v  ผมใส่ 33/40v แทน รอ C ลูกอ๊อด จากค่าย RAMA II ช่วงบ่ายคงจะได้รับ
   รบกวนถาม คุณ Yuk R 22 ในวงจรชุด regulate ใช้ค่า เท่าไรครับ เล็งดูแล้ว 150K , 180k ไม่ค่อยชัด ผมเลยใส่ 100K+62K แต่ก็ดังน่ะครับ
   ขอบคุณ คุณYuk ที่เอาผลงานมาแชร์ ให้มือใหม่อย่างผมได้ลองเ่ล่นครับ
TR  ใช้เบอร์อะไรครับผม [gr_in]
โธ่.....OFFLINE  ไปซะแล้ว พระเอกของเรา  [pig90124]
ออฟไลน์ YukAudible
  • กระทู้: 184
  • ถูกใจกด Like+ 50
 R22 คือ 180k ครับเปลี่ยนแล้วจะใด้แรงดันที่ 24 VDC ครับ
ออฟไลน์ onomo
  • กระทู้: 30
  TR ตัวป๋องเหล็กใช้ # 2N2222A      2 ตัว สีดำด้านบนซ้าย #2SC 2856E     3 ตัว ภาคจ่ายไฟ 2SA 1191E   ตามวงจรเป๊ะ [yes-raccoon]
ออฟไลน์ onomo
  • กระทู้: 30
  ขอบคุณครับ เดี่ยวหาในกองอะไหล่ก่อน จะมีมั้ยนี้ [res]
ออฟไลน์ onomo
  • กระทู้: 30
  หลังจากเปลี่ยน R 22 จาก 100k+62k เป็น 180k ( 100k+82k) ตามคำแนะนำของคุณ Yuk (ไม่มีค่าพอดีเลยจับอนุกรมซะ)
  ช่วงบ่ายได้รับ C 470pf และ C 47/35 จากคุณเล็ก เลยจัดการเปลี่ยนซะเลย หลังจากเปิดปกติ อีกประมาณ 4 ชม.
  ต่อกับ 3886 ตัวเดิม เสียงที่ได้เหมือนเล่นมายากล ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามทัก  [ninja-raccoon]
  หลงฟัง 3886 เพียวๆ มาตั้งนาน รู้งี้หาปรีมาใส่ซะนานแล้ว  เพื่อนๆ พี่ๆ อย่าเชื่อผมมากน่ะครับ (คุ้น ๆ Mod ท่านหนึ่งชอบใช้)
  ขอบคุณ คุณ Yuk  มากครับ  clapping-1-2
