ผู้เขียน หัวข้อ: .... " bird of paradise " .... on the fly to sky !!!  (อ่าน 164221 ครั้ง)
Re: .... " การเวก " .... ฝึกบิน
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 01:08:44 PM »
หูย V เสียงตัวนี้มันต่างจาก ตัวเทฟล่อน กะทองแดงของค่ายเดียวกันยังไงเหรอครับ เห็นราคาค่ายนี้มันแรงเหลือหลาย  [afraid]
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 01:14:14 PM »
เป็น oil ครับ ตัวนี้ คำเดียวสั้นๆ เสียงดีครับ คุ้มค่าตัว ตอนนี้ประจำการอยู่ใน u preamp จะสั่งมาใส่ u amp ก็กลัวจะอดตายก่อน แต่เดี๋ยวเก็บตังค์ได้จะไปสอยแน่ๆครับ
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 01:24:34 PM »
อ่านแล้วอย่างขอพ่วงด้วยเลยคับ จำได้ว่าหน้าเว็บเค้ายิ่งสั่งจำนวนมากยิ่งถูก  [embarrassed]
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 01:30:14 PM »
จ้องมาหลายปีแล้ว  พี่รอซื้อตอนเค้าลดราคาครับ คู่นี้ก็เหมือนกัน [embarrassed]
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 01:33:29 PM »
พี่ซื้อเมื่อไหร่ ผมขอพ่วงเอามาใส่ u pre ชุดนี้แล้วกันครับ จะได้จบภาค ss อย่างสมบูรณ์ คงไม่ทำแล้วล่ะครับ ล้นไปหมดทำเสร็จก็ส่งไปให้ญาติฟังฟรีๆ หันมาทำหลอดอย่างเดิมเพลินๆดีก่า  [enjoyment]
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 01:37:40 PM »
คู่นี้ลด 40% ยังสามพันก่าๆเลยครับ  [embarrassed]
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 01:43:39 PM »
 [confused-face] ราคาหน้าเว็ปเค้าตอนนี้ 1 uf 250v ถ้าเอา 2 ตัว อยู่ที่ 93.98 ประมาณเป็นเงินไทยก็ 29xx ราคานี้ผมไม่แน่ใจว่าลดหรือยังอ่ะครับ
ออฟไลน์ akera
  • กระทู้: 100
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2013, 11:54:39 AM »
3067  กับ 2139  ใส่ตามตัวเลขเลยใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2013, 12:09:05 PM »
          ไม่ใช่ครับ.... ด้านใต้ของตัวทรานซิสเตอร์จะมีบากเฉียงข้างนึง หงายท้องดูก่อน แล้วใส่ให้ตรงกับที่ทำเส้นไว้ให้แทนรอยบากบนรูปตัวทรานซิสเตอร์ บน pcb ครับ หันให้ตรงกันก่อน แล้วดัดขาให้ตรงรูเจาะ ค่อยใส่ลงไป ลองไปดูรูปของจริงที่โพสท์บนๆก่อนหน้านี้ที่ผมลง(อยู่หน้า 3) ก็ดีครับไม่แน่ใจคืนนี้ผมจะทำให้ดูแล้วพรุ่งนี้เช้าลงภาพให้ดูครับ
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2013, 01:16:55 PM »
กาเหว่าเราจะบินขึ้นหรือเปล่าหว่า ติด EVO ไปสี่ลูก [dizzy-smiley]
เดี๋ยวลองเทสเปรียบเทียบกับ M-RXF oil ตัวบักเอิ่บเลยแถมขาพิศดารอีก เดี๋ยวถ้าดีจะเอาไปใช้กับ mu pre ด้วย ใช้ค่าเดียวกัน
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2013, 01:50:57 PM »
เมื่อก่อนอ่ะ...มีกุนซือ ท่านนึงท่านกล่าวกับผมไว้ว่า  มุนดรอป อ่ะ เสียงมันดรอปไม่ได้
เรื่องหรอก...อย่าไปเล่นเลย....
...แต่เอ๊ะ...วันนี้ทำไมมันไปอยู่บนบอร์ดของท่านเจ้าสำนักได้หล่ะ [dizzy-smiley]
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2013, 01:59:25 PM »
       รักจะเป็นนักเล่น เมื่อเค้ามีของรุ่นใหม่ออกมาเราก็ควรที่จะต้อง อัพเดทตัวเองพร้อมเก็บข้อมูลครับว่าเค้าพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ไม่ใช่ไปฟัง หรือ ดมขี้ปากใครเค้ามาแล้วเอามาเล่าต่อ   นี่เป็น ซีรี่ย์ใหม่ที่ผมยังไม่เคยฟัง หรือ ทดลองเห็นแต่ในรูปมานานแล้ว มันก็ต้องลงทุนกันหน่อยครับ ดีไม่ดี [open-mouth-surprised]      คุ้มค่าหรือไม่เดี๋ยวรู้กัน  ครับ    [exhausted] ถือเป็นการลงทุนเพื่อส่วนรวมครับ  เดี๋ยวใครเค้าคุยกัน แล้วจะคุยกับเค้าไม่รู้เรื่อง   [shy_whistler]
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2013, 07:24:56 PM »
ส่งงานครับ ทำได้นิดหน่อย พรุ่งนี้ไปทำต่อครับ
รบกวนสอบถามหน่อยครับว่า L เวลาใส่ต้องดูขั้ว IN กับ OUT หรือเปล่าครับ
หรือใส่ได้เลยครับ  [confused-face]
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2013, 08:38:47 PM »
                  L   ไม่มีขั้วหรือทิศทางจ้าา .... ทำภาคจ่ายไฟและปรับไฟให้ได้เรียบร้อยก่อนค่อยไปต่อภาคปรีแอมป์นะ mosfet หาเบอร์ตรงไม่ได้ไม่มีคู่จึงซื้อเบอร์ใหญ่กว่านิดนึงมาให้ครับ ดูเบอร์ให้ถูกต้องแล้วก็ใส่ไป
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2013, 08:51:49 PM »
ขอบคุณครับน้าเฉย ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดพรุ่งนี้คงมีเสียงครับ
รอดูวิธีใส่ TR จากน้าก่อนครับ  [fb-smiling]
ออฟไลน์ colt-bat
  • กระทู้: 198
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2013, 09:36:56 PM »
ภาคจ่ายไฟ จ่าย 18   0   18     หม้อแปลง 500 ma.
บน pcb ด้านบนมีจุดบอกขนาดแรงดัน   17   0   17
เมื่อต่ออุปกรณ์ครบ   จ่ายไฟ 18  0  18  ทำการปรับ  ทริมพอรท์ ตัว 4 เหลี่ยมสีฟ้า (วัดซีกซ้ายและขวา) ให้ไฟที่ขัวด้านบน วัดได้  +17v.   -17v.    เทียบ ground ถูกต้องไหมครับ
วัด +17    และ  -17   เทียบ ground      meter digital จะแสดงผลค่า - และ + ใช่ไหม
แค่นี้ก่อนถามเองยัง งง เลย
ด้วยความนับถือครับ
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2013, 10:29:54 PM »
                ผมทำตำแหน่งใส่ตาไก่ทองเหลืองไว้ให้เวลาปรับไฟแล้วครับ  +17Vdc  0V  -17Vdc  ครับทางด้านขาออกใช้มิเตอร์จิ้มตรงนี้
                  วัด +17Vdc กับ 0V (สำหรับไฟบวก) และ -17Vdc กับ 0V (สำหรับไฟลบ) แล้วปรับ trim pot ให้โวลท์พอดี พอดังแล้วฟังได้ไม่พอใจค่อยมาปรับเพิ่มหรือลดโวลท์เล่นดูได้อีกนิดหน่อย (แต่เพิ่มไม่ควรมากกว่า 18Vdc)
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 06:55:55 AM »
ภาพขยายการใส่ทรานซิสเตอร์ เหมือนกันทั้งสองข้าง
ออฟไลน์ colt-bat
  • กระทู้: 198
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 09:52:11 AM »
 [enjoyment] volume ใช้ค่าเท่าไรครับ ผมจะใช้ volume ธรรมดา 2 ชั้น alpha
ความต้านทานค่าที่เหลือตามรายการข้างล่าง เลือก R CARBON 1%    กับ R METAL FILM 1% แบบไหนดีกว่าครับ ใจผมเลือก R CABON 1/2W 1% จะได้ไหมครับ
680 ohm (1K)
2 ohm
10 ohm
2.2 K
3.9 K
4.7 K
47 K
10 K
ยังไม่ได้ลงอุปกรณ์ครับ
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 10:33:04 AM »
             ตอบน้า colt-bat เมื่อน้าตัดสินใจไปแล้วก็ลองดูเถิดครับ ไม่มีใครมาตัดสินใจแทนได้ครับเพราะไม่ได้ไปฟังด้วยกัน น้าทำไว้ใช้เองคนเดียวครับ ลองดูก่อนเลยไม่พอใจค่อยปรับเปลี่ยนทีหลังได้ครับ สบาย ๆ
ออฟไลน์ colt-bat
  • กระทู้: 198
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 10:40:15 AM »
 [embarrassed] อาตมาเข้าใจแล้วครับ เว้นไว้เพื่อให้หาตัวเอง  [enjoyment] [enjoyment] [yellow-lol]
พรุ่งนี้ บ้านหม้อเจอกัน  [yellow-lol] [yellow-lol] [smile-watermelon]
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 10:49:55 AM »
รายงานผลครับ
ตอนนี้ดังแล้วครับ ปรับไฟไว้ที่ 17.5V ตามพี่เล็กครับ มีฮัมเล็กน้อยคงเป็นเพราะยังไม่ได้ลงกล่องครับ
เรื่องเสียงอลังกาลงานสร้างครับ เร่ง Volume นิดเดียวเสียงตูมเลยครับ ขอลองไปเรื่อย ๆ ครับ
ขอบคุรลุงเฉยนะครับสำหรับโปรเจ็คดี ๆ ครับ  [0002053E]
ออฟไลน์ ManMicro
  • กระทู้: 178
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 12:09:25 PM »
ส่งการบ้านนิดหน่อย ยังไม่ได้ต่อไฟลองเสียงเลย ขาดอุปกรณ์เล็กน้อยค่อยๆไปครับ  [singing-happy]
คือผมมีข้อสงสัยครับน้า electron ตรงส่วนของ Volumeที่จะนำมาใช้ควรใช้ค่าประมาณกี่ Kถึงจะเหมาสมครับ และเห็นปกติทั่วการต่อ Volume มักต่อขากลางไปเข้าวงจร แต่KARAVAG ต่อขากลางเข้ากับสัญญาณInputไม่เหมือนทั่วไป คือเมื่อเราหมุนVolumeทวนเข็มสุดเท่ากับเป็นการชอร์ตแหล่งจ่ายสัญญาณเข้าลงกราวน์ดอย่างนี้จะมีผลทำให้แหล่งจ่ายสัญญาณเข้าโอเว่อร์โหลดหรือจะมีปัญหาไหมครับ ถามด้วยความรู้น้อยอยากรู้จริงๆครับ หรือผมเข้าใจผิด [confused-face]
ออฟไลน์ @ecar@
  • Love Diy
  • กระทู้: 59
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 12:44:01 PM »
Diode ในส่วน Power Supply ใช้เบอร์อะไรครับ
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 12:57:43 PM »
                  ใช้เบอร์อะไรก็ได้ครับ... กว้างไป เอาแบบธรรมดาๆ ก็ 1N4001,1N4002 ก็ใช้ได้แล้วครับน้า
            น้าเข้าใจถูกแล้วครับ แต่ผมเองต่อลายผิดสิครับ .. ลองต่อกันให้ทำงานปกติดีก่อนนะ เดี๋ยวจะทำภาพการแก้ตรงนี้ตามมาให้ครับ ... เง้อ !!!  และสำหรับที่เกิดอาการ hum ก็เพราะเกนการขยายยังสูงเกินไป ใครไม่ชอบแบบเปิดโวลลุ่มนิดเดียวแล้วดังแรง ลองหา R ค่า 12K-15K มาเปลี่ยนกับค่า 1.5K ในวงจรส่วนปรีแอมป์ดูครับ มีอยู่ข้างละ 1 ตัว และต้องต่อการลงกราวด์ให้เรียบร้อยทั้งตัวโวลลุ่มและกราวด์แท่น กราวด์ตัวถังโวลลุ่มทำจุดต่อไว้ให้แล้วข้างๆตัวโวลลุ่ม ใครต่อแบบกระสือควรมีแผ่นโลหะรองข้างใต้และต่อเข้ากับกราวด์ด้วยครับจะได้ไม่ hum
*ขออภัยในการผิดพลาดที่ไม่ควรจะผิดเล๊ยยย ... อายจัง [embarrassed]
ออฟไลน์ ManMicro
  • กระทู้: 178
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 01:17:40 PM »
อ้าว..น้าเราผิดพลาดเหรอนี่ แหม..คิดว่าตั้งใจทำแบบนี้ก็เลยสงสัยน่ะครับ [smiling-tongue] งานเยอะก็ผิดพลาดบ้าง ไม่เป็นไรหรอกครับแค่ตรงVolume ส่วนมากเวลาใช้ก็มักจะโยงสายกันอยู่แล้ว
อ้างถึง
เกนการขยาย R ค่า 12K-15K มาเปลี่ยนกับค่า 1.5K
เกนนี้เอา 82หาร แม่นบ่ครับน้า เดี๋ยวจะลองปรับเปลี่ยนเล่นดูครับจะได้เอาไปร้องคู่กับ FET3+1ที่ครองตัวเป็นโสดอยู่  [huge-thumbs-up] ขอบคุณอีกครั้งครับน้าelectron ที่จัดทำและจัดหาอะไรมาให้ทำเล่นบ่อยๆครับ  [0002053E]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กรกฎาคม 2013, 01:28:47 PM โดย ManMicro »
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 01:32:28 PM »
ลองเอา สัญญาณไปบัดกรีหลัก ขา C เอาขา C ไปบัดกรีหลัก สัญญาณ ดีไหมครับ  ไม่ต้องตัดลายไกล ตัดตรง ขา C เลย  [smile-watermelon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กรกฎาคม 2013, 01:42:22 PM โดย RuNgPhUnG »
ออฟไลน์ @ecar@
  • Love Diy
  • กระทู้: 59
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 01:43:18 PM »
ขอโทษครับ ถามผิดเอง เรื่องไดโอด ในรูปข้างบนนี้ เขาใช้เบอรไดโอดอะไรครับ
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 02:31:51 PM »
Feedback  ผมใช้ 100k กับ 18kลงกราวด์  แทนได้ไหมครับ
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 03:08:35 PM »
ไม่ต้องไปตัด line แก้กันหรอกครับ โยกสายให้ถูกตำแหน่งน่าจะง่ายที่สุด ครับ ผิดพลาดแค่นี้เรื่องจิ๊บๆ ลุง  [fb-smiling]
