ผู้เขียน หัวข้อ: DHT Power tube  (อ่าน 120020 ครั้ง)
Re: DHT Power tube
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2015, 08:30:42 PM »
  CV243 STC
Re: DHT Power tube
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2015, 08:32:15 PM »
ER845 ELROG
Re: DHT Power tube
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 04 มีนาคม 2017, 06:42:21 PM »
2E22 Tungsol power pentode DHT
http://www.r-type.org/pdfs/2e22.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ธันวาคม 2021, 04:15:32 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
ออฟไลน์ teerapong_ong
  • กระทู้: 80
Re: DHT Power tube
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2017, 06:37:44 PM »
แต่ละหลอดแค่มองก็มีความสุขแล้วครับ
Re: DHT Power tube
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2018, 04:32:30 PM »
ชูกวงทำ 50 copy ออกมาขายอีกแล้ว สงสัยต้องหยอดกระปุกซื้อซะหน่อย ยังไม่เข็ดจาก SG50 ที่ซื้อ 4 หลอด รอด 2 หลอด  [elf15]
Re: DHT Power tube
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2018, 04:42:55 PM »
 ทำไมถึงอยากได้หลอดเบอร์ 50 ล่ะครับ  [yemo17]
Re: DHT Power tube
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2018, 04:49:01 PM »
ผมไม่เคยฟัง NOS 50 ครับ แต่พอได้ลอง Shuguang SG50 แล้วก็รู้สึกชอบครับ ได้ power มากกว่า 45 เสียงสดใสกว่า 45 แต่ไม่ถึงกับพวก 10Y/801 อีกอย่างนึงคือตัว balloon มันใหญ่ดีครับ  [yemo06]
Re: DHT Power tube
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2018, 04:53:15 PM »
 เก็บตังค์ได้แล้วบอกนะครับ ผมมี contact กับผูผลิต ตอนนี้ตั้งโรงงานใหม่เสร็จแล้ว มีโครงการทำ 300B ร่วมกันอยู่ ถ้าสำเร็จแล้วจะไปเก็บ 2A3 กับ 6SN7  ส่วน shuguang / psvane ไปเอามาได้ครับ โรงงานก็อยู่ติดกัน เพราะคนนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มที่สร้าง shuguang
Re: DHT Power tube
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2018, 05:32:17 PM »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวโครงการ Pushpull ตัวล่าสุดเสร็จแล้วจะทำ 50 บ้างครับ เคยทำแบบแท่นเดียว ใส่สลับกับ Svetlana 811-3 สะดวกดีเหมือนกัน  [yemo16]
Re: DHT Power tube
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2018, 08:48:29 PM »
2A3 RCA gray plate double D getter
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ธันวาคม 2021, 04:36:50 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
Re: DHT Power tube
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2018, 08:49:44 PM »
1950's 2A3 RCA Black plate double D getter
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ธันวาคม 2021, 04:34:06 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
Re: DHT Power tube
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2018, 08:53:35 PM »
GV 300B-S black plate for DAV
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 สิงหาคม 2018, 12:22:02 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
Re: DHT Power tube
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2018, 09:01:41 PM »
GV 845 plus
Re: DHT Power tube
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2018, 09:03:24 PM »
GV WE845 Replica
Re: DHT Power tube
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2018, 09:15:26 PM »
 [big-drooling] [big-drooling] [yemo30] [yemo30]
Re: DHT Power tube
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2018, 09:39:34 PM »
หลอดเป็นของไม่เที่ยง เดี๋ยวก็บ่ายแล้ว [yemo28]
Re: DHT Power tube
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2018, 12:32:47 AM »
GV 211 plus
GV 211+ is direct-heated type thorium tungsten cathode triode, can be used as class A, B and C.
Heater
Uf————————————–10 V
If—————————————3.25 A
Direct Interelectrode Capacitances
input———————————-6 PF
output———————————-5.5 PF
grid to plate———————————-14.5 PF
Static parameter
Ua————————————–1250 V
—Ug————————————70 V
Ia————————————–100 mA
Gm————————————-3.8 mA/V
u(当Ia=75mA时)—————————12
RL————————————–7 KΩ
Pout————————————10 W
Recommended Operating Conditions ( reference value)
class A(A-F) for two tubes:
typical working condition limited parameter
Ua——–750 1000 1250 1250 V
Pa—————————-75 W
—Ug——-46 61 80 V
Ug(pk)—–41 56 75 V
Ia(0)——-34 53 60 mA
ri———4.4 3.8 3.6 KΩ
RL——–8.8 7.6 9.2 KΩ
Pout——-5.6 12 19.7 W
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ธันวาคม 2021, 04:42:12 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
Re: DHT Power tube
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 17 มีนาคม 2019, 09:35:15 PM »
CX-371A Cunningham engraved base circle plate
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มีนาคม 2019, 09:42:40 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
Re: DHT Power tube
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 17 มีนาคม 2019, 09:36:44 PM »
2A3 Cunningham double small D getter
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มีนาคม 2019, 09:43:00 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
Re: DHT Power tube
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 17 มีนาคม 2019, 09:38:19 PM »
1950's 2A3 RCA black plate double D getter
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มีนาคม 2019, 09:43:21 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
Re: DHT Power tube
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 17 มีนาคม 2019, 09:39:23 PM »
45 Raytheon engraved base plus mica
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มีนาคม 2019, 09:43:39 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
Re: DHT Power tube
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 18 มีนาคม 2019, 08:28:55 AM »
มีโสดและมีคู่ [36snail]
Re: DHT Power tube
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 18 มีนาคม 2019, 01:41:14 PM »
ซื้อโสดครับน้า
Re: DHT Power tube
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2019, 11:53:21 PM »
  71A RCA Radiotron
https://frank.pocnet.net/sheets/029/7/71A.pdf
UX-171A RCA
Re: DHT Power tube
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2019, 11:53:47 PM »
Cunningham CX-371 Balloon engraved base
Re: DHT Power tube
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2019, 10:05:32 AM »
1950's  2A3 RCA black plate small DD getter
Re: DHT Power tube
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2021, 04:53:20 PM »
Re: DHT Power tube
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2021, 04:54:16 PM »
E406N Philips
Re: DHT Power tube
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 04 มีนาคม 2022, 10:37:43 PM »
