ผู้เขียน หัวข้อ: lifestyle Chill-out with create >> คุยไปบ่นไป  (อ่าน 5127597 ครั้ง)
« ตอบกลับ #8820 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2017, 10:41:24 PM »
  เด็กอีสานใต้ เดานี่หว่า ใช้กี๋นหน่อยซิครับ   [wink-12]  ไม่มีผู้กล้าเลยแฮะ   [smiling-tongue]
ฐานของ code ดั้งเดิมต้องอิิงจาก philips tube code + German tube code ครับ
« ตอบกลับ #8821 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2017, 10:44:14 PM »
พยายามอยู่ครับ แต่ไม่รู้จะเรียงอะไรยังไงก่อนงง  [chick-slow]
« ตอบกลับ #8822 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2017, 10:45:03 PM »
  ทดสอบความรู้เรื่องหลอดกันหน่อยซิ  โค๊ดที่ใต้หลอดใครรู้บ้างว่าเป็นหลอดเบอร์อะไร  ผลิตที่ไหน ปีไหน เดือนอะไร ครับ
กำลังงง กับการอ่านโค๊ดเลยครับ  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #8823 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2017, 10:46:42 PM »
 ถ้าถอดโค๊ดถูกมันเรียงกันมาเริ่มจากแถวบน ตั้งแต่ เบอร์หลอด  ซีรี่ย์  โรงงาน ยี่ห้อ  ปีที่ผลิต เดือนที่ผลิต สัปดาห์ที่ผลิต ครับ  ถ้าเล่นหลอดแล้วถอดโค๊ดกันไม่เป็นนี่ จี๊ดเลยครับ
« ตอบกลับ #8824 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2017, 10:50:06 PM »
แถวบน 3 ตัว  สองตัวแรกจะเป็นเบอร์ กับอีกหนึ่งตัวจะบอก ซีรี่ย์  จริงๆแล้วน่าจะเรียกเป็น model มากกว่า
แถวล่าง 4 ตัวเป็น  โรงงานที่ผลิตซึ่งก็จะบ่งบอกยี่ห้อด้วย  , ปีที่ผลิต , เดือนที่ผลิต , สัปดาห์ที่ผลิต ครับ
 ถ้าคุณเล่นหลอดเยอะๆแล้วจะรู้ว่าหลอดหลายเบอร์มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน ถ้าเบอร์ลบนี่จบกันเลย ถ้าถอดโค๊ดไม่เป็นนะ
« ตอบกลับ #8825 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2017, 10:51:50 PM »
ได้มาตัวแรก E81L Bee
« ตอบกลับ #8826 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2017, 10:55:05 PM »
ได้มาอีกหน่อย Valvo, Hamburg และสุดท้ายมางงกับการเรียง ปีที่ผลิต , เดือนที่ผลิต , สัปดาห์ที่ผลิต ครับ
« ตอบกลับ #8827 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2017, 10:57:17 PM »
Valvo,Hamburg  1948  Sep
 มั่วเห็นๆครับผม  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #8828 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2017, 10:58:39 PM »
ลองมั่วดู 1953  Sep  สัปดาห์ที่ 3 ครับ
« ตอบกลับ #8829 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2017, 10:59:34 PM »
Yr4 > Yr   E81L  series 4
D  valvo humburg
0  1960
I   september
3  week 3
ที่มา
>>>http://www.tubecollection.de/ura/codes.htm
>>>https://frank.pocnet.net/other/Philips/PhilipsCodeListAB.pdf
« ตอบกลับ #8830 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2017, 11:03:54 PM »
ทำไมผมหาปี 1960 ไม่เจอล่ะครับ  มันมีสุดแค่ปี 1956 ครับ
« ตอบกลับ #8831 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2017, 11:10:07 PM »
 แสดงว่ายังแยกโค๊ดเก่า กับ โค๊ดใหม่ไม่ออก โค๊ดเก่าก่อนปี60  โค๊ดใหม่เริ่มปี 60 ครับ อย่าง โค๊ด I = sep นี่เป็นโค๊ดใหม่ถ้าโค๊ดเก่าจะเป็นตัวอักษรแปลกๆจำนวนมากจาก philips code ครับ
« ตอบกลับ #8832 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2017, 11:15:09 PM »
''งง ปี  [look-for-11] [look-for-11]
« ตอบกลับ #8833 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2017, 11:25:12 PM »
0=1960
แล้วถ้าเป็นปี 1970 มันจะต้องแทนด้วยอะไรครับพี่เล็ก
« ตอบกลับ #8834 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2017, 11:27:24 PM »
 code ก่อนปี 1955 จะใช้อีกแบบครับไม่ใช่ตัวเลข และ เปลี่ยนทุกสามปี  หลังจาก ปี 1955 มาเลยมีการปรับเปลี่ยน จะต้องดู code ทุกประกอบจึงจะทราบว่าเป็นหลอดผลิตในช่วงปีใด  อย่างเช่นคุณพยายจะใช้ code ปีเก่าก่อน 1955 มาตอบแต่กลับใช้ code เดือนหลังปี 1955  ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูก
« ตอบกลับ #8835 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2017, 11:39:45 PM »
ต่อไปนี้คงจะต้องซื้อหลอดที่มีโค๊ดอย่างเดียวล่ะครับ. เริ่มเห็นความสำคัญในรายละเอียดแล้วครับ
แต่ผมยังงง ๆ กับปีที่ผลิตอยู่ เช่นถ้าปี 1957,1958,1959,1960,1961 ไปเรื่อย ๆ จะใช้โค๊ดอะไรครับ
เกิดคำถามเพียบเลยครับ
« ตอบกลับ #8836 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2017, 11:57:47 PM »
0=1960
  ลองหามาซักเบอร์นึงซิ หลอดที่ผลิตในช่วงปี 1970 น่ะครับ สงสัยกันมั้ยล่ะ ลองหาข้อมูลดูครับ แต่ไม่ง่ายนะเพราะข้อมูลมีค่อนข้างน้อย จะไปโผล่เยอะอีกทีช่วงปี 1980 ไปแล้วครับ
However with the invention of the transistor in 1949, and its ultimate commercial use, the transistor was smaller, more reliable and consumed less power. Although initially they were not cheaper than valves, the prices soon fell leaving valves only used in some areas where their performance was superior. However as transistor and FET performance improved, there were very few areas were thermionic valve technology was superior to that of transistors. Accordingly the valve history shows that their use fell away sharply in the 1960s and by the 1970s very few valves were used.
« ตอบกลับ #8837 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2017, 11:59:18 PM »
ไม่ยากหรอกครับ ลองหยิบหลอดที่มีมาส่องดูซิครับ แต่ถ้าเป็นหลอดเมการายละเอียดจะมีน้อยกว่าหลอดยุโรปครับ  ถ้าเป็นหลอดเยอรมันก็ต้องอิง germany code ด้วยครับ
« ตอบกลับ #8838 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2017, 09:37:29 PM »
 มีใครอยากทำปรีกะผมอ่ะเปล่า จะใช้หลอดรัสเซีย วงจร partial feedback เป็นหลอดรัสเซียที่มี DR ต่อท้าย รับแค่สองที่เท่านั้น เพราะหลอดมีแค่นี้ทำเดือนหน้า เอาคนที่พร้อมทำนะครับ  ถ้าไม่มีผมก็ทำคนเดียว
« ตอบกลับ #8839 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 01:09:40 AM »
  ตัวใหม่เค้าว่าเสียงดี อยากรู้ว่าเสียงดีจริงเปล่า เลยต้องยอมควักตังค์จ่ายค่าตัวมาทดลองดู เคยลองรุ่นแรกๆไม่โอเคเลยขายรับทานไปแล้ว สำหรับเจ้า nutube
« ตอบกลับ #8840 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 01:15:27 AM »
หลอดหมีจากยูเครนชุดแรกมาถึงพรุ่งนี้แล้ว
« ตอบกลับ #8841 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 02:13:28 AM »
อะไรอ่ะมาไม่ทัน
« ตอบกลับ #8842 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 07:46:27 AM »
เห็น Pass จับใส่ใน B1 ก็น่าสนใจดีครับ แต่ gain น้อยไปหน่อย
« ตอบกลับ #8843 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 09:23:27 AM »
ดูเหมือนว่าราคาไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ใช่มั้ยครับ
« ตอบกลับ #8844 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 09:34:53 AM »
  double triode dht  นะ
 gain ถ้าจำไม่ผิดปรับได้ ~12dB ครับ
« ตอบกลับ #8845 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 09:57:26 AM »
อาจเป็นเพราะแสงมันไม่ยั่วยวนใจ ผมเลยว่ามันแพงถึงแม้มันจะเป็น DHT ก็ตามครับ
ไม่รู้ว่าจะเข้าทีรึเปล่า แต่ก็น่าลิ้มลองล่ะครับ อาจลดความตื่นเต้นไปเยอะเลยเพราะมันใช้ไฟไม่สูง
« ตอบกลับ #8846 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 12:30:31 PM »
« ตอบกลับ #8847 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 12:44:45 PM »
« ตอบกลับ #8848 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 01:31:08 PM »
« ตอบกลับ #8849 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 02:04:05 PM »
  หลอดปรี คิคิ  PDt 20w low mu 3   [smiling-tongue]
