ผู้เขียน หัวข้อ: 1626SE Mel?dico.  (อ่าน 86927 ครั้ง)
  • กระทู้: 58572
Re: 1626SE Mel?dico.
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2013, 08:32:36 AM »
 วัดไฟที่คาโทดหลอด 1626 ให้ดูหน่อยครับ
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2013, 08:37:17 AM »
วัดเมื่อคืน ใช้ R 1k 4w Dale วัดได้ 30v ครับ.... [enjoyment]
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2013, 08:44:11 AM »
 ไฟที่เพลทประมาณ 270VDC หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2013, 09:10:35 AM »
ประมาณ 280 VDC มั้งครับจำไม่ได้ เดี๋ยวกลับไปจะวัดแรงดันจุดต่าง ๆ มาให้ดูอีกทีครับ
ขอบคุณที่ให้ความสนใจครับน้าเล็ก.... [enjoyment]
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2013, 08:13:46 PM »
ผมทำการเปลี่ยน C coupling 0.33uF เป็น 0.47 uF พอดีหาเจออยู่คู่สุดท้าย....
ส่วน C poly เป็นแบบใดไม่แน่ใจ ไม่รู้ว่าเป็นชนิด MKP ใช่รึเปล่าครับเลยยังไม่ได้ใส่ไป
ใส่ตัวน้ำตาลที่ซื้อมาจากน้าเล็กไปก่อน
เปิดไว้สองชั่วโมง Rk ร้อนแต่ไม่ได้ร้อนเวอร์จนจับไม่ได้ ร้อนแบบคงที่ครับ
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2013, 08:25:47 PM »
แรงดันไฟจุดต่าง ๆ ครับ
Power____
+B      280 V
Plate   276 V
Rk       29 V
Drive
++B      278 V
Plate    90 V
Rk        0.93 V
ภาคจ่ายไฟ
แก้ R ตัวแรกเป็นค่า 200ohm  R ตัวที่สองค่า 180ohm
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2013, 08:28:11 PM »
ขอสอบถามหน่อยครับว่าปกติแล้ว 8532 และ 1626 ต้องไบอัสประมาณเท่าไหร่เหรอครับ....ช่วยชี้แนะหน่อยครับ  [puzzled]
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2013, 12:10:13 AM »
8532 Application Data
Class    Va         Ia          Ra           S         Rk
A           150    13.5            4,800        11.0            100
 เพิ่ม bias อีกนิดน่าจะเหมาะสมกว่าครับปรับลด Rk สัก 180-200 ohm. ไฟน่าจะอยู่ที่ประมาณ 110 V กระแสประมาณ 7 mA.
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2013, 12:11:14 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก แล้ว 1626 ไบอัสซักเท่าไหร่ดีครับ ไฟที่เพลทควรอยู่ซักเท่าไหร่ครับ  [confused-face]
ออฟไลน์ BOON
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2013, 11:04:55 AM »
มีเสียงให้ชื่นใจยัง ขอทายว่าเสียงร้องของนักร้องหญิงนี้หวานเจี๊ยบเลย
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2013, 11:30:47 AM »
ต้องเอาไปลองที่บ้านน้าแล้วหล่ะครับ.....จะได้ขอคำปรึกษาด้วย   [enjoyment]
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2013, 11:35:11 AM »
ยกไปเทื่อไหร่ขอไปด้วยเน่อ อยากฟัง [0002053E] [0002053E]
ออฟไลน์ BOON
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2013, 01:21:48 PM »
เมื่อไหร่พร้อมบอกยินดีเลย กำลังเปลี่ยนห้องฟังใหม่ยึดห้องดูหนัง(ละคร)แม่บ้านมา
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2013, 12:55:46 PM »
ขอสอบถามน้า ๆ หน่อยครับ.....
สำหรับ 1626 นี้ การไบอัสมาก-น้อย จะให้ผลของเสียงไปในแนวทางไหนเหรอครับ
พอดีว่าผมทดลองไบอัสระหว่าง 22mA กับ 25mA ผมฟังเสียงไม่ออกครับ   [dizzy-smiley]
ปล.ผมใช้วิธีลดไฟที่เพลทเอานะครับ โดยใช้ Rk ค่าคงที่ ๆ 1.05Kohm
ขอช่วยแนะนำหน่อยครับ......ขอบคุณครับ  [0002053E]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2013, 01:27:37 PM »
ไฟที่ anode (plate) เล่นได้ถึง 280 Volt เลยครับ แต่ต้องคอยดู Ug กับกระแสด้วยนะครับอย่าให้เกินสเปคของหลอด เล่นกับไฟก็เหมือนหลอดไฟแบบใส้ ใส่ไฟมากก็สว่างสดใส ใส่ไฟน้อยก็หริบหรี่ลง ใส่ไฟเกินก็หลอดขาด  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2013, 01:29:55 PM »
ลืมบอกแรงดันที่ Plate ที่ 25mA แรงดันอยู่ที่ 240V  ที่ 22mA แรงดันอยู่ที่ 220V ครับ
ช่วยชี้แนะหน่อยครับ..... [0002053E]
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2013, 01:34:38 PM »
ครับน้า...ทีผมใช้ Rkค่าคงที่ ๆ 1.05kohm เพราะว่าหา Rk ชนิดที่ดี ๆ ไม่ได้หน่ะครับเลยลองมาเล่นที่แรงดันแทน
ขอความคิดเห็นหน่อยครับว่า ผมเล่นที่ Rk แบบธรรมดาแล้วใช้แรงดันที่เพลทประมาณ 260v หรือใช้ Rkดี ๆ แล้วใช้วิธีเพิ่ม-ลดแรงดันที่เพลทเอา
อันไหนจะให้ผลที่ดีกว่ากันครับ..... [confused-face]
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2013, 02:19:44 PM »
น้าคับ ผมสับสนเล็กน้อย
ถ้าดูตามรูปนี้ น่าจะต้องปรับที่ภาคไดรว์ มากกว่า  ที่ 1626 ดู โอเค
แต่ถ้า 220V-240V  ผมว่าน้อยไปหน่อยนะคับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2013, 02:23:37 PM »
ผมเห็นว่า น่าจะปรับแรงดันให้หลอดทำงานตามที่ตั้งใจก่อนคับ
เรื่องแต่งเสียงด้วยการเปลี่ยนอุปกรณ์ เป็นเรื่องตามมา [champ-watermelon1]
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2013, 03:19:53 PM »
ขอบคุณครับ...งั้นเอาแรงดันก่อนแล้วกัน
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2013, 04:07:12 PM »
น้าครับ น้ามี  r wirewound 1k ตัวถังอลูมิเนียมไหมล่ะจ้ะ ของรัสเซียอะ  [singing-happy] [singing-happy] ตัวนั้นลดได้ครับ รับรองแถมดีด้วยผมใช้ไฟตกคร่อม 8 watt กว่า  r มันยังไม่สะทกสะท้านเลยครับ  [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2013, 04:16:13 PM »
จัดไปครับ.....เดี๋ยวลองใส่ดูครับ
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2013, 04:31:11 PM »
ลองดูคับผม ลดได้แน่น
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2013, 04:40:08 PM »
จริงๆต้องเอา Plate Voltage ให้คงที่ก่อนนะครับ จัดไปสัก 260 - 270 Volt กำลังดี แล้วมาปรับแต่งกระแสไบอัสโดยเพิ่มหรือลด Rk เอาครับ ลองเอา R ต่างชนิดมาผสมกัน (ขนานกัน หรืออณุกรมกัน) ก็จะได้อะไรที่คาดไม่ถึงเหมือนกัน เรื่องแบบนี้ต้องลองครับ Ck ก็ส่งผลกับเสียงที่ได้ด้วยเหมือนกัน ก็ลองเอา C ค่าน้อยๆต่างชนิดมาทำ bi-cap, tri-cap ฟังดูครับ การปรับแต่งเสียงใช้เวลาครับกว่าจะได้เสียงที่ถูกใจ     [fb-smiling]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2013, 04:46:32 PM »
เพิ่มเติม ถ้าไฟ B+ ออกมาได้ไม่ถึง 260 - 270 Volt ก็ให้ปรับลด C filter กับ R filter ในภาคจ่ายไฟดูครับ
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2013, 05:40:32 PM »
ตอนนี้ผมกำลังพยายามเอาไฟเพลทให้ถึง 270v อยู่ครับ
แต่ไม่เข้าใจสั่งหม้อมา 260-0-260 เรียงกระแสมาแล้ววัดที่ก่อนเข้าโช๊คไฟเหลือ 305v เองอ่ะครับ
มันปกติมั้ยครับ  [dizzy-smiley]
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2013, 05:42:04 PM »
หรือว่าเป็นเพราะผมอัด C เข้าไปเยอะรึเปล่าเนี๊ย..... [sory2]
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2013, 08:53:39 PM »
วัดไฟต้องต่อโหลดครบทั้งวงจรด้วยนะคับน้า  [enjoyment]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2013, 10:22:18 PM »
ลองใช้ PSU Designer II ซิมดูก็ได้ครับ เลือกใช้หลอด 5V4G เพราะมีคุณสมบัติใหล้เคียงกับหลอดที่น้าฯใช้อยู่ choke วัดค่า DCR ด้วยครับ R load ก็เปลี่ยนเป็น constant current tap ซะ ใส่ constant current tap หลัง R filter ตัวแรก กำหนดกระแสสัก 45-50mA แล้วก็ใส่ constant current tap หลัง R filter ตัวสอง กำหนดกระแสสัก 4-5mA ตอนซิมมันจะให้ค่าที่ใกล้เคียงที่ต้องใช้ แล้วลองลด / เพิ่มค่าของ C2, C3 และ R filter 9y;muj 1 กับ 2 ดูครับ ปรับให้ได้ B+ ที่ต้องการ
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2013, 11:07:54 PM »
วัดตอนเครื่องทำงานนะครับ.....ไหงแรงดันหายไปเยอะจัง  [bored-raccoon]
