ผู้เขียน หัวข้อ: มาช่วยผมเลือก เครื่องเล่น CD หน่อยครับ  (อ่าน 90786 ครั้ง)
ออฟไลน์ Freeman
  • กระทู้: 130
Re: ใครเคยใช้ CD AZUR 650C บ้างครับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 18 เมษายน 2011, 10:34:35 PM »
ใช่ตัวนี้หรือปล่าว น่าสนใจมาก แต่คงเกินงบที่ตั้งไว้ครับ
 ใช่ครับ...ตัวนี้แหละผมชอบครับ...
แล้วราคากี่หมื่นล่ะเนี่ย [yahoo]
 มือ 2  สี่หมื่นแปดพัน ถ้าเอาจริงขอลด - 2000 ครับเห็นเขา Post ครับ
 น่าเล่นมากๆ Chip ที่เขาใช้ครับ...
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 18 เมษายน 2011, 10:35:35 PM »
REGA ตัวนี้ผมไม่เคยฟัง เคยฟังแต่ตัวอพอลโล่อ่ะครับ ผมก็ไม่แน่ใจกว่ามันดีจริงมั้ย แต่คนที่ผมรู้จักสองคนซื้อรุ่นนี้ไป ไม่มีใครเก็บไว้ถึงปีซักคน ขายทั้งคู่ [HAHAHA]
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 18 เมษายน 2011, 10:39:30 PM »
มีพี่ที่รู้จักกันขาย REGA ตัวนี้อยู่ 48k ครับ เมื่อบ่ายยังไปแซวแกอยู่เลย
เงินงบไปพอสมควร  :-\
ถามคุณพงศกรดูครับ ถ้ารุ่น saturn เห็นเค้าจะขายอยู่ไม่แพง ผมว่าไม่เกินสองหมื่น ลองถามแกดู login psk55 ครับ
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 18 เมษายน 2011, 10:42:04 PM »
ผมก็เคยคิดว่า ถ้าจะเล่นราคาในระดับนี้จะขอเป็นเครื่องเล่น CD หลอด
เห็นทีหลังจากที่ไปเอา SA7003 มาแล้ว คงต้องเอาจริงกับ CD-Rom มาต่อเล่นกับ DAC TDA1541 ที่รอวันประกอบร่างเสียที
ชุดคอนโทรลซีดีรอมก็มี และ CD-Rom ก็มีแล้วด้วย
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 18 เมษายน 2011, 10:45:08 PM »
เงินงบไปพอสมควร  :-\
วันที่พี่ต้อมยกเครื่องเล่น CD หลอดมาฟังที่บ้านผม ตัวนั้นใช่ Rega หรือปล่าวครับ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 18 เมษายน 2011, 10:48:23 PM »
เงินงบไปพอสมควร  :-\
ไม่ใช่ครับ  ตัวนั้น musical fidelity ครัับ
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 18 เมษายน 2011, 10:59:33 PM »
LUXMAN - D-38u TUBE CD PLAYER
เห็นแล้วชอบจัง แต่ราคาคงหนาว...
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 18 เมษายน 2011, 11:02:04 PM »
สวย คลาสสิค  [we're number 1]
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 18 เมษายน 2011, 11:02:55 PM »
 CD ในฝันของผม เป็นตัวนี้ครับ น้าอัล  (^_^) (^_^)
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 19 เมษายน 2011, 12:00:45 AM »
ผมมี อินทิเกรตคู่ของมันอยู่ครับ แต่เป็นรุ่นหน้าดำ เป็น hybrid มีหลอดในภาคปรี ใช้งานภาค phono ต่ออยู่กับ Lp ครับ  :D
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 19 เมษายน 2011, 12:05:27 AM »
ด้วยคน  [thumb up]
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 19 เมษายน 2011, 12:23:43 AM »
สงสัยต้องทำ CD-Transport จาก DVD-RW คอมไปก่อน แล้วมุ่งสุ่ ProII  :-[
ติดต่อผมที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 19 เมษายน 2011, 01:07:03 AM »
ถ้าไม่ติดว่าต้องใช้กับ SACD ด้วย พี่ณรงค์เคยฟังของค่าย Audiolab บ้างไหมครับ  (^o^)
ตอนผมซื้อเครื่องเมื่อปีที่แล้ว ลองฟังมาหลายตัว สุดท้ายมาลงกับเจ้า Audiolab นี่ล่ะครับ
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 19 เมษายน 2011, 01:20:09 AM »
น้าแว่นไม่ลองเล่น SACD บ้างหล่ะครับ แตกต่างกันเยอะนะครับ แต่ต้องเป็นเครื่องที่เล่น SACD โดยเฉพาะนะครับ  [))] (จริงๆแล้วอยากหาพวก ที่อยู่นอกกลุ่มบ้าง กลุ่มผมจะเล่นกันแต่ SACD ครับ )ไม่ใช่พวกเล่น universal ที่เล่นทุกแผ่น อย่างที่ผมใช้ เล่นแผ่นไรท์ไม่ได้ เล่น mp3 ไม่ได้ เล่นได้แค่ Cd กับ SACD เท่านั้นครับ  [cry2]
 ผมใช้รุ่นนี้อยู่ครับ MRZ SA1
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 เมษายน 2011, 01:27:14 AM โดย create »
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 19 เมษายน 2011, 01:38:44 AM »
อ่า.. ไอ้อยากก็อยากอยู่ครับ ตอนก่อนซื้อปีที่แล้ว ช่วงตะเวนเก็บข้อมูลก็สนเจ้า SACD เหมือนกัน แต่ชั่งน้ำหนักแล้ว CD audio ยังตอบโจทย์มากกว่าครับ เพราะแผ่นที่ชอบฟังส่วนใหญ่ ที่อยู่ในยุค '80 ขึ้นมา พรรคพวกทำมาแต่ฟอร์แมท CD ธรรมดากับ XRCD เท่านั้นครับ SACD มีไม่มากนัก
(แค่ลำพังแผ่นที่มีอยู่ก็ไม่กล้านับมูลค่ามันแล้วครับ  :$$$:)
เครื่องรุ่นที่ผมใช้อยู่ก็เล่นได้แต่ audio อย่างเดียวครับ ใช้อย่างอื่นไม่ได้อยู่แล้วทั้ง MP3 หรือ USB ก็หมดสิทธิ์ครับ (ส่วน Audiolab 8200CDQ ตัวใหม่ ที่รับได้สารพัด ยังไม่เคยฟังครับ เลยไม่รู้ว่าเสียงยัง ok อยู่รึเปล่า)  :)
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 19 เมษายน 2011, 01:42:26 AM »
:P  :$$$: :P
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 25 เมษายน 2011, 06:56:08 PM »
ไปเอา Marantz SA7003/BL มาแล้ว
เปิดฟังแผ่น SACD รายละเอียดคมชัดดี แต่เรื่องของความเนียนยังต้องเบิร์นต่ออีกระยะหนึ่ง
เพิ่งจะแกะกล่องครับ [lala]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 25 เมษายน 2011, 09:42:22 PM »
sa 7003 ผมว่าราคานี้ และสเปคอย่างนี้ หาตัวจับยากครับ
เสียงนุ่ม เนียน ติดโทนอุ่น แรงปะทะสูง
Dynamic Range 112 dB (SACD) / 100 dB (CD) เผื่อเอาไว้เยอะมาก
เปิด Janis Ian คงแรงน่าดูเลยละครับ [bomb4]
ผมก็มีปัญหาในเรื่อง เลือก ซีดีเหมือนกันครับ  :angel:
เพราะจะมีเรื่อง ความทนทาน อ่านแผ่นง่าย ไม่แพ้ฝุ่่น
มาเกี่ยวข้องอีก เช่น เสียงดี แต่เปราะ ถาดชอบแลบลิ้น
หนีไป top load ก็ไม่ค่อยเหมาะกับ ฝุ่่น เมืองไทยเท่าไหร่
หรือ top load อีกตัวที่มีเหล็กทับแผ่น ก็ใส่แผ่นยากมาก
คนใช้เบื่อ เปิดได้แต่เพลงช้า ขายทิ้งกันมากด้วย
หรืออีกตัว อัพมาจากตัวเก่าที่ขายมานาน ใส่สเปคมา 32 bit
แต่เพื่อนบอก ขายทิ้งกันเยอะอีกเหมือนกัน
ถ้ารับไม่ได้กับเกรนที่หยาบเพียงเล็กน้อย [thif]
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 26 เมษายน 2011, 09:53:19 AM »
เครื่องเล่น SACD รุ่น SA7003 ผมได้ลองฟังเครื่องตัวโชว์ที่ MRZ เปิดให้ลูกค้าฟัง
เมื่อเทียบกับเครื่องที่แกะกล่องใหม่ ด้วยแผ่น SACD ปรากฏว่า ความต่างของเสียงมีพอสมควร เช่น
เครื่องใหม่แกะกล่อง ปลายแหลมยังติดแข็งและคมเล็กน้อย ไม่เหมือนเครื่องตัวโชว์ที่ฟังเนียนหู ไม่มีอาการแข็งกระด้างให้ได้ยิน
แต่เครื่องเล่น SACD  ตัวนี้ ไม่เหมือนเครื่องเล่น CD ที่เคยฟังอยู่ประจำ ก็คือ มี Dynamic ที่ดีมาก
หัวโน๊ตดนตรี ช่างมีน้ำหนัก และความชัดเจน เสียงกลางแฝงไปด้วยความอบอุ่น ฟังนุ่มหู
ส่วนการอ่านแผ่น หากแผ่นที่เล่นเป็นแผ่น SACD จะอ่านได้รวดเร็ว จากการสอบถามข้อมูล
เป็นเพราะว่าการจัดลำดับของการอ่านให้ไปที่ SACD ก่อน แล้วจึงไปอ่านเลเยอร์ CD ในลำดับต่อไป
แต่การอ่านแผ่น ก็ไม่ได้ช้า
หากเปรียบเทียบการอ่านแผ่น  CD ของเครื่อง SA7003 กับเครื่องเล่น DVD
การอ่านของ SA7003 ก็ยังเร็วกว่าอยู่ดี
สำหรับเสียงนั้น คงต้องให้พ้นระยะเวลาสักช่วงหนึ่ง จะได้เอามาคุยกันได้เต็มปากครับ
Re: มาช่วยผมเลือก เครื่องเล่น CD หน่อยครับ
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 26 เมษายน 2011, 09:54:49 AM »
 [thumb up] [thumb up] [thumb up] [thumb up]
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 26 เมษายน 2011, 10:06:55 AM »
ขายทิ้งกันมากด้วย
รุ่นไหนครับ เปิดได้แต่เพลงช้า เผื่อเป็นรุ่นที่โดนๆ อยากจะขายต่อบอกมานะครับ พวกผมยังต้องการอยู่ [roll]
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 26 เมษายน 2011, 10:19:31 AM »
สุดยอดจริงๆ   พี่เรา   ถ่ายรูปมาชมหน่อยนะครับ  แล้วเสียงอิ่มหวานไหมครับ
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 26 เมษายน 2011, 11:59:44 AM »
ความเนียนนั้น ฉายแววมาตั้งแต่ต้นแล้ว เพียงแต่ปลายแหลมยังคมอยู่
ซึ่งคิดว่าใช้เวลาไม่นาน ก็น่าจะเข้าที่เข้าทางครับ
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 26 เมษายน 2011, 01:22:41 PM »
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 26 เมษายน 2011, 06:02:59 PM »
CEC 51 xr ครับ คุณเล็ก [OK]
ถ้าพูดถึงเรื่องความเนียนของเสียงทุกช่วงความถี่แล้ว ดีที่สุดในราคานี้
เปิดเพลงร้อง เครื่องดนตรีน้อยชิ้น เสียงร้องเป็นธรรมชาติ
เหมือนร้องด้วยปากเปล่า ชัดและเคลียร์ แต่ไม่ขึ้นขอบ
ส่วนเสียงแหลม หางเสียงดีมาก
ย่านความถี่ต่ำก็ออกมาพอดีไม่เบลอบวม
เปิดเพลงช้าเลยดี เพราะหางเสียงที่ยืดออกมาอย่างช้าๆ
แบบผู้ฟังต้องตั้งใจฟังไปเองอย่างไม่รู้สึกตัว
แต่ถ้าเปิดเพลงเร็ว ที่ต้องการความกระชับบ้าง
จะให้อารมณ์เพลงเร็วที่สนุกไม่ค่อยได้
เหมือน ความเร็ว และ จังหวะ ไม่ค่อยสัมพันธ์กัน สปีดออกช้าๆ
แต่ใส่แผ่นยากมากเลยครับ
ต้องผลักบานเลื่อนด้วยมือ เอาเหล็กทับออก
วางแผ่นลงไปให้เข้าแกนกลาง เอาเหล็กทับเข้าแกนกลางปิดบนแผ่น
ปิดบานเลื่อน [sleepy]
ผมนะโอเค ในเรื่องใส่แผ่น แต่คุณเธอว์ไม่
และหน้าปัดรวมถึง ฝาบนเครื่อง แทบทุกตัว
ถ้าผ่านการใช้งานมาซักระยะหนึ่ง เป็นรอยโดนเหล็กทับขูดแทบทุกตัว
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 26 เมษายน 2011, 07:29:52 PM »
Breaking Silence - Janis Ian
ผมต้องรีบกลับบ้าน เพื่อมานั่งฟังแผ่นนี้ เพราะคุณ guy_audio มาพูดถึงไว้
ซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริง เมื่อเอามเล่นกับ SA7003 เต็มไปด้วยพลังที่หนักหน่วง และนอกจากนี้ยังมีความฉับพลัน
ที่ SA7003 ถ่ายทอดออกมาให้ได้ยินตลอด โดยเฉพาะใน Track 3 : Tattoo
ผมชอบฟังมาก ๆ
ฟังเสียงจากกลองที่โดนกระเดื่องอัดกระแทก มันช่างมีน้ำหนัก เบสลงพื้นเป็นลูก
Breaking Silence ไม่รู้ว่าเขาบันทึกเสียงได้อย่างไร
และที่กล่าวไว้ว่า SA7003 ให้ Dynamic ได้ดีนั้น เป็นคำพูดที่ไม่ได้กล่าวเกินจริงแม้แต่น้อย
ขอขอบคุณที่เพื่อน ๆ มาช่วยให้คำแนะนำในการเลือกหา CD มาเล่นครับ
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 26 เมษายน 2011, 07:49:00 PM »
ผมชอบฟังมาก ๆ
แผ่นนี้เปล่า Gold limited
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 26 เมษายน 2011, 07:55:33 PM »
กับแผ่น Big Shoes - David Munyon
SA7003 ก็ถ่ายทอด
เสียงร้องของชายผู้สูงอายุที่แหบพร่า ฟังแล้วอบอุ่น และมีเสน่ห์ชวนฟัง
และเรารับฟังได้ว่าเสียงกีตาร์ที่ Munyon บรรจงกรีดนิ้วลงไปนั้น
มีความใส และโปร่ง เหมือนกับว่า เขานั่งเล่นอยู่ตรงหน้าเรา
ฟังเสียงกีตาร์ กับเสียงนักร้องของชายผู้สูงอายุ
น่าฟังไปอีกแบบหนึ่ง
ที่เอาแผ่นนี้มาพูดถึง มิได้เป็นการแนะนำเครื่องเล่นหรอกนะ
แต่อยากแนะนำแผ่นนี้มากกว่าครับ [thumb up]
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 26 เมษายน 2011, 07:58:03 PM »
ผมชอบฟังมาก ๆ
แผ่น Breaking Silence - 24K Gold ปัจจุบันหายากแล้วนะนั่น  [we're number 1]
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 09:20:20 PM »
ผมเจอปัญหากับ SA7003 เสียแล้วซิ...
อย่าเพิ่งตกใจว่ามีปัญหากับเครื่องเล่น CD นะ แต่มันดันมีปัญหากับรีโมทครับ
รีโมทเจ้าปัญหา ก็คือ รีโมทกล่องยูบีซี หรือ True นั่นเอง ดันมามีความถี่ตรงกับรีโมทของ SA7003
เมื่อเปลี่ยนช่อง UBC ดันมาส่งผล ทำให้เครื่องเล่น SA7003 เปิด ปิด
เพราะ SA7003 เมื่อเราปิดเครื่องแล้ว ยังอยู่ในท่าของ Standby
พอมีสัญญาณจากรีโมท UBC จึงทำให้เครื่องเปิด ปิด ไปเสียนี่
และที่สำคัญ มีรีโมท UBC ไปวางอยู่ใกล้มัน ดันทำให้เสียงทึบ
ที่เอามาพูดอย่างนี้  ใครจะว่าผมบ้า ก็ยอมละครับ  :-\ :-\ :-\
