ผู้เขียน หัวข้อ: Symphony Phono stage  (อ่าน 1565834 ครั้ง)
Re: Symphony Phono stage
« ตอบกลับ #720 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 12:51:11 PM »
รอที่พี่ป่ะ จัดไว้แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าใช้ภาคจ่ายไฟตัวไหน ว่าจะถามก็ลืมไปเลย เดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วจะแจ้งให้ครับ  ช่วงนี้มึนขนาด  [embarrassed]
รอพี่ ....... ใช่ครับคุณพี่  อย่าลืมตาไก่ด้วยนะครับ ถ้ามีขอเยอะๆ เอาขนาดที่น้ารุ่งเจาะ PCB
เอาทุกอย่างยกเว้น C Output เพราะ GB กับพี่ไปแล้ว ถ้ามาช้าจะใช้ตัวสำรองไปก่อน
ใช้ภาคจ่ายไฟตัวนี้ครับ
น้าXไม่เอา supply แบบนี้หรือครับ จะได้กัดไว้ให้  [smile-11]
« ตอบกลับ #721 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 01:01:06 PM »
 ภาคจ่ายไฟ DAV phono ก็ทำให้ใส่ MJE340 ได้ด้วยครับน้ารุ่งเผื่อเป็นทางเลือกให้เพื่อนๆ บางคนอาจจะหา 2N3440 ดีๆไม่ได้ ก็จะได้ใช้ตัวนี้เป็นทางเลือกอีกอย่างมันทนร้อนได้มากกว่าตัวเรือนเป็นพลาสติกด้วย
« ตอบกลับ #722 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 01:05:07 PM »
มมะมะไม่ทันแล้วกัดไปหมดแล้ว  [smiling-tongue] หา 2N3439 ขาทองก็ได้นะครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #723 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 01:11:32 PM »
 ทำแบบเก็บไว้ครับ ไม่ใช่ให้ส่งมาที่นี่มีพอแล้ว แต่ถ้าทำใหม่ขอเป็นแบบนี้ครับ อัพเดทเอาไว้ให้เลิศตลอด  ตัวเล็กนี่ก็ยังไม่จบนะครับ กำลังรอผลทดสอบที่ burn in อุปกรณ์อยู่ตอนนี้ผ่านไปสัปดาห์แล้ว เดี๋ยวปลายๆสัปดาห์นี้จะสรุปว่าแบบเดิมกับที่ปรับใหม่ใครเจ๋งกว่ากัน [smile-12]
« ตอบกลับ #724 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 01:56:22 PM »
เอาPowerPCB ครับน้ารุ่ง จะเอามาใช้กับหลอดดินสอ แข่งกับซิมโฟนี่  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #725 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 02:32:45 PM »
 เป็น pre phono จร้าไม่ใช่ พาวเวอร์  [embarrassed]
« ตอบกลับ #726 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 03:16:22 PM »
หมายถึง บอร์ดนี้หรือครับ น้าX สั่งทั้งหมด 2 ชุด จะได้
บอร์ด Supply ด้านซ้าย 2
บอร์ดปรีด้านขวา 2
และบอร์ดจุดใส้หลอด 2
« ตอบกลับ #727 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 03:36:36 PM »
   ไม่ใช่ครับ ของน้าเป๊กเป็นหลอดดินสอ กับ nuvistor
« ตอบกลับ #728 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 04:14:30 PM »
รออันนี้ครับ
พี่เล็กเคี้ยวให้หวานน้ำต้มกระดูกเลยนะครับ
ที่น้าๆทำกันตามไม่ทันเปลี่ยนกันตลอดเลยหลายเวอร์ชั่นมากครับ
ไม่รู้จะเลือกอันไหน มึนนนนน
« ตอบกลับ #729 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 04:19:04 PM »
 ที่ทำหลายๆแบบก็เพราะว่าจะเลือกตัวที่คิดว่าดีที่สุดมาให้ทำกันน่ะครับ แต่ที่เห็นทำกันเยอะแยะน่ะพวกใจร้อนทั้งนั้นแหละครับ แต่ๆละตัวที่ทำกันมาก็ถือว่าดีในระดับนึงเลย เคยยกไปเทียบกับเครื่องเมืองนอกที่เค้าทำขายเพิ่งรีวิวในหนังสือดังเล่นล่าสุด ซึ่งราคาก็แพงกว่ามาก เจ้าของยังเอ่ยปากว่าสู้ของเราทำไม่ได้เลยครับ  [wink-12]
« ตอบกลับ #730 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 04:25:19 PM »
หลายเวอร์ชั่นจัด คนทำ PCB ก็งง คนสั่ง PCB ก็งง
ของผมเป็นแบบนี้ครับ
PCB จ่ายไปสูงและไฟใส้ของ DAV Phono  2 ชุด (เพราะใช้ไฟต่ำกว่า Symphony ต้องการแค่ 220VDC จะเอามาเปลี่ยน R)
PCB ชุด Pre Phono Symphony 2 ชุด (เพราะว่าวงจรเหมือนกับหลอดดินสอ)
 [enjoyment]
« ตอบกลับ #731 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 04:25:47 PM »
อ๋อครับเข้าใจแล้ว
นี่ยังไม่ final
งั้นรอให้เคี้ยวจนได้ที่ก่อน
แต่ผมเห็นแล้วหละว่า กว่าจะเสร็จให้ได้ กรุปบายกัน
มันไม่ง่ายเลย นี่ก็หลายเดือนแล้ว ต้องใช้ทั้งทุน
ทั้งเวลา และแรง แต่ได้เห็นความสามัคคีของทีมงาน เยี่ยมมากเลยครับ
ผมว่าที่เจ๋งสุดสงสัยจะเป็นน้ารุ่ง ไม่รู้ใช้เครื่องปั้ม pcb หรือมือ ไวแท้ๆ
« ตอบกลับ #732 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 04:30:26 PM »
 [smile-12] น้ารุ่งเค้า "หม่ำ PCB" ยิ่งกว่าเทพอีก(ดังกว่า รวยกว่า)  [yellow-lol] [yellow-lol] [yellow-lol]
« ตอบกลับ #733 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 04:32:44 PM »
ถึงว่าซ่อม switching แล้ว zener ควันโขมง มีน้าๆคิดถึงนี่เอง  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #734 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 05:12:55 PM »
คืนนี้จัดให้นะครับ
« ตอบกลับ #735 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 05:50:44 PM »
งั้นทำเผื่อไว้ทุกบอร์ดเลย   จะได้เอาขาทองมาใส่ได้ [yellow-lol]
ของผมเป็นแบบนี้ครับ
 [enjoyment]
นี่แหละงงเลย  [frightened-11]
 หลอดดินสอไม่ต้องยกไฟใส้หลอดใช่ไหมครับ  ถ้าใช่ ก็ใช้  PCB จ่ายไปสูงและไฟใส้ของ DAV Phono ได้
 แต่ถ้าต้องยกด้วยต้องใช้ บอร์ด supply ของ Phono Symphony
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 เมษายน 2014, 06:34:50 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #736 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 06:56:05 PM »
เดี๋ยวผมมาแขวนเองครับ  [smile-11]
« ตอบกลับ #737 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 10:44:15 PM »
ของผมเป็นแบบนี้ครับ
 [enjoyment]
MJE340 ผมลากสายมามาติดซิงค์แถมด้วยเลย ลองแทนด้วย MJE แล้ว เหมือน IRF820 จะร้อนน้อยลงด้วยคับ
« ตอบกลับ #738 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 11:30:34 PM »
ของผมเป็นแบบนี้ครับ
 [enjoyment]
กำลังพยายามจะวาง MJE และหา Sink ติดตัวว่าแบบไหนเอาอยู่  [what11]  เพราะไม่รู้ว่าร้อนประมาณไหนน้า JP74 เลือกสักอันดิครับ  [smile-11]
« ตอบกลับ #739 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 11:34:55 PM »
ผมใส่เท่า kk2 แต่เป็นครีบตรง ๆ อยู่คับน้า
kk4 ก็น่าจะอยู่นะคับ สะดวกกับเนื้อที่ดีคับ
« ตอบกลับ #740 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 11:49:31 PM »
 เอา KK2 ครับใส่ได้ทั้งตรง และ โค้งครับ  [smile-11]
« ตอบกลับ #741 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 11:50:45 PM »
กลัวไม่มีขายนะครับ  [yellow-lol]
เอาเท่าของน้าดีกว่า แบบนี้มีขายเยอะ ของน้าก็ใส่ได้ด้วยไม่ต้องไปหาซื้อใหม่  [smile-11]
« ตอบกลับ #742 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 11:54:22 PM »
 ยังเหลืออีกเป็นร้อยตัวทั้งสองแบบครับ จากงานโปรเจ็คก่อนๆ เต็มบ้านเลย เห็นแว็บๆน่าจะประมาณ 8 กล่อง กล่องละสองร้อยตัว  [embarrassed]
« ตอบกลับ #743 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 11:59:06 PM »
 [yellow-lol]  ตัวไหนแนวโน้มไปได้สวยครับ 2N & MJE จะได้เปลี่ยน Layout  [yellow-lol]
เอา 2 อย่างดีกว่าผมโลภ  [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 เมษายน 2014, 12:29:01 AM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #744 เมื่อ: 29 เมษายน 2014, 11:50:26 AM »
หลายใจจริงน้ารุ่ง  แต่ชอบอ่ะมีทางเลือก หล่อเลือกได้ อิอิ  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #745 เมื่อ: 29 เมษายน 2014, 12:10:21 PM »
  วันนี้ได้รับ pcb แล้วนะครับ ต้องบอกว่า ตั้งแต่วันแรกที่น้าแกทำให้ผม จนถึงบัดนี้ ฝีมือน้าพัฒนามาไกลเลย  งานที่ได้รับวันนี้เนี๊ยบมากครับ (ถ้าไม่รีบ และ ไม่เบลอกับวงจร งานต้องมากๆแน่)  แล้วพบกัน Meet II Rayong  : Symphony phono stage และ DAV phono Ref. II  ที่ไม่เคยปรากฏกายที่ไหนมาก่อน  , Thai Prestige II  Orpheus (ออร์ฟิอัส) , German sausage  EL156SE  , The Nature I  Reference signature [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #746 เมื่อ: 29 เมษายน 2014, 12:35:00 PM »
 [yellow-lol] ในวงเล็บนั้นจะมากขึ้นเรื่อยๆ ตามสังขาล ครับ ที่ส่งไปผมนึกขึ้นได้ว่าลืมลบมุม  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #747 เมื่อ: 29 เมษายน 2014, 06:48:27 PM »
Wowwww...w....w  ต้องเคลียร์ห้องรอให้โล่งเลย  [kiss-11] [enjoyment]
« ตอบกลับ #748 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 01:09:13 PM »
Symphony phono russian tube
« ตอบกลับ #749 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 01:54:02 PM »
ผมว่าตอนนี้พี่เล็กมีโฟโน่ มากกว่าเทินไปหลายตัวแล้วแน่ๆ เอิ๊กๆ
