ผู้เขียน หัวข้อ: เบอร์ 47 SE รับลมหนาว ♥  (อ่าน 111709 ครั้ง)
  • กระทู้: 58574
Re: เบอร์ 47 SE รับลมหนาว ♥
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 09 เมษายน 2014, 04:20:48 PM »
ร้อนแล้วครับน้า ก็อต จูนเสร็จยัง   [smile-12]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 10 เมษายน 2014, 12:31:54 AM »
เรื่องเสียงเนี้ยได้แล้วครับ แต่มีปัญหาเรื่อง socket ของหลอด 6G6G ชุดปรี/ไดร์ มันมีอาการเหมือนหลวมต้องคอยขยับหลอด บางทีใส้หลอดก็ดับไปเฉยๆซะงั้น แล้วหลอด 6G6G เนี้ยใส้หลอดมันก็ไม่ค่อยสว่างซะด้วยถ้าไม่สังเกตุ พอโหลดหายไฟสูงพุ่งปรีดหลอดเพาเวร์ก็พาลจะกลับบ้านเก่าซะก่อน ว่าจะรื้อเปลี่ยน socket ช่วงสงกรานต์นี่แหละครับ เอา CMC จีนใส่แทน
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 10 เมษายน 2014, 12:46:02 AM »
ใช้เขี่ยก็น่าจะได้ครับ อีกจุดที่ผมเคยเจอเหมือนกันตะกั่วที่เชื่อมขาเหมือนติดดีแต่ความจริงมันไม่ติดครับต้องดูดออกให้หมดแล้วป้อนตะกั่วใหม่เข้าไปครับตรงปลายทำให้ใหญ่นิดนึงครับ
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 10 เมษายน 2014, 01:02:50 AM »
งานสวยขนาดนี้ ถ้าเป็นผมจะกัดฟันอีกนิดเอา Socket ดีๆ ลงให้จบไปเลย  [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 20 มีนาคม 2015, 12:17:04 PM »
เริ่มขยับตัวได้บ้างแล้ว ก็เลยหาเรื่องรื้อเพื่อปรับปรุงแอมป์ตัวนี้ซะเลย โครงการอื่น (EL8 SE) ค่อยว่ากันอีกที่ ปรับปรุงครั้งนี้ก็จะเปลี่ยน OPT ใหม่กันเลยนะเนี้ย ตัว OPT ตัวใหม่เนี้ยเป็นผลงานของน้ายอด จากค่าย MTC เป็น OPT ชุบน้ำผึ้ง ไม่ใช่ซิ ชุบด้วยขี้ผึ้งอะนะ ได้มาก็จะขวบปีแล้ว ก็ยังไม่ได้จังหวะเอามาเปลี่ยนกับแอมป์เบอร์ 47 ซะที่ ไหนๆก็จะทำการปรับปรุงแล้วก็ปรับใหญ่เลยก็แล้วกัน เกือบจะรื้อทำใหม่ทั้งเครื่องเลยละ
ส่วนที่มีการแก้ไขอันดับแรกก็วงจรเลยครับ ตามมาด้วย ภาคปรี/ไดร์ เปลี่ยนซี Coupling ใหม่ ลงทุนใช้ของ Mundorf® MCap® EVO Aluminium เลยนะเนี้ย แต่เป็นรุ่นถูกอะนะ ตอนนี้รอของอยู่ แล้วก็ปรับการเดินสายไฟใหม่ในบางจุดเช่น การเดินสาย amp-meter ใหม่เอาให้มันถูกต้องตามทฤษฎี  [yes-raccoon]
วงจรที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 12:28:16 PM โดย gotgi³ »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 20 มีนาคม 2015, 12:24:00 PM »
มาชม OPT คู่ใหม่กัน อย่างที่เกริ่นเอาไว้เป็นงานของ "น้ายอด ค่าย MTC" เป็น OPT ที่ชุบด้วยขี้ผึ้งอะนะ (BeeWax) เหล็กอะไรจำไม่ได้แล้ว เหล็กหนา 0.35มม น่าจะ H10 แต่คงไม่ใช่ RG9 OPT คู่นี้อยู่ระหว่างทำสีอยู่ครับ น่าจะเสร็จภายในสัปดาห์นี้ (วันนี้ก็วันศุกร์แล้ว) เสร็จแล้วค่อยมา update กันอีกทีนะ  [chick8]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 12:29:56 PM โดย gotgi³ »
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 20 มีนาคม 2015, 12:28:26 PM »
รอชมงานสวยๆครับ   [YL76]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 20 มีนาคม 2015, 12:32:28 PM »
มาดูภาคปรี/ไดร์ กัน ก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่กันเลย คือทำเป็น PCB ซะเลยจะได้ดูไม่รกตาดีจัดระเบียบง่ายหน่อย ก็รอทำสี OPT เสร๊จก็จะรื้อซะทีเดียวเลย  [chick5]
ประกอบอุปกรณ์ลงบนแผ่น PCB เกือบเรียบร้อยแล้ว ยังขาด C filter ค่า 4.7uf ทีขา Sg ไม่มีของใน stock ต้องไปซื้อก่อน ก็ว่าจะไปร้าน ไพศาลอิเล็คทรอนิคส์ สาขาใกล้ๆบ้านนะครับ ไม่ถ่อไปบ้านหม้อหรอกครับซื้อ capacitor 2ตัวเอง  [chick-slow]
ของเดิม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 12:32:35 PM โดย gotgi³ »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 20 มีนาคม 2015, 12:36:16 PM »
ท่านจ้าวสำนักมาเจิมเป็นฅนแรกเลย  [chick4]
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 20 มีนาคม 2015, 03:51:23 PM »
มารอชมท่ายากน้าก๊อตครับ [chick2]
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 20 มีนาคม 2015, 04:15:08 PM »
 [wink-11] ขอเกาะเวทีด้วยคนครับ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 20 มีนาคม 2015, 05:04:38 PM »
ตอนนี้หม้อแปลงเอาท์พุทก็ทำสีเรียบร้อยแล้ว ในรูปตัวทางซ้ายยังไม่ได้พ่นสีจริงเป็นสีรองพื้น Primer Surfacer Gray เบอร์ 056 เป็นของ TOA ส่วนทางขวาพ่นสีจริงแล้วเป็นสี Silver Gray เบอร์ 029 เป็นของ TOA เข่นกัน แล้วก็พ่น Lacquer Clear สักหนึงครั้ง ขั้นตอนต่อไปก็ต้องทิ้งเอาไว้ข้ามคืนเลย เพื่อให้สีมันแห้งอยู่ตัวก่อน แล้วถึงค่อยประกอบฝา พอประกอบฝาแล้วก็ต้องพ่น Lacquer Clear อีกหนนึงก็พอ  [painting-11]
ประกอบเรียบร้อย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 12:37:05 PM โดย gotgi³ »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 20 มีนาคม 2015, 05:44:50 PM »
อายุเยอะแล้ว จะเล่นท่ายากก็ค่อนข้างจะลำบากเดียวเอวเคล็ดอะ  [yellow-lol]
ด้วยความยินดีครับ ผมก็แค่มือสมัครเล่นเองอะครับ   [chick-guitar]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 22 มีนาคม 2015, 02:05:19 PM »
วันนี้ก็ได้ฤกษ์รื้อเอาหม้อแปลงเอาท์พุท ทรานฟอร์เมอร์ ตัวเดิมออก ใช้เวลาอยู่สักพักก็หลุดออกมาจนได้   [chick-sigh]  โล่งเลย
ทำแบบมาทาบเพื่อเจาะรูใหม่ โชคดีครับรูร้อยน็อตยึดหม้อแปลงฯไม่ต้องเจาะใหม่ เจาะเฉพาะรูร้อยสายไฟอย่างเดียวสบายไป  [sunglasses13]
ขอไปเจาะรูก่อนนะขอรับ  [Skating13]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 12:36:14 PM โดย gotgi³ »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 22 มีนาคม 2015, 03:44:01 PM »
เจาะรูเสร็จแหละ รูเบี้ยวไม่กลม ดอกสวานมันไม่คมแล้วอะนะ เจาะไปสี่รู เอาหม้อแปลงเอาท์พุทมาวางเลย ลงได้พอดี แต่....ว่า...น็อตยึดตัวหม้อแปลงหมดซะนี้ ผมใช้ M4 แบบห้วจานนะ คงไม่ทำอะไรต่อแล้วคาเอาไว้อย่างนี้ก่อน พรุ้งนี้ค่อยไปซื้อน็อตมาใส่ แล้วค่อยมาลุยต่อ  [Elvis-smile]
ได้น๊อตมาแล้วก็จัดการวางหม้อ OPT ต้องเอาม้านั้งตัวเล็กมารองเป็นร้านรองให้สูงเวลาล้วงสาย ใส่น๊อต จัดระเบียบหม้อแปลงจะได้ทำไดัสะดวกง่ายดาย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 12:39:24 PM โดย gotgi³ »
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 22 มีนาคม 2015, 07:23:03 PM »
เริ่มฉายแวว [chick4]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 26 มีนาคม 2015, 01:19:24 AM »
ติดหม้อแปลงเอ้าท์พุทเรียบร้อยแล้ว ก็จัดการหงายท้องซะ แล้วก็รื้อเปลี่ยนภาคปรี/ไดร์
ของเดิม
ของใหม่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 12:57:17 PM โดย gotgi³ »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 26 มีนาคม 2015, 01:21:32 AM »
คงต้องฉายไปอีกสักพักเลยละครับ ทำๆหยุดๆ  [chick1]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 26 มีนาคม 2015, 01:28:01 AM »
ต้องรื้อตัวชุด Rk กับ C Coupling มาทำใหม่เลยเพราะย้ายการเดินสายไฟไป Amp meter ใหม่ ก็ต้องเสียเวลามานั่งทำตัวที่พักสายใหม่ เพื่อเพิ่มจุดยึด ใช้เวลาไปหลายชั่วโมงก็ได้ที่พักสายมาสี่อัน
เอามาทำเจ้าชุดนี้ใหม่เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 12:48:19 PM โดย gotgi³ »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 26 มีนาคม 2015, 01:44:08 AM »
เสร็จออกมาแล้ว หล่อกว่าเดิมหน่อยนึง C Coupling ตอนแรกกะว่าจะใช้ Mundorf® MCap® EVO Aluminium แต่เปลี่ยนใจ เก็บเอาไว้ใช้ในโครงการอื่นดีกว่า กอรปกับค้นเจอ ClarityCap ESA เลยเอามาใช้กับเจ้า #47 ซะเลย แล้วก็ bi-cap ด้วย PIO ค่า .0068uf (ตัวเขียวๆ) ส่วน C bypass (Ck) ก็ bi-cap ด้วย film capacitor MKP 4.7uf (ตัวเหลืองๆ)
เอาไปต่ออย่างเนี้ยกับแอมป์มิเตอร์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 12:49:02 PM โดย gotgi³ »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 26 มีนาคม 2015, 01:54:09 AM »
มาดู wiring กัน ตอนเนี้ยทำได้เท่านี้แหละ สาย OPT น้ายอดให้มายาวได้ใจเลย จะตัดให้สั้นเลยก็เสียดายสาย ก็เลยต้องจับมาวนให้เหลือตัดสายทิ้งสั้นที่สุด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 12:51:59 PM โดย gotgi³ »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 26 มีนาคม 2015, 01:03:24 PM »
ได้มาอีกหน่อย ลากสายจาก OPT ไปที่ Anode (Plate) สายสีเหลือง กับ Screen grid สายสีม่วง ผ่านตัวต้านทาน 180Ω
สายสีแดงเป็น B+ 270v มีถั่วน้อยทำหน้าที่เป็น stopper diode
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 12:52:59 PM โดย gotgi³ »
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 26 มีนาคม 2015, 03:18:43 PM »
งานน้าดูมี style ครับ ต้องมีแผนก่อนวางอุปกรณ์ และเป็นส่วนๆ Rk ปรับค่ามองแล้วรู้เลย [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 26 มีนาคม 2015, 11:13:27 PM »
ก็คิดนานเลยละครับ มันถึงไม่เสร็จสักที เรื่องของ Rk แบบนี้ช่วยได้เยอะเลยครับ ยิ่งใช้หลอด used ด้วยแล้ว ปรับช่วยได้เยอะ แนวคิดก็มาจากน้า golf_y นะครับ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 26 มีนาคม 2015, 11:17:41 PM »
ชุด Power output ก็ประกอบเสร็จแล้ว เหลือต่อสายออกสำโพง กับเดินสายเข้า amp meter ก็เป็นอันเสร็จสำหรับงานปรับปรุงแอมป์เบอร์ 47 SE แท่นนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 12:53:44 PM โดย gotgi³ »
ออฟไลน์ YOD
  • กระทู้: 42
    • mastercomponent
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 26 มีนาคม 2015, 11:37:42 PM »
มารอฟังเสียงครับ  [chick-dance2]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 12:17:36 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 27 มีนาคม 2015, 02:23:27 PM »
ขั้วลำโพงชุดนี้บัดกรียากมาก  [chick-sigh] ไม่อยากจะติดเลย ต้องแช่หัวแร้งนานมาก ของถูกๆอะนะ สี่ตัว 160บาท  [yellow-lol] สายสีฟ้าเป็นสายสำหรับต่อลำโพง 4Ω ไม่ได้ใช้ก็เลยเอาแปะเอาไว้เฉย เผื่อสงสัย  [fb-smiling]
สายไฟที่เหลิอจากการปรับปรุง เก็บเอาไว้ใช้งานอื่น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 12:54:24 PM โดย gotgi³ »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 27 มีนาคม 2015, 02:39:35 PM »
ณ ขณะนี้กำลังร้องเพลงอยู่ครับ ดีขึ้นเยอะเลย  [huge-thumbs-up] ฟังอรวี เนี้ยมดขึ้นเลย  [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 12:16:43 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 27 มีนาคม 2015, 02:45:20 PM »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
Re: เบอร์ 47 SE รับลมหนาว ♥ จบแลัวจ๋า
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 01 เมษายน 2015, 10:11:26 PM »
ภาพชุดจบโครงการ  ตอนที่ใช้ OPT ตัวเก่า เวทีเสียงไม่มีเลยเหมือนนักดนตรีมันนัดกับนักร้องพร้อมใจกันไปกองเป็นกระจุกอยู่ตรงกลางเวที ฟัง mono ยังจะดีกว่าอีก ก็ปล้ำกับมันมาหลายเดือนก็แก้ไม่หายก็ดูสถานการณ์แล้ว เป็นที่ OPT แน่ๆ ก็เลยที้งยาวเลยไม่ได้ทำอะไรต่อ จน "น้ายอดแห่ง MTC" มาทำ promotion ทำ OPT รุ่น Eco ออกมาขายแต่เป็น 5K ก็เลยลองถามพัน 7K ให้ได้ไหมเอา UL ด้วยขอราคาเท่ากับ 5K น้ายอดก็ตกลง ได้ OPT ใหม่มาแล้วก็ยังไม่มีอารมณ์ปรับปรุงแอมป์จนเมื่อเดือนที่แล้ว ก็จับเอาเจ้าแอมป์เบอร์ 47 มาปรับปรุงครั้งใหญ่เลยครับ เปลี่ยนชุด ปรี/ไดร์ ย้ายการเดินสายไฟของ amp meter ใหม่ อย่างที่ได้สาธยายไปในกระทู้ที่ผ่านมา คุ้มค่ากับเวลาที่ใช้ไปครับกับสิ่งที่ได้มา  ตอนนี้ก็เบิรน์ไปเรื่อยๆก่อน สุ้มเสียงออกมาดีหลายทีเลย เสียงดีมีพลังมีมิติมากกว่าเดิม เสียงมาเต็มวง รายละเอียดก็ดีมากด้วย จะมีปัญหาอยู่ก็เรื่อง "ฮัม" มันฮัมเบาๆถ้าในระยะนั่งที่ฟังปกติก็ไม่ได้ยิน ต้องเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆลำโพงถึงได้ยินฮัมเบาๆ ก็ว่าจะลองจุดใส้หลอดด้วย DC ดูมั้นใจว่ามันเงียบสนิดแน่นอนแต่สุ่มเสียงจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าก็ต้องลุ้น   [sunglasses13]
ต่อไปก็คงจะไปไขลานโครงการ EL8 SE ต่อละครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=17524.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 พฤษภาคม 2015, 06:04:57 PM โดย gotgi³ »
