ผู้เขียน หัวข้อ: เตรียมอุปกรณ์ และ ส่งการบ้าน Thai Prestige Preamp  (อ่าน 2314670 ครั้ง)
ออฟไลน์ noom sunan
  • กระทู้: 61
  • 555
« ตอบกลับ #1890 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2016, 11:07:49 AM »
ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูลและคำแนะนำ
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1891 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2016, 01:06:30 PM »
  นานเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ที่ไม่ได้ยกปรีตัวนี้มาเปิดใช้งานเลย วันนี้เลยยกมาลองก่อนที่จะปัดฝุ่นทำความสะอาดซะหน่อย ครับ  [chick3]
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1892 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2016, 01:17:44 PM »
  ยังใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาครับ เดี๋ยวจับอาบน้ำซะหน่อย  ว่าจะทำเก็บแบบไม่โชว์หลอดลงกล่องดีๆเก็บไว้อีกซักตัวครับ  พอดีจะทำกล่องสวยๆให้กับ Symphony ไปด้วยพร้อมกันเลย
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1893 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2016, 02:55:34 PM »
  สำหรับการเปลี่ยนหลอดจาก D3a มาเป็น 6J52P  triode mode  เปลี่ยน R8R,R8L จาก 4K7  เป็น 100R  และ R6R,R6L  จาก 120R เป็น 133R ครับ แล้วก็ปลด C 4.7uF ออก
« ตอบกลับ #1894 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2016, 06:20:56 PM »
จัดเต็มเลยไหมครับยัด C ตัวใหญ่ๆ Miflex KPAL01 ลงเลยเดี๋ยวขยาย PCB เอา  [wink-12]
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1895 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2016, 07:33:52 PM »
  ทำใหญ่อลังการแน่นอนครับ เพราะเอาไว้โชว์ แต่เดี๋ยวขอวางแผนดีๆก่อนครับ
« ตอบกลับ #1896 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2016, 10:54:50 AM »
อัพหน่อย
ของผม ชุดไฟมาครบแล้ว ใช้ของ tron  หนักมาก
ยังขาด กล่อง 2 ใบ  จะทำแยกกล่อง  power supply กล่อง pre  เลย
และขาดหลอด d3a  ยังมาไม่ถึง
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1897 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2016, 02:27:30 PM »
    D3a triode mode ใช้ R (6L-6R) ~ 230 ohm ถ้าหาไม่ได้ใช้ 240 ohm. ก็ได้ครับ  คุมให้ไฟอยู่ที่ประมาณ 170-180 vdc วัดที่ตำแหน่ง คาโทดของหลอด (R6L - 6R) ครับ
     E810F triode mode ใช้ R (6L-6R) ~ 200-220 ohm ครับ ผมใช้ 210 ohm  คุมให้ไฟอยู่ที่ประมาณ 170-180 vdc วัดที่ตำแหน่ง คาโทดของหลอด (R6L - 6R) ครับ
     6j52p triode mode ใช้ R (6L-6R) ~ 133 ohm ครับ  คุมให้ไฟอยู่ที่ประมาณ 170-180 vdc วัดที่ตำแหน่ง คาโทดของหลอด (R6L - 6R) ครับ
     E280F triode mode ใช้ R (6L-6R) ~ 160 ohm ครับ  คุมให้ไฟอยู่ที่ประมาณ 170-180 vdc วัดที่ตำแหน่ง คาโทดของหลอด (R6L - 6R) ครับ
*** ปลดซี 4.7 uF เปลี่ยน R 4K7 เป็น 100 ohm.
    การ balanced ไฟทัั้งสองข้างกรณีที่มีบางหลอดค่าโดดจากคู่ของมัน สามารถทำได้โดยการสลับหลอด 6n6p ทั้งสี่หลอดครับ  เหมือนกับการสลับยางครับลองดู ผมทดลองมาหลายเครื่องก็ผ่านทั้งหมดได้ไฟใกล้เคียงกันทั้งสองข้าง
« ตอบกลับ #1898 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2016, 08:14:11 AM »
Upppp.
ปรีตัวนี้ ตั้งใจทำแยกแท่น Pre กับ Power supply โดยใช้สายเชื่อมกันท้ายเครื่อง   เจาะกล่องเรียบร้อย แต่ยังไม่ทำสี
และลงอุปกรณ์เสร็จหมดแล้ว ขาดอุปกรณ์ ชุด connect สายไฟท้ายเครื่องกับ สวิทซ์ on off  ร้านที่ซื้อประจำปิดปีใหม่พอดี
คงจะไม่รอแล้ว กะว่าจะต่อตรงเพื่อฟังเสียงในช่วงปีใหม่ให้ได้   ต้นปีหน้าค่อยทำให้เรียบร้อยอีกที
« ตอบกลับ #1899 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2016, 09:42:52 AM »
ไหนจะพักไง น้า paas
« ตอบกลับ #1900 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2016, 11:03:47 AM »
ไหนจะพักไง น้า paas
เป็นงานค้างเก่านะครับ  เห็นแล้วอดไม่ได้ ทำให้เสร็จ ๆ ไป  [fb-smiling] [fb-smiling]
« ตอบกลับ #1901 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2016, 07:15:36 AM »
ได้ connector สายไฟท้ายเครื่องมาแล้ว  จากร้านโชคชัย
made in japan   เห็นราคาแล้วอยากถอนกลับ แต่จำเป็นต้องเอา    [embarrassed] [embarrassed]
อันนี้ของเก่าที่มีอยู่ มีไม่ครบ ขาดตัวที่ติดแท่น  ได้จากตลาดนัด พร้อมสายไฟจาก US  ราคา  50 บาท  ดูน่าใช้มาก
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1902 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2016, 09:04:30 AM »
   เมืองนอกตกชุดละสองพันห้าไม่รวมส่งครับ
« ตอบกลับ #1903 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2016, 01:12:00 PM »
« ตอบกลับ #1904 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2016, 04:55:51 PM »
รบกวนสอบถามครับ น้าเล็ก
ทำเสร็จแล้ว  ทดสอบไฟใส้หลอดได้ทุกหลอด แต่ไฟสูง ปรับไม่ขึ้น ได้แค่ 169-171 vdc ตามวงจร ไฟ 330 vdc
ตรวจเช็คเบื้องต้น  ไฟจาก Choke เข้าที่ขา 8 หลอด 6s19  ได้ 368 vdc แต่ไฟออกที่ขา 9 ของหลอด 6s19  ได้แต่ 169-171 vdc
ต้องครวจเช็คจุดใหนบ้างครับ
ออฟไลน์ neolithic
  • กระทู้: 96
  • ถูกใจกด Like+ 25
« ตอบกลับ #1905 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2016, 05:15:51 PM »
น้าใส่ R ผิดค่า ครับ... ตรง VR1P 20K ต้องเป็น 300K ไม่ใช่ 300R ครับ...
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1906 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2016, 05:28:32 PM »
   คำถามแรกน้าใส่อุปกรณ์ถูกต้องตามวงจรมั้ย   [yellow-lol]   น้า neo มาเฉลยแล้ว  คนนี้ทะลุปรีตัวนี้คนนึงเลยนะเพราะทำทั้ง prestige / Orpheus สองแบบเข้มข้นมาแล้ว ขอบคุณน้า ฉายะครับ ที่มาช่วยตอบครับ
« ตอบกลับ #1907 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2016, 05:34:30 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก [frightened-11] [frightened-11]
« ตอบกลับ #1908 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2016, 05:37:18 PM »
ขอบคุณครับน้า leolithic.   [0002053E] [0002053E] [0002053E] [0002053E]
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1909 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2016, 05:39:30 PM »
   neo ครับ leo มันเบียร์นะครับน้า  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #1910 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2016, 05:49:12 PM »
ขออภัยครับ พิมพ์ชื่อน้าผิด
ปรับได้แล้วครับ. ต้องขอบคุณน้า Neolithic. มากครับ  [postman] [0002053E] [0002053E]
จะมารายงานผลทดสอบต่อไปครับ
« ตอบกลับ #1911 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2016, 06:14:17 PM »
 [chick-clap] เสียงมา..เสียงมา.... [cheer2-watermelon]
« ตอบกลับ #1912 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2016, 07:01:25 PM »
ยังไม่ได้ลองเสียงเลยน้ารุ่ง. ติดงานเลี้ยงปีใหม่ [YL76] [YL76]
ออฟไลน์ neolithic
  • กระทู้: 96
  • ถูกใจกด Like+ 25
« ตอบกลับ #1913 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2016, 07:58:04 PM »
ยินดีด้วยครับ... ที่ปรับไฟได้แล้ว เดี๋ยวก็ได้ฟังเสียงแล้วสินะ  [chick-clap] [chick-clap]
« ตอบกลับ #1914 เมื่อ: 02 มกราคม 2017, 10:56:19 AM »
รายงานผลเบื้องต้นครับ
มีเสียงแล้วครับ ไม่จี่ ฮัมม์เลย. ต้องขอบคุณน้า Neolithic. อีกครั้งครับที่ช่วยชี้จุดที่ผิดพลาด [0002053E] [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #1915 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 03:31:14 PM »
ส่งงานกล่อมกรุงครับ
เสียงดี ไมจี่ ไม่ฮัมม์  [YL76] [YL76]
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1916 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 03:42:44 PM »
  0.1uF ที่กลางบอร์ด 4 ตัว ควรที่จะใช้เหมือนๆกันนะครับ  น่าสงสารจัง 4.7 uF ลูกผสม ตัวกลมกำลังมาคงถึงต้นสัปดาห์  แต่ถ้าตัวเหลี่ยมมีเลยครับ ตัวใหญ่เหมือนกันนะ
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1917 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 03:53:00 PM »
  ใครที่ทำแล้วยังไม่ผ่าน 100% ลองวัดไฟแล้วเอามาคุยกันนะครับ จะได้สัมผัสเสียงจริงๆของปรีตัวนี้กันซะที ถ้ามี noise อยู่มันจะไม่สามารถแสดงศักยภาพของมันออกมาได้อย่างเต็มที่ครับ
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1918 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 03:59:18 PM »
  เผื่อใครอยากจะ HW เล่นดูครับ  [wink-12]
« ตอบกลับ #1919 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 04:07:28 PM »
ตัวกลางจะลองเปลี่ยนดูครับ
ตัว. 4.7 ก็น่าสนครับ รอดูตัวกลมก่อนครับ
