ผู้เขียน หัวข้อ: ใครที่สนใจทำแอมป์หลอด เชิญที่กระทู้นี้ครับ  (อ่าน 151301 ครั้ง)
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
Re: ใครที่สนใจทำแอมป์หลอด เชิญที่กระทู้นี้ครับ
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 25 กันยายน 2014, 12:30:49 PM »
เครื่องส่งโทรทัศน์ครับ....น้าจอนสั้น  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 25 กันยายน 2014, 01:37:54 PM »
 [chick-cry] เศร้าจริง เพิ่งเริ่มหามวลสารทำปรีหลอดเล็กๆ น้าเล็กมาชวนทำแอมป์อีก ขอเป็นปีหน้าเน้อ  [chick1]
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 25 กันยายน 2014, 04:22:16 PM »
 อยากทำแอมร์หลอดสักตัวเหมือนกันครับน้า แต่ไม่รู้จะเริ่มตัวไหนดี มวลสาร ก้อยังไม่มี หออดมีอยู่3เบอร์ ซื้อจากน้าเล็กมาวันก่อน กับมีแกนซีคอร์ซื้อจากน้าสมชาย 2ชุด นี้ก้อร่วม gb the killer ใว้1ชุด สั่งหม้อน้าเปิ้ลใว้แล้ว แต่ยังไม่มีแอมร์หลอด มีแต่แอมร์ ss ของน้าแว่น ว่าจะสมัครทำด้วย กล้าๆกลัวๆ เหมือนกัน เอาไงดี [look-for-11]
ออฟไลน์ somjit
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 25 กันยายน 2014, 10:03:25 PM »
..อยากทำดว้ยครับ...พอดีมี  el34..2-3 หลอด นานมากแล้ว แต่ไปไม่เป็น ..กำลังดู สนใจอย่างแรงครับ.. [what11]
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 25 กันยายน 2014, 10:49:13 PM »
  เพลียหลับไป  มีคนสนใจที่จะทำกันเยอะเหมือนกันเอางี้ครับ สำหรับคนที่มีหลอดอยู่แล้ว เปิดกระทู้ใหม่อีกกระทู้นึง ลองถามๆกันดูว่าใครอยากทำแอมป์เบอร์อะไรกัน ถ้าตรงกันหลายคนก็รวมกลุ่มลุยกันเลย ถ้าคนละเบอร์ ก็เปิดกระทู้แยกกันไป  ทุกกระทู้เดี๋ยวจะมีพี่เลี้ยงดูแลให้อย่างกันใกล้ชิดครับ  ผู้ดูแลห้องหลอด รวมทั้งมือใหม่มีกันหลายคน  ตั้งแต่เริ่มจนมีเสียงกันเลย ลองคุยกันดู ถ้าแยกกระทู้แล้วเดี๋ยวจะตามไปคุยด้วย เอาตั้งแต่ดูว่ามีหลอดอะไรเก็บกันไว้บ้าง แล้วเอาหลอดนั้นมาออกแบบทำกันก่อนที่จะไปซื้อหลอดอื่นกัน ดีมั้ยครับ  ถ้าดีก็ลุยกันเลย  การทำแอมป์ ไม่น่ากลัว และ ยากอย่างที่คิดกัน เพียงแต่ต้องใจเย็นๆและ ทำแบบเป็นขั้นเป็นตอนไป แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับ
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 25 กันยายน 2014, 11:32:55 PM »
ผมไม่มีหลอดสะสมเลยครับน้าเล็ก [embarrassed] เคยดูมาหลายครั้งก็ยังไม่รู้ว่าหลอดไหนที่ผมควรจะทำ ก็เลยไม่กล้าซื้อมาเก็บไว้ และด้วยความที่เป็นมือใหม่สุดๆครับส่งสัยคงรอใครเปิดหัวก่อนแล้วผมไปดูว่าต้องซื้ออะไรบ้างแล้วไปเข้าร่วมด้วยดีกว่านะครับ  [fb-smiling]
ที่อยู่ในการติดต่อ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=12951.0
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 25 กันยายน 2014, 11:42:09 PM »
ผมมี EL34 1 คู่เองครับ กำลังหามวลสารเพิ่ม ซื้อของ Shuguang ดีไหม  [what11]
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 25 กันยายน 2014, 11:50:11 PM »
ใช้ลำโพงของอะไร ความไวเท่าไหร่ครับ จะได้กะได้ถูกว่าควรจะทำแอมป์ประมาณกี่วัตต์ ครับ
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 26 กันยายน 2014, 01:29:28 PM »
 [chick7] น้าท่านไหนถูกน้าCreAteHoUse® รับเลือก แล้วตัดสินใจทำ  EL34pp มี PCB ให้ฟรี 1 ชุด
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 26 กันยายน 2014, 11:36:40 PM »
ตอนนี้ใช้ตัวนี้อยู่ครับน้าเล็ก  เป็นลำโพงของ CJD Los Angeles,CA
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 27 กันยายน 2014, 12:04:47 AM »
 [smiling-tongue]น้า เราทำแอม หลอดรัสเซีย กันมะ
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 27 กันยายน 2014, 12:30:31 AM »
 ดูจากของที่ใช้อยู่ ทำแอมป์ SE 7-8 วัตต์ก็พอแล้วครับ หลอดตัวเลือกมาเยอะเลย เน้นหลอดรัสเซียนะครับ 6L6G , KT88 , 6550  สามเบอร์นี้เลือกได้เลยราคาพอๆกัน หาซื้อได้ในบ้านเรา แต่ถ้าซื้อจากอีเบย์ก็จะได้ราคาถูกกว่าอีกนิดหน่อยครับ
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 01:45:28 AM »
รื้อเก็บของใต้โต๊ะทิ้งเจอถุงไรหว่าถุงใหญ่มากแกะออกมาเจอนี่เอามาสนับสนุนโครงการดีมั้ย
ออฟไลน์ Charoen.P
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 09:15:59 AM »
พอจะมีท่านใดจะทำพวกหลอดใหญ่บ้างหรือเปล่าครับ
845  6C33  805  GM70
เผื่อจะร่วมโครงการด้วยครับ  (อยากอีกแล้ว)  [enjoyment]
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 09:32:45 AM »
 คงหายากครับพี่ คนเก่าๆก็ทำกันมาหมดแล้ว คนใหม่ๆส่วนใหญ่ก็จะยังไม่กล้าที่จะเขยิบขึ้น 1000 Vครับ ถ้าพี่มีหลอดอยู่แล้วก็ขึ้นเลยครับ GM70 หรือ 845 ก็ได้สองตัวนี้ผมเคยทำแล้ว GM70 ยังมีแท่นอยู่เลย
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 10:20:28 AM »
ไม่ใช่แต่ไฟสูงอย่างเดียวครับน้า ทุนก็สูงด้วยน้า Charoen.P ขึ้นได้ขึ้นเลยครับอยากเห็นโปรเจคหลอดใหญ่ๆบ้างครับน้า [fb-smiling]
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2014, 10:07:32 PM »
  มีใครสนใจจะทำแอมป์หลอดช่วงนี้กันอีกมั้ยครับ    [wink-12]
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2014, 10:13:24 PM »
พ้มมมมค้าบบบ อยากทำแล้ว  [embarrassed] จะทำไว้ฟังปีใหม่ไม่รู้จะทันป่าว
[chick-slow]
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2014, 10:35:38 PM »
ก็รีบมาเอาหม้อไปทำสีซิครับ  ทิ้งไว้จะเน่าอยู่แล้วนา [embarrassed]
ออฟไลน์ khead
  • กระทู้: 1270
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2014, 10:48:56 PM »
พี่เล็กจัด r,c ทำแอมให้ซักชุดได้ปะคับ [embarrassed] ไม่มีเวลาไปหาของเลยช่วงนี้ [chick-confuse]
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2014, 10:57:46 PM »
 ส่งวงจรที่จะทำมาซิเดี๋ยวจัดไว้ให้ครับ
ออฟไลน์ khead
  • กระทู้: 1270
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2014, 11:09:12 PM »
ยังไม่มีวงจรภาคแอม ยังไม่มี่วงจรภาคจ่ายไฟ ยังไม่มีอุปกรณ์อีกหลายอย่าง มีหม้อกับหลอดแล้วบางส่วน แต่อยากจะทำครับ ก็เลยอยากให้พี่เล็กหาวงจรกับออกแบบภาคจ่ายไฟที่เหมาะๆให้หน่อยครับ [roll]
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2014, 11:30:24 PM »
มีหลอดอะไรบ้างครับที่จะมาใช้ drive ครับ
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2014, 10:44:31 PM »
ในเว็บ มีใครอยากจะทำแอมป์หลอดกันอีกมั้ยครับ    [wink-12]
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2014, 11:12:20 AM »
ของยังไม่ครบเลย [chick-confuse]
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2014, 11:10:46 PM »
guide line ปี 2015 ที่แพลนไว้มีตามนี้ครับ ใครสนใจที่จะทำเบอร์ไหนอยู่ก็เล็งๆเตรียมเก็บอุปกรณ์กันไว้ครับ
EL84 PSE / PP
6080/6AS7 PSE / PP
EL500/504 PSE / PP
807 PSE / PP
6L6 PSE / PP
6080/6AS7 OTL  8 หลอด
*** ส่วนแฟนๆ EL34 ก็ใช้วงจรเดิมได้ทั้ง PSE / PP ซึ่งสามารถใช้ ECF80/82 driver ตัวเก่งได้เช่นเดิม หรือไม่ก็เลือกหลอด drive จากกระทู้รวมวงจรปรีที่ระบุเกนไว้มาใช้ได้เช่นกันครับ
  ครั้งนี้จะเลือกใช้หลอด drive ที่ค่อนข้างหลาก หลาย แต่จะเลือกให้เหมาะสมกับหลอดพาวเวอร์เป็นหลักครับ คงมีการทดสอบหลายเบอร์ เพราะปีนี้ผมได้ทดสอบหลอดปรีเก็บข้อมูลไว้ไม่ต่ำกว่า 3-40 เบอร์แล้ว  ดังนั้นจึงมีตัวเลือกมากมายและหลอดที่เลือกต้องมีราคาที่ไม่แพง และ หาไม่ยากครับ แต่ปีหน้าค่อยๆทยอยเอาลงขืนเอาลงปีนี้ อาจจะทำให้ปีหน้าราคาแพงขึ้น หรือ หายากขึ้นในพริบตา
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2014, 11:31:50 PM »
ปีน่าท่าจะร้อนครับน้า(หลอดเยาะ) [Tongue-11]
ออฟไลน์ Charoen.P
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2014, 12:46:52 AM »
อยากทำ EL84 PSE  ขนาน 4 หลอด  ไดว์ด้วย EL84   2 หลอด (2 สเตจ)
Bias ด้วย LM7805 ร่วมกับ R    รวมแล้วใช้ EL84 ข้างละ 6 หลอด
ไฟฟ้าที่บ้านไม่นิ่ง  วิ่งขึ้นวิ่งลง ช่วงค่อนข้างห่างมาก  200 - 233 โวลต์
เคยถามผู้รู้ ท่านบอกว่า เกรน ภาคไดว์ ไม่พอ
ถ้าทำปรีเกรนมากหน่อย มาใช้ร่วมกันจะได้หรือเปล่า ครับ
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2014, 11:42:52 AM »
 [0002053E] [fb-smiling]
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2014, 11:51:48 AM »
มางึกๆแบบนี้จะทำเบอร์อะไรครับ น้าบุญเทียม   [chick-dance2]
