ผู้เขียน หัวข้อ: @ RAMA II with Technics SL-26  (อ่าน 77800 ครั้ง)
Re: @ RAMA II with Technics SL-26
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 16 เมษายน 2014, 11:32:12 PM »
สีอะไรดีคับ ^_^
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 16 เมษายน 2014, 11:44:01 PM »
 หมายถึง ortofon เหรอ มองข้ามสีๆ ไปแล้วครับ ส่วน Shelter ต้อง 301 ขึ้นไปครับแต่ผมถูกใจ 501 ที่เพื่อนสั่งมาใส่กับ project  RPM 9.1 เสียงแจ่มมากฟังหวานก็โอ ฟังร็อคก็มันส์ครับ
 ortofon เริ่มจากตัวที่เบาที่สุดก่อน MC-1
 Specification
Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec.    3.3 mV
Channel balance at 1 kHz    < 2 dB
Channel separation at 1 kHz    > 22 dB
Channel separation at 15 kHz    > 15 dB
Frequency range at - 3dB    20-25.000 Hz
Frequency response    20-20.000 Hz + 4 / - 1 dB
Tracking ability at 315Hz
at recommended tracking force *)    > 65 µm
Compliance, dynamic, lateral    13 µm/mN
Stylus type    Elliptical
Stylus tip radius    r/R 8/18 µm
Equivalent stylus tip mass    0,75 mg
Tracking force range    1,8-2,2 g (18-22 mN)
Tracking force, recommended    2 g (20 mN)
Tracking angle    20°
Internal impedance, DC resistance    100 Ohm
Recommended load impedance    47 kOhm / < 500 pF
Cartridge body material    Noryl
Cartridge Colour    Black
Weight    4.1 g
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 16 เมษายน 2014, 11:59:27 PM »
 ตัวนี้กำลังบิทอยู่ครับ VMS20E Mk11  MM cartridges
    Tracking Force: 0.75 - 1.5 grams (recommended 1.3 grams)
    Stylus Tip: Naked Elliptical
    Frequency Response: 20Hz - 20KHz
    Output Voltage: 5 Mv @ 5 cms/sec
    Weight: 5.0 grams
    Load Resistance: 47K Ohms
 ortofon ที่เล็งไว้ตัวนี้ครับ  Ortofon MC Rondo Red Tonabnehmer cartridge
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 12:04:28 AM »
ผมอยากฟังแม่นางแอนนาอ่าครับ   [Tongue-11]
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 12:07:29 AM »
 ใครครับ แอนนา ผมมีเหรอ  [what11]
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 12:10:25 AM »
อันนี้ขอรับ  [enjoyment]
ORTOFON - ANNA MC PHONO CARTRIDGE
Price: $8,499.00
Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec: 0.2 mV
Channel balance at 1 kHz: 0.5 dB
Channel separation at 1 kHz: 25 dB
Channel separation at 15 kHz: 22 dB
Frequency response: 20 Hz-20.000 Hz +/- 1.5 dB
Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force: 80 µm
Compliance, dynamic, lateral: 9 µm/mN
Stylus type: Special polished Nude Ortofon Replicant 100 on Boron Cantilever
Stylus tip radius: r/R 5/100 µm
Tracking force, recommended: 2.6 g (26 mN)
Tracking angle: 23°
Internal impedance, DC resistance: 6 Ohm
Recommended load impedance: > 10 Ohm
Cartridge body material: SLM Titanium
Cartridge color: Black/Silver
Cartridge weight: 16g
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 เมษายน 2014, 12:17:32 AM โดย c3po™ »
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 12:15:52 AM »
 หัว MC low ไม่ค่อยสนใจครับ ตอนนี้มี BENZ กับ DENON  และ AK labs อยู่แล้วสามหัวครับ กำลังสนใจหัว vintage ลงบิทกะเค้าด้วยไม่รู้จะสู้ไหวเปล่าครับ สวยดี
  รอให้มีเครื่องดีๆก่อนครับ เครื่องสมัยใหม่ก็มีแค่พื้นๆ เครื่องดีๆก็มีแต่ vintage  สงสัยต้องทำเองให้เสร็จไวๆครับถึงจะกล้าลงทุน แอบแหย่หัวนี้มาหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยได้สักที
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 เมษายน 2014, 12:20:24 AM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 12:19:54 AM »
ตอนนี้ผมสนใจแค่ mm พอแล้วครับพี่ เอาฟังสบายๆๆ พอล่ะ ทุกวันนี้เปิดฟัง ยังไม่ค่อยได้ฟังอยู่หน้าลำโพงเลยครับ เดินซะส่วนใหญ่ ขอให้เสียงแว่วมาก็ยังดี 5555
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 12:22:59 AM »
 ชั่วโมงนี้หัวไม่เกิน 5K ผมเทใจให้ DENON DL-110 ครับ เป็นหัวที่ครบเครื่องใช้ได้หัวนึงเลย ราคาไม่แพงคุณภาพเสียงโอเคเลย บรรยากาศยังคงกลิ่นอายความเป็น MM อยู่ ใช้กับ phono ที่เราทำทุกตัวได้ด้วย มารู้ภายหลังว่าหัวที่ใส่ thorens 125 MK II บ้านพี่ฉ่างก็ใช้หัวนี้ครับ
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 12:26:49 AM »
จากร้าน 2juki หรือเปล่าครับพี่ สงสัยมานานล่ะ ทำไมร้านนี้มันขายได้ถูกกว่าชาวบ้านเค้าเยอะจัง  [what11]
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 12:30:45 AM »
 ใช่ครับ ครั้งแรกลองสั่งมาลองหัวนึงผ่านคราวนี้เลยสั่งมาสองหัวครับ ให้เพื่อนอีกคนนึง ทั้ง shelter  และ DENON  แกล้งแหย่เค้าเล่นว่าถ้าซื้อ 6 หัวลดได้อีกป่ะ เค้าบอกว่าก็กดซื้อมาซิ  เดี๋ยวลองให้เพื่อนๆในกลุ่มฟังกันถ้าชอบคงต้องมีอย่างน้อย 10 หัวเป็นอย่างต่ำ ไหนจะเพื่อนๆ บูรพา อีก เดี๋ยวคงตามกันเป็นพรวน เพราะดีจริงๆครับหัวนี้ ราคาที่ญี่ปุ่นเกือบเก้าพันแนะ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 09:29:44 AM »
ว่าจะลองหามาฟัง  แต่รอดีก่าแบบนี้  เผื่อได้ DENON DL-110 ราคาพิเศษ  [huge-thumbs-up]
ตอนนี้ผมติดใจ หัว Shure V15 MK II อยู่  ว่าจะลองหา V15 MK IV มาลอง ราคาต่างกัน 3-4 เท่าตักะ MKIIแนะคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 เมษายน 2014, 09:49:35 AM โดย JP74 »
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 09:58:28 AM »
 shure พี่มีเก็บอยุ่หัวเดียวเองครับ เคยไปฟังของเพื่อนนานแล้ว เกิดชอบเลยไปสอยมาเก็บไว้หัวนึงกับปลายเข็มแท้อีก 6 อัน
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 10:19:59 AM »
M3D/M7D ฟังแล้วเพลินจริง เหมาะสำหรับแผ่นเก่าๆ ผมใช้ปลายเข็มแบบธรรมดายังได้เสียงที่ดีมากครับ
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 10:32:30 AM »
 ครับ ตอนนั้นก็ฟังของพี่เด้อ (ดินริมคลอง) พอดีไปเซ็ทลำโพงให้เค้าที่บ้านได้ฟังอยู่หลายเที่ยวติดใจ ก็เลยต้องดิ้นหามาโชคดีด้วยที่ไม่มีคนบิทแข่งเลยได้มาเบาๆ กับหัวเข็มอีก 18 อัน แต่โดนเพื่อนขอแบ่งไปเหลือเก็บไว้แค่ 6 อัน
   turn หมาไม้
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 10:38:00 AM »
หน้าตาเทินอย่างเท่อ่ะครับ
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 10:42:47 AM »
DIY คำนี้ไร้ขีดจำกัดจริงๆ แล้วแต่จะสร้างสรรค์มันขึ้นมา  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 10:59:57 AM »
ตอนทำครอสลำโพงตู้นี้ ผมเข้าไปนั่งอยู่ในตู้เลยครับ  ตู่อย่างใหญ่เลย   [wink-12]
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 11:39:25 AM »
เวลานั่งฟังรู้สึกอึดอัดมั้ยครับพี่ ผมดูอะไรๆในห้องมันก็ใหญ่ไปหมดเลย แน่นห้องไปหมดเลยครับ
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 12:02:50 PM »
 นั่งสบายๆไม่รู้สึกอึดอัดนะ ตู้เกือบสองเมตรนะนั่น  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 08:10:47 PM »
เลือกมาลองอีกหัวแล้วครับ  Sumiko Blue Point Special EVO III High Output MC Cartridge  400$ มีทอนเล็กน้อย ชอบที่รูปทรงมันเท่ห์ดี แพงกว่า blue point ตัวธรรมด 85$US
 Cartridge Type    Moving Coil
Compliance    12(x10-6cm/dyne)
Frequency Response    12Hz-50Khz +/- 1.5dB
Output Voltage/Channel    2.5mV (3.54 cm/sec., 1kHz)
Channel Separation    30dB @ 1kHz
Channel Balance    0.5dB @ 1kHz
 Recommended Force    2.0 grams
Tracking Force Range    1.7 ­ 2.1 grams
Load Impedance    47-1k Ohms
Cartridge Weight    8.3 grams
 สัญญาณแรงดีจังเมื่อเทียบกับ DENON DL-110  ที่ให้ output 1.6 mV.
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 09:02:54 PM »
 sumiko black pearl กับ Pearl ตอนนี้ราคาต่างกันนิดเดียวเองครับคุณสาธิต คงต้องโดดไปเล่น Perl ไปเลยครับ
ออฟไลน์ song
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 18 เมษายน 2014, 01:57:15 PM »
      หัว        MC.    4,7  MVเป็นหัวhigh หรือlow
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 18 เมษายน 2014, 02:02:59 PM »
 ผมยังไม่เคยเจอครับหัว MC ที่มากกว่า 3 mV  นี่ของพี่ 4.7mV มากกว่า MM บางตัวอีกถ้าเป็น MC ก็เป็น MC high output ครับไม่ต้องใช้ phono MC เลย    MC low ก็จะประมาณไม่เกิน 1mV ส่วนที่ผมซื้อมาก็มีตั้งแต่ 1 -2.5 mV เป็น MC high output ครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 18 เมษายน 2014, 02:59:49 PM »
ขอคำแนะนำด้วยครับ tt ของผม effecttive mass 8.5 g อยากได้หัวเข็มที่เข้ากันได้กับโทนอาร์มสนใจ audio-technica at 150 mlx dual mm type vm  น.น. 8.3g และ sumiko evo 3special mm hi น.น 8.3 g  หรือมีตัวเลือกตังอื่นในระดับเดียวกันที่แมทกับโทนอาร์ม ขอเป็นหัว mm
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 27 เมษายน 2014, 06:52:03 PM »
 โหลดตั้งแต่เที่ยงมาเสร็จเอาเกือบหกโมงเย็น สั้นนิดเดียวเทสกล้อง นิคอนดูครับ
Technics / Denon DL-110
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 27 เมษายน 2014, 07:11:21 PM »
 [enjoyment] [huge-thumbs-up] เสียงครบเครื่องเลย ฟังได้ทุกแนวแน่แบบนี้  [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 27 เมษายน 2014, 07:23:30 PM »
หัวนี้เป็นหัวยอดนิยมที่น่าเล่น ในเรทราคานี้แล้วครับ คุณ เล็ก
แต่ต้องระวังเรื่องการดูแลมากเป็นพิเศษเพราะเป็นหัวเปลือยเท่านั้นเองครับ
ส่วน  sumiko black pearl กับ Pearl
ต้องลองเทียบกันดูครับว่าชอบหัวไหนมากกว่า เสปคใกล้กันมากแต่ Pearl จะปรับตั้งได้ยากมากกว่าครับ
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 27 เมษายน 2014, 08:07:07 PM »
 เอามาหมดแล้วครับคุณ สาธิต ลองเรียบวุธแล้ว ตั้ง และ เซ็ทอัพไม่ยากอย่างที่คิดที่แรกก็ระวังสุดๆเหมือนกัน แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี เซ็ท 7-8 หัวในวันเดียวคล่องเลยครับ แรกๆก็เหงื่อท่วมลองทีแรกนึกว่างานเข้าซะแล้ว เครื่องไดเร็คไดร์ฟ กำลังชั่งหัวแม่เหล็กดูกระแทกตาชั่งนึกว่าปลายไปซะแล้ว โชคดีมากไม่เป็นไรเลยดีที่เอามีประคองช่วยไว้ด้วยไม่งั้นเสียเงินหมื่นฟรีไม่ได้ฟังแน่ๆเลยครับ  ตอนหลังเลยเอาหัวแพงไปใส่เครื่องสายพานหมดเลยไม่กล้าลองกับเครื่อง direct drive แล้วครับดูดอย่างแรงขอบอก  [yellow-lol]
 ส่วน Black pearl กับ pearl ผมชอบ pearl มากกว่าครับ ฟังอยู่ 7-8 ชั่วโมงตัดสินใจเก็บ pearl ไว้ ปล่อย black pearl ให้เพื่อนๆไป  ส่วน special evo III คุณภาพเสียงสมค่าตัวครับ สัญญาณแรงดีจริงๆ หัวนี้ผมสั่งให้เพื่อน ผมว่าจะสั่งไว้ใช้เองเดือนหน้านี้ครับ คงต้องเร่งแอมป์ให้เสร็จเร็วๆจะได้ทำ เครื่องเล่นต่อให้เสร็จซะทียื้อมานานมากแล้ว
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 27 เมษายน 2014, 08:27:15 PM »
Sumiko Blue Point Special EVO III หัวเดียวอยู่สั่งได้ทุกอย่างเลยล่ะครับ  [huge-thumbs-up]
คือถ้าไม่อยากยุ่งยากในการเล่นหัว MC low ซึ่งต้องมี Sut คุณภาพดี
อีกทั้งแผ่นที่ใช้ฟังก็ต้องคุณภาพดีสุดๆตามไปด้วย ผู้ที่เซ็ตก็ต้องละเอียดในทุกเรื่อง
ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีทางให้คุณภาพเสียงที่ดีได้เลยครับ แต่ถ้าพร้อม MC Low ดีแน่ๆครับ  [thanks-raccoon]
แต่ถ้าอยากฟังเพลงที่หลากหลายมากกว่า ผ่อนปรนกว่า
การเล่นหัว MC HI เป็นทางออกที่ดีกว่าและให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าด้วยครับ(ถ้าเทียบกับหัว MC low ที่ยังเซ็ตไม่ลงตัว)
อีกทั้งในด้านที่ฟังก็ยังฟังได้ทุกแนวเพลง และรองรับกับแผ่นได้หลากหลายมากกว่า
คุณเล็ก น่าจะจำเครื่องของเฮียฉ่างได้นะครับ นั่นเป็นตัวอย่างที่ดีของหัว MC low และ MC hi ครับ  [what11]
คือ MC low ต้องให้เวลากับมันมากๆครับ กว่าจะลงตัว  [strained-raccoon]
