ผู้เขียน หัวข้อ: EL8 SE แอมป์จิ๋วแต่เสียงแจ๋ว ♫♪  (อ่าน 136804 ครั้ง)
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
Re: EL8 SE แอมป์จิ๋วแต่เสียงแจ๋ว ♫♪
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2014, 11:59:26 AM »
ไปรับชุดหม้อแปลงมาแล้ว จากทีรอคอยมาหลายเดือน คนพันมีงานประจำอยู่นะครับ ก็เลยรอนาน ชุดนี้ประกอบด้วยหม้อแปลงไฟ 1ลูก หม้อแปลง OPT 2ลูก แล้ว choke ละ ไม่มี..แท่นนี้ไม่ใช้ choke ครับ ภาคจ่ายไฟก็จะเป็น C-R-C-regulator อะครับ พื้นที่ค่อนข้างจำกัด ในส่วนของหม้อแปลง OPT ก็จะมีขดสำหรับ NFB มาโดยเฉพาะเลย ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับขด secondary เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 05:45:19 PM โดย gotgi³ »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2014, 12:06:49 PM »
ขนาดหม้อแปลง OPT เล็กถูกใจดีจัง เทียบกับ mouse ตอนนี้ก็นั่ง นอน ยืน เดิน คิดเรื่องสีต่อเลย ว่าจะใช้สีอะไรดีหนอ... lay out แท่นก็ลงตัวแล้ว เดียวว่างก็ว่าจะตัดตัว tube plate รอเอาไว้ก่อนเลยก็ท่าจะดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 05:45:42 PM โดย gotgi³ »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2014, 12:30:24 PM »
ต่างชาติเค้าชื่นชมการทำงานของน้ามากครับ   [fb-smiling]
เป็นปรื่มเลยครับ....... โดยส่วนตัวนะครับ DIY แอมป์หลอดกันเนี้ย อยากให้ใส่ใจกับเรื่องรูปลักษณะด้วยก็ดีนะครับ ผมเองนะหลายครั้งที่ทำแอมป์แล้วออกแบบในรูปแบบที่ใผ่ฝัน. แล้วก็หอบเอาแบบที่อยากได้ไปหาคนรับจ้าง..."ทำให้ไม่ได้หรอกครับเสียเวลาผม"....เซ็งเลย ไอ้ครั้นจะทำเองก็ติดขัดเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือ ก็เลยต้องพับเก็บเอาไว้ในดู้กับข้าว  แล้วก็เลยต้องย้อนกลับมา "simple is the best" ซะงั้น ก็เลยมาเน้นเรื่องสีกับการลงตัวของการจัดว่าง แอมป์หลอดที่ทำออกมาให้ดูดีก็เป็นเครื่องประดับบ้านได้ด้วยนะ ในอนาคตถ้าจะขายออกเพื่อเอามาเป็นทุนหมุนเวียนก็ทำได้ง่ายขึ้น ฅนซื้อก็ตัดสินใจได้เร็วในการซื้อ
ผมก็เป็นคนหนึ่งที่คอยชื่นชมกับผลงานของน้าก๊อตครับ...
มีให้ลุ้นทุกแท่นว่าจะมาแนวไหน เห็นเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อย ๆ
สวย ๆ งาม ๆ ทั้งนั้นเลยครับ [huge-thumbs-up]
ขอบคุณครับที่คอยติดตามครับ  [0002053E]
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2014, 12:37:02 PM »
ผมก็ชื่นชมงานของน้าก็อตจิมากๆ เลยครับ  [chick2]
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2014, 02:38:09 PM »
 [fb-smiling] [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2014, 07:02:25 PM »
อุปกรณ์พร้อมแล้วเดียวก็ได้เห็นแล้วรอชมอยู่ครับน้า [chick4]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2015, 06:08:11 PM »
มาเริ่มกันต่อเลยครับ หลังจากทิ้งร้างไปหลายเดือน โครงการนี้แท่นแอมป์ใช้เป็นไม้ครับ เป็นไม้มะค่าสำหรับปูพื้น (parquetry)นะครับ มันบางดี น้า Tube_x เป็นฅนทำแท่นให้ ฝีมือดีเครื่องมือครบ ส่วนผมงานไม้ฝีมือไม่ดีแถมไม่มีเครื่องมืออีก ได้รับแท่นมาก็สัปดาห์กว่าๆแล้ว มาดูหน้าตาของแท่นกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 พฤษภาคม 2015, 08:12:48 PM โดย gotgi³ »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2015, 06:10:05 PM »
"ลองเอาหลอดมาวางดูซิ" ก็จัดการเอาหลอดมาลองวางตาม lay out ที่ทำไว้ ดูดีเลยนะเนี้ย  ลูกบิดเท่ห์ๆอันเนี้ย ได้มาจากน้าเล็ก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 พฤษภาคม 2015, 05:49:06 PM โดย gotgi³ »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2015, 06:16:06 PM »
อันนี้เป็น out put transformer หลังจากเอาไปเปลี่ยนเหล็กจาก S14 มาเป็น RG9 ดูไม่ได้เลย จะโป้วทำสีก็คงจะต้องออกแรงเยอะ ก็เลยจะจับลงกระป๋องแต่กระป๋องสำเร็จรูปเท่าขนาดตัว OPT ไม่มีขายก็เลยต้องจ้างเขาพับเหล็กทำเป็นกระป๋องมาหุ้มแทน กำลังตามหาฅนพับให้อยู่  [chick-read]
ตอนนี้ก็เลยยังไม่สามารถเจาะแผ่นอลูมิเนียมได้ ต้องรอให้ได้กระป๋องมาก่อนเพราะอาจต้องปรับตำแหน่งกันเล็กน้อย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 พฤษภาคม 2015, 06:27:50 PM โดย gotgi³ »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2015, 06:53:48 PM »
รอกันหน่อยนะ  [chick-dance2] แต่จะไม่ให้รอนาน พยายามเร่งแต่ผมดันเป็นพวก สโลโมชั่นเนี้ยซิ  [chick-slow]
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2015, 07:05:06 PM »
พิถีพิถันจริงครับน้าก๊อต [fb-smiling]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2015, 05:05:38 PM »
ทำเอาไว้ฟังเองก็อย่างนี้แหละครับ เน้นดูดีเอาไว้ก่อน  [Elvis-smile]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2015, 05:10:59 PM »
กระดื้บๆ ไปเรื่อยๆ ครับ  fart-raccoon ระหว่างรอกระป๋องครอบหม้อเอาท์พุท ก็เอาชุดหน่วงไฟสูงมาประกอบรอไปพลางๆก่อน ใช้เวลาไม่นานก็เสร็จ นกกระจอกได้ทันกินน้ำ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2015, 05:20:02 PM »
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ไปตลาดนัดสวนจตุจักร ไปเดินดูสาวๆ ก็เลยเดินไปเจอขาทองเหลืองที่เขาเอาไว้ตกแต่งพวกกล่องใส่เครื่องประดับอะนะ ก็เลยจัดมาสี่อัน (1ชุด) ราคาแพงใช้ได้ตกอันละสี่สิบบาท บะหมี่เกี้ยวปากซอยบ้านชามละสามสิบห้า เนี้ยกินได้สี่ชามกับโอเลี้ยงอีกหนึ่งแก้วเลยนะ
ก็จะเอามาทำเป็นขารองแท่นแอมป์นะครับ เบื่อขารองแบบเดิมๆแล้ว ก็เลยหาอะไรแปลกใหม่มาใช้บ้าง แท่นแอมป์อันนี้บังใบทั้งบนและล่างเลย เผื่อทำฝาปิดใต้ท้องเครื่อง
เอาไว้ได้กระป๋องครอบหม้อเอาท์พุทแล้วค่อยมาต่อกัน  [sunglasses13]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มิถุนายน 2015, 07:40:24 PM โดย gotgi³ »
ออฟไลน์ song
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2015, 06:48:09 PM »
หน่วงได้กี่นาทีครับ   ใช้ไฟกี่V
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2015, 07:13:33 PM »
เวลาในการหน่วงขึ้นอยู่กับค่าความจุของ capacitor ในวงรี กับ resistor สองตัวที่อยู่ข้างหน้า (220Ω, 39K) capacitor ที่ทำงานร่วมกันครับ ให้ resistor คงค่า ส่วน capacitor แปลผันได้ ใส่ค่ามากก็หน่วงนาน ค่าน้อยก็หน่วงน้อย อันนี้ผมใช้ค่าความจุที่ 2200uf (วัดจริงก็คงไม่ถึง 2200uF) ก็ได้เวลาหน่วงที่ 40 วินาที ไฟเลี้ยงวงจรก็ 12V
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มิถุนายน 2015, 07:37:49 PM โดย gotgi³ »
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2015, 08:33:49 PM »
ผมละชอบงานพี่จริงๆเลยครับ เรียบหรู ดูมีสไตล์  [0002053E] [0002053E]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2015, 09:59:33 PM »
หาวงจรชุดหน่วงความเจริญของไฟสูงเจอแล้วครับ ดันเอาไป save เก็บเอาไว้บน note book อีกเครื่อง แล้วก็ซ่อน folder เอาไว้หลายชั้นอีก หามาเป็นปี วงจรนี้ใช้งานได้ดีมากๆครับ เป็นวงจรของ CEW นะครับ ฉบับที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้ว PCB ต้นฉบับมันจะใหญ่พอควร น้า electron ก็เลยเอามายุบให้เล็กลงกว่าครึ้ง ผมก็เอามาแปลงอีกนิดส์นึงให้เหมาะกับการใช้งานของผมอะครับ ต้นทุนในการสร้างก็ถูกครับ ผมไม่ค่อยถนัดกับการสับสวิทช์ระหว่างใส้หลอดกับไฟสูงนะครับ  [chick-confuse] ถนัดกับการสับรางมากกว่า  [sunglasses13]
ในชุดของผมก็ไม่ได้เหมือนกับวงจรซะที่เดียว คือมีเอามาปรับนิดๆหน่อยๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มิถุนายน 2015, 12:35:06 AM โดย gotgi³ »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2015, 10:03:24 PM »
ขอบคุณครับ ที่ยังติดตามครับ  [thank-you]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2015, 05:33:45 PM »
ไม่มีอะไร แค่จะบอกว่าได้กระป๋องมาแล้ว คงจะได้ฤกษ์ลงมือทำงานโลหะ (ตัดเจาะอะนะ) กับงานสีแล้ว แต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใช้สีอะไรดี
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2015, 06:15:09 PM »
 เห็นคนถามกันมาเยอะ น่าสั่งพับในบ้านเราเหมือนกัน คนพันหม้อยังถามกันมาเยอะ ผมก็ชั่งใจระหว่างสั่งพับในบ้านเรากับสั่งจากจีนอย่างไหนจะถูกกว่ากันงานจีนเค้าคงที่แล้ว งานเนี๊ยบสวยราคาไม่แพงแต่มาโดนค่าส่งนี่หนักเลยยังตอนนี้เงินบาทล่วงกลายเป็นว่าของทุกอย่างแพงขึ้นหมด ผมเองก็ไม่ค่อยควักออกมาเก็บไว้ใช้เอง คนรุ่นเก่าๆที่เล่นมาพร้อมๆกับผมบอกว่าถูก แต่คนใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาเล่นบอกว่าแพง กระป๋องเหล็กอะไรใบตั้งสามร้อยกว่าบาท ก็เลยเก็บไว้ใช้เองสบายใจ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2015, 01:02:19 PM »
ทื่ผมพับมาเนี้ยราคาก็ไม่หนีกันกับกระป๋องสำเร็จรูปจากจีนเลยครับ คุณภาพงานก็ตามแบบฉบับ "hand made" นะครับ มันไม่เป๊ะเหมือนปั้มออกมาจากโรงงาน ที่ต้องสั่งพับก็เพราะกระป๋องสำเร็จรูปจากจีนมันไม่มีขนาดที่ต้องการนะครับ ตอนนี้ก็กำลังขัดกระดาษทรายแต่งลบเหลี่ยมมุมอยู่  จริงๆผมก็ไม่ได้มีแผนที่จะใช้กระป๋องมาครอบตัวหม้อแปลงเอาท์พุทหรอกครับ แต่ว่าตัว OPT มัน "ugly" สุดๆเกินจะรับได้
กระป๋องคู่นี้ใช้เหล็กหนา 1mm ครับ ของสำเร็จรูปจากจีนจะบางกว่า เจ้าคู่นี้เวลาจับถือมันจะดู solid ดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มิถุนายน 2015, 01:06:55 PM โดย gotgi³ »
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2015, 01:15:55 PM »
แถวที่ทำงานผมชาม(จาน)ละ 50.- ครับ
ตอนนี้กำลังกินเกี๊ยวต้มยำชามละ 50.- อยู่ครับ แวะซื้อระหว่างทาง (อากาศร้อนดีจริงๆ)
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2015, 03:02:35 PM »
ความเดิมจากตอนที่แล้ว http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=17524.msg285632#msg285632  [heyheybaby_jump]
วันนี้ก็ได้เริ่มลงมือเจาะๆตัดๆ แล้วก็ตะไบ เหล็กหนาแค่ 1มม. เล่นเอาเหนื่อยเลย เจาะตัดเสร็จได้แค่ข้างเดียวเอง ตะไบก็เริ่มไม่กินเหล็กซะแล้ว หาเรื่องเสียเงินอีกแล้ว
ก็ทำแบบบนกระดาษแล้วก็เอามาแปะรอเจาะ
เจาะรูสำหรับร้อยน๊อตเสร็จทั้งสองอันแต่เจาะช่องให้ตัว bobin โผ่ลออกมาเสร็จแค่อันเดียว ตะไบมันไม่ค่อยกินเหล็กแล้ว เลยต้องออกแรงมากหน่อย
เอามาสวมลงบน OPT แหม่มมมมมแจ่มเลย
เอาตัวกระป๋องมาครอบดู มันบึกบึนดี ตัวกระป๋องกับฐานตอนแรกก็ว่าจะเอาน๊อต M2 มาขันยึด แต่ตัวกระป๋องกับตัวฐานมันค่อนข้างแน่น ก็เลยไม่เจาะรูยึดน๊อตดีกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มิถุนายน 2015, 09:55:40 PM โดย gotgi³ »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2015, 03:10:27 PM »
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  [shut-up-raccoon]
ออฟไลน์ song
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2015, 03:16:10 PM »
มาบ้านผมต้มยำ เกาเหลา หมูตุ่น ไก่ตุ๋น ข้าวหมูแดง-หมูกรอบ ผัดไท ฟรีๆ
ออฟไลน์ song
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2015, 03:17:49 PM »
มีแบ่งซักตัว2ตัวใหมครับ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2015, 09:16:05 PM »
ตอนนี้มี PCฺB เหลืออยู่แผ่นเดียวนะครับ กับอุปกรณ์ไม่ครบ ที่มีก็ Bridge Diode RS407 ชุด resistor (220Ω, 39K, 62K, 4.7K) Zener diode 6.2V & 1N4007 นอกนั้นน้าสงฯต้องไปจัดหามาเพิ่มเอง ถ้าโอเคผมจัดส่งไปให้ลองใช้งานครับ ลืมบอก PCB ยังไม่ได้เจาะรูนะครับ Relay เป็นยี่ห้อ OMRON G2R-2 12VDC
จำได้ว่าเคยเห็นท่านเจ้าสำนัก ทำออกมาให้จับจองกันอยู่พักนึง ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเวอร์ชั่นต้นฉบับหรือเวอร์ขั่นของท่านเจ้าสำนักเองนะครับ
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2015, 10:25:51 PM »
PCB ที่เหลือจากจัดคราวก่อน ผมแจกไปเรียบเลยอะไหล่ก็เอาไปไว้ไหนหมดก็ไม่รู้ แต่มีคุยกับ doc. แล้ศ่าจะเอาไมโครคอนโทรลมาใช้งานนี้คนับเดี๋ยวเห็นเร็วๆนี้แน่นอนผมกำลังทำแอมป์ใหญ่ร้อยกว่าวัตต์อยู่ครับ
 แต่ถ้าจะทำวงจรนี้ ลายวงจรที่กระทู้นี้ ..>>>  http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=10753.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มิถุนายน 2015, 10:30:00 PM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2015, 05:42:34 PM »
มาต่อกัน งานโลหะ...เสร็จซะที ตัดๆ เจาะๆ มาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนเพิ่งมาเสร็จเอาวันนี้  ทำได้วันละนิดละหน่อยเอง
ก็พิมพ์แบบลงบนกระดาษแล้วก็เอามาแปะติดบนชิ้นงาน จากนั้นก็เอาเหล็กนำมาตอกนำตรงตำแหน่งที่จะเจาะ
ข้ามมานี้เลย ไวเหมือนโกหก ตัดเจาะเสร็จแหละ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มิถุนายน 2015, 05:47:27 PM โดย gotgi³ »
