ผู้เขียน หัวข้อ: งานภาคจ่ายไฟใหม่ๆมีประโยชน์แน่ๆ  (อ่าน 133555 ครั้ง)
Re: งานภาคจ่ายไฟใหม่ๆมีประโยชน์แน่ๆ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014, 05:20:12 PM »
ตอนนี้ชุดไฟจุดไส้หลอดแก้ไขทดสอบผ่านเรียบร้อยแล้วครับ เหลือไฟสูง
 [huge-thumbs-up]  วางยาเยอะเลย ท่านที่สั่ง PCB กับผมเปลี่ยนใจได้นะครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2014, 09:32:36 AM »
ไม่เปลี่ยนใจ ค่อยๆๆทำไป เลยครับ
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2014, 04:03:23 PM »
พรุ่งนี้  shunt regulator ที่สั่งไว้คงมาถึงแล้วครับ คงได้ทดสอบต่อเลยครับ  [wink-11]
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2014, 06:29:48 PM »
 อย่าลืมภาคจ่ายไฟ opa ผมนะน้ารุ่ง เดี๋ยวจะเอา BB627 มาจ่ายไฟ  [wink-11]
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2014, 01:12:15 AM »
ไฟลบครับ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2014, 01:55:35 AM »
Ok แก้ไขตามที่คุยกันครับ เปลี่ยน  R 4k7 เป็น 10kครับ
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2014, 02:33:31 AM »
วงจร ok เราพลาดเองครับแก้ led จุดเดียวครับ เพิ่ม r เป็น 10k สำหรับ led แสดงผลด้วยครับ
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2014, 03:37:53 PM »
บอร์ด 12.6V ครับ สามารถ ปรับ 12.V เอาไปใช้งานอย่างอื่นได้  [huge-thumbs-up]  ปรับได้ต่ำสุด 5.22V
ผมลองเอา LED แทน หากใช้งานจริงควรใช้ LM336-2.5V ตามผู้ออกแบบไว้นะครับ
อีกบอร์ดหนึ่ง ก็ทำงานได้ครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2014, 05:53:49 PM »
 [chick-clap] กำลังจัดหาขอเตรียมลงไว้แล้วครับ
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2014, 01:31:23 AM »
ภาคจ่ายไฟ 12.6V อันนี้จ่ายกระแสได้กี่แอมป์ครับ ใช้ C Fillter ตั้ง 10000uf  ถ้าเอาไปใส่ใน mini dac เสียงจะดีกว่าเดิมไหม
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2014, 06:33:57 PM »
ผมเทสกับโหลดชุดนี้ก็ผ่านนะครับประมาณ 0.6 A Sink ร้อนพอจับได้นานอยู่
โหลดที่จ่ายให้ Input
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2014, 08:50:31 PM »
ภาคจ่ายไฟ 12.6V ตัวนี้จำเป็นต้องใช้ C Fillter ถึง 10000uf 25v ถึงจะดีตามที่ออกแบบใช่หรือเปล่าครับ
เพราะว่า C ค่า10000uf 25v ที่เป็นขาแบบ Through Hole นี่ผมไม่ค่อยเห็นเลย เคยเห็นแต่แบบขาแบบ snap in 35vขึ้นไป (กลัวหาของลำบาก)  [chick-clap]
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2014, 08:52:50 PM »
 บ้านหม้อ และ E Source มีเยอะครับ
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2014, 09:03:37 PM »
E Source เข้าไปดูในเวปของหมดแล้วครับ ส่วนบ้านหม้อผมไม่ค่อยชำนาญครับ รู้จักอยู่ไม่กี่ร้าน ยังไงพี่จัดแจ่ม ๆ ให้ผมสักตัวนะครับ  [enjoyment]
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2014, 09:28:53 PM »
irf9610 ต้องใส่แผ่นรองกันช้อตหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2014, 09:34:39 PM »
IRF9610 ดูสหพิพัฒน์ หรือ npe อย่าไป ep เอส เด็ดขาด
ผมไม่ใส่ครับ เพราะลอย ๆ อยู่ไม่ได้ไปแตะกับใคร แต่หลักปลอดภัยไว้ก่อนก็ควรจะใส่ครับ
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2014, 10:34:52 PM »
ถ้าไม่มีจริง เบอร์แทนก็มีเยอะ ช่วยเขาใช้หน่อย  [yellow-lol]  ผมยังไปเอาบอร์ดเก่ามาถอด 12P06 มาเล่นเลย
http://www.es.co.th/vp.asp?keyword=&catc=024014&F1=P-channel&F5=TO-220#c1
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=12900839
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=12900842
เบอร์อื่นๆ
http://www.vishay.com/mosfets/p-channel/to-220-package/
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2014, 10:57:46 PM »
ที่ไม่มีผมหมายถึง C 10000uf 25v แบบดีๆ อะครับ แต่ผมได้ Elna rjd 10000uf 35v มาแทน ตัวยาวไปหน่อย
ส่วน irf9610 นี่ผมเห็นในรูปที่น้ารุ่งลงไว้เหมือนไม่ใส่แผ่นกันช๊อต แต่ตัวถังมันต่อกับขา S เลยสงสัย
ขอบคุณที่ช่วยตอบครับ
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2014, 11:12:18 PM »
มีเหตุที่ไม่ใส่ครับ อันแรกไฟต่ำ ถึงแม้มือเราไปโดนก็ไม่เป็นอันตราย  อีกอย่าง ผิวสัมผัสของ Heat Sink ก็ไม่มีส่วนไหนที่ลง Gnd และยึด Fet แค่ตัวเดียวจึงไม่ต้องไปกลัวว่าจะซ็อตกับตัวอื่น
แต่หากนำไปใช้กับไฟสูงควรใส่เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายครับ  [chick3]
ออฟไลน์ kanat1425
  • กระทู้: 41
  • ร้านนั่งเล่น
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 10:21:57 AM »
ฝากให้เสี่ยตั๊มครับ  [yellow-lol]  อยากได้แบบไหนขอกันเข้ามาครับ หากเป็นงานที่ไม่ได้ทดสอบจากพระราม 2 จะลงให้ แต่หากทดลองจากพระราม 2 ต้องขออภัย  [yellow-lol]
สอบถามหน่อยครับ แบบ PCB  regulator ตัวนี้สามารถใช้กับหม้อแปลงไฟ  32 V AC ใด้รึป่าวครับ  หรือมีแบบอื่นแนะนำใหมครับคือต้องการแบบที่ใช้อุปกรณ์น้อยๆทำง่ายๆ ผมมือใหม่มากครับเอาไปใช้เป็นไฟจุดใส้หลอด 12.6V น่ะครับ  [what11]  ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 11:10:02 AM »
หลอดเบอร์อะไร กระแสเท่าไหร่ ครับ ว่าแต่ทำไมต้องใช้ไฟ 32 vac ด้วยละครับ แรงดันตกคร่อมเยอะ ทรานซิสเตอน์จะร้อนมากนะครับคงต้องใช้ซิงค์ขนาดใหญ่ครัับ
ออฟไลน์ kanat1425
  • กระทู้: 41
  • ร้านนั่งเล่น
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 11:35:01 AM »
เป็น Buffer หลอด 12AU7 น่ะครับ  พอดีมีหม้อแปลง 32-0-32 อยู่แล้วน่ะครับ
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2014, 01:27:43 PM »
มีแบบ V+ 0 -V ไหมครับ อยากไช้ +15 0 -15 จ่ายให้ op-amp 4 ตัว
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2014, 01:37:00 PM »
ใช้ 2 บอร์ดครับ เอา Output มาทำ  V+ 0 -V   [chick8]
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 11:24:39 PM »
Power Supply แอมป์หูฟัง 24Vdc พิกัดกระเส BD139
ออฟไลน์ BioTM
  • กระทู้: 193
  • ถูกใจกด Like+ 28
  • "I am Engineering"
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 12:44:07 AM »
 [0002053E]ขอบคุณมากๆครับน้ารุ่ง
 [chick-guitar]
"เสียงคือมวลสารที่เราจับต้องไม่ได้ แต่เราสามารถรับรู้ได้ว่ามันมีอยู่จริง">>ข้อมูลส่วนตัวครับ<<http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=18181.0
ออฟไลน์ BioTM
  • กระทู้: 193
  • ถูกใจกด Like+ 28
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 02:28:12 PM »
น้าครับ พอจะมีวงจร PSU 12-15 V.  1.5-2A บ้างใหมครับ  [enjoyment]
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 02:51:41 PM »
ต้องบอกว่าเอาไปทำอะไรด้วยครับ เพราะวงวจรบางวงจรก็ไม่สามารถใช้ได้กับ งานที่เราทำ  [chick4]
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 03:04:23 PM »
 งานของที่นี่ส่วนใหญ่ถูกออกแบบขึ้นมาใช้เฉพาะงานครับ หากจะนำไปใช้กับงานอื่นต้องดูรายละเอียดเป็นเคสไปครับ
ออฟไลน์ powerboom
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 04:44:20 PM »
ของผม ทำตัวนี้ จะให้ออก 300v  แต่เกินไป 320 v  จากวงวงผมใช้ซีเนอร์ 150v อนุกรมกันสองตัว แต่ต้นแบบใช้ 30 v อนุกรมกัน 10 ตัว และ mje15003 ผมใช้ mje15007 แบบนี้องผมจะผิดป่าว
มีฮัมออกลำโพงด้วย คับ จะเป็นเพราะไฟที่เกินมาปรือปล่าว
