ผู้เขียน หัวข้อ: อีกสักครั้งกับแอมป์น้องเล็ก ที่น่าสนใจ  (อ่าน 94074 ครั้ง)
Re: อีกสักครั้งกับแอมป์น้องเล็ก ที่น่าสนใจ
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 27 เมษายน 2011, 09:39:11 AM »
เป็นปกติของ TDA2030 อ่ะครับ ที่เสียงแหลมเปิด สาเหตุนึงก็มาจาก Hight frequency cutoff อยู่ตั้ง 100kHz ปู๊น
สรุปแล้วแอมป์เบอร์นี้เหมาะกับกลุ่ม "มนุษย์ค้างคาว" ใช่ไหมครับ เพราะตัดที่ความถี่ 100kHz  [5555]
น้า tfender ..........ผมว่าเรารวมกลุ่มมนุษย์ค้างคาว บุกไปกินกล้วยไข่ที่กำแพงเพชรกันดีกว่า ..... [reddevil]
หน้านี้กล้วยไข่ยังไม่สุกครับ |:(
กล้วยไข่ยังไม่สุก ก็กินไข่เจ้าของกล้วย ซิครับ [5555]
จะกินจริง ๆ เหรอ... :P
[sadsadsad] [sadsadsad] [sadsadsad]
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 27 เมษายน 2011, 09:43:25 AM »
เสร็จแน่ๆ  ป๋า  งานนี้
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 27 เมษายน 2011, 10:33:09 AM »
เสียงแหลมจัดจานมาก   สามารถจูนได้ครับ  รับรองหายจัดแน่
น้าจูนยังไง ...... บอกทริกหน่อยครับ เผื่อจะไปหามาเล่นดูบ้าง ..... ตัวละ 18 บาท  :P
 อยากรู้ด้วยคน ดองใว้นานละ แก้ไม่ได้สักที  :P
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 27 เมษายน 2011, 10:45:49 AM »
ก็ไม่มีอะไรในกอไผ่หรอก  ในภาคของตัวแอมป์   ผมใช้  R Carbon  ทั้งหมด  กับเล่นไดโอด FE5D  และอีกอย่างสายลำโพง Output  ไป ไบดิ่งโพสผมใช้ สายแสตร๊งค์ไวด์   Waveguide  ที่เหลือจากรถมาใส่   เสียงสะอาดขึ้นเยอะครับ (โชคดีที่เหลือ คืบนึง)  [sadsadsad]     ได้อิ่มมีบรยากาศเสียงดี  แต่ไม่เฉื่อน  ส่วนที่เหลือผมลองทั้ง Pre OP-AMP ใช้ 627BP    แัละลองกับ Pre 12AU7  ก็ผ่านทั้งคู่ครับ
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 27 เมษายน 2011, 11:17:30 AM »
เยี่ยมไปเลยคุณ tfender  [rave]
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 27 เมษายน 2011, 02:00:46 PM »
เห็นคุณ tfender ไฟแรง
อดไม่ได้ เลยเอามาวาด PCB ใหม่ กลัวเหมือนกัน.... [HAHAHA]
ยังไม่ได้ตรวจความถูกต้องนะคร๊าบ....ช่วยดูให้ด้วย... @~~@
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 27 เมษายน 2011, 02:17:15 PM »
ฟังดูง่ายจังเลยอ่ะน้า...... ว่าแต่ไม่แอบซ่อนกลเม็ดอะไรไว้อีกนะครับ  [thif]
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 27 เมษายน 2011, 02:21:02 PM »
Zobel   R 1Ohm  ผมใช้ครึ่งวัตต์ครับ   ป๋าแก้  C  ที่ต่อจาก  Zobel   R 1Ohm   เป็น  Wima 0.22Uf   ครับผม  Vo
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 27 เมษายน 2011, 02:23:05 PM »
อ๋อ  C 22Uf  พอดีผมเหลือ  Elna Cerafine  BP  ไม่มีขั้ว  อยู่ 4 ตัวพอดี   เลยจับยัด  ทีนี้ดึงไม่ออกเลย [HAHAHA]
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 27 เมษายน 2011, 02:24:38 PM »
เดี๋ยวจับแก้ไขใหม่ ช่วยไล่วงจรให้ด้วยนะ มีอะไรผิดอีกไหม
จะได้มาช่วยทำแอมป์แบบขำ ๆ ด้วยครับ
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 27 เมษายน 2011, 03:21:16 PM »
แก้แล้วจร๊าาา
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 27 เมษายน 2011, 03:37:23 PM »
แก้แล้วจร๊าาา
งานนี้แก้ไขแบบ "ออนไลท์" เลยครับ [))] [))]
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 27 เมษายน 2011, 03:40:17 PM »
แก้แล้วจร๊าาา
ป๋าจัดกรุ๊ปบาย  PCB  ไปเลย  ถ้ามีใครต้องการลองทำบ้าง :)
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 27 เมษายน 2011, 03:41:27 PM »
แก้แล้วจร๊าาา
หนุ่มเมืองกล้วยไข่ สนใจ และอยากลองไหมล่ะ  Vo
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 27 เมษายน 2011, 03:44:00 PM »
แก้แล้วจร๊าาา
ผมว่าระดับเถ้าแก่เมืองกล้วย  จะพลาดยากนะงานนี้   [gun4]
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 27 เมษายน 2011, 03:44:36 PM »
ไม่เคย GB กับเขาเลย มีแต่ทำเล่นขำ ๆ อ่ะครับ
แต่ถ้าใครอยากลองทำตามหนุ่มไฟแรงแห่งเมืองชล ลงชื่อไว้ก็ได้
เวลาไปกัดแผ่น PCB จะได้พ่วงกันไป.... (^_^)
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 27 เมษายน 2011, 10:34:13 PM »
ไปเปิดอีกกระทู้หน้ากรุ๊ปบายดีไหมครับ ผมก็สนใจอยู่เหมือนกัน ....วันนี้เพิ่งไปซื้อ PCB กับอุปกรณ์ทำแผ่น PCB มาทำ GC เวอร์ชั่นเสมือนของอ.สรรเสริญ (ตอนเข้า GB มาไม่ทัน)
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 27 เมษายน 2011, 10:36:36 PM »
ตัวนี้ จะใช้ไฟ  12-0  VAC    2 ขด ๆละ  3A ครับ
ออฟไลน์ P_MUSIC
  • กระทู้: 25
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 11:04:51 AM »
ฟังได้แล้ว
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 11:08:48 AM »
ฟังได้แล้ว
เป็นยังงัยบ้างครับ เสียง  ใช้ไดโอด  ตัวไหนครับ  ถ่ายรูปมาชมหน่อยนะครับ Vo
ออฟไลน์ P_MUSIC
  • กระทู้: 25
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 11:20:15 AM »
 เสียงใช้ได้ทีเดียว ออกโทนใสๆ กลางดี
ใช้อุปกรณ์ธรรมดาที่มีอยู่รอบตัวมาทำก่อน
chip 2030a 4 ตัว ซิ้ง CPU สายแลน ตะเกียบไม้
R 1/8 w  ต่อแบบ hardwire
เดียวต้อง โมอีก หน่อย กะจะทำอีก อัน
Chip ถูกดี
ตัวนี้ไม่ใส่ C.input นะ
แต่ ฮัมนิดๆ ถ้าเอาหูแนบลำโพง ไม่รู้ C ไม่พอรึเปล่า ข้างละ 2x1000uf
ร้อนใช้ได้เลย ใช้ไฟ 15 0 15
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 เมษายน 2011, 11:56:17 AM โดย P_MUSIC »
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 11:33:47 AM »
Chip ถูกดี
แต่ ฮำนิดๆ ถ้าเอาหูแนบลำโพง ไม่รู้ C ไม่พอรึเปล่า ข้างละ 2x1000uf
ใช้ไฟ 15 0 15  VAC  หรือ    VDC  ครับ
ออฟไลน์ P_MUSIC
  • กระทู้: 25
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 11:55:46 AM »
Chip ถูกดี
15 0 15  VAC
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 11:59:55 AM »
Chip ถูกดี
15 0 15  VAC
ป๋าวงจรบริดตัวนี้  ใช้ลิมิตแค่ 12-0-12  VAC   นะครับ
ออฟไลน์ P_MUSIC
  • กระทู้: 25
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 12:02:32 PM »
Chip ถูกดี
15 0 15  VAC
เดียวลองไปหาหม้อใหม่มาลองก่อน
ออฟไลน์ aphiphot
  • กระทู้: 135
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 12:43:56 PM »
ขยันแบบนี้มีที่เก็บพอหรือเปล่าครับ [roll]
ว่าจะเช่าบ้านอีกหลังอ่ะครับ  คุณครู  สบายดีนะครับ  ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็น  ON  สงสัยกำลังปรุงรส Mantra   อยู่แน่ๆ  เลย
กำลังแต่งองค์ทรงเครื่องอยู่ครับ
ข้อมูลส่วนตัว
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=444.0
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 01:25:32 PM »
สงสัยมีสูตรเด็ด :)
ออฟไลน์ aphiphot
  • กระทู้: 135
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 01:56:21 PM »
สงสัยมีสูตรเด็ด :)
ไม่มีสูตรเด็ดอะไรหรอกครับ เพียงแต่ศึกษาวงจรแล้วจับอุปกรณ์มาใส่ให้ถูกที่ถูกทางแค่นั้นครับ [roll]
ข้อมูลส่วนตัว
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 29 เมษายน 2011, 08:55:40 AM »
Final PCB เสร็จแล้ว
เมื่อทำเสร็จ จะเอาผลงานมาให้ชมครับ
คุณตั้ม ช่วยมาตรวจการบ้านให้ผมด้วยนะ เผื่อพลาด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 เมษายน 2011, 08:57:16 AM โดย Alcohol »
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 29 เมษายน 2011, 09:18:45 AM »
Final PCB เสร็จแล้ว
รูขา  IC  5 ขา   เจาะ 1- 1.1 มิลนะครับ    ขา  C  Input  เจาะ 1.2 มิล    ส่วน C  ตัวอื่นเจาะ 1 มิลครับ
