ผู้เขียน หัวข้อ: EL34PP by นายป้อม  (อ่าน 23272 ครั้ง)
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
Re: EL34PP by นายป้อม
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 03:00:46 PM »
ยินดีครับ มาแจมกัน เดี๋ยวเปลี่ยน ZD ก่อน
  • กระทู้: 58535
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 03:05:03 PM »
วันนี้ได้รับหม้อ OPT กับโช้ค แล้วครับ
ผมมีคำถามมากมาย เดี๋ยวจะสรุปถามเป็นลำดับ ในกระทู้ EL34 PP
(ขออนุญาติ จกท. แจมกระทู้นิดนึง)
ข้อนึงนั้นก็คือที่พี่เล็กโพสข้างบน  ผมไล่อ่านหน้าแรก ๆ บน PCB
สกรีน Zener ตัวข้าง led เป็น ZD24V รวมทั้ง schematic (หน้า 2) ก็เป็น 24V
(แต่ของผมสกรีนเป็น 12V แฮะ)
อุปกรณ์ที่พี่เล็กจัดให้เป็น 12V ก็เลยงงว่าเท่าไหร่หรือใช้ได้ทั้งสองค่า
.....สรุปที่ถูกคือ 12V ใช่มั๊ยครับ
ในวงจรไม่มี 24V ครับ แต่ที่ pcb น้ารุ่งเค้าเขียนผิดเองครับ  pcb น้าเป็นรุ่นหลังที่แก้ไขแล้ว ส่วนใครที่ให้ผมจัดให้ก็จะเป็น 12V ทั้งหมดครับ
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 03:08:30 PM »
ZD ต้องเปลี่ยนเป็น 12 V ใช่ไหมครับ
ปรับ POT 20K วัด Vk (คร่อม R 15 Ohm) สี่หลอดได้ Bias 400mV แล้วครับ
+B 330 V ต้องลด R Filter ไหมครับ R ตัวแรกใช้ 47 Ohm ตัวที่สองแยกซ้าย-ขวา ตัวละ 100 Ohm
+B2 ภาค Drive แค่ 283 V เอง ว่าจะลด R 4K7 ลง
ZD ต้องขออภัย อาจมีหลายท่าน กะจะมาบอกเหมือนกันครับ แต่ลืม  [chick-luck]
ทำไม +B เหลือ 330 V เองละครับ ไม่ได้ +390V หรือครับ  ถ้าได้ 390V +B2 ก็จะเพิ่มขึ้นมาเอง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 สิงหาคม 2014, 03:13:40 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
  • กระทู้: 58535
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 03:10:03 PM »
แต่ 24V ก็ใช้ได้นะครับ ตอนเทสผมก็ใส่ไปตาม pcb เหมือนกันไม่ได้ดู แต่ตอนที่จัดให้เพื่อนๆมาดูวงจรอ้าวไม่มี 24V นี่หว่าเลยคุยกับน้ารุ่งให้แก้ที่พิมพ์บน pcb  ถ้าจะดันไฟก็ลดค่า R ไปครับ ตามวงจรจะไม่ได้ตรงทั้งหมดเป็นเพียงแนวทางไม่ให้หลุดไปไกล เพราะมีตัวแปรที่เป็นปัจจัยคือ อุปกรณ์ที่นำมาใช้แตกต่างกันไปก็ปรับให้ได้ใกล้เคียงกับวงจรครับ หม้อไฟเท่าไหร่ครับทำไมไฟต่ำจัง จุดไบอัสลองหาจุดที่พอใจกันเอาเองนะครับ ก็ตั้งแต่ 350 - 700 mV ถ้ากระแสหม้อพอ เพราะผมก็ลองสูงสุดไปที่ 78mA. เหมือนกันแล้วก็ปรับลดลงมาเหลือช่วง 380-420 mV.
  • กระทู้: 58535
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 03:12:43 PM »
 หม้อน้าขดไฟสูงแค่ 290V ใช้วงจรไฟสูง 330v ที่ผมลงไว้ก็ได้ครับ หม้อที่ผมใช้ไฟสูง 340vac ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 สิงหาคม 2014, 08:50:59 AM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 3468
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 09:08:26 PM »
น้าป้อมครับ ผมเห็น R ไบอัสของน้าค่า 15 Ohm แล้ววัดไฟได้ 392mv แสดงว่าใช้กระแสเพียง 26 ma เองมันน้อยไปหรือเปล่าครับ ไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่า
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 09:18:35 PM »
ถูกครับ ไม่มี R 10 Ohm เลยใช้ 15 Ohm
กำลังปรับเป็น 600 mV เพื่อให้ได้กระแส 40 mA
เรื่อง LED หรี่ ไม่ใช่ประเด็น เปลี่ยน ZD เป็น 12 V ไฟออก -34 V ปรับ POT ใหม่ให้ออก -60 V ได้เหมิอนเดิม LED ก็ยังหรี่เหมือนเดิม
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 09:22:39 PM »
 [chick7]  แสดงว่าหลอด 3 mm ก็คงสว่างได้แค่นั้นมั้งครับ
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2014, 07:57:43 AM »
รอเชียร์....อยู่ครับ
  • กระทู้: 3468
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2014, 08:43:46 AM »
น้าป้อมครับ ตอนนี้อาการที่น้าบอกว่าเร่งโวลลุ่มแล้วเสียงไม่ดังหายหรือยังครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2014, 09:08:27 AM »
หายแล้วครับ ตอบไว้แล้วว่า ต่อสาย Volume ผิด
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2014, 08:18:09 PM »
ภาคจ่ายไฟ Bridge / C1 100uF / L1 6H / C2 100uF / R1 47R / C3 100uF / R2 100R / C4 100uF
การ Sim PSU Design ใส่ Parameter แบบนี้ถูกไหมครับ V(C1) วัดได้ 345 Vdc, +B ตอนนี้มันได้ 320 Vdc นิด ๆ
ว่าจะเพิ่มไฟ ด้วยการลด R1 เหลือสัก 10 Ohm, R2 เหลือ 22 Ohm ไหวไหมครับ
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2014, 10:04:18 PM »
I2 น่าจะเป็นครึ่งหนึ่งนะครับ เพราะน้าเอา VL และ VR ไปแยกจ่ายซ้ายขวา คือ 111 mA คิดที่ข้างเดียว งงไหม  [chick3]
มี R 3 ตัวใช้ซิมตัวละ 10 ohm เลย ลองเล่นดูครับ  [chick-dance2]
