ผู้เขียน หัวข้อ: Hybrid mu follower Preamp symmetric  (อ่าน 191884 ครั้ง)
  • กระทู้: 58473
« เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 02:30:46 PM »
วงจรปรี 1p24b hybrid mu-follower ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2020, 10:25:41 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58473
Re: Hybrid mu follower symmetric
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 02:32:04 PM »
Hybrid Mu-Follower  2E30
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2020, 10:23:03 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 02:32:50 PM »
hybrid mu-follower  6216
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2020, 10:22:25 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 02:40:02 PM »
Hybrid Mu-Follower QQV03-10 หรือ 6360 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2020, 10:21:44 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 02:40:53 PM »
Hybrid Mu-Follower อีกเบอร์ครับ เบอร์ 26A7 ครับ
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_26a7gt.html
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/049/2/26A7GT.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2020, 10:21:09 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 11:38:31 AM »
Hybrid Mu-Follower 6n21s
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2020, 10:20:27 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 12:47:38 PM »
 6p21s  octal socket coin base เป็นหลอด beam tetrode power tube  หัวจุกขนากกลางครับ  ผมซิมออกมาใกล้เคียงกับหลอดอีกเบอร์ที่ผมทดสอบแล้วเสียงดีมาก เลยจัดมาลองดู เป็นหลอด direct filament ด้วย
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 12:55:16 PM »
ขนาดกำลังน่ารัก เหมือนถังแก๊สปิ๊กนิค..... [chick4]
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 01:16:43 PM »
     ครับนี่จะเป็นหลอดชุดสุดท้ายที่ผมซื้อมาทดสอบ ปีที่แล้วซื้อเกือบทั้งปีร่วมๆร้อยเบอร์ บอกตรงว่าหมดตูดเหมือนกัน ตอนนี้ก็ทดสอบไปได้หลายสิบเบอร์แล้ว คงได้เวลาที่จะเอาผลทดสอบมารีวิวให้เพื่อนๆเป็นแนวทางในการเลือกใช้ และ ผมได้เลือกไว้ 3 เบอร์จากที่ทดสอบมาทั้งหมดสำหรับทำโครงการปรีเป็นหลอดเล็กที่ให้คุณภาพเสียง ที่ดีในงบประมาณที่ไม่สูง โดยเฉพาะคนที่พลาดโอกาสในการทำกล่อมกรุง ได้มีโอกาสได้ลิ้มลองปรีที่ให้เสียงดี มีคุณภาพจริงๆ เพราะผมได้เฟ้นคัดกรองมาเป็นเวลานานมากกับการทดสอบในแต่ละตัวในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา จะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีผมแทบจะไม่ได้โพสผลงานอะไร ก็เพราะติดงานทดสอบนี่แหละครับ และตามบรรทัดฐานที่ผมตั้งไว้ถ้าไม่ดี ไม่เด็ดจริงจะไม่ปล่อยให้ไปทำเล่นกันโดยเด็ดขาด  เพราะทุกวันนี้คนเล่นก็กลุ่มเดียว หน้าเดิมๆทั้งนั้น แต่ละที่ก็จะขยันกันปล่อยออกมากันไม่ขาด  บางที่ก็ซ้ำซ้อนวนเวียนออกมาปล่อยซ้ำแล้วซ้ำเล่า  ซึ่งนั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเราที่มุ่งเน้นจะเข็นงานออกมาให้มาก  เพราะงานส่วนใหญ่ที่ออกๆกันก็งานเดิมๆทั้งสิ้นแค่มาเขียนลายวางรูปแบบใหม่แล้วปรับนิดหน่อยก็ เปลี่ยนชื่อก็ปล่อยออกมากันแล้ว แต่เราเริ่มต้นจาก 0 ซึ่งใช้เวลามากตั้งแต่การเลือกหลอดที่จะใช้ คัดสรรวงจรที่จะทำมาออกแบบทำการ simulate เพื่อดูผลในเบื้องต้น ซึ่งก็ไม่สามารถใช้ หรือ ทำได้ทั้งหมด อย่างงานที่ทดสอบอยู่ใช้ ทั้ง pcb  และ hw กันเป็นสิบๆชุด แก้แล้วแก้อีกกว่าจะได้งานกันออกมาสักชิ้น ผ่านแล้วก็ต้องมาขัดเกลาเสียงกันอีกหลายเดือนกว่าจะเสร็จแล้วยังต้องมานั่งวิเคราะห์กันต่ออีกว่ามันมีดีสมควรจะปล่อยออกไปให้ทำกันหรือไม่    ดังนั้นที่นี่จึงไม่มีผลงานปล่อยออกมาให้เล่นกันมาก แต่งาน research หรือ จากการนำเสนอของเพื่อนๆสมาชิก จะมีมาให้เล่นกันตลอด เพียงแต่ไม่มีการจัดในรูป GB เท่านั้นครับ ใครพอใจอยากทำตัวไหนก็ให้น้ารุ่งจัดให้ ไม่ต้องไปเสียค่าเซ็ทอัพแพงๆกันเพราะทำจำนวนน้อยแผ่น
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2014, 06:37:16 PM »
วงจร Hybrid Mu-Follower อีกเบอร์ครับ  เป็นหลอดเครื่องส่งอเมริกา directly heated เบอร์  1619 กับ 1624 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2020, 10:19:47 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 06 กันยายน 2014, 11:06:17 AM »
6397 Hybrid mu follower
เลิกเล่น DHT ใหญ่ๆมาเล่นหลอดดินสอกันแทนก็แล้วกันครับ ถูกตังค์ดี แถมได้หลอดดีๆไว้ใช้กันด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2020, 10:18:34 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 06 กันยายน 2014, 11:09:34 AM »
 6GA4 ( ผมชอบเรียกว่า 2A3 samulai ด้วยเสียงที่ลม้ายคล้ายกัน แต่เป็นหลอดจากค่ายญี่ปุ่น) ด้วยที่เคยทำแอมป์แล้วเสียงดีมากเบอร์นึงวันนี้เลยหยิบมาทำเป็นปรีแอมป์ในวงจร Hybrid mu follower ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2020, 10:17:42 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58473
Re: Hybrid mu follower Preamp symmetric
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2014, 08:07:28 PM »
          Hybrid Mu-Follower อีกเบอร์ครับ 6CY7 ครับ ใช้เฉพาะ Section 2 ที่เป็น Power Triode ครับ เบอร์นี้โครงสร้างเพลทจะคล้ายๆกับหลอด 12B4 วงจรนี้ใช้กับหลอด 6GF7 ก็ได้ครับ แต่ 6GF7 ดังอยู่แล้วก็เลยไม่พูดถึง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2020, 10:16:48 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2014, 08:12:08 PM »
  12EM6 Hybrid
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2020, 10:16:10 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2014, 08:13:54 PM »
วงจร 12em6 hybrid mu-follower with buffer ครับ ภาคหน้าใช้ led ไบอัสครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2020, 10:15:59 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2014, 08:16:16 PM »
แนะทำหลอด power pentode เล็กๆ อีก 3 เบอร์ ที่ sim กับวงจร hybrid mu-follower แล้วได้ผลออกมาดีครับ มีเบอร์ 6f6, 12he7 และ 30p1s ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2020, 10:14:31 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2014, 08:19:10 PM »
      หลอดเครื่องส่ง directly heated pentode อีกเบอร์ที่ sim กับวงจร hybrid mu-follower แล้วได้ผลออกมาดีครับ เบอร์ 1619  เป็นหลอด directly heated สเปกคล้ายๆ 6l6 แต่กำลังน้อยกว่า ครับ
 http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_1619.html
http://www.r-type.org/exhib/aaa1270.htm
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2020, 10:12:54 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2014, 04:21:27 PM »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2020, 10:12:04 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2014, 04:24:13 PM »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2020, 10:11:07 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2014, 04:29:05 PM »
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2014, 04:30:57 PM »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2020, 10:10:13 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58473
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2020, 10:09:28 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2014, 08:27:56 PM »
วงจรปรี 4p1l hybrid mu-follower
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2020, 10:08:31 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2014, 08:28:52 PM »
วงจรปรี hybrid mu-follower  7754/7695
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2020, 10:26:48 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58473
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2020, 10:33:25 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2014, 08:33:46 PM »
หลอด compactron เบอร์ 7984  กับวงจรปรี hybrid mu-follower  มอสเฟทจะใช้ DN2540 แทน IRF610 หรือ IRF820 ก็ได้ครับ
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_7984.html
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/123/7/7984.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2020, 10:34:24 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2014, 08:40:03 PM »
 วงจรปรี 4e27 hybrid mu-follower
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2020, 10:35:01 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2014, 10:44:25 AM »
316A โดนคับพี่  ปีหน้าต้องลองซะแล้นนน
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2014, 11:12:12 AM »
 ผลซิมออกมาดีครับ พอดีมีหลอดขึ้นมาให้บิทจบไปไม่แพง 2K nos nib ก็เลยสนใจเห็นว่าตอนนั้นไม่ประสพผลสำเร็จกับการใช้เลยจะลองมาทำหลายๆรูปแบบ เพื่อดึงจุดเด่นของหลอดนี้ออกมาใช้งาน ซ้อกเก็ตอะไรก็ไม่รู้แพงกว่าหลอดอีก  [Tongue-11]
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 01 มกราคม 2015, 01:05:05 AM »
A2134 ในวงจร hybrid mu-follower
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2020, 10:32:18 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
