ผู้เขียน หัวข้อ: จั่วหัวไว้ก่อน ปรี #27  (อ่าน 25470 ครั้ง)
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
Re: จั่วหัวไว้ก่อน ปรี #27
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2014, 08:26:23 PM »
มิเตอร์เอ๋อๆ ถ่านจะหมดหรือเปล่าครับ อย่าไปซื้อถ่านตลาดนัดนะครับ  ผมซื้อยกแพ็คมาใช้ไม่ได้สักก้อนเลย  [embarrassed]
จริงด้วยถ่านอาจจะหมด เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดูครับ
ฝากไว้อีกซักรูป ยังไม่มเสียง ขอมีแสงก่อนก็ยังดี
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2014, 10:06:16 PM »
 [look-for-11] [huge-thumbs-up] รอฟังครับ
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2014, 10:44:03 AM »
ตอนนี้ได้ฟังแล้วครับ เสียงดีมาพร้อม ฮัมครับ ทีแรกนึกว่าเรือบินลงครับ กว่าจะทำให้เงียบลง ตี 2 เลยครับ ตอนนี้ก็ยังฮำครับ ถ้าเร่งวอลุ่ม แล้วเหมือนจะมีเสียงบรื่อๆตามมาด้วย
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2014, 11:38:14 AM »
 [what11] ระบบกราวด์หรือเปล่าครับ หรือว่าไฟแต่ละจุดไม่ตรงกับที่ออกแบบไว้
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2014, 11:54:39 AM »
ไฟเกิณมาเยอะเลยครับ ต้องหาวิธีกดลงครับ ทีแรกผมดูผิด เห็นไฟ b+ 270v เฉยเลย หม้อผม 280-0-280 แต่ตอนนี้วัดได้ 305-0-305 ตอนนี้ใช้อาร์ดรอปกับอารืลงกราด์ช่วยอยู่ เหลือ 260v ได้ครับ แต่ไม่รู็มันถูกสูตรมั๊ย เพราะตอนนี้มั่วแล้ว 555+ จะว่าฮำมันก็ไม่เชิงครับ คือมีสัญญาณแทรกอะครับตอนบิดวอลุ่ม แล้อีกอย่างหลอดนี้ไมโครโฟนิคเยอะมาก ผมไม่ได้ใช้ tubeplet แล้วรองลุกยางด้วย เลยไปกันใหญ่แค่โดนแท่นเบาๆก็ก็ออกลำดพงแล้วครับ อีกอย่างแอมป์ผมไม่มีวอลุ่มคั่นต่อตรงๆเลยครับ อีกอย่างวอลุ่มผมใช่ของถูกๆก่อน ไม่รู้เกี่ยวมั๊ยแต่ผมเคยเจอครับ ของใหม่แต่ใช้ไม่ได้ เด๊๋ยวจะลองหาถอดตัวอื่นมาลองดูครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2014, 12:13:31 PM »
 ลงรายละเอียดให้ดูหน่อยครับ พร้อมกับหงายท้องด้วย ถ้าเบอร์ 27 ทำไม่ผ่านนี่ไปทำหลอดกลุ่มเดียวกันเบอร์อื่นไม่ได้เลยนะครับ เบอร์นี้ง่ายและปัญหาน้อยที่สุดแล้วครับ
- ไมโครโฟนิดเป็นปกติของหลอดวิทยุโบราณครับ แต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพหลอดด้วย ถ้าหลอดสภาพดี ก็จะกวนน้อย บางครั้งเราเห็นหลอดสภาพสวย แต่ทำไมไมโครโฟนิคเยอะจัง  ครับ หลอดพวกนี้มักจะอยู่ในตู้คอนโซลซึ่งทำให้หลอดอยู่ในสภาพที่ดี และสวย  ส่วนใหญ่ที่เอามาขายกันบนอีเบย์ก็มักจะเป็นหลอดที่ถอดออกมาจากวิทยุซะเป็นส่วนใหญ่ และ เป็นหลอดที่ชราภาพมากแล้วเค้าถึงถอดออกมาขายกัน
 กลับมาเข้าเรื่องปรี หลักๆเลยมีแค่ 2 จุดใหญ่ที่จะทำให้มีปัญหาเรื่องฮัม อย่างแรกคือ ภาคจ่ายไฟ เรียบเพียงพอหรือไม่   อย่างที่สองคือไฟจุดไส้หลอด ถ้าจุดด้วย AC จะต้องใช้ฮัมพ็อตช่วย หรือ ใช้ขดจุดไส้ที่มี CT  สามารถใช้ได้ทั้งสองแบบ แต่ถ้าเอาเนี๊ยบและเงียบเลยคงต้องจุดด้วย DC ครับ  ลองดูครับ  สุดท้ายลองวัดไฟที่เพลท หลังผ่าน Rp มาให้ดูหน่อยครับ แล้วตอนนี้ไบอัสกระแสอยู่กี่ mA.
edit แก้ไขคำสะกดผิดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 พฤศจิกายน 2014, 12:54:41 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2014, 12:52:18 PM »
  จุดยอดนิยมคือจุดสองครับ  Va 135V Rk 2K
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2014, 12:55:46 PM »
รายละเอียดภาคจ่ายไฟ
วงจรแบบในรูป แต่ซีตััวแรก ผมใช้ 10uf*2   L 8H  dcr 126โอห์ม    ซี2 ใช้ 68uf*2   อาร์ดรอปใช้ 6.8k  ซี3ใช้ 47uf    อาร์ลงกราวด์  47k  ไฟ b+ 260v   ไฟหลัง rp  160v กับ 156v     ไฟ rk    9.05v  กับ 9.35v   ครับ
ผมลองต่อกับเกนโคลน ข้างนึงฟังได้ ฮัมน้อยมากๆใช้ได้เลย  แต่อีกข้างยังกับไฟช๊อต อืดๆๆๆ เลยลองสลับหลอด ตอนแรกมีอืดๆตามหลอดที่เปลี่ยน แต่ซักพักฟังได้ทั้ง 2 ข้างเฉยเลย ฮัมตอนนี้รับได้แล้วครับเอาหูแนบลำดพงถึงได้ยิน   อ้อ ผมใช้ซี 0.1 ต่อขาไส้หลอดลงกราด์ข้างนึงด้วยครับ เดี๋ยวจะลองกลับไปต่อกับ tasmantra โคลนอีก จะเป็นมั๊ย
แต่มีอีกอย่างที่ไม่ชอบเลยคือเวลาเร่งวอลุ่มมันอืดๆตามเลยครับ ต้องขยับแบบเบาสุดๆ ถึงจะไม่เป็น   รูปใต้แท่นรอซักครู่ครับ
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2014, 12:58:04 PM »
ขดไฟผมไม่มี ct ครับ ใช้ 6.3v ผ่านอาร์ดรอปเอา ได้ 5v แล้วไปอนุกรมไส้หลอดเลย แล้วต่อซี 0.1 ลงกราวด์ข้างนึงครับ
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2014, 02:13:47 PM »
จากที่ลองดูแล้วหลอดน่าจะไม่ดี 1 หลอดแน่เลยครับ เสียงอื้อๆไปตามหลอดที่เปลี่ยน  สงสัยตายตอนไฟเกิณไป300 กว่าโวลท์แน่เลย  อีกอย่างน่าจะมาจากจุดไส้หลอดอนุกรม เพราะถ้าหลอดไม่ดีข้างนึง โวลท์ตกคร่อมไส้หลอดต้องไม่เท่ากันแน่ๆ [frightened-11] [frightened-11] [frightened-11]
เอาไส้รกๆไปดูก่อน ทีแรกจัดอย่างดี แต่รื้อเข้ารื้อออก 10 กว่ารอบก็เลยเป็นอย่างที่เห็นครับ
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2014, 02:15:54 PM »
ของน้าเวลาเร่งโวลุมแล้วมันอืดๆ หมายถึงกรวยดอกลำโพงขยับขึ้นลงอย่างแรงเลยใช่ไหมครับ อาการแบบนี้ทำให้ผมนึกถึงตอนทำ ss แล้วมันออสซิลเลทอะครับ ไม่รู้ว่ามันจะเหมือนกันไหมกับหลอด  [frightened-12]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2014, 02:32:23 PM »
 หลอดข้างที่คิดว่ามีปัญหาลองดูตะกั่วที่ขาหลอดออกให้หมด แล้วค่อยฟีดตะกั่วใหม่เข้าไปแทนครับ ถ้าไม่มีที่ดูดก็ใช้หัวแร้งจี้ แต่จับหลอดให้แน่นๆนะแล้วสลัดตะกั่วจะออกมาตามแรงสลัดทำให้ครบทุกขาแล้วบัดกรีใหม่เข้าไปครับลองดู แล้วอย่าลืมทำความสะอาดขาให้เอี่ยมด้วย หลอดเก่าๆมักจะมีอ็อกไซด์เกาะมากทำให้ไฟเดินได้ไม่ดี และ ตัวซ้อกเก็ตลองตรวจสอบดูว่าทุกขารัดกระชับทั้งหมดหรือไม่ครับ เมื่อทุกอย่างที่กล่าวมาสมบูรณ์แล้ว ค่อยมาลงในวงจรกันอีกทีครับ
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2014, 03:14:23 PM »
ลองทำตามที่น้าเล็กแนะนำแล้วไม่หายครับ ฟังได้ข้างเดียว เสียงฮำไม่มีเลยครับ มีแแค่จี่เบาๆแต่ถ้าผมจับแท่นแอมป์ก็เกือบเงียบสนิท สงสัยคงต้องหาหลอดใหม่ครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2014, 03:19:59 PM »
 มั่นใจว่าดูดหมดแล้วนะครับ ถ้าไม่หมดมันจะกลายเป็นฉนวน ระหว่างที่รอหลอดลองเอาหลอดใส่ถุงพลาสติกแล้วมัดยางจับใส่ทัปเปอร์แวร์แล้วแช่ช่องฟรีซทิ้งไว้สักสองวันแล้วเอามาลองใหม่ดูครับ
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 10:35:51 PM »
ตอนนี้ได้หลอดใหม่มาแล้วมีเสียงปกติแล้ว เสียงถูกใจครับ แต่ติดตรงที่มีฮัมเล็กน้อย จริงๆแล้วถ้าห่างลำโพงก็ถือว่าใช้ได้ครับ แต่อยากลองจุดด้วย dc น่าจะเงียบกว่านี้  ไฟ 6.3 ac แล้วใช้ บริด+เรคกูเรท ให้ได้ไฟ 5 v 1.75amp  พอจะมีวงจรไหนแนะนำบ้างครับ หรือใช้พวก lt1085 พอได้มั๊ยครับ
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 11:25:55 PM »
ลองดูครับน้า [roll-eyes] http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=31000141
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 12:31:21 AM »
 ใช้แค่ diode bridge ตัวนึง กับ C 10000 uF ตัวนึงก็เพียงพอแล้วครับ ถ้าไฟเกินก็จัด filter ชุดเล็ก C-L-C ครับ ตามรูป
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2014, 11:13:10 PM »
อัพเดตครับ ตอนนี้จุดด้วย dc ใช้บริด 1 ตัว ซี 4700+อาร์ 1โอห์ม+ซี 2200 เงียบกริบครับ ต้องเอาหูแนบลำโพงจริงๆถึงจะได้ยินเสียงฮัมเบาๆย้ำครับนิดเดียวจริงๆ ตอนนี้ปราบฮัมได้แล้ว ขั้นต่อไป โมเสียงครับ ตอนนี้เสียงเบสถูกใจครับ ใครว่าหลอดไม่มีเบส ผมนี้เถียงเลย เสียงใหญ่ๆหนาๆ โดนใจครับ แต่เสียงกลางกับแหลมยังออกแห้งๆอยู่ เดี๋ยวรอเปลี่ยนอะไหล่ดีๆเข้าไปหน่อย คงจะดีขึ้นอีกแน่ๆ ขอบคุณน้าเล็กมากๆครับ สำหรับแนวทางการจุดไส้หลอด dc ตอนแรกผมนี่หาเปิดดูวงจรเรคกูเรตไปทั่วเลย คิดไม่ถึงว่าแค่อาร์กับซีก็เงียบแล้ว เกือบเสียตังอีก 400 ซื้อชุดเรคกูรตซีะแล้ว
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2014, 11:17:14 PM »
 เวลาวัดไฟจุดไส้หลอดต้องวัดขณะเสียบหลอดอยู่นะครับ จะได้รู้ว่าไฟพอดีหรือเปล่า
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2014, 11:27:02 PM »
วัดตอนเสียบหลอดครับ พอดีครับ คร่อม 2 หลอดได้ 5v พอดีครับ แต่ถ้าวัดคร่อมทีละหลอด ได้ 2.6v กับ 2.4v ครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2014, 12:05:30 AM »
 ถ้าอยากได้เสียงอย่างที่ว่ามาต้องไปทำเบอร์ 112A ครับ   27 สไตล์เสียงเค้าเป็นแบบนั้นหนาๆเขอระหน่อย สไตล์วินเทจ เหมาะกับการฟัง vocal jazz ซาวด์น้อยชิ้นจะดีมาก หลอดพวกนี้เป็นหลอดวิทยุในยุคแรกๆ รายละเอียดช่วงบนไม่ค่อยดีอยู่แล้วครับ การทำ CCS ก็ช่วยได้ในระดับนึง หากเสียงแห้งก็คงต้องเพิ่งซีออยส์ตั้งแต่ภาคจ่ายไฟยันคัปปิ้งเลยครับ ออกมาฉ่ำแน่ๆแต่ชอบหรือเปล่าต้องลองดูครับ รุ่นใหญ่ที่เล่นในยุคแรกเค้านิยมทำแบบนี้กัน ผมเองก็เก็บหลอดนี้ไว้เยอะเหมือนกัน โค๊กปล่อยไปหมดนานแล้วเหลือแต่บอลลูน ไว้สิบกว่าคู่ เสียงปลายจะเด่นขึ้นมาอีกหน่อย กลางเนียนนิ่งกว่ารุ่นอื่นเบอร์เดียวกันก็ต้อง Arcturus blue detector tip ครับ ซึ่งปกติหลอดที่ผลิตจากค่าย Arcturus จะโดดเด่นในเรื่องของรายละเอียดอยู่แล้วโดยเฉพาะย่านกลางสูง และ ปลายเสียง สวยที่สุด ถ้ากลางผมชอบ Cunningham
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 พฤศจิกายน 2014, 12:10:34 AM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2014, 12:20:59 AM »
ขอบคุณมากครับน้าเล็กสำหรับข้อมูล เดี๋ยวจะลองไบแคป ซีออยที่ภาคจ่ายไฟกับซีเอ้าพุตดูครับ  ส่วนหลอดคงไม่เปลี่ยนครับ (สู้ราคาหลอดสวยๆไม่ไหว555+) แต่ขั้นแรกคงต้องเปลี่ยนวอลุ่ม ซีแคโทด อาร์แคโทด อาร์กริดพวกนี้ดูก่อนครับ เพราะตอนนี้ ใส่ โรแยลกับเอลน่าอยู่ น่าจะมีอะไรที่ดีๆขึ้นครับ อ้ออีกอย่างรอเบิร์นด้วยครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2014, 12:25:24 AM »
  ตอนนี้ใช้ซ็อกเก็ต 5 pin อยู่มีหลอดอีกเบอร์ที่จะแนะนำครับ type 47 ครับ เป็นหลอดเสียงดีมากอีกเบอร์นึงทำแอมป์ได้กำลังน้อยไปหน่อย ผมเคยทดสอบบนวงจรปรีก็ให้เสียงที่ดีมากโดยเฉพาะช่วง mid hi - hi โดดเด่นมากเป็นพิเศษครับ เบอร์นี้ เป็นหลอด pent้ode dht ครับเป็นหลอด โค๊กใหญ่ทรงสวยด้วย หรือถ้าหาบอลลูนได้ก็แจ่มครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2014, 12:29:15 AM »
หลอดเบอร์นี้ทรงบอลลูนไม่ค่อยแพงหรอกครับแต่ต้องไปเฝ้าบิทเอา ในบ้านเราไม่รู้ว่าแพงมั้ยผมไม่เคยเอามาขายเลยมีแต่แบ่งให้เพื่อนๆในกลุ่มไปเล่น แต่เห็นโผล่ที่อีกเว็บนึงบ่อยในห้องตลาด   อุปกรณ์ก็ดูเอาพอประมาณนะครับ ไม่ค่อยมีผลมากเหมือนการเปลี่ยนจุดทำงานลองเขยิบขึ้นไปเล่นไฟ 170 V ดูซิครับ ชอบฉ่ำๆก็จัดออยส์ลงไปครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2014, 02:25:39 AM »
    เผื่อน้าวันอยากจะแต่งตัวบ้างครับ  [yellow-lol]
