ผู้เขียน หัวข้อ: KT 120PP by อาแปะ  (อ่าน 74743 ครั้ง)
Re: KT 120PP by อาแปะ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 06:04:15 PM »
อั๋ยหยา MONO BLOCK
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 06:26:52 PM »
แท่นสวยมากครับ......ผมพ่นสียังไงก็ไม่เนียนซักที สงสัยว่าใจร้อนเกิน
มิเตอร์ใช้วัดอะไรครับมีตัวเดียว......แต่น่าจะใช้วัดกระแสเห็นมีสวิตช์อยู่ข้าง ๆ
น่าจะใช้เพื่อวัดกระแส ไบอัสหลอดเพาเวอร์อ่ะครับ  ใช้สวิตเลือกว่าจะวัดกระแสที่หลอดข้างไหน
ตรงนี้แหละครับที่ผมสงสัยว่า....ใช้มิเตอร์ตัวเดียวแล้วต่ออย่างไรให้เลือกวัดข้างใดก็ได้
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 06:26:56 PM »
ติด R sink กับแท่นที่พ่นสีแบบนั้น ใช้ไปนานๆสีไม่ลอกเหรอครับ?
R ลอยไม่ได้อยู่กับแท่นครับ อาจารย์
  ครับงานสีต้องละเอียด และ ใจเย็นๆค่อยๆลงบางๆทีละชั้นครับ สิ่งที่ต้องระวังมากก็เรื่องฝุ่น  ถ้าจะพ่นสีกระป๋องให้ได้ดี จะเปลืองสีมากครับ
 ส่วนมิเตอร์ตามที่น้า แจมคุงอธิบายไว้ถูกต้องทั้งหมดครับ ใช้วัดกระแสของหลอดพาวเวอร์ และ ใช้สวิทช์เลือกหลอดที่จะเช็คกระแสครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 06:29:37 PM »
ขามิเตอร์ข้างนึงต่อกับกราวด์ อีกข้างต่อกับขากลางสวิทช์ ( on/off/on) ขาสวิทช์ ที่เหลือต่อกับ คาโทดของหลอด 1 และ 2 ครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 06:33:30 PM »
ภาคจ่ายไฟ แล้ว กำลังเดินไฟจุดไส้หลอดครับ  [chick-slow]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 06:47:17 PM »
full wave ractifier diode telefunken 1200v/2A   [chick3]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 06:49:05 PM »
ground bus thai yazaki 2 mm. ส่งไปชุบทอง ร้านข้างทาง   [chick-comb]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 06:51:18 PM »
เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับ    [chick-flying]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 07:28:10 PM »
pin 8 power to Rk
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 สิงหาคม 2014, 07:32:56 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 07:39:09 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก
ใช้สำหรับวิธี Fixed Bias ปรับแรงดันลบเอาใช่มั้ยครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 07:47:19 PM »
จุดประสงค์เพื่อดูการทำงานของหลอดแต่ละหลอดบนวงจรว่านำกระแสหรือไม่ครับ
แอมป์เครื่องนี้ self bias ครับ  R zink นั่นไงครับ Rk
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 สิงหาคม 2014, 11:03:15 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 07:48:23 PM »
supply to opt  and opt to pin 3  anode 1 & 2   [chick-clap]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 07:52:10 PM »
เหลียววันนี้ให้อาแปะกลับบ้านไปพักก่อง  วันนี้อาแปะโดนซัดซะน่วมแล้ว เหลียวพรุ่งนี้ต่อม่ายหวาย  [chick1]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 07:57:07 PM »
วันนี้จบที่ ลงกราวด์ Rk โดยใช้ ลวดชุบทองต่อไปลงที่กราวด์บัส     [chick-slow]
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 08:32:41 PM »
อาแปะครับอาแปะลืมใส่น๊อตที่ยึด rk  1ตัวครับ (น๊อตตัวเมีย)  [chick3]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 08:35:12 PM »
 ไม่ต้องใส่ครับ เพราะมันใส่ไม่ได้  แต่ยึดข้างเดียวก็เพียงพอแล้วครับมันแน่นมากส่วนที่ไม่ได้ขันมันอยู่บนเสารอง pcb ยังไงก็ไม่หล่นแน่นอนครับผมหยอดกาว hi temp ไว้แล้วครับ   เนี่ยเป็นผลจากการที่ไม่วางแผนให้ดีก่อนทำ  อาแปะแกเตรียมงานตั้งแต่ปีที่แล้วเปลี่ยนแท่นมาสองหรือสามแผ่นแล้วนี่แหละ ตอนที่มาที่นี่ก็แท่นพรุนมาเลย ผมต้องมาช่วยแต่งเก็บจัดระเบียบใหม่ ที่เหลือก็ฝีมืออาแปะล้วนๆ ผมแค่ให้แนว ตรงนี้เป็นปัญหาหลักของคนที่เริ่มต้น hw คือไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร สุดท้ายก็ไม่ได้เริ่มกัน ครับ   [chick-dance2]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 สิงหาคม 2014, 12:07:57 AM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 08:48:53 PM »
  ขอทำนิดนึงนะอาแปะ ขี้เกียจย้ายโต๊ะ ของผมค่อยทำพรุ่งนี้ก็ได้วันนี้ร้อนมากไม่อยากทำ เดี๋ยวขอบัดกรีแก้ยากซักสองสามตัวจะอาบน้ำนอนแล้วครับ   [chick5]
ออฟไลน์ chon_ti
  • กระทู้: 166
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 09:00:55 PM »
งานสวยมากครับ
ขอมาเรียนรู้ด้วยคน เบอร์นี้กะว่าจะคลอดซักแท่นตอนปลายปี พอดีมีแท่นครูมาให้ศึกษาก่อน เยี่ยมเลยครับ [YL76]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 09:35:24 PM »
หลอดอินพุท เสร็จแล้วครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ อาแปะมาต่อ split phase น่าจะได้ฟังเสียงแล้วครับพรุ่งนี้สำหรับเครื่องนี้   [chick1]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 09:41:02 PM »
งานสวยมากครับ
  ถ้าชอบเสียงที่อิ่มและนุ่มนวล ทำเลยครับเบอร์นี้ ผมเองทำแล้วทั้ง SE และ PP วงจรเดียวกันนี้แหละแต่เป็น fixed bias ครับ
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 09:45:09 PM »
 [0002053E] ขอบคุณมากครับ ท่านเจ้าสำนัก ที่ให้คำปรึกษาแนะนำเป็นอย่างดี แถมโพสผลงานบวกกับ บรรยายให้เสร็จสัพ เด่วพรุ่งนี้คงเสร็จ
สักข้างนะครับ  [enjoyment]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 09:51:44 PM »
 เห็นสายถักเกลียวแล้วขัดใจชมัดเลยครับ มันดูไม่อิสระ แต่ไม่อยากขัดใจเจ้าของเครื่องที่อุตส่าห์ตั้งใจถักมาจากบ้าน อีกทั้งเวลาเก็บสายจะเป้นก้อนใหญ่ๆ  ดูแล้วไม่ค่อยสบายตา  อันนี้ก็ตามความเชื่อของแต่ละคน เพราะบางคนอาจจะมีความหลังฝังใจกับการเดินแบบไม่ถักเกลียวแล้วมีเสียงรบกวนแถมมา ก็เลยมาถักเกลียวกันหมด  ส่วนตัวผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็นหลักของการเกิด noise ถ้าดูจากงานที่ผมทำมาทั้งหมดในหลายปีที่ผ่านมา จะไม่เคยเห็นผมถักเกลียวเลยสักเครื่อง  (แต่แอบมีถักเกลียวตอนทำสองเครื่องแรกในชีวิต เพราะมีผู้ใหญ่เค้าชี้นำมา)  ก็ไม่เคยเจอเสียงรบกวนเลยสักครั้งครับ ถ้าเรารู้จักที่จะจัดระเบียบสายระหว่างไฟ กับ สัญญาณให้แยกห่างออกเป็นอิสระต่อกัน (ผมจะแยกไฟไว้ข้างนึงของแท่นเสมอ ส่วนสัญญาณจะเดินอีกฟากนึงของแท่นครับ)  โอกาสที่จะเกิดเสียงรบกวนก็น้อยตาม ประเด็นที่สองภาคจ่ายไฟ  ภาคจ่ายไฟต้องจ่ายไฟได้เรียบพอสมควร สำหรับงานหลอด ให้มี ripple น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้   ประเด็นที่สาม กราวด์เครื่อง สายหรือลวดที่เลือกมาใช้ควรเลือกเส้นโตๆหน่อย พื้นผิวแท่นที่จะลงกราวด์ต้องสะอาด และ มั่นใจว่าจะสามารถลงได้สนิทติดแท่นแน่นอน แค่นี้ก็จะไม่มีเสียงรบกวนมากวนใจเราขณะฟังเพลงแล้วครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 09:53:16 PM »
ผมหา R grid 330K ไม่เจอครับ เลยยังไม่ได้บัดกรีในตำแหน่งอินพุทของสัญญาณครับ
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 10:45:09 PM »
ใช้ 300 k หรือป่าว ครับ ดูในวงจรมันไม่มี 330 k  ถ้า 300 k ผมมี อาร์ แดง ใช้ได้ไหมครับ ถ้าไม่ได้เด่ว รบกวนในสโตร์ ท่านเจ้าสำนักก่อน
นะครับ แฮ่ ๆ รวมยอดกับ socket เลย
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 04:23:37 PM »
เสร็จแล้ว ยืมฟัง บ้างนะลุงแป๊ะ !!
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 04:37:44 PM »
 อาแปะบอกมายกไปได้เล้ย น้าเขียว  [wink-12]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 07:24:32 PM »
อาแปะทำได้ช้ามากครับ  มาแต่เช้าจะบัดกรีตัวแรกได้เกือบสี่โมงเย็น แถมโดนให้รื้อออกอีกซะหลายรอบเพราะบัดกรีเบี้ยว  แต่ก็ผ่านพ้นได้ด้วยดีตอนนี้เสร็จแล้วหล่ะครับ  [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 สิงหาคม 2014, 07:31:13 PM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 07:32:08 PM »
ว่าแต่ทำเสร็จแล้ว  ลุงจะยกกลับบ้านไหวไหมนั่น...
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 07:36:17 PM »
  self bias
     จากวงจรจะเห็นว่ามีการใช้อุปกรณ์ค่อนข้างมากครัับ  แต่ถ้าเราวางตำแหน่งอุปกรณ์ดีๆก็จะทำให้แท่นรู้สึกโล่ง ไม่กองอยู่จุดใด จุดหนึ่งมากจนเกินไปครับ  แต่ก็ต้องใช้ความละเอียด อดทนพอสมควร  การใช้ที่พักสายแบบต่างๆจะช่วยให้การจัดอุปกรณ์ทำได้ง่ายขึ้น ลองทำกันดูครับ ไม่ยากเกินกว่าที่เราทุกคนจะทำได้    [chick-slow]
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 08:03:01 PM »
 [angry-11
[/quote
สงสัยจะเอากลับไม่ไหวอะ ข้างเดียวแทบแย่กำลังทดลองจ่ายไฟดูก่อน
