ผู้เขียน หัวข้อ: จุดประกายแนวทางสำหรับสร้างแท่นแอมป์หลอด  (อ่าน 369626 ครั้ง)
Re: จุดประกายแนวทางสำหรับสร้างแท่นแอมป์หลอด
« ตอบกลับ #180 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2016, 03:29:12 PM »
  พศ.นี้เคสแอมป์ออกมาในแนวๆนี้หมดเลย
« ตอบกลับ #181 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2016, 03:32:11 PM »
 ปรีไฮโซจากค่าย consonance ราคาไม่เบาเลย 4500$ เป็นราคาที่ลดจาก 5500$  ~ 165000 ฿ ไม่รวมค่าส่ง
« ตอบกลับ #182 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2016, 03:34:07 PM »
   รุ่นใหญ่ๆเริ่มขายยากขึ้น CARY เองยังถอยลงมาชนกับค่ายจีน ในซีรี่ย์เล็กๆ
« ตอบกลับ #183 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2016, 03:35:50 PM »
 แอมป์ในตลาดปัจจุบันเริ่มหันมาจัดวงจรแบบง่ายๆ เพื่อลดต้นทุนกันเป็นแถวครับ  โดยเฉพาะผู้ผลิตจากจีน แล้วไปเน้นความอลังการของโครงสร้างภายนอกแทน
« ตอบกลับ #184 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2016, 03:37:25 PM »
   อีกตัวจากค่าย Air Tight  ATM-4 : 6L6GC × 4, 6FQ7 × 2, 12AT7 × 1
Rated output: 24W + 24W (8 ohms), 48W (mono, 8 ohms)
Input impedance: 100kohms
« ตอบกลับ #185 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2016, 03:39:26 PM »
  ค่ายนี้ยาวนาน แต่ก็เริ่มหนีไม่ออกแล้วทั้งดีไซน์ และ circuit
« ตอบกลับ #186 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2016, 03:58:32 PM »
 Preamp Hiso  Vexo LP-PS
Tube complement: GZ34 x 1, 6H30 x 8
Bandwidth (1 W): 5 Hz ÷ 250 KHz (limited by us)
Negative feedback NFB: 0 dB
Signal to noise ratio (S/N): >90 dB
Input impedance: 100 KΩ (RCA), 200 KΩ (XLR)
Inputs: RCA line x 2, XLR line x 2
Outputs: pre RCA, pre XLR, rec
Gain: 18 dB
Power supply:z 120 V/230 V - 60/50 Hz
Dimensions (H/W/D): 350 x 210 x 340 mm + 290 x 210 x 340 mm
Net weight: 10 Kg+ + 14 Kg approx
เรียงเป็นตับนั่น I/O ล้วนๆ ปรีมีแค่ส่วนหน้าเลือกหลอดหมีไฮโซมาใช้งาน 6n30p *8
ออฟไลน์ JaMajam
  • I LOVE DIYAUDIO
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #187 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2016, 04:11:11 PM »
 [YL76]ขอบคุณครับ ดูแล้วเคริ้ม เพลิดเพลินดีครับบ
ออฟไลน์ wutnaja
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #188 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2016, 07:26:22 PM »
เรียงเป็นตับน่าจะเป็นโวลุ่มนะครับ [chick7]
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #189 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2016, 07:37:40 PM »
Gain: 18 dB
เครื่องละเป็น ล้าน ดูใช้ซีมุนด๊อฟใช้รุ่นต่ำสุดเลย ไอ้เราซิยังไม่ใช้
« ตอบกลับ #190 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2016, 10:48:04 PM »
 แอมป์ตัวนี้เป็นแอมป์ที่อัญเชิญทวยเทพลงมาสถิตย์ครับ
    เพาเวอร์แอมป์โมโนบล๊อก WE 212D Single Ended หม้อแปลงเอาต์พุต Bartolucci M30 ขับด้วยหลอด WE 205D ผ่านอินเตอร์สเตจ Bartolucci INT2 ภาคปรี WE 417A ทางเดินสัญญาณไม่ผ่านตัวเก็บประจุเลย ภาคจ่ายไฟสูงสำหรับ WE 212D ใช้ 5R4GTx4 แรงดันไฟสูง 1000V ภาคจ่ายไฟสูงหลอดไดร์วใช้หลอด STC5R4GY หรือ 274B แรงดันไฟสูง 550V และภาคจ่ายไฟสูงหลอดปรีใช้หลอด WE 412A แรงดันไฟสูง 300V
supply แยกซ้าย-ขวากันเลยทีเดียว
เอื้อเฟื้อภาพ และ ข้อมูล : Yanyong Chaicharoen
« ตอบกลับ #191 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2016, 12:30:05 AM »
  เฉพาะค่าหลอดก็เกินครึ่งล้านแหล่ว คิดคร่าวแบบทำเองทั้งหมดนี่เกิน 1.5 M แน่ๆครับ   [Tongue-11]
« ตอบกลับ #192 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2016, 10:12:53 AM »
  Technics 20A
The 20A was the first Technics-brand power amp. This vacuum-tube amp featured an OTL (Output Transformer Less)/OCL (Output Capacitor Less) system
This high-power amplifier used twenty 50HB26 pentode tubes and OTL circuitry
« ตอบกลับ #193 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2016, 10:28:55 AM »
  แกะรอยแอมป์โรงหนัง
« ตอบกลับ #194 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2016, 10:29:50 AM »
  ทิ้ง 300B ไว้อีกซักเครื่อง   [chick-slow]
« ตอบกลับ #195 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2016, 10:42:48 AM »
   สวยเท่ห์มาก ออกแบบกันตั้งแต่หลอดเลยทีเดียว    [chick-headphone]
แนวมากอะ ห้าๆ
« ตอบกลับ #196 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2016, 12:47:24 AM »
แนวโบบ้าง
« ตอบกลับ #197 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2016, 01:13:57 AM »
  System เด็กน้อยส่งเข้าประกวดครับ
ออฟไลน์ kampolkid
  • กระทู้: 22
« ตอบกลับ #198 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2016, 09:05:12 PM »
 [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #199 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2016, 09:13:31 PM »
สุดยอดไปเลย เห็นตอนแรกนึกว่าสนามกอล์ฟ ดูไปดูมากลายเป็นฐานปล่อยยาอวกาศ
« ตอบกลับ #200 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2016, 05:48:06 PM »
เรียบง่ายแต่ดูดี
« ตอบกลับ #201 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2016, 05:49:57 PM »
  Preamp จากค่าย Consonance  หลังๆเริ่มจากเห็นค่ายผู้ผลิตจากจีนจับเอาหลอดพาวเวอร์มาทำ ปรีแอมป์กันเยอะขึ้น ครับ
« ตอบกลับ #202 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2016, 05:52:12 PM »
แอมป์หลอดจากค่าย VEXO แยกซัพพลาย
« ตอบกลับ #203 เมื่อ: 07 กันยายน 2016, 11:08:06 PM »
 [chick4]  ไอเดียติดตั้ง Milliamp Meter
« ตอบกลับ #204 เมื่อ: 07 กันยายน 2016, 11:13:03 PM »
 ค่าย SAC Thailand ครับ
ออฟไลน์ dash
  • Love Tube Love DIY
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #205 เมื่อ: 08 กันยายน 2016, 03:03:53 PM »
ติดมิเตอร์เท่มากครับโมโนแยกภาคเพาเวอร์ด้วย อลังการ
ที่อยู่ติดต่อครับผม
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=9883.0
« ตอบกลับ #206 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2016, 12:15:15 PM »
 [chick-dance2]
« ตอบกลับ #207 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2016, 08:34:46 PM »
รูปจากเฟสบุ๊คครับ
« ตอบกลับ #208 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 11:56:48 AM »
  งานดีไซน์ร่วมสมัย
ออฟไลน์ noom sunan
  • กระทู้: 61
  • 555
« ตอบกลับ #209 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2016, 02:56:50 PM »
สวยงามทั้งนั้นเลย
