ผู้เขียน หัวข้อ: ตามรอย "นักล่า" ทะเลตะวันออก  (อ่าน 40247 ครั้ง)
Re: ตามรอย "นักล่า" ทะเลตะวันออก
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 01:47:30 AM »
 [chick-clap]  ได้ของมาเสริมทัพ PCB Supply น่าจะเทสได้  [yellow-lol] แต่ที่ไหนได้หา Zener 68V กับ 9610 ไม่เจอ แต่ตอนนี้นึกออกแล้วซื้อมาแล้วใส่อยู่ถุงเผ่น PCB เปล่า แต่เอา PCB มาตัดแล้วเอาถุงไปใส่ขยะ เรียบร้อย  [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2014, 02:03:02 AM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 09:17:34 AM »
น้ารุ่ง เล่งหลอก หรา  [chick-dance1]
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 11:57:00 AM »
supply เสร็จแล้วเหลือวงจรหลักอีกนิดเดียวไวถูกใจไวรุ่นจริงครับน้า  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 01:23:16 AM »
 [chick-dance2]  ใส้หลอดปรับได้แล้ว [chick-flying]
ยืมหม้อ Orpheus
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 01:49:50 AM »
 2.4v ไม่ต้องใส่หรอกครับเปลือง มี 6.3 กะ ไฟสูงแล้วเยอะมากสว่างเกินครับ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 01:54:15 AM »
 ซิ้งค์พี่ให้ที่โรงงานตัดมาทดสอบ 2 ขนาด ถ้าตัวสั้นเอาอยู่ก็อาจจะบวกเพิ่มไปอีกเซ็นต์นึง ถ้าไม่อยู่ค่อยเพิ่มเป็น 2 เซ็นต์ครับ  เท่าที่รองอยู่ตอนนี้เพิ่มแค่เซ็นต์เดียวพอครับ
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 10:08:30 AM »
Sink ร้อน ไฟตกคร่อมตัวมันเยอะไปเปล่าครับ ลองเปลี่ยนขด 10V เป็น 6.3V จะร้อนน้อยลงไหมครับ  [chick-dance2]
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 04:07:11 PM »
 ต้องการใช้ไฟ 6.3 VDC แล้วจ่ายไฟเข้า 6.3 VAC แล้วมันจะทำงานได้ไม่เสถียรครับ อีกอย่างต้องสูญเสียไปกับการตกคร่อม mosfet อีกมันจะปรับได้ไม่ถึง ตามที่เค้าออกแบบไว้ครับ จริงๆแล้ว ใช้แค่ LM317 ก็ได้ไม่ร้อนด้วย แต่ทำไมถึงต้องใช้ตัวนี้ ไม่บอกต้องลองเองครับ  ร้อนน้อยก็เสียงอย่างนึง ร้อนพอดีก็อย่างนึง แต่ถ้าร้อนมากนี่เสียงเพี้ยนครับ   [chick-luck]
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 19 กันยายน 2014, 01:29:53 AM »
 [chick-dance2]  ตัดขาหลอดเป็นขั้นบันไดจะได้ใส่รูทีละรู จับหลอดแยงขาได้เลย รู 5 จะไม่มีขาหลอดมาเสียบ
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 24 กันยายน 2014, 12:34:30 AM »
 เสร็จแล้วก็จ่ายไฟซิครับ อยากฟังเสียง sony  บ้าง  เดี๋ยวยกชุดนี้ไปให้ฟังเทียบ   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 24 กันยายน 2014, 12:56:55 AM »
 [yellow-lol]  เหลือหม้อไฟสูงครับ ว่าแต่พวกดอกเล็กๆเขาต่ออย่างไรก็ได้รวมกันต้องได้ 8 Ohm หรือเปล่า ช่างสรรหาเอามาเป็นกิเลส  [yellow-lol]  ยังไม่มีใครทำเลยนะ ลำโพง แบบนี้
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 24 กันยายน 2014, 01:05:39 AM »
 พี่เคยทำเมื่อสิบปีก่อนแล้วครับ ข้างละ 32 ดอกละ 200 ก็หน้ามืดได้เหมือนกัน ก็ดีนะแต่ยังดีไม่พอ เพราะฝีมือผมยังไม่ถึง  [chick-guitar]
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 24 กันยายน 2014, 01:10:38 AM »
 วันนี้ไปสั่งพับกล่องเฉพาะของ killer มาทำต้นแบบเพื่อส่งให้โรงงานทำให้ ครับ
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 30 กันยายน 2014, 09:12:38 PM »
 [chick7]  เรียบร้อยเป็นกระสือ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 กันยายน 2014, 09:49:27 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2014, 12:17:59 AM »
 [chick7]
สูตรหม้อแปลง
Pri  : 0-220-230
Sec :  0-230 VAC /100 mA.  ไฟสูง 270Vdc
      :  0-6.3VAC/1A.  ใช้กับวงจร หน่วงเวลาไฟสูง หรือ จุดใส้หลอด VU
Pri  : 0-220-230
Sec :  0-6.3VAC/1A.  ไฟจุดใส้หลอด 2.4Vdc
      :  0-10VAC/1A.   ไฟจุดใส้หลอด 6.3Vdc
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2014, 12:45:58 AM »
 0-9v ก็พอครับน้ารุ่งสำหรับไฟ 6.3 VDC  ทรมาน mosfet น้อยลงมาหน่อย
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2014, 01:16:48 AM »
10V ร้อนพอสมควร น้าท่านไหนยังไม่ได้สั่งหม้อก็ เปลี่ยน 0-10Vac เป็น 0-9Vac  ก็ได้ครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2014, 02:00:13 AM »
 [chick7] ใช้ Volume 12 Step ไม่มีแท่นยึด บิดเเข็งมาก ต้องเร่งสุดแล้วไปใช้ Volume ที่ Amp เอา  [yellow-lol]
LED สว่างมากจะนอนต้องเอาท่อหดมาเสียบไว้
ออฟไลน์ Molecular Man
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2014, 08:55:15 AM »
 [chick-clap]
     แสง สี สัน งดงาม ขาดเพียงแต่ก็เสียง ของซัก Clip เด็ดๆ ซิครับ  [chick-headphone]
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2014, 09:10:04 AM »
ใส่ถุง ปลอดภัยไว้ก่อน  [yellow-lol]
เปลี่ยนปลอก  [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤศจิกายน 2014, 01:46:34 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2014, 11:35:19 AM »
[chick-clap]
เย็นๆ ลองดูครับ
 [yellow-lol] ใครชอบฟังเพลงกล่อมนอน ไม่ชอบไฟแยงตา แนะนำว่าอย่าใส่ SLED  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2014, 12:16:19 PM »
 ปวดร้าวไปทั้งตัวเลยครับวันนี้ เมื่อวานยกแอมป์ขึ้นลงทดสอบหลายตัว  มือพองอีกจะยกแอมป์มิวเก็บลืมตัวเปิดมาชั่วโมงกว่าจับหมับแล้วยกเป็นเรื่องเลย ตัวนี้จัดเต็มด้วย bias เกือบ 1.3 mA. ไฟในระบบ 45V
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2014, 12:23:58 PM »
เล่นของหนัก  [yellow-lol]  ของผมยังไม่อยากรื้อหม้อเลยเพราะหนักนี้แหละจะเปิดก็กลัวหม้อจะไหม้ซะก่อน  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2014, 09:58:55 PM »
 [0002053E] ผลไม้แดนมังกร เปรี้ยวเข็ดฟัน  [YL76]
 [0002053E] ขอขอบคุณด้วย หนึ่งผลงานเพลง
The killer (Image) line preamp_EL500se Amp
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2014, 10:48:47 PM »
[big-drooling]
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2014, 11:20:20 PM »
นักล่าจากทะเลตะวันออก ร้องเพลงได้แล้วจับลงกล่องสวยๆเลยครับน้ารุ่ง [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ โต้ง DIY
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2014, 04:56:23 AM »
เสียงดีครับ อยากทำแล้ว
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2014, 08:28:05 AM »
 [chick-headphone] เสียงโดยรวมใช้ได้เลยครับ เคยต่อ MU Stage ฟังเล่นมาก็หลายตัว มักติดที่เสียงคม ขึ้นขอบ เพื่อแลกกับ dynamic ตัวนี้เรียบเนียนใช้ได้ ใช้ coupling cap ดีๆ น่าจะขยับไปได้อีกโขเลย แถวบ้านมีเสียงเขียดร้องเยอะนะครับ น่าจับเอามาสับทำป่นเขียดกินซักมื้อนึง  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2014, 11:34:55 AM »
[big-drooling]
[yellow-lol]
รอดูกล่องพระราม2 น่าจะสวย [fb-smiling]
อีกไม่นานเกินรอหาอุปกรณ์หาหม้อรอได้เลยครับ จูนดีๆเอาไปกัด กล่อมกรุง  [chick8]
ต้นสังกัดลง C แพงกว่าอุปกรณ์ทั้งหมดเสียอีก ต้องยุให้เดินสายครับ  [chick-headphone]
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 03:30:12 PM »
 สั่งพับกล่องไปสิบใบ วันนี้เพิ่งไปรับมาครับ ของเก่าก็เต็มหน้าบ้านและ เอามาถมอีก หลังบ้านอีกร้อยกว่าใบ แล้วก็เลยไปสั่งทำ pcb ช่วงนี้ชีวิตวุ่นวายสุดๆ ไม่รู้ว่าจะเริ่มอะไรก่อนดีครับ    [yellow-lol]
