ผู้เขียน หัวข้อ: แนะนำหน่อยครับ อยากทำแอมป์หลอดตัวแรก  (อ่าน 99080 ครั้ง)
Re: แนะนำหน่อยครับ อยากทำแอมป์หลอดตัวแรก
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2014, 07:47:26 PM »
ได้ครับน้าดูท่าตัวจะใหญ่น่าดู(แต่ไม่ใช่ใช้กับ C ตัวแรกนะครับน้า ใช้ตรงที่จ่ายให้ภาค power หรือภาค drive นะครับ) [chick2]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ธันวาคม 2014, 07:56:41 PM โดย atriam »
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2014, 09:14:49 PM »
เอามาใช้กับวงจรไฟสูงได้ปล่าวครับ แต่เห็นเป็น ac  [what11]
  ใช้ 5u4 ในการ rectifier ค่าซีตัวแรกไม่เกิน 32 uF ครับ
ออฟไลน์ powerboom
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2014, 10:57:57 PM »
ก็จัดวางแบบตามน้าเล็กเลยครับ  [wink-12]
ออฟไลน์ powerboom
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2014, 11:06:25 PM »
แล้ว c ตัวที่สองกับสาม จะใช้ค่าเท่าใหร่คับสำหรับ 5u4
ผมกะจะใช้ ซีตัวแรกสัก 10uf และก็ตัวในภาพเป็น 100+100uf 1ตัว
ออฟไลน์ powerboom
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2014, 12:26:11 PM »
 [what11]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2014, 12:34:55 PM »
ใช้ได้ครับ
แล้วก็ที่ถามเรื่อง  tube plate ต้องดูว่าจะใช้ซ๊อกเก็ตแบบไหนครับเพราะขนาดไม่เท่ากัน
ออฟไลน์ powerboom
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2014, 06:26:32 PM »
ใช้ได้ครับ
ใช้แบบนี้ครับ
8 pin
9 pin
ออฟไลน์ powerboom
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2014, 06:26:05 PM »
 [wink-11]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2014, 08:05:46 PM »
ใช้ได้ครับ
ใช้แบบนี้ครับ
8 pin : tube plate bank size 64*63 mm pcd 54 mm.
9 pin : tube plate bank size 64*64 mm. pcd. 50 mm.
ออฟไลน์ powerboom
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2014, 09:00:05 PM »
แบบนี้ปล่าวคับ ขนาด pcd 54mm คือขนาดที่เจาะบนแท่น ส่วน 64x63 คือขนาดเจาะร้อยน็อตยึด tubeplate
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2014, 09:30:06 PM »
pcd คือ เซ็นเตอร์รู - เซ็นเตอร์รูครับ
ออฟไลน์ powerboom
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2014, 10:24:31 PM »
ก็ยัง งงๆคับน้า แบบนี้ถูกปล่าว
แล้วขนาดรูใหญ่เท่าไหรคับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2014, 10:35:33 PM »
hole saw 55 mm.
ออฟไลน์ powerboom
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 03 มกราคม 2015, 10:17:22 PM »
อัพเดทครับ แท่นเกือบเสร็จแล้ว สรุปว่าไม่ได้ใช้ tube plate ครับ เพราะต้องการประหยัดงบ
เหลือเจาะรูยึดหม้อและพ่นสีเขียวเหมือนฝาหม้อแปลง
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 04 มกราคม 2015, 10:01:05 AM »
ต่อเลยครับน้า [wink-11]
ออฟไลน์ powerboom
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 08 มกราคม 2015, 11:01:54 PM »
ยังไม่มี socket หลอดครับ  [chick8]
ออฟไลน์ powerboom
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 12:43:51 PM »
ตอนนี้ประกอบมีเสียงแล้วครับ ว่างๆจะมาอัพรูปให้ดูคับ เหลือปรับแต่งอีกนิดหน่อย คอมเสียเลยไม่ได้มาอัพรูปให้ดูกันเลย
ออฟไลน์ powerboom
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 21 มกราคม 2015, 09:13:24 PM »
จะแก้ยังใงดีครับกับเสียงฮัม จากคลื่นรบกวนจากหม้อไฟ แค่ออนสวิชจุดใส้หลอดก็มีเสียงฮัมออกลำฌพงแล้วคับ วัดที่ขั้วต่อลำโพงได้ไฟ 15 mv
อีกข้างนึงอยู่ห่างจากหม้อไฟหน่อย วัดได้ 6 mv
เสียงไม่ดังมากคับ เอาหูแนบลำโพงถึงได้ยิน
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 21 มกราคม 2015, 09:51:36 PM »
  ต้องมีภาพประกอบครับจะได้ช่วยวิเคราะห์ได้ถูกว่าเกิดจากสาเหตุอะไร  ซัพพลายใช้อะไรบ้างก็ไม่ได้แจ้งไว้ วิธีการเดินสาย หรือ วางกราวด์  ก็ไม่มี  น้าจะให้เดาเอาหรือ  [chick5]
ออฟไลน์ powerboom
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 22 มกราคม 2015, 08:43:28 PM »
เริ่มจากเดินสายใส้หลอด
ทดสอบลองจุดใส้หลอด
เริ่มวางอุปกรณ์
ออฟไลน์ powerboom
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 22 มกราคม 2015, 08:46:26 PM »
และก็รีบทำครับ อยากฟังเสียงแล้ว เลยออกมาแบบ รกๆอย่างที่เห็น
ออฟไลน์ powerboom
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 22 มกราคม 2015, 09:18:28 PM »
และล่าสุดครับ เสียงดีเกินคาดมากครับ
ใช้กับ Wharfedale คู่นี้ครับ เสียงเบสเหลือๆ กลางแหลมฟังสบายหูมากๆ
ทดสอบกับ fullrang ข้างหลังแล้ว เสียงร้องโด่งมากเบสหายไม่ค่อยชอบครับ
ออฟไลน์ powerboom
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 22 มกราคม 2015, 09:23:58 PM »
มีเสียงมาให้ลองฟังครับ  [chick8]
<a href="http://www.youtube.com/v/zk6bgKkuJnI" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/zk6bgKkuJnI</a>
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 22 มกราคม 2015, 10:48:13 PM »
 เสียงฮัมหายหรือยังครับ  ถ้ายัง ขอทราบรายละเอียดของภาคจ่ายไฟหน่อยครับว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง
ออฟไลน์ powerboom
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 22 มกราคม 2015, 11:10:43 PM »
ยังไม่หายครับน้า
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 23 มกราคม 2015, 01:06:37 AM »
ยังไม่หายครับน้า
C ตัวแรกน้อยจังครับ เพิ่ม RC อีกสักคู่ น่าจะฮัมลดลง ถ้าฮัมมาจากไฟสูงจริง ตัวอย่าง
ออฟไลน์ powerboom
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 23 มกราคม 2015, 09:35:21 AM »
กราวด์ตรง 100r กับ c1nf  ต่อตรงใหนคับ
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 23 มกราคม 2015, 09:42:12 AM »
หรือน้าจะใช้วิธีเพิ่มขนาดตัวเก็บประจุดูก็ได้ครับเอา C ไปขนานตรง C 100uF ทั้งสองตัวก็ช่วยให้ไฟเรียบขึ้นได้ครับ ผมเคยฮัมหน้าลำโพงทำแล้วก็หายครับ
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 23 มกราคม 2015, 10:18:39 AM »
ต่อระหว่างกราวด์แท่น ไป กราวด์ IEC ครับ
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 23 มกราคม 2015, 11:20:53 AM »
คุณรุ่งครับ
            R 100Rและ C 1u/1K สามารถนำไปต่อได้ทุกๆวงจรมั้ยครับในกรณีที่เครื่องนั้นๆเกิดเสียงฮัมขึ้นมา หรือใช้เฉพาะวงจรนี้เท่านั้น
