ผู้เขียน หัวข้อ: TOP LOAD CD PRO2  (อ่าน 158563 ครั้ง)
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
Re: เปิดตัว MY TOP LOAD CD PRO2
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 12:16:00 PM »
จุดต่อ เอาท์พุต ต่างๆ ตรงกลางเป็น digital ข้างๆเป็น อนาล็อค
อีกภาพเป็น ไกด์สวิทช์ สำหรับเปิดปิด ฝาบน เดิมทีเดียวเจ้าของ source code ทำ code  ออกมาแบบที่ต้องใช้ฝาเปิดปิดเพื่อเริ่มการทำงาน ดังนั้นต้องมีสวิทช์ เพื่ิอเปิดปิดระบบฝาปิด ผมก็เอาลูกทุ่งครับ เจาะลงตรงขอบแล้วก็ทำไกด์ลงไปกดสวิทช์ตรงๆ  ตัวไกด์เป็นอุปกรณ์พิเศษครับหาได้ยากยิ่ง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 พฤษภาคม 2011, 02:15:38 PM โดย tryman »
รายละอียดส่วนตัวครับ
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 12:18:12 PM »
ใช้ไม้จิ้มฟันแหละครับ หายากมากๆเลย [dancing] [dancing] [dancing]
อีกตัวก็ตัวทับแผ่นซีดี มีแบบทำเองกับ ของ original ผมว่าทำเองเสียงดีกว่าครับ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 12:58:01 PM »
ตัวเดียวในโลก  :o [))] [))] [))]
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 04:56:54 PM »
ไอเดียการหาที่อยู่ให้หม้อแปลงแจ่มมากเลยครับ  :P
รบกวนน้าอธิบายวิธีการใช้งานเจ้าไกด์สวิตช์ให้สักหน่อยสิครับ เผื่อผมจะเอามาประยุกต์ใช้บ้าง
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 05:22:45 PM »
ถ้าเป็นตัวที่ผมส่งไปให้ไม่ต้องใช้ครับ เพราะเป็น source code เวอร์ชั่นที่ยกเลิกการใช้สวิทช์ ออกไปแล้วครับ แค่กดปุ่มเพลย์อย่างเดียว ก็เสียวได้ครับ
ส่วนเวอร์ชั่นเก่านั้น ต้องมีรีโมทกด close ก่อนแล้วจึงปิดฝา แล้วเครื่องจะอ่านแผ่นจากนั้นต้องกด play อีกที ยุ่งจริงๆ 4 step อีกทั้งต้องต่อสายบน controller board อีกสามสี่เส้น ครับ
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 05:54:04 PM »
มาถึงตัวฝาปิด ก็พอดีที่บ้านมี อคริลิคฝ้าๆ อยู่ 1 แผ่นขนาดพอดีเป๊ะ แต่ไฟลท์บังคับเนื่องจากบนแผ่นมีรูอยู่แล้ว 3 รู ทำให้รูปแบบไม้ที่ตัดมาแปะถูกบังคับ ให้เป็นแบบนี้  ส่วนบานพับก็ของถูก stainless คลองถมอันละ 50 บาท โชคดีที่ได้ตัวนี้มาเพราะมันไม่หลวมเวลาปิดได้ฟีลลิ่งหน่อยมีความฝืดนิดๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 พฤษภาคม 2011, 05:55:42 PM โดย tryman »
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 06:08:55 PM »
ได้ฝาปิดกับบานพับสิ่งที่ต้องมาพิจารณาอีกก็คือ เมื่อปิดแล้วทำอย่างไรที่จะทำให้แผ่นอคริลิคอยู่ในแนวระนาบพอดี อันดับแรกก็ต้องหาแผ่นรองรอบแผ่นซีดีก่อน  ก้เอาไม้ประดู่ที่บ้านมาเป็นตัวตั้งซึ่งมีความสูง ประมาณ 12 มม. ซึ่งกำลังดี แต่ปิดฝาลงมาก็ยังไม่ระนาบอยู่ดีสูงเกินไป ก็ต้องกลับมาแก้ส่วนที่ง่ายกว่าก็คือก้านไม้ที่ติดกับบานพับก็ปาดความหนาของไม้ให้พอดีเมื่อปิดฝาแล้วได้ระนาบ  ตรงที่น้อตร้อยลงมาในรูปจะบางกว่าตรงอื่น
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 06:24:37 PM »
คร่าวๆเกี่ยวกับโครงสร้างและรูปแบบ แนวคิดการออกแบบและแก้ไขปัญหาไปแล้ว ตอนนี้ก็มาถึง ตัวสำคัญที่สุด ถือเป็นหัวใจของระบบขับเคลื่อน ก็คือภาค controller ซึ่งผมทำเองไม่เป็น ตอนแรกเมื่อได้ตัวโมดูลมา ยังมานั่งมองว่าจะเอาอย่างไรกับมันดี ผมพึ่ง google อย่างเดียวเลย ก็ได้มาเจออยู่ที่นึงคือที่นี่ครับ
http://bergrans.despinnerij.nl/
ที่นี่มีรายละเอียดทุกอย่างแต่ของพี่เค้าเล่นทำระดับมืออาชีพที่ต้องมีระบบเปิดปิดด้วยมอเตอร์จึงเป็นที่มาของ source code ที่มีสวิทช์ ปิดเปิด ฝาด้านบน แต่ผมทำเองไม่มีพวกนี้เพราะต้องทำอีกหลายอย่างมากมาย ยอมแพ้ครับเครื่องมือไม่ถึง แต่ที่นี่กขาก็ขายไอซี พร้อม source code  เรียบร้อย ผมก็สั่งมา 1 ตัว แล้วก็ลอกทุกอย่างที่เขามีมาดัดแปลงตามที่ผมต้องการ โดยเฉพาะ PCB controller ผมเอามาตัดออกเหลือ เท่าที่เห็นที่ผมทำออกมาเหลือสั้นนิดเดียวของจริงยาวกว่านี้  ลองอ่านรายละเอียดกันดูครับ อีกอย่าง เขาใจดีแจก source code ให้ฟรีด้วยใครต้องการไปโหลดเอาเองใช้งานได้ดีไม่มีวางยาครับ เจ้าของเวปก็ใจดีตอบทุกคำถาม ตอนแรกที่ผม ได้ไอซีจากเค้ามา ผมทำแล้วใช้งานได้ดีแต่หน้าจอไม่ขึ้น ผมเมล์ไปถามจนเจ้าของเวปบอกว่า ไอหมดปัญญาแก้ปัญหาให้แล้ว  ไปลองทำเองเถอะ ปรากฏว่ามานั่งแก้ปัญหาเองก็พบว่าเราเซ่อเอง ของเขาดีอยู่แล้ว แต่ไม่อยากบอกว่าอะไร อายครับ ลืมๆ มันไป
   ข่วงหลังๆมีคนทำตัวเขียนโปรแกรมลง PIC ออกมาผมก็เลยไปสอยมาอันนึงแล้วก้เอามาอัดโปรแกรมให้ท่านที่ซื้อไปแหละครับ
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2011, 09:03:08 AM »
รบกวนช่วยบอกเทคนิคการยึดตัว CD-PRO เข้ากับตัวแท่นให้ด้วยครับ ผมดูจากตัว CD-PRO แล้วเหมือนใช้แหวนล็อกที่ขาล่างเลยอ่ะครับ
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2011, 10:20:11 AM »
ไม่มีเทคนิคครับ เจาะรูยิงน้อตตรงลงมาขันกับขาที่มีสปริงของมันได้เลยจ้าาา
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2011, 10:43:03 AM »
สวยมากๆครับ ส่วนมากที่ผมเห็นทำ pro 2
ถ้าไม่มีกล่องของ pro 2 ส่วนมากจะทำไม่ค่อยสำเร็จ
แต่ของคุณ tryman ทำได้ดีมากเลยครับ
ไอเดียก็ดีด้วย ถ้าติดทิปโท แบบ ปรับระดับได้จะยิ่งเก๋ เข้าไปอีกครับ
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2011, 12:40:45 PM »
ไม่ทราบว่าท่านที่ทำไม่เสร็จมีสาเหตุอะำรครับ  น่าจะติดเรื่อง ตัว controller มั้งครับ มีคนที่ผมรู้จัดคนนึงสั่งมาทั้งชุดรวมทั้ง controller ใช้ได้ดียังไม่ลงกล่องตั้งแผง controller ไว้กับพื้น เห็นบอกว่าแผง controller ล้มแผะลงมาเบาๆ ดับไปเลย เสียมาจนถึงทุกวันนี้ แสดงว่าแผง controller ของ original บอบบางมากๆ ของผมกลิ้งไปกลิ้งมาก็ยังทำงานได้ดีอยู่(โม้ซะหน่อย [roll] [roll] [roll])
ส่วนทิปโทปรับระดับได้ กำลังมาครับ เพิ่งสั่งไป กะว่าจะติดตัวปรับได้แค่ขาเดียว ส่วนอีกสองจุด ว่าจะใช่ถ้วยลูกปืนครับ เคยฟังของเพื่อนมาเสียงดีกว่าทิปโทเพียวๆ(ถ้วยลูกปืนทั้ง สามขา) แต่ว่ามันจะโยกไปโยกมาไม่ค่อยนิ่งเวลาเปลี่ยนแผ่น
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2011, 12:42:30 PM »
 :P ถ้าทำขายคงเลื่อยไม้กันไม่ทัน  [thumb up]
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2011, 05:11:28 PM »
สุดยอดของความสวย สุดยอดของความพยายามเลยครับ เยี่ยมจริงๆๆ [great] [great] [great]
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2011, 11:50:54 PM »
สองสามวันมานี่ได้ไอเดียทำตัวกดซีดี เลยเอามาให้ดูกัน หน้าตาเจ๋งดี เสียงนิ่ง โฟกัสดีขึ้นด้วยทำจากที่รอง แพ็คซีดี princo เวลาซื้อยกแพ็คตัวนี้รองอยู่ล่างสุด
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2011, 11:51:50 PM »
ไม่ตอ้งไปซื้ออันละเป็นพัน ทำเองอันละแค่ไม่เกิน 50 บาท
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2011, 08:54:58 AM »
 [))] [great] [great] [great] [great]
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2011, 09:29:24 AM »
ไอเดียกระฉูดเลยนะครับน้า ผมไม่แน่ใจว่าถ้าใช้อลูมิเนียม 2 มม. แทนจะให้ผลไปในทิศทางใด  :-\
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2011, 09:46:53 AM »
น้ำหนักมากไม่ดีครับ สร้างภาระกับมอเตอร์ขับแผ่น นอกจากจะเจาะรูเป็น วงกลมรอบรอบ แต่ต้องหาวิธียึดครับซึ่งทำให้พอดียากหน่อย
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2011, 09:56:41 AM »
ถ้าต้องเจาะรูรอบแผ่นด้วย ผมว่าเสียบาล๊านการหมุนแน่เลยอ่ะครับ ...... เปลี่ยนใจไปหาแผ่นรองซีดีมาใช้ดีกว่า  :)
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2011, 12:00:20 AM »
น่าจะเป็นรูปสุดท้ายแล้วครับ อาจเป็นเพราะว่า cd pro2 เป็นของราคาแพง และเพื่อนๆ อาจไม่สามารถหาของและตัว โมดูลได้กระทู้นี้ก็เลยไม่ค่อยร้อนแรงเหมือนพวก gain clone หรือ ss ที่กระหน่ำกันน่าดู
เอารูปสุดท้ายมาแปะไว้ให้ดูเครื่องนี้ของผมแน่ๆ
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2011, 09:36:17 AM »
จาไปหาเจ้า PRO-II จากที่ไหนได้ครับเนี้ย
ติดต่อผมที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2011, 09:50:44 AM »
ผมว่าคนสนใจ CD-PRO มีเยอะครับ แต่เนื่องจากราคามันสูง บวกกับความไม่มั่นใจว่าเสียงที่ออกมาจะดีตามราคาหรือเปล่า เลยทำให้ความร้อนแรงสู้พวกเกนโคลนไม่ได้ ..... ถ้ามีเครื่องโชว์+ให้เพื่อนๆ ได้มีโอกาสสัมผัสเสียงบ้าง ก็น่าจะร้อนแรงไม่ธรรมดาเหมือนกันครับ ...... ในเคสของเกนโคลนกับตัว OTL ที่คนสนใจกันมากก็เพราะเขาได้ฟังเสียงอ่ะครับ
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2011, 12:11:32 PM »
ปัญหาหลักน่าจะเป็นตัวโมดูลครับ ที่คงหาราคาถูกได้ยากมาก ทำให้ไม่มีตัวอย่างเพื่อให้เพื่อนๆ ได้ลองกัน เดี๋ยวของคุณ sansirn เสร็จเอามาตั้งให้เพื่อนลองเสียงสิครับ  รับรอง ตรึม
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2011, 08:36:03 PM »
เข้าตัวเลยเรา  [HAHAHA] ...... ถ้าเสร็จเมื่อไรจะทำตัวกั้นไว้ให้ผมเข้าไปเปลี่ยนแผ่นได้คนเดียว บุคคลทั่วไปดูได้ระยะ 2 เมตร น้าบัง 4 เมตรครับ
เครื่องผมจะช้าก็ตรงทำแท่นเครื่องอ่ะครับ ส่วนอื่นๆ คงไม่เท่าไร ถ้าเป็นตัว CD-ROM ป่านนี้ผมจับยัดลงกล่องไม้ปิดฝาเข้าประจำการไปแล้ว แต่พอเป็นเจ้า PRO2 ตัดใจทำแบบนั้นไม่ได้
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2011, 08:58:48 PM »
ลองฟังเปลือยๆก่อนหรือยังครับ ไม่ทราบว่าของเดิมใช้ cd อะไรอยู่ครับ
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2011, 09:05:05 PM »
คุณ สรรเสริญใช้ซีดี โบราณอยู่ครับ  อุ้ย...ผิดครับ MRZ 53 หรือ 63 เนี่ยแหละครับ
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2011, 09:09:26 PM »
อาจารย์สรรเสริญฟัง MRZ CD63 MK II  ครับผม [))]
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2011, 09:13:06 PM »
ของผมก่อน top load ตัวนี้ก็ cd52 MKii ครับ โบกว่าเยอะ [yahoo] [yahoo] [yahoo] แต่ยังใช้ได้ดีครับโมจนเละเทะแล้ว
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2011, 09:13:19 PM »
โห.... น้า create บอกซะหมดราคาเลย อายุมันแค่ 15 ขวบเอง [roll]
ผมใช้ Marantz CD-63SE กับ Sony 227ESD ครับ เคยคิดจะซื้อตัวใหม่เหมือนกัน แต่เสียงไม่โดนใจ สู้เจ้า 63 ไม่ได้ (จริงๆ แล้วตังก์ไม่พอซื้อใหม่  [thif]) จนกระทั่งมาจับสลาก CD-PRO2 ได้จากน้า tryman นี่แหละ เดี๋ยวจะต้องทำ DAC ด้วยอีกตัวนึงว่าจะเอา TDA1541 ครับ
