ผู้เขียน หัวข้อ: series_reg_mos  (อ่าน 103111 ครั้ง)
Re: series_reg_mos
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2015, 01:14:30 AM »
อุ่นเครื่องเบาๆก่อนกับหลอด 2A3 ครับ
Re: series_reg_mos
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2015, 10:26:33 AM »
เมื่อกี้คิดโหลดผิดสงสัยว่ากระแสตั้งเยอะทำไม R ไม่ร้อนเลย คราวนี้ร้อนนรกแน่ๆเลยไปเอา R ตัวใหญ่ที่ผมใช้วัดกำลังแอมป์มาใช้ทดสอบครับ
Re: series_reg_mos
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2015, 10:37:17 AM »
เริ่มต้นที่ 2.5v/2.5A : R load 1 ohm.  V input 13v/10A.
Re: series_reg_mos
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2015, 10:39:15 AM »
Zink เริ่มอุ่นครับแต่ dummy load ยังสบายๆอยู่เพราะใช้ขนาด 200w
ออฟไลน์ Wat12
  • กระทู้: 59
Re: series_reg_mos
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2015, 10:43:51 AM »
พี่เล็กครับ  ได้ลอง Current Regulator (CCS) จุดใส้หลอด บ้างหรือยังครับ......(.ผมลองใช้ กับหลอดเล็กๆ เวิร์คเช่นกันครับ)
Re: series_reg_mos
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2015, 10:55:25 AM »
Test 2.5v/5A : R load 0.5 ohm.
Re: series_reg_mos
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2015, 11:14:48 AM »
 สำหรับการทดสอบผมจะจบเพียงเท่านี้นะครับ เพราะต้องการทดสอบแค่วงจรสามารถทำงานได้สมบูรณ์ตามที่ออกแบบมาหรือไม่แค่นั้นครับ สำหรับคนที่ใช้กระแสสูงๆอย่าลืมเผื่อแรงดันและกระแส ตามกฏของการใช้งาน bridge rectifier ด้วยนะครับ อย่างเช่นกระแสที่ผ่าน bridge ผมจะคูณ 0.6 สำหรับการเช็ค แล้วบวกเพิ่มไปกับกระแสที่ต้องการใช้งาน ไม่งั้นวงจรอาจจะไม่ทำงานได้ครับ ถ้าแรงดัน หรือ กระแสไม่พอ อย่างที่ผมใช้ทดสอบนี้เดิมใช้หม้อ 5 และ 6.3 V ไฟล่วงจนปรับไม่ได้เลยครับ จนต้องเปลี่ยนมาใช้ขด 13v/10A จึงทำงานได้สมบูรณ์ครับ ฝากไว้เท่านี้ครับ
 *** น้ารุ่งแก้แบบเก็บไว้ด้วยครับชุด 2.5-3v เปลี่ยน pot จาก 200 ohm. ไปเป็น 500 ohm. ครับ
Re: series_reg_mos
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2015, 12:48:52 PM »
 เมื่อวานทดสอบกับหลอด 866A ไม่ผ่านเพราะเข้าใจคลาดเคลื่อนวันนี้หลังจากที่ทดสอบกับ load 5A แล้วขอลองซักหน่อย
 ผ่านฉลุยครับ 2.5v/5A
Re: series_reg_mos
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2015, 08:28:41 PM »
ฝากให้น้ารุ่งดูซิ้งค์ที่ใช้ครับ
Re: series_reg_mos
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2015, 11:32:17 PM »
ขนาดเท่ากันไหมครับ ของผมที่มีอยู่ อันล่าง  กว้าง 40mm หนา12 ระยะรู 31mm
Re: series_reg_mos
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2015, 11:41:52 PM »
 ขนาดเท่ากับดำล่างขวามือครับ ที่โรงงานมีเหลืออยู่สองร้อยกว่าตััว
Re: series_reg_mos
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 05 มีนาคม 2015, 02:44:46 PM »
น้ารุ่งครับ รบกวน PartList ของ Series reg. mos. เพื่อใช้กับไฟ 5V. 2amp. และขอคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ว่า ตัวไหนควรใช้เกรดดีๆ ตัวไหนธรรมดา
ตำแหน่ง
Part list
ส่วนเกรดอุปกรณ์ อันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับ  [yellow-lol] แต่ควรหาค่าตรงตามวงจรให้ผิดผลาดน้อยที่สุด
ดูของลุงคนนี้สิครับ
Re: series_reg_mos
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 06 มีนาคม 2015, 03:13:46 PM »
 ซิ้งค์ อ. karin ผมต๊าปให้ 3 จุดนะครับ   เพิ่มพื้นที่อีกหน่อยขยายไปเป็น 3 นิ้วครึ่งครับ เหลือพื้นที่สวยกว่าของผมที่พอดีกับ pcb มากเกินไป
Re: series_reg_mos
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 06 มีนาคม 2015, 03:50:38 PM »
ขอบคุณครับ  [0002053E]
Re: series_reg_mos
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 06 มีนาคม 2015, 08:19:43 PM »
เดี๋ยวต้องสั่งเพิ่มอีกซัก 4 แผ่นเอามาเข้าคู่แล้วก็เพิ่ม 12v อีกคู่นึงครับ
Re: series_reg_mos
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 06 มีนาคม 2015, 08:27:28 PM »
ดัดขา mosfet  diode ให้พอดีกับรูที่ผมเจาะบนซิ้งค์ด้วยด้ามไขควงนค้ครับประมาณ 8-10 ม.ม.
ออฟไลน์ rathin
  • กระทู้: 65
Re: series_reg_mos
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 06 มีนาคม 2015, 10:32:21 PM »
เห็นแล้วอยากส่ง PCB ให้พี่เล็กช่วยทำจังเลยครับ  [chick-clap]
Re: series_reg_mos
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 06 มีนาคม 2015, 10:48:12 PM »
 ทำเองน่ะดีแล้วครับ จะได้มีอะไรทำไม่เหงา  [chick-dance2]
ออฟไลน์ Wat12
  • กระทู้: 59
Re: series_reg_mos
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 10 มีนาคม 2015, 11:32:17 AM »
ช่วงที่รอ พีซีบีจากน้ารุ่ง ณ. ระยอง
ลองมองๆ หาC ค่าเยอะๆ  คุณภาพสูง  ราคาสูง......ใช้เยอะ สู้ไม่ไหว......
....จัดอะไรๆ ลงไปแทนดีกว่า
(ประยุกต์ใช้  จากสิ่งที่อยู่ใน DAC TDA1541A ของคุณอาร์ต Mr.Tube
+ จากนี่ด้วยหน่อยนึง http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/ampli-ultra-simple-50w-a-200w-schema)
เจอแบบไฟสูง ใช้มอสเฟ็ทแล้ว  น่าสนๆ
http://tinkeringken.blogspot.com/2011_09_01_archive.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 มีนาคม 2015, 08:42:12 PM โดย Wat12 »
ออฟไลน์ Molecular Man
  • กระทู้: 703
Re: series_reg_mos
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 10 มีนาคม 2015, 04:12:07 PM »
300B Filament testing...5VDC very stable voltage....
Work well with small heat sink... [chick-clap]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 01:52:21 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
Re: series_reg_mos
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 10 มีนาคม 2015, 04:24:33 PM »
 ใช้งานกระแสน้อยๆผมว่าแปะลงกับตัวแท่นอลูมิเนียมได้เลยนะครับ mosfet สามารถรับได้ถึง 6A. แต่ที่ผมเคยทดสอบสูงสุดแค่ 5.8A ครับ
Re: series_reg_mos
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 17 มีนาคม 2015, 04:21:50 PM »
เดี๋ยวลองทดสอบดูว่า โซลิตเพียวๆ กับ  วงจรที่ใช้หลอด เรียงและคุมกระแส ตัวไหนจะเด็ดกว่ากันครับ
ออฟไลน์ rathin
  • กระทู้: 65
Re: series_reg_mos
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 22 มีนาคม 2015, 06:11:34 PM »
วันนี้ได้ลอง series_reg_mos ครับ  จ่ายไฟ 12V ให้ router  ของเดิมเป็น หม้อแปลง สวิทชิ่งอันเล็กๆ แล้วผมซื้อ power supply box ของ Clef LSD12v มาลองด้วย  พอเปลี่ยน series_reg_mos เข้าไปแทน(ทีแรกบอกตรงๆไม่ได้หวังอะไรมาก คิดว่าไม่ต่างจากใช้ IC มากนัก) แต่ผลคือ เสียงมีแววดีแต่แรก มันเนียนไม่แข็ง แล้วไดนามิกใช้ได้ รายละเอียดเยอะ แบคกราวด์สงัดลึก เทียบกับของเดิม เครฟ LSD กลายเป็นอันนี้พุ่งๆเสียงแห้งคมไปเลย
สรุปคือ ถูกใจมากครับ เบรินไปซักหน่อยน่าจะดีขึ้นอีก  [huge-thumbs-up]
Re: series_reg_mos
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 22 มีนาคม 2015, 06:43:58 PM »
 ดีว่ารู้จักกันในระดับนึงจึงจัดอุปกรณ์แบบไม่ต้องยั้ง ไม่ต้องกั๊กครับ  ดีแล้วจะได้ไม่หลงว่าแต่ส่วนต่างๆราคากับเคฟโอนมาให้ผมนะ  [Tongue-11]
ออฟไลน์ rathin
  • กระทู้: 65
Re: series_reg_mos
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 22 มีนาคม 2015, 07:04:32 PM »
ต้องขอบคุณพี่เล็กคนจัดสรรอุปกรณ์ด้วยครับ , ส่วน clef เดี๋ยวเอาไปขายทิ้งก่อนครับค่อยเอาตังมาแบ่งกัน  [yellow-lol]
Re: series_reg_mos
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 22 มีนาคม 2015, 08:42:41 PM »
 หากล่องสวยๆใส่เลยครับ อย่าลืม connector ดีๆก็สำคัญไม่แพ้กัน ไหนๆแล้วก็ไปให้สุดเลย แต่ละอย่างส่งผลต่อผลลัพธ์โดยรวมทั้งสิ้นครับ  สาย vct เลิกใช้ได้แล้วครับ   [look-for-11]
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
Re: series_reg_mos
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 23 มีนาคม 2015, 12:27:43 AM »
 series_reg_mos นี่จ่ายไฟ18-21vdc พอได้ไหมครับ
ว่าแต่ router นี่มีผลต่อเสียงด้วยหรือครับ
ออฟไลน์ rathin
  • กระทู้: 65
Re: series_reg_mos
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 23 มีนาคม 2015, 09:37:38 AM »
ผมคอนโทรลเครื่องเล่นไฟล์ ผ่านระบบ network เลยทำให้ router มีผลมั้งครับ
router แต่ละยี่ห้อที่ผมลอง เสียงก็ไม่เหมือนกันครับ รววมถึงสาย Lan ด้วยครับ [chick-slow]
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
Re: series_reg_mos
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 23 มีนาคม 2015, 10:08:29 AM »
ผมลืมนึกไปว่า router มันก็เป็นทางผ่านสัญญาณอย่างหนึ่ง แบบนี้ต่้องลองดูมั่ง  [chick5]
ว่าแต่ router ของน้า rathin นี่กินกระแสกี่ A ครับ ผมลองดูหม้อแปลง router ของผมแค่ 1A เอง
ออฟไลน์ Wat12
  • กระทู้: 59
Re: series_reg_mos
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 23 มีนาคม 2015, 11:30:19 AM »
 [chick-clap] [chick-clap] [chick-clap]
ยินดีด้วยจร้า
