ผู้เขียน หัวข้อ: 6AF4A ปรีแอมป์ไฮบริดแบบบ้านๆ ^_^  (อ่าน 32228 ครั้ง)
Re: 6AF4A ปรีแอมป์ไฮบริดแบบบ้านๆ ^_^
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 24 มีนาคม 2015, 09:55:02 PM »
    ว่าแล้ว ไม่ต้องถามตาเต่า  เค้าต่อผิดเหมือนนายนั่นแหละครับ หม้ออาจจะไม่พัง แต่สายอาจจะขาด ลองปลดหม้อเช็คดูก่อนครับ  ต้องต่อแบบ full wave ครับ  ถึงจะใช้ CT ลงกราวด์ ถ้าต่อแบบ bridge ให้ใช้แค่ 0-110  หรือ 110-110 ก็ได้ครับ ลอย CT ไว้ห้ามลงกราวด์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มีนาคม 2015, 09:59:45 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 24 มีนาคม 2015, 09:56:16 PM »
น้าเล็กมาช่วยแล้วน้า [yellow-lol]
เราศิษย์อาจารย์เดียวกันครับน้าเตรียม
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 24 มีนาคม 2015, 10:09:47 PM »
ต่อแบบ bridge ใช้ไดโอดครับน้า
110 - 0 - 110 v
ผมมองเป็น
0(110) - 110(0) - 220(110) v
แล้วผมดึงแต่ 0(110) - 110(0) มา bridge ครับน้า
ครั้งที่สองผมก็ถอดเอาแต่แท่นไฟมาลองครับน้า มันก็เหมือนเดิมระเบิดก่อนเปิดสวิทย์ ตอนนี้ผมไม่กล้าเสียบไฟละครับน้า ^_^"
ลบความจำในส่วนสีแดงออกนะครับ แล้วจำเฉพาะ สีน้ำเงินก็พอ  เพราะสุดท้ายก็ใช้แค่ 0-110 จะจับเส้นไหนก็ได้ ลองวาดลงบนกระดาษใส่ค่าเเรงดันและสีของสายไฟดูก่อนครับ ก่อนต่เข้าชุดไดโอด
และวัดไดโอดด้วย
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 24 มีนาคม 2015, 10:19:27 PM »
พึ่งจะเคยต่อแบบ bridge  ครั้งแรกครับน้า  [chick1]
ไหนๆก็นั้งทำแล้วขอ show หน่อยละกันครับน้า
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 24 มีนาคม 2015, 10:25:00 PM »
SW เป็นแบไหนครับทำไมต้องเอา Gnd ไปต่อด้วย  [what11]
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 24 มีนาคม 2015, 10:28:04 PM »
แท่นไฟสูงผมเป็นไม้นะครับน้ารุ่งผมเลยเอาไปต่อที่สวิทย์ด้วยกันช๊อตมือนะครับ [fb-smiling]
แล้วผมควรจะลอยตรงไหนบ้างครับน้าชักสับสน อิอิ
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 24 มีนาคม 2015, 10:44:38 PM »
 ทำความเข้าใจนิดนึงแล้วก็ต่อได้ทุกแบบครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้
 full wave กรณีที่หม้อมีขด CT
 bridge rectifier  กรณีหม้อที่เราใช้มี CT เช่น 110-0-110v   การต่อจะใช้ขด CT -110 หรือ จะใช้ 110-110 ก็ได้ครับ ส่วนอีกส่วนที่เหลือให้ลอยไว้ห้ามนำไปต่อร่วมหรือลงกราวด์ครับ
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 24 มีนาคม 2015, 10:54:32 PM »
ผมก็ดึงแต่ 0-110 ไปใช้ครับน้าเล็ก ส่วน 110 อีกอันผมก็ลอยไว้ครับน้า [fb-smiling]
ตอนเช็คไฟตามวงจรมันก็ปกติตามวงจรครับน้า แต่หม้อข้อนข้างร้อนมาก จากนั้นก็เอาไปต่อเข้าระบบแต่ยังไม่ทันเปิดสวิทย์ไฟที่แท่นไฟ แท่นไฟมันก็ระเบิดครับน้า
ผมก็ถอดเอาแต่แท่นหม้อแปลงมาเปลี่ยนฟิว แล้วเสียบไฟเข้าแต่ยังไม่เปิดสวิทย์มันก็ระเบิดเหมือนเดิมครับน้า
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 24 มีนาคม 2015, 11:04:33 PM »
ลองตรวจเช็คหม้อแบบไม่ต่อกับโหลดดูก่อนครับ  แต่เบื้องต้นลองเช็คช๊อตของแต่ละขดดูก่อนถ้าไม่ช็อตค่อยจ่ายไฟครับ
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 24 มีนาคม 2015, 11:16:20 PM »
ทำแท่นหม้อไฟครับน้า แท่นใช้บ๊อกไฟบ้าน ส่วนหัวต่อเอา socket หลอดมาดัดแปลงเอาอย่างในรูปครับน้าใช้ลวดทองแดงจากสายไฟบ้านบัตกรีทำเป็นเดือยไว้เสียบครับ อุปกรณ์บ้านจริงๆครับน้ารอบนี้ [chick1]
 [chick-comb] ตามคุณเล็กแนะนำเลยครับ แต่ น้าatriam ลองตรวจสอบไล่สายไฟที่มาเข้าsocketดูอีกครั้งครับว่าต่อถูกต้องหรือเปล่ามีสายใดผิดผลาดหรือไม่ครับ
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 24 มีนาคม 2015, 11:21:00 PM »
ขอบคุณน้าๆนะครับ เดียวค่อยๆไล่ไปครับน้า ตอนนี้ขอทำใจแปบครับน้า [chick-luck]
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 24 มีนาคม 2015, 11:22:54 PM »
อย่าให้หมดขวดนะครับเดี๋ยวเมาซะก่อน ระหว่างรอเขียนวงจรแป็บ  [chick2]
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 24 มีนาคม 2015, 11:40:20 PM »
อันนี้เป็นส่วน power supply ที่ผมต่อครับน้า
สวิทย์ที่เห็นเป็นสวิทย์ไฟสูง อยู่ที่แท่นปรีครับน้า
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 25 มีนาคม 2015, 01:02:37 AM »
 [chick7]  ลองดูครับใช้ได้เหมือนกัน
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 25 มีนาคม 2015, 09:05:28 AM »
เช็คเิ่ริ่มจากหม้อก่อนเลยครับ เสียบเฉยๆ ยังไม่ต่อโหลด ไฟจ่ายขาออกปกติมั้ย  แล้วร้อนปกติ (คืออุ่นๆ) ตอนยังไม่มีโหลดหรือเปล่า
ตอนนี้ยังไม่ต้องต่อสายอะไรนะครับ  ลองแค่หม้อแปลงเฉยๆ  [wink-11]
แต่ผมมองดูสีสายไฟแล้ว งงๆ ครับ เป็นผมละ ต่อสายผิดแน่ๆ เพราะงงกับสีสายไฟ   [Tongue-11]
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 25 มีนาคม 2015, 09:59:32 AM »
เดียวคงต้องไล่ตรงหม้อแปลงก่อนนะครับน้า ไม่รู้สายขาดในหรือเปล่า ตอนที่ระเบิดรอบสองผมก็ไม่ได้เอาแท่นหม้อแปลงไปต่อกับแท่นปรีครับน้า
บอกตรงๆชักไม่อยากจับครับน้าโดนไปสองรอบมันก็ชักกลัวครับ [chick1]
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 25 มีนาคม 2015, 10:08:11 AM »
110 - 0 - 110 v
ผมมองเป็น
ผมสงสัยตรงที่ว่า ลองครั้งที่สองลองแต่แท่นไฟ มันก็ระเบิดเหมือนเดิมก่อนเปิดสวิทช์
ตอนนี้สวิทช์อาจกลับบ้านเก่าไปแล้วก็ได้มั้งครับ
ผมว่าน้าอาจมีมีต่อสายไฟผิดตรง socket น้าตรวจเชคดูหรือยังครับ [exclamation]
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 25 มีนาคม 2015, 10:15:04 AM »
อีกจุดตรงสวิทช์ก็คงไปแล้วครับน้า แต่เอามิเตอร์เช็คแล้วมันก็ไม่ช๊อตครับน้า แต่ผมว่ามันคงต้องเปลี่ยนแน่ครับน้าไม่ไว้ใจ
ส่วนตรง socket ผมก็เอามิเตอร์เช็คตอนเอาไปติดกับปรีละครับน้าลองวัดทั้งแรงดัน และ ohm เพื่อเช็กว่า 110-0-110 มันไม่สลับตำแหน่ง ตอนที่ลองผมยังไม่ได้เดินสายไฟในแท่นปรีครับน้า ทำเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสายก่อนต่อนะครับ
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 25 มีนาคม 2015, 10:26:03 AM »
110 - 0 - 110 v
ผมมองเป็น
ฟิวส์กี่เเอมป์ครับ   ไล่เอามิเตอร์วัดขดลวดครับ ค่าที่ได้เท่าไรบ้าง  หาหลอดไฟมาต่ออนุกรมกับหม้อก็ได้ตอนเทสหม้อแปลง
  ถ้าหลอดสว่างจ้าเลย ก็งานเข้า
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=6086.msg66875#msg66875
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 25 มีนาคม 2015, 11:28:40 AM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง เดียวต้องทำไว้ใช้ชักตัวครับน้า [YL76]
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 25 มีนาคม 2015, 03:42:28 PM »
ถ้าอย่างนั้นก็คงต้องถึงคิวตรวจเชคที่หม้อแปลงแล้วล่ะครับ ว่ายังรอดปลอดภัยดีใหม
ขอให้เจอจุด และใช้งานได้ปกติไวๆ เอาใจช่วยครับน้า  [chick4]
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 25 มีนาคม 2015, 04:14:19 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก [YL76]
