ผู้เขียน หัวข้อ: มีลำโพงเก่าเก็บ อยากปรับปรุง passive network และเสียง กรุณาแนะนำให้ด้วยครับ  (อ่าน 74306 ครั้ง)
ออฟไลน์ CAAD2
  • trying to educate myself
  • กระทู้: 143
  • Newbie Worthy Hobbyist
ระหว่างศึกษาเรื่องpassive Xover
เจอจุดที่น่าสนใจ หลายเรื่องครับ
เช่น เรื่องPort เรื่องการทำกล่องให้ลำโพงเสียงกลาง
พอดีผ่านไปทางเซีย/รังสิต เลยแวะหาความรู้ที่นัฐพงษ์
ได้ของมาหลายอย่างครับ โดยเฉพาะPlastic Port ขนาดDia 2" X Length 3"
ถูกด้วย ลดแล้วเหลือคู่ละ13บาท 555
ลองหัดคำนวณดูเล่น ด้วยAppที่Linkแจกอยู่ภายในWebแห่งนี้
ได้ค่าตอบสนองที่น่าสนใจครับ ประมาณ 30Hz สำหรับปริมาตรตู้ขนาด 2.39227 cubic feet ตัวนี้
กำลังคลานไปเรื่อยๆครับ ไม่ต้องรีบ  [YL76]
if not me, Who? & if not now, When?
ออฟไลน์ CAAD2
  • กระทู้: 143
ออฟไลน์ CAAD2
  • กระทู้: 143
รบกวนสอบถาม  [postman] ท่านอาจารย์เล็กครับ
แผ่นพวกนี้ใช้บุภายในตู้ แทนเจ้าใยสีเหลืองๆได้ไหมครับ
ขนาด/แผ่น กว้างxยาวxหนา = 16"x 20"x 2.5"
มีเก็บอยู่เยอะเลย (สมัยก่อนใช้บุผนัง ซื้อมาจากอัมรินทร์พาซ่า!!!  [chick7] ครับ)
 [chick-confuse]
  ใช้ได้ครับ มีอยู่แล้วลองดูครับ ดีไม่ดีเอามาคุยกันครับ  ผมเองก็ไม่เคยเอาวัสดุพวกนี้ใส่ตู้ เพราะที่เห็นๆขายกันในบ้านเรา ดูโหวงๆไงไม่รู้ครับ
ออฟไลน์ CAAD2
  • กระทู้: 143
ถ้างั้น เดี๋ยวผมเป็นหนูทดลองยาให้ครับ [chick-clap]
ออฟไลน์ CAAD2
  • กระทู้: 143
ผลการทดลองเคร่าๆครับ พอเป็นแนวทางให้เดิน > Acoustic Egg Crate Foam Tests
 [postman]
ส่วนแผ่นนี้ ไม้ต้นตาลไสหนา1นิ้ว จะเอามาทำไม้รองX/over ครับ
 [chick-headphone]
 ทำอะไรคืบหน้าไปก็เอามาคุยกันครับ ช่วยๆกันปรับไปเดี๋ยวก็ออกมาได้อย่างที่ต้องการครับ
ออฟไลน์ CAAD2
  • กระทู้: 143
เริ่มรื้อแล้วครับวันนี้
ก่อนอื่นก็ ลอกวงจรเก่า เก็บเอาไว้ศึกษา [chick-read] ครับ
ลองวัดค่าCตัวเก่าที่ถอดออก ดูด้วยDigital Multemeter (Yugo MY64)ที่มือยู่เดิมครับ
(ระหว่างรอ LCR Meter)
ค่าC ของส่วนHPF วัดได้ 3.63 uF ค่าผิดพลาด 20.99% (ค่าเดิม 3uF 50v)
ค่าC ของส่วนBPF วัดได้ 18.45 uF ค่าผิดพลาด 15.31% (ค่าเดิม 16uF 50v)
ค่าC ของส่วนLPF วัดค่าไม่ได้ มิเตอร์แสดงค่า 1 (ค่าเดิม 22MFD 50MV) วัดย่านohm ก็ไม่ขยับครับ ไม่ทราบว่าเป็นอะไร?
น่าจะพอสรุปได้ไหมครับว่าC กลับบ้านเก่าหมดแล้ว 555
ค่าที่ได้อ่านเกินย่านวัดครับ ลองเอา 3uF มาอนุกรมวัดดูแล้วคำนวณเอาครับ
ออฟไลน์ CAAD2
  • กระทู้: 143
รับทราบ ขอบคุณมากครับ  [chick-confuse]
ออฟไลน์ CAAD2
  • กระทู้: 143
ในส่วนของL ถอดออกแล้ว มี4ตัว ต่างขนาดกัน ตอนนี้ยังวัดค่าไม่ได้ รอเครื่องวัดอยู๋ครับ
ได้เพียงแต่ทำเครื่องหมาย และตำแหน่งเอาไว้ก่อน
(ตอนประกอบกลับ จะใช้ค่าเดิมครับ)
ดูแล้ว สภาพทองแดงยังดูดี และเรียบร้อย ไม่มีรอยถลอก
ขนาดและน้ำหนักพอสมควร
ออฟไลน์ CAAD2
  • กระทู้: 143
มีบางสิ่ง ที่น่าสงสัยคือ
C ก็น่าจะเสื่อมสภาพหมดแล้ว ทำไมสุ้มเสียงยังดูดีอยู่ ครับ  งง [chick-confuse]
 แม้น้ำยาจะแห้งไปตามอายุขัยแล้วแต่แรงดันที่ผ่านซีไม่สูงนัก และ ด้วยแนวเพลงที่ฟังจึงส่งผลกระทบไม่มากครับมันจึงทำงานได้อย่างสบาย เมื่อเทียบกับของเดิม หากนำไปใช้ในงาน pa คงจะหลุดออกมาเป็นชิ้นๆครับ  [fb-smiling]
ออฟไลน์ CAAD2
  • กระทู้: 143
ครับ รับทราบ&ขอบคุณที่อธิบาย ชี้แจงครับท่านอาจารย์
  [chick7]
ลองวัดรวมกัน(series) ดูแล้วครับ ได้ค่า~3.14
คำนวณกลับ ตามสูตร 1/CT = 1/C1+1/C2+1/C.... จะได้ค่า C1(ค่าเดิม 22uF) = 1.68uF
ไม่ทราบว่าถูกต้องไหมครับ
ออฟไลน์ CAAD2
  • กระทู้: 143
เพิ่มเติมรายการคำนวณ ครับ
 [chick7]
23.26uF ครับ
บรรทัด 4 จากลบทำไมเป็นบวกละครับ
1/C  = 0.3184713-0.275482
       = 0.0429893
   C  = 1/0.0429893
       = 23.2616uF
 พลาดตอนท้ายซะได้ครับ ค่อยๆครับไม่ต้องรีบ  [chick3]
ออฟไลน์ CAAD2
  • กระทู้: 143
ส่วนนี้ Cap,Q4 ของใหม่ครับ
ค่า 3.3uF, 5.6uF และ 10.0uF ตามลำดับ (ส่วนอีกตัว 22uF ยังไม่ได้วัดครับ [chick7])
Q4 ค่า 3.3uF วัดได้ 2.99uF ค่าผิดพลาด -9.39%
Q4 ค่า 5.6uF วัดได้ 5.15uF ค่าผิดพลาด -8.03%
Q4 ค่า 10.0uF วัดได้ 9.54uF ค่าผิดพลาด -4.6% (+&- 5% < OK)
 [chick-read] [postman]
ออฟไลน์ CAAD2
  • กระทู้: 143
23.26uF ครับ
       = 0.0429893
   C  = 1/0.0429893
       = 23.2616uF
ตายน้ำตื้นครับ ท่านอาจารย์ 555  [chick7] [chick7] [chick7]
ขอบคุณมากครับท่าน
ออฟไลน์ CAAD2
  • กระทู้: 143
ขอบคุณครับท่านอาจารย์
(ความจริง ยังงี้ถือว่า สอบตกครับ แฮ่)
เยี่ยมครับน้า CAAD2 น้าทำได้ละเอียดและหาข้อมูลดีครับ พาผมได้รู้ไปด้วยมาเป็นกำลังใจครับน้า [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ CAAD2
  • กระทู้: 143
ขอบคุณครับท่าน  [YL76]
ออฟไลน์ CAAD2
  • กระทู้: 143
23.26uF ครับ
       = 0.0429893
   C  = 1/0.0429893
       = 23.2616uF
ขอบคุณมากครับท่าน
แก้ไขใหม่แล้วครับ
ค่าผิดพลาด ~5.73% (น่าสนใจทีเดียวครับ กับอายุมากกว่า30ปีแล้ว [huge-thumbs-up] )
ออฟไลน์ CAAD2
  • กระทู้: 143
หัดคลานต่อไป กับการวัดQ4, mkp 22.0uF +/-5% 400V
ด้วยการต่ออนุกรมกับ Q4, mkp 3.30uF +/-5% 400V (ก่อนยัดเข้ามิเตอร์)
ได้ผลการวัดรวมออกมาที่ตัวเลข 2.61  [YL76]
เมื่อทำการคำนวณกลับตามสูตร ก็จะได้ค่าการวัดของ Q4, mkp 22.0uF
ที่ 20.54uF ค่าผิดพลาด,accurate -6.65%
ตามรายการคำนวณครับ
  [postman].........[chick7]
ผิดพลาดที่มิเตอร์หรือเปล่าครับ  ซีค่ายนี้ผมใช้ค่อนข้างบ่อยไม่เคยเจอผิดพลาดมากขนาดนี้เลยครับ  อย่างตัวนี้ 2.2 uF ก็วัดได้ 2.18 uF ครับ
แล้วยิ่งน้าใช้ขาต่อด้วย ค่ายิ่งผิดเพี้ยนเพิ่มขึ้นไปอีก แต่ส่วนใหญ่มิเตอร์รวมหมู่ก็จะออกมาในรูปนี้แหละครับ ใช้วัดคร่าวๆอย่าได้คาดหวังว่ามันจะเที่ยงตรงครับ  [fb-smiling]
  โครงการที่บ้านเราทำกันก็ใช้วัดซีได้นะครับ มีความเที่ยงตรงพอสมควร DAV Tester
ตัวนี้เทสด้วย DAV tester ครับ
 10 uF และ 50 uF
ออฟไลน์ CAAD2
  • กระทู้: 143
 10 uF และ 50 uF
ใช่ครับ ความผิดของมิเตอร์ครับ ท่านอาจารย์  [chick7] [chick7] [chick7]
ออฟไลน์ CAAD2
  • กระทู้: 143
ตรวจดูที่กล่องของYugo MY-64 ลงวันที่ 28/10/06 น่าจะประมาณ 9 ปีมาแล้วครับ จำไม่ได้ว่าเคยเปลี่ยนแบตบ้างหรือเปล่า 555  [chick-confuse]
ไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อใหม่ครับ ท่านอาจารย์ [chick-clap]
  ไม่ต้องไปซีเรียสกับค่าซีหรอกครับ อย่างไรเสียพวกซีโพลี่ คลาดเคลื่อนน้อยกว่าอิเล็กโตไลติกของเดิมอยู่แล้วครับ  ลองเลยดีกว่าครับ ได้ผลอย่างไรก็เอามาคุยกัน เริ่มจากซีก่อน เดี๋ยวมิเตอร์มาแล้วค่อยขยับไป L ครับ จะได้รู้แนวเสียงก่อนที่จะเลือก ขนาดของลวดที่ทำ L ได้ง่ายขึ้นครับ  [fb-smiling]
