ผู้เขียน หัวข้อ: ขึ้นโปรเจค DAV PHONO STAGE V.9 ไว้ก่อน  (อ่าน 47278 ครั้ง)
Re: ขึ้นโปรเจค DAV PHONO STAGE V.9 ไว้ก่อน
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 10 มีนาคม 2016, 09:06:42 PM »
s
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 10 มีนาคม 2016, 09:36:24 PM »
ลองวางตำแหน่งดู แท่นใหญ่แน่ๆ
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 10 มีนาคม 2016, 09:37:20 PM »
สเปคหม้อ 2 ปรีในแท่นเดียว
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 10 มีนาคม 2016, 10:16:31 PM »
ไกล้ได้ฟังแล้วครับน้า [enjoyment]
ของผมทำ v12 รอหม้ออยู่อยากฟังจะแย่แล้ว[smiling-tongue]
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 10 มีนาคม 2016, 11:36:05 PM »
 [what11] ปรีอีกตัวใช้วงจรไหนครับ  พยายามเอาพวกหลอด และส่วน Input/Output ห่างหม้อแปลงไว้ก่อนครับ
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 10 มีนาคม 2016, 11:54:32 PM »
ปรีอีกตัว ก็ 6p21s hybrid ใช้หม้อลูกนี้ครับ
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 11 มีนาคม 2016, 12:13:06 AM »
แล้วไม่มีขด 0-6.3 จุดใส้หลอดให้ 6p21s หรือครับ  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 11 มีนาคม 2016, 12:17:10 AM »
ผมใช้ขด 9 V AC ผ่าน เรคกูเรตครับ หลอดเบอร์นี้ต้องใช้ไฟ DC จุดครับและไฟสูงด้วยใช้วงจร 250-350 V ที่กำลังทำอยู่ครับน้ารุ่ง
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 11 มีนาคม 2016, 12:24:41 AM »
 [embarrassed] ตอนนี้ก็รอแต่แผ่นมิเนียมยังมาไม่ถึง
ก็เลยยังไม่ได้โชว์แท่น
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 11 มีนาคม 2016, 12:28:44 AM »
ขดใส้หลอด 6p21s มันรวมกับหลอดอื่นไม่ได้ต้องแยกหลอดใครหลอดมัน และจุดด้วย DC
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 11 มีนาคม 2016, 12:32:21 AM »
ที่หม้อผมมีขด 13V / 3A อีกขดครับใช้ กับ dav phono
ส่วน 9V/3A ใช้กับ 6p21s
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 11 มีนาคม 2016, 12:37:42 AM »
ที่หม้อผมมีขด 13V / 4A อีกขดครับใช้ กับ dav phono
ส่วน 9V/4A ใช้กับ 6p21s
นั่นเเหละครับ  6p21s มันใช้จุดใส้หลอดๆ ละชุดใช้ร่วมกันไม่ได้
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=19290.msg301161#msg301161
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 11 มีนาคม 2016, 12:40:24 AM »
 [frightened-12] หมายถึงต้องใช้หลอดล่ะขด ใช่มั้ยครับสำหรับหลอด 6p21s
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 11 มีนาคม 2016, 12:55:29 AM »
หลอดที่น้าเอาไปจุดไส้หลอด 6.3v นะครับ ไม่ใช่ 12.6v  [embarrassed]
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 11 มีนาคม 2016, 05:02:22 AM »
ชุดหลอดของ DAV PHONO ของผมได้หลอด 6n9s มา จุดใส้หลอด 6.3 V  ชุดเรค HT บน pcb ต่อขดไฟ 9V ใช่มั้ยครับ แล้วถ้าต่อขดไฟ 13V ปรับ VR ลดไฟลงมาให้ได้ 6.3V ได้เปล่า หมายถึงชุด Low Volt บน pcb dav
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มีนาคม 2016, 05:49:37 AM โดย kakamax »
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 11 มีนาคม 2016, 05:17:24 AM »
ส่วนชุดหลอด 6p21s จุดใส้หลอด 6.3 V เหมือนกัน จะไปใช้ขดไฟ 9 V ร่วมกับชุด DAV PHONO 6n9s ไม่ได้ใช่มั้ยครับ ผมเข้าใจแบบนี้เปล่าตามที่น้ารุ่งและน้าเล็กบอก
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 11 มีนาคม 2016, 08:00:32 AM »
[fb-smiling]
IC rectify
จะร้อนมากครับ
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 11 มีนาคม 2016, 08:45:56 AM »
 [embarrassed] แล้วผมจะมีทางเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมั้ยครับ ที่จะใช้ 2 ปรีในแท่นเดียวกัน หรือต้องหาหม้อไฟ 9V /1 A อีกสักลูกเพื่อใช้จุดไฟ dc 6.3V
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 11 มีนาคม 2016, 09:19:04 AM »
ต้องอัก 2. ขดครับ หรือไม่ก็เปลี่ยนหม้อ
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 11 มีนาคม 2016, 09:32:02 AM »
  น้าแกคงเบลอ ผมบอกให้สั่ง 0-9-13v แต่แกไปสั่งแยก จะได้ไม่ต้องเปลืองเงิน นี่เดี๋ยวก็มายืนโงนเงนอยู่หน้าบ้านอีก สงสัยเพิ่งออกกะมา   [chick-confuse]   ที่ขาดก็สั่งเพิ่มลูกใหม่ไปอีกลูกนึงจริงๆแล้วก็ไม่ควรจะใช้ร่วมกับ phono หรอกครับสำหรับปรีที่จะเพิ่มเข้าไปน่ะ
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 11 มีนาคม 2016, 09:40:29 AM »
 [chick-confuse] [chick-confuse]
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 11 มีนาคม 2016, 02:29:47 PM »
 [wink-12] ได้ข้อสรุปของผมแล้ว สั่งหม้อ 0-9V/1.5A อย่างล่ะขด เพื่อใช้กับ 6p21s ผ่านเรคกูเรต 6.3V  อย่างล่ะชุดเลย
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 13 มีนาคม 2016, 10:25:37 AM »
สอบถามครับ ground ของเครื่องเล่นแผ่นเสียง ต้องทำขั้วต่อ ground แท่นของปรี dav phono ด้วยเปล่าครับ
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 13 มีนาคม 2016, 11:38:29 AM »
ทำครับ... [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 13 มีนาคม 2016, 11:50:05 AM »
 [chick-guitar] เคร ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 29 มีนาคม 2016, 11:47:10 PM »
 [embarrassed] ไม่ได้ว่างทำต่อเลยช่วงนี้ ทำแต่ OT
ออฟไลน์ giantphone
  • กระทู้: 163
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 30 มีนาคม 2016, 07:03:13 AM »
รอทำตามน้าบอย [enjoyment]
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 01 เมษายน 2016, 02:49:35 PM »
วันนี้พอมีเวลาวิ่งไปบางแพ หาไม้เก่ามาทำกล่อง ได้ไม้เตงมา แผ่นเนี้ย 300
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2016, 08:21:41 PM »
เตรียมปรับไฟไว้ก่อน งานค้างปี 55
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2016, 09:22:26 PM »
ปรับชุดแรก 245 V
