ผู้เขียน หัวข้อ: เปรียบเทียบการตอบสนองความถี่ ของการไบอัสหลอด 6n6p หลายๆแบบ  (อ่าน 8765 ครั้ง)
ออนไลน์ wchatchai
  • กระทู้: 206
  • ถูกใจกด Like+ 78
เปรียบเทียบการตอบสนองความถี่ ของการไบอัสหลอด 6n6p หลายๆแบบ และผลของการเปลี่ยนค่า Ck ด้วยโปรแกรม ltspice โดยใช้ใช้วงจร common cathode และไบอัสหลอดทำงานที่ Vg=-6V, Vp=160V, Ip=16mA
1. cathode bias ไม่มี Ck, จะได้เกนประมาณ 6.5 ในกราฟเส้นบนเป็นอัตราขยาย เส้นล่างเป็นเฟส แกนแนวนอนเป็นความถี่จาก 1hz-100khz
ออนไลน์ wchatchai
  • กระทู้: 206
  • ถูกใจกด Like+ 78
2. cathode bias มี Ck ค่า 47uf, จะได้เกนประมาณ 11.5
ออนไลน์ wchatchai
  • กระทู้: 206
  • ถูกใจกด Like+ 78
3. cathode bias มี Ck ค่า 100uf
ออนไลน์ wchatchai
  • กระทู้: 206
  • ถูกใจกด Like+ 78
4. cathode bias มี Ck ค่า 220uf
ออนไลน์ wchatchai
  • กระทู้: 206
  • ถูกใจกด Like+ 78
5. cathode bias มี Ck ค่า 330uf
ออนไลน์ wchatchai
  • กระทู้: 206
  • ถูกใจกด Like+ 78
6. cathode bias มี Ck ค่า 470uf
ออนไลน์ wchatchai
  • กระทู้: 206
  • ถูกใจกด Like+ 78
7. cathode bias มี Ck ค่า 680uf
ออนไลน์ wchatchai
  • กระทู้: 206
  • ถูกใจกด Like+ 78
8. cathode bias มี Ck ค่า 1000uf
ออนไลน์ wchatchai
  • กระทู้: 206
  • ถูกใจกด Like+ 78
9. cathode bias มี Ck ค่า 2200uf
ออนไลน์ wchatchai
  • กระทู้: 206
  • ถูกใจกด Like+ 78
ออนไลน์ wchatchai
  • กระทู้: 206
  • ถูกใจกด Like+ 78
11. battery bias
ออนไลน์ wchatchai
  • กระทู้: 206
  • ถูกใจกด Like+ 78
12. zener diode bias
ออนไลน์ wchatchai
  • กระทู้: 206
  • ถูกใจกด Like+ 78
ออนไลน์ CreÃte_Lek ♫
  • กระทู้: 47687
  • ถูกใจกด Like+ 1315
 ขอขอบคุณสำหรับ ข้อมูลดีๆครับ  และมีคำถามกับการที่เราใช้ ค่า Ck สูงๆ เช่น 1000-2000 uF มีผลกระทบอย่างไรต่อหลอดบ้างครับ    [thumb up]
ไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขา…
จงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหว
ท่าที่บินไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร
แค่บินไปให้ถึงฝัน เท่านั้นพอ
I don't understand why I have to sacrifice all the time. I don't understand myself how I like to do so?
ออนไลน์ wchatchai
  • กระทู้: 206
  • ถูกใจกด Like+ 78
ไม่มีผลกระทบกับหลอดครับ ถ้าดูจากวงจรตัวอย่าง สำหรับวงจรนี้เราใช้ Ck ค่า 100uf หรือ 220uf ก็เพียงพอแล้วครับ
  • กระทู้: 47687
 แต่ถ้าเราดูจากกราฟ จะเห็นว่า ไม่มี Ck มีความเป็นเชิงเส้นสูงที่สุด ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกต้องหรือไม่ครับ  และ ช่วยแนะนำวิธีการดูหลอดเบอร์นี้ให้หน่อยครับ เห็นราคาต่างกันมาก บางหลอด 2$  บางหลอด 50$ ไม่รู้ว่าต่างกันอย่างไร อย่างเช่นในรูปนี้ ขอบคุณครับ [res]
ออนไลน์ wchatchai
  • กระทู้: 206
  • ถูกใจกด Like+ 78
ถ้าเป็นการตอบสนองความถี่ (frequency response) ถือว่าดีครับ แต่ถ้าไม่ใส่ Ck ก็จะได้เกนของวงจรที่ตํ่าหน่อยครับ, หลอดในรูปเป็นเบอร์ 6n6p-ir ครับ ถ้าดูจาก datasheet ออกแบบให้ทำงานในวงจร pulse เบอร์นี้เขาลือว่าเป็นต้นแบบของหลอดเบอร์ 6n30p-dr ราคาก็เลยแพงนะครับ
ออนไลน์ wchatchai
  • กระทู้: 206
  • ถูกใจกด Like+ 78
  • กระทู้: 47687
ขอบคุณครับ [roll]
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • WOW WOW WOW Simply the best
ชอบหลอดเบอร์นี้ครับ ............... [))] [))] [))]
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
ผมสรุปเองได้ว่า ยิ่งใส่ C Cathode ยิ่งค่ามากยิ่งดี ได้หรือเปล่าครับ
ติดต่อผมที่นี่ครับ
 [thumb up] [thumb up] [thumb up]
ออนไลน์ wchatchai
  • กระทู้: 206
  • ถูกใจกด Like+ 78
พูดแบบนี้ก็ไม่ผิดครับ แต่ C cathode ค่าเยอะๆดีๆมันแพงนะครับ จริงๆวงจรนี้ถ้าเอาตามสูตรคิดที่ความถี่คัทออฟทางความถี่ตํ่าที่ 20 hz แล้วใช้ค่า Ck 200uf ก็พอครับ
สูตรหาค่า Ck ครับ
C = 1/(2 x pi x 20 x [1/Gm // Rk])
  • กระทู้: 47687
สูตรหาค่า Ck ครับ
รบกวนช่วยบอกค่าตัวแปรให้หน่อยครับ ว่าคืออะไร มีหน่วยเป็นอะไรครับ หรือ แป๊ะ linkให้เข้าไปตามอ่านก็ได้ครับ  pi = ? , Gm = ? , Rk = ?  ขอบคุณครับ  :D
ออนไลน์ wchatchai
  • กระทู้: 206
  • ถูกใจกด Like+ 78
สูตรหาค่า Ck ครับ
pi = 3.14
Rk = R cathode หน่วยเป็น ohm, ในวงจรนี้ Rk = 360
Gm = transconductance ของหลอด หน่วยเป็น mho's หรือ siemens (s) ดูได้จาก datasheet ครับ, ค่า Gm ของ 6n6p = 0.0112 (11.2mA/V)
  • กระทู้: 47687
ขอบคุณครับ   :D
ออฟไลน์ pathongo
  • แอมป์ หลอด เสียงดีกว่า เยอะ
  • กระทู้: 101
  • หนึ่ง ใน ปฐพี
 มาอ่านด้วย แต่ไม่รู้เรื่อง แต่ ที่รู้เรื่องคือ ปกติชอบใช้ Ck  ประมาณ 100-220   เป็นประจำ (^o^) (^o^)
ออฟไลน์ tamarin51
  • กระทู้: 108
 [great] [great]  ขอบคุณครับ
ข้อมูลส่วนตัว TAMARIN51 ครับ
ผลงานในอดีต KT88SE 2A3SE
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
ขอบคุณครับ  [thumb up]
  • กระทู้: 47687
พอดีได้สั่งหลอดมาเพื่อเล่นตามวงจรที่คุณ wchatchai ลงไว้ อยากถามว่า วงจร Fixed bias กี่ โวลท์ครับ  battery bias ก็ใช้เท่ากันใช่หรือไม่ครับ  เดี๋ยวว่าจะลองไล่ Ck ทีละค่าแล้วเอามาโพสไว้เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้ลองเล่นกันครับ   :)
