ผู้เขียน หัวข้อ: 7189 PP. Amp. ตามสัญญาที่รับปากไว้กับเจ้าสำนักครับ  (อ่าน 47215 ครั้ง)
Re: 7189 PP. Amp. ตามสัญญาที่รับปากไว้กับเจ้าสำนักครับ
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2015, 09:55:19 PM »
 น้า Lexani ตอนให้คนมารับ ฝากแผ่นไฟลบมาเปลี่ยนด้วยนะครับเดี๋ยวใส่ไม่ได้ ผมเจาะแผ่นใหญ่ให้ไป เอามาสลับกันครับ อย่าลืมนะ
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2015, 03:48:56 PM »
เกือบพลาดแล้วหม้อลงไม่ได้
ออฟไลน์ Lexani
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2015, 04:16:24 PM »
พี่ครับตรงช่องระหว่างโช้ค กับ OPT ด้านบนแท่นได้ตืดตั้งอะไรมั้ยครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2015, 04:25:38 PM »
-24V regulator
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2015, 05:43:11 PM »
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2015, 05:51:49 PM »
รอหม้อไฟกับโช็ค ไม่รู้ว่ามาวันนี้หรือเปล่า ฝาทำสีรอไว้แล้วเดี๋ยวสับฝาเอา
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2015, 06:21:02 PM »
ถามพี่เล็ก ลายฆ้อนมีสีอื่นหรือไม่ ทำออกสีทองๆ น่าจะฮิตนะครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2015, 06:51:05 PM »
 มีหลายสีครับ ทอง  เงิน เทา ดำ เขียว น้ำตาล แต่สีที่เข้ามาบ้านเรามีปัญหา ผมเคยร้องเรียนไปหลายครั้ง เรื่องพ่นแล้วสีไม่แตกลายเข้าใจว่า solvent เสื่อมคุณภาพ ตอนนี้เค้าเรียกเก็บหมดเหลือแค่ สีเทา กับ เขียวครับสำหรับสีลายฆ้อน ของ rust oleum ผมว่าจะสั่งเข้ามาเองจากนอกเหมือนกัน แต่สีทองที่น้าอยากได้ไม่สวยหรอกครับ มันตุ่นๆ ผมเคยใช้ตอนที่สียังคุณภาพดีอยู่ ตอนนั้นซื้อมาลองใช้มันทุกสีแหละแต่เหลืออยู่ที่แค่สองสี  สีเทามันดูวินเทจดี อีกอย่างมันเข้ากับ tango ที่ผมใช้และมีเก็บอยู่หลายคู่ ครับ
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2015, 06:58:51 PM »
สวยไปอีกแบบ
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2015, 07:32:29 PM »
     หม้อวันนี้ไม่มีของน้าครับ ดูจากคิวแล้วน่าจะเลยวันศุกร์ เดี๋ยวผมให้เค้ารัดคิวผมขึ้นมาถ้าได้ทันวันพฤหัสแล้วจะมาแจ้งครับ เพราะต้องทำสีหม้อด้วย ตัวฝาผมเอาของผมพ่นรอไว้แล้วเหลือพ่นตัวเหล็กใช้เวลารอแห้งไม่เกินชั่วโมงก็เสร็จ  ถ้ามาวันพฤหัสผมทำเสร็จทันแน่ วันศุกร์จะได้มารับได้เลย
ออฟไลน์ Lexani
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2015, 08:47:59 PM »
หลานผมจะเข้าไปเรียนวันศุกข์เย็น คิดว่าน่าจะเข้าไปเอาได้ไม่เย็นวันเสาร์ ก็เย็นวันอาทิตย์ก่อนกลับครับพี่
ออฟไลน์ Lexani
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2015, 05:03:04 PM »
งามไส้แล้วผมๆลืม ต้องมีหม้อแปลง  0-30 VAC อีกลูกสำหรับ เร็คกูเลทด้วยใช่มั้ยครับพี่เล็ก
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2015, 05:10:17 PM »
ถ้าสั่งกับน้าเปิ้ล น่าจะมีขดนี้อยู่ในหม้อไฟแล้วครับ
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2015, 05:34:57 PM »
ตามน้า poMoq ว่าเลยครับ
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2015, 05:06:01 PM »
 มารับได้เลยครับ เสร้จหมดแล้ว อย่าลืมบอร์ดไฟลบผมนะครับ
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2015, 07:32:25 PM »
  ตอนนี้น่าจะได้รับแท่นและอุปกรณ์แล้ว แวะมาอัพเดทด้วยครับ  [fb-smiling]
ออฟไลน์ Lexani
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2015, 07:55:05 PM »
พรุ่งนี้ถึงจะได้เห็นแท่นครับพี่ หลานผมเค้านอนอีกที่หนึ่งครับ
ออฟไลน์ Lexani
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2015, 07:56:55 PM »
ว่าแต่แผ่นเพลทบน OPT ใช้อะไรติดดีครับ
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2015, 08:02:29 PM »
เทปกาวสองหน้าแบบบางเท่ากับเทปใสครับ หาซื้อที่ไหนไม่ได้ใน 7 11 ก็มีครับ
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2015, 08:09:16 PM »
เทปกาว 2 หน้าครับบางๆติดง่าย
ออฟไลน์ Lexani
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2015, 09:22:41 PM »
ขอบคุณทั้ง 2 ท่านครับ
ออฟไลน์ Lexani
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2015, 02:47:48 PM »
พี่ครับ รูที่วงไว้ สำหรับใส่อะไรครับ
มือใหม่...รบกวนด้วยครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2015, 03:21:21 PM »
Triode/UL Mode Switch ครับ
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2015, 03:29:25 PM »
 ใช้สวิทช์ 6p  PIC Germany น่ะครับ
ออฟไลน์ Lexani
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2015, 03:52:41 PM »
แล้วผมต้องใส่มั้ยครับ
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2015, 04:09:10 PM »
 ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับ หม้อน้าไม่มี สกรีนกริด จะได้ไม่ต้องดัดแปลง ลำพังกำลังจาก triode mode ก็เหลือๆแล้ว
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2015, 04:28:30 PM »
  เร็วๆอย่าอู้  ไม่งั้นเดี๋ยวสั่งเด็กเอาระเบิดไปยัดไว้ใต้เตียง    [chick5]
ออฟไลน์ Lexani
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2015, 04:47:44 PM »
ใกล้แล้วพี่ ผมกำลังหาค่าอุปกรณ์ บอร์ด ECF80 อยู่ครับ มีรูปเพิ่มเติมอีกหน่อยก็ดีนะครับพี่
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2015, 05:55:10 PM »
ตรงส่วนของ opt  secondary  0-8 ohm. ต่อกับขั้วลำโพง   ไฟจาก supply มาเข้า B+  และ จาก P1 ไป ขา 7 el84 หลอดหลัง สำหรับซีก + และ P2 ไปที่ขา 7 ของ EL84หลอดหน้า สำหรับซีก -
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 สิงหาคม 2015, 06:00:11 PM โดย CreÃteHoUse ♫ »
ออฟไลน์ Lexani
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2015, 04:08:51 PM »
รบกวน ขอทราบค่า ขนาด  R ทั้ง 7 ตัวบนบอร์ด ECF80 หน่อยครับ
