ผู้เขียน หัวข้อ: อยากมีปรีใช้ซักตัวครับน้า 6J5, 6sn7  (อ่าน 43689 ครั้ง)
Re: อยากมีปรีใช้ซักตัวครับน้า 6J5, 6sn7
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2015, 02:40:35 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก ลองเปลี่ยนหลอดทั้ง 6sn7 และ 6J5 เท่าที่มีแล้วหลอดที่ลงรูปไว้ใกล้เคียงสุดครับน้า
เดียวปรับ Rk ดูครับน้า ขอบคุณน้าเล็กมากครับช่วยตอบจนจะเช้าแล้ว เอาไว้ปรับวันถัดไปครับน้า [0002053E]
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2015, 11:27:57 AM »
ไวแท้ครับน้า
ตั้งแต่ทำผมไม่เคยวัดไฟเลยครับ ต้องลองบ้างครับ [embarrassed]
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2015, 12:07:40 PM »
ไม่ไวหรอกครับน้านี้แบบธรรมดา อิอิ  [wave-dance-raccoon]
ก็ทำเรื่อยๆครับน้าวันละนิดเดียวก็เสร็จ ทำแล้วเหนื่อยหรือเครียดผมก็หยุดครับ อารมณ์ดีก็ทำต่อ [wink-11]
ลองดูเลยครับน้าแล้วมาแก้กันครับ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2015, 12:15:37 PM »
 น้าเตียมเค้าคิดเร็ว ทำเร็ว ไม่เหมือนนายหรอกตา เต่า เชื่องช้า class A เสร็จรึยังหล่ะ   ไม่งั้นน้าเตียม สามสิบกดมาสองลูกแล้ว เหรอ   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2015, 12:27:21 PM »
จะมีก็เอาใกล้ๆละครับน้าทิ้งช่วงนานเดียวเลี้ยงไม่ไหว  [Tongue-11]
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2015, 01:39:42 AM »
ลองปรับ Rk ของ 6J5 ครับน้า ผมลองเปลี่ยนเป็น 714 โอม์แล้วลองวัดดูกระแสก็ยังลงไม่มากครับน้า
เลยเปลี่ยนเป็น 1k โอม์กระแสลดลงประมาณ 15 mA ครับน้าผลวัดก็ตามรูปครับน้า
จากนั้นก็ลองเอา C 200nF ต่อไปที่ใส้หลอดของภาคหน้าและภาคหลังครับน้า ผลรู้สึกเสียงฮัมลดลดลงครับน้าจะได้ยินแถวๆตู้ลำโพงละครับน้า
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2015, 02:30:42 AM »
 กระแสอะไร ที่ไหนครับ น้า ตั้ง 15mA. น่ะ  [what11]
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2015, 07:11:20 AM »
คือตอนใช้ Rk ที่ 560 ohm แรงดันตกค่อมได้ 5.0v คิดกระแสได้ 5.0v / 560ohm = 0.0089A
ใช้ Rk ที่ 1k ohm แรงดันตกค่อมได้ 7.5v คิดกระแสได้ 7.5v / 1kohm = 0.0075A
0.0089A - 0.0075 = 0.0014A หรือ 1.4 mA
สรุปคือผมแปลงหน่วยผิดครับน้าเล็ก [chick1]
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2015, 09:23:40 PM »
ยังไม่ได้ทิ้งครับน้า ปั้มกันมาพักครับน้า สรุปเปลี่ยนวงจรมาใช้แบบ mu follower ครับน้า
แต่ส่วนหลักๆยังคงรักษาเอาไว้ครับน้ายังใส่หลอดได้ 4 เบอร์เหมือนเดิม เสียงฮัมก็หายไปละครับน้า ส่วนน้ำเสียงพอสังเกตุได้ครับน้าแต่ขอฟังอีกซักพักครับน้าค่อยมาเล่า [fb-smiling]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2015, 09:39:22 PM »
  [ว้าว] แดงแป๊ดเชียว  [huge-thumbs-up]  แหม!! 6J5 ก็ได้ 6SN7 ก็ดี รอรีวิวครับ
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2015, 09:54:25 PM »
ขอบคุณครับน้าก๊อต คงจะได้แต่ 6SN7 ครับน้า 6J5 เหลือดีหลอดเดียวครับน้าตอนนี้ [yellow-lol]
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2015, 10:04:29 PM »
  ลองเอา 6j5  เสียบบนวงจรข้างเดียวกันดูครับ เพราะก่อนหน้านั้นน้าไบอัสเกินสเป็คหลอดไป ลองเช็คจากข้างเดียวกันดูก่อนครับเพราะหลอดที่ให้ไปผก็ match ไปให้ครับ ถ้าห่างเยอะเดี๋ยวหาให้ใหม่ครับ
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2015, 10:11:15 PM »
คือล่าสุดหลอดเหล็กสองหลอดใส่แล้ววัดแรงดันตรง Rk ไม่ได้ครับน้าเล็กเหมือนไม่นำกระแส ส่วนหลอดใสมีข้างหนึ่งไส่หลอดไม่ติดครับน้า ^_^"
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2015, 10:14:55 PM »
 คงพลาดตั้งแต่คราวที่แล้ว ปกติหลอดนี้ตายยากมากครับ  แต่เคสนน้านี่คงไปแล้วหล่ะครับ
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2015, 10:18:57 PM »
ครับน้าเล็ก แต่ตอนนี้ใช้ได้แล้วก็ดีใจครับน้าปรีนี้ทำให้ดียากจริงครับน้า [chick-confuse]
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2015, 09:26:57 AM »
อยากรื้อทำแบบน้าเตรียมบ้างครับ
เสียงต่างกับวงจรแรกอย่างไรบ้างครับน้า [embarrassed]
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2015, 12:57:07 PM »
คงเทียบยากครับน้าเพราะแบบแรกฟังไม่นานครับน้า เอาแบบปัจจุบันละกันครับน้าเท่าที่ฟังเมื่อคืน
ผมว่าเสียงจะเด่นไปทางต่ำกับกลางครับน้า เนื้อเสียงร้องจะดูเด่นขึ้นรู้สึกเสียงจะชัดอิ่มอวบขึ้นครับน้า เบสรู้สึกว่าจะใหญ่ขึ้นรู้สึกดังและแผ่กว่าเดิมครับน้า สูงผมรู้สึกจะสั้นลงนิดครับน้าอาดเป็นเพราะเสียงกลางกับต่ำมันเด่นมั้งครับ ช่องในจังหวะเพลงจะดูห่างและชัดขึ้นกว่าก่อนใส่ปรีครับน้าได้อารมณ์ไปอีกแบบครับ ที่ฟังผมใช้หลอด 6SN7 แต่เป็นเบอร์รัสเซียกับ PC88 ครับน้า [fb-smiling]
ปล. แอมป์ที่ฟังผมใช้ 6080se ครับน้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 สิงหาคม 2015, 01:04:50 PM โดย atriam »
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2015, 07:06:02 AM »
upload เสร็จละครับน้า [fb-smiling]
6SN7, PC88 preamp
amp : 6080 SE
เพลง : รักครั้งแรก - สวีทนุช
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2015, 09:15:11 AM »
เสียงดีครับน้า ไพเราะเสนาะหู
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2015, 09:34:22 AM »
ขอบคุณครับน้า เอาไว้เปลี่ยนบรรยากาศดีครับน้า
ผมชอบมีหลายๆตัวหลายๆแบบไม่ว่าแอมป์หรือลำโพง รู้สึกว่าเพราะครับน้าแต่ฟังนานๆมันจะชินหูแล้วรู้สึกจืดผมก็ใช้วิธีวนๆสลับกันฟังครับน้าเปลี่ยนทีก็ตื่นตาทีสนุกไปอีกแบบครับน้า [chick-dance2]
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 17 กันยายน 2015, 10:31:03 AM »
ขอคุยขอเล่าครับน้า วันนี้ทำสายสัญญาณใหม่ไว้ใช้งานเชื่อมระหว่างปรีกับแอมป์ครับน้า
น้าบางท่านมองแล้วอาดสงใสทำไมมีโวลุ่มขั้นอยู่ตรงกลางสาย จริงแล้วผมก็ไม่ทราบอะไรมากครับน้าอ่านมาเขาว่าเอาไว้ปรับอิมพิแดนระหว่างปรีกับแอมป์ แล้วมันมีประโยชน์อย่างไร มีมากครับน้ามันช่วยลดฮัมหรือทำให้ไม่ได้ยินฮัมได้เลยครับน้า ถ้าน้ามีแอมป์หลายๆตัวตัวนี้มีประโยช์มากครับ จริงแล้วผมทำใช้มาพักหนึ่งแล้วครับน้าแต่เอาสายสัญญาณบ้านๆทำใช้ไปก่อน วันนี้ทำใหม่สวยแล้วเลยเอามา show ครับน้า
อันที่จริงอยากได้ความคิดเห็นด้วยครับน้าว่ามันดีไม่ดีอย่างไร เอาเหยื่อมาล่ออยากได้ความรู้ครับ อิอิ [chick-dance2]
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 17 กันยายน 2015, 11:03:32 AM »
 [huge-thumbs-up]ความคิดเห็นของผมคือ เยี่ยมครับน้า
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 17 กันยายน 2015, 11:19:23 AM »
เหมาะมากเลยครับเอาไว้ใช้กับเพาเวอร์แอมป์ที่ไม่มี่วอลลุ่มปรับเกน ความคิดสุดยอดมากครับน้า [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 17 กันยายน 2015, 11:27:58 AM »
ขอบคุณครับน้า ทำแล้วดีขึ้นก็เลยเอามาเล่านะครับน้าเพื่อเป็นประโยชน์ [chick-luck]
ขอบคุณครับน้าเล็ก ผมเปล่าคิดเองครับน้าไปอ่านแล้วเจอมาเลยเอามาทำดูครับน้า ตอนแรกจะทำเป็นแบบกล่องคิดไปคิดมาทำเป็นสายเลยดีกว่ารอยต่อน้อยไม่เปลืองพื้นที่กับอุปกรณ์นะครับน้า [fb-smiling]
ออฟไลน์ nixon
  • กระทู้: 314
  • ‘อายุ วรรณโณ สุขขัง พลัง’
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 17 กันยายน 2015, 11:49:30 AM »
ต่อสายอย่างไรครับ... เหมือนโวลุ่มปรกติใช่ไหม...
ข้อมุลส่วนตัวครับ...
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 17 กันยายน 2015, 11:58:23 AM »
ใช่เลยครับน้า เหมือนต่อโวลุ่มปกติครับ เข้า 3 ออก 2 ส่วนกราวด์ 1 ครับน้า [wink-11]
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 17 กันยายน 2015, 01:20:26 PM »
ทำเป็นกล่องก็ดีนะครับแต่ทำเป็นกล่องกระเปาะเล็กๆตรงกลางครอบตรงวอลลุ่มแล้วโผล่เฉพาะแกนวอลลุ่มเอาไว้ใส่ลูกบิดเล็กๆไว้ปรับเกน
ส่วนสายออกซ้ายขวาเราก็ทำสัญลักษณ์ in และ out แล้วตีตราตรงกระเปาะเป็นยี่ห้อ atriam ออกมาจำหน่ายได้สบายเลยครับน้า  [chick-headphone] [yellow-lol]
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 17 กันยายน 2015, 01:45:43 PM »
อีกหนึ่งเสียงบอกว่า amp ที่มี Volume เรื่องฮัม ช่วยได้เยอะ แค่ปรับ Volume ไปไว้ที่ 75% ก็ไม่ได้ยินแล้ว   [yellow-lol]
หา Volume ดีๆ มาใส่เราก็ประหยัดได้ ไม่ต้องเอาไปใส่ทุกเครื่องที่ทำ
http://diyaudioprojects.com/Misc/DIY-Stepped-Attenuator/
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 17 กันยายน 2015, 02:01:45 PM »
มีการทำกันมานานแล้วครับในเว็บเราก็มี ถ้าจำไม่ผิด กระท้นี้มั้ง  line pre unplug ผมใช้แค่ทดสอบไม่ได้ต่อใช้งานถาวรครับ
 ตัวนี้ผมทำไว้ใช้กับ GAIA
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2015, 02:06:41 PM โดย CreÃteHoUse ♫ »
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 17 กันยายน 2015, 02:20:47 PM »
ครับน้าผมพึ่งรู้ไม่นานนี้เองครับน้า 555 ใช้ดีเลยเอามาคุยนะครับน้า อิอิ
ทำเป็นสองโวลุ่มซ้ายขวาแบบน้าเล็กก็ดีครับ เอาไว้ปรับบาล้านได้ด้วย [huge-thumbs-up]
